contaxg
válasz schawo #25400 üzenetére
Volna rá igény This product has been discontinued.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
Fantasztikus hangja van az USB-s zenehallgatásnak....
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
Tényleg, valakinek egy ASUS koax kivezetés?
Csokiért vihető!They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bkercso
válasz baluka26 #25409 üzenetére
Amúgy nagyon jó volt a mai találka. Örülök, hogy ennyien voltunk! Köszönjük a szervezést fi:zi'k, és a sütit!
vodkaboy22
Most nézem az asus xonar u7
MŰKÖDIK USB SPDIF transportként! 23k-ért 24/192-es usb transport NIHHH ez elég jó vétel amellett hogy minden mást tud!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #25415 üzenetére
Jittere?
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #25417 üzenetére
Az 6632A, a 6631A-s olcsóbb, két csatornás.
Egyébként a hétvégére megjönnek a nyákok, így elvileg megleszek a 6631A + pcm5102 + E88CC trióval.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
kokov
Nem értem, hogy ha USB-n -akár egy U7-tel- használsz egy Asus által gányolt "gamer" szoftvert és bevállalod ennek minden kockázatát, akkor azután már minek továbbnyomni SPDIF-en line out helyett? Gondolod, hogy egy második xy típusú DAC-al SPDIF-ből az úgy jobb lesz? Magyarázd már el légyszi, mert eskü nem értem mégis mire számítasz, illetve miben bízol. Az egyetlen előnye az koaxnak az USB-vel szemben, hogy megúszod a pécét nem? Erre USB-ből akarsz koakszot? Azt minek?
vodkaboy22
Laptop-on van spdif line-out?
PC már a nagypapiknak való
És kimondta hogy U7-et asus driverrel kell használni? Van jó 6631-2 mellé való profi driver máris mid van egy egyszerű USB - Spdif konverter 24bit/192kHz-el (hasonló 50k-tól kezdődik... ez 23k... ) és ha akarod van egy alacsony kategóriás de nyilván laptop kimenethez képest fényévekkel jobb hangkarid.
Így érthető?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Eladó MS2 + táp+USB-Ykábel 32500 nincs egy éves akit érdekel...
Ha nem adom el nem fogok egyhamar tovább lépni... USB/SPDIF transzport már úton van hongkong-ból
A DAC még kérdéses! Ha eladom a csövest amit fejestalira vittem akkor lehet nem aprozom el !Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
kokov
válasz vodkaboy22 #25421 üzenetére
Nekem ebből az jön le, hogy kevered a hangrögzítés technikát a lejátszás technikával és arra számítasz, hogy a 192k-s forrásoldal hallható különbséget képez le analóg vonalon a konvertálás után a 96k-hoz képest azonos bitmélységben, pedig csak egyformán tökéletes. Vagy még mindig nem értem. Az is lehet.
vodkaboy22
Nem érted...
Mivel lassan egy éve elég komolyan audio-zok saját csöves erősítőket építek adok el és villamosmérnök vagyok no meg második diplomám gépészmérnökit most csinálom és mikrohegesztést kutatok gondolod nem értem mit mondok?
Azt elfogadom hogy trehányan fogalmazom a forumon ez ok!
De mind1...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
dudika10
válasz vodkaboy22 #25424 üzenetére
... én meg szoktam néha hányni.
Mi ez a nagy e-penis méricskélés mindkét topikban?
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Bodz
Ilyet hallott már valaki?
vodkaboy22
És 4 óra alatt eladtam az AVX-en az MS2-öt
vodkaboy22
Huh ha borzasztónak gondoljátok az MS2-öt akkor képzeljétek el hogy most csak egy vacak xonar U3-mas van na az a borzasztó az MS2höz képest... inkább bakelitet hallgatok
hunkris
válasz vodkaboy22 #25430 üzenetére
Kérlek, ha másokkal szeretnél információt közölni, próbálj meg érhetőbben fogalmazni!
hunkris
válasz vodkaboy22 #25432 üzenetére
Nem csak arra az egy hsz-re vonatkozott a kérésem.
.DLL
Szerintem a kérdés arra vonatkozott, hogy jobb-e egy bármilyen magasabb kategóriás DAC ha az S/PDIF először úgy is USB-n keresztül jön ki. Hogy nem elegendő-e egy közvetlen USB DAC, ami megfelelően jó minőségű. Nyilván az S/PDIF-fel lehet kísérletezni mindenféle DAC-kal, de megéri-e, nem az USB lesz-e a szűk keresztmetszet, amivel a magasabb kategóriás készülékek különbségei nem annyira jönnek ki.
Én nem értek hozzá, de szerintem erre vonatkozott a kérdés. (ezt is meg lehet cáfolni)(P.H.)
bkercso
Minden DAC SPDIF-et vagy I2S-t csinál az USB jelből. Amelyik SPDIF-et, az abból csinál I2S-t.
vodkaboy22
Rengeteg komoly dac csak Spdif és vagy szar usb így ha nem is tökéletes Spdif utvonalad van, de van olcsón 24/192 egy jobb cm6632a chippel ami már komoly dacokban van csak benne. Különben nem értem mi nem érthető...
Laptopon csak usb van és most már szinte mindenkinek csak laptopja van. Ha nincs Spdif akkor így tudsz csinálni ami jobb annál hogy nincs... A semminel számomra a van az jobb... De ebbe ráadásul egy olyan chip csinálja az USB Spdif konverziot ami a nagy komoly minőségi dacokban. És 23ezer összevissza... Hasonló az 50ktol Van csak... És nem is kell használnod Asus driver, mert a cm6632nek van jó független Driver, Linux alatt is megy.
Ezt olyan nehéz felfogni?
Sokkal több komoly dac közül válogathatsz mivel nem kell olyan ami mindenképp önmagában tud 24/192ot usb ről. Érthető?[ Szerkesztve ]
MarioAna
Üdv a hozzáértőknek!
Superlux HD681 (sima, nem F, vagy B) és Asus Xonar DG mellé érdemes még valamilyen külső erősítőt beszerezni a minőségbeli javulásért, vagy már ez nagyjából megfelelő ár/érték arányban? (értsd: nem költök 20k-t egy nagyon pici minőségbeli javulásért. Ha pár ezer mondjuk max 5-ért lehet még feljebb tornázni a minőséget, akkor viszont elgondolkodok rajta.).
Mondjuk az is elég lenne, ha csak egy manuális equalizer lenne (mondjuk 5.25"-ös helyre beépíthető tekergető), ami a fejest szabályozná (tehát Xonar DG-ből lenne a füles kimenet ezzel összekötve, és a fejeshez menő jelet variálná. A Crea G500-nak nem igazán kell semmi, azt megoldja a beépített erőlködője ) -
bkercso
válasz MarioAna #25443 üzenetére
Ha 5k-ért van elfogadható, nem szörnyű hangú fejeserősítő, szólj kérlek!
A Xonar DG-ben NE5532 hajtja a fejest, ennél van feljebb szerintem.
Ha EQ kell, akkor egy jó szoftver is megteszi az adott minőségi kategóriában. Ehhez sajna nem értek, melyik a jó, de kérdezz utána itt vagy a hifi topikban, egy próbát megér.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Nem baj az, attól még pl. Baluka képben van, melyik a többihez képest jó szoftver EQ-ra. Ilyen olcsó rendszernél lehet létjogosultsága, nem olyan rossz. az.
.DLL
Találtam melóhelyen egy USB hangesztözt (nevezhetjük DAC-nak is), amit sosem használtuk, mert keverőpult mellé csomagolták, az meg csak iskolai rendezvények hangosításakor kerül elő, így ez a szekrény mélyén pihent:
Behringer UCA200
-Texas Instrument PCM2902
-op.amp: NJM2740Ez így mennyire jó párosítás, megéri építeni hozzá erősítőt?
Kipróbálás erejéig meghallgattam közvetlen RCA-ról, úgy tűnik szebben szól, mint az alaplapi hangkari, bár szerintem eléggé mély felé hajlik... de ez lehet csak az erősítő hiánya miatt van.
Készítettem két fotót, hogy megítélhető legyen, milyen minőségű a belső felépítése:
Kép 1
Kép 2A válaszokat előre is köszönöm!
(P.H.)
