vodkaboy22
Találtam egy sample-t! És rohadt jó ez az XMOS chip egyből minden hiba nélkül megy 32bit 384khz igaz linux alatt a proci egyik mag 50% folyamatosan kapja az ingert de megy, linux alatt natívan az XMOS minden vacakolás nélkül és 44,1 48 88.2 96 176,4 192 352,8 384 16/24/32 bit-el egyből hibátlanul USB-ről. Windows alatt még vacakolni kell vele úgy nézki de linux natívan.
De szar ez a windows konkrétan az XMOS honlapján nincs driver az XMOS új chipjéhez hogy tudjon 356,8 384-et... Csak 192 178.4 max.. Ez mi ez? Linux natívan megy 384-en vacakolás nélkül...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Melorin
válasz vodkaboy22 #25495 üzenetére
Nemkem a végfokom dualmono, erre írtam, hogy ha csak az egyik csatorna bemenetére kapcsolok jelet, áthallatszik némileg a másikba, mert a jack-RCA kábelben közösítve van a jelföld. De egy DAC kimenetén is közös a föld, hiába RCA-RCA az IC kábel.
vodkaboy22
válasz Melorin #25502 üzenetére
Nem minden DAC kiment közös... Sőt Balanced out nem közös, de van dualmono DAC is és abból van több is!
Magyarul ha ilyen DAChoz választasz dualmono végfokot akkor nincs végig kapcsolat.
(Az alap volt hogy 4pin-es XLR-re gondoltam fejeshez így nincs jack nincs közösítés nekem is 4pin-es XLR van.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
matyi94
contaxg
válasz matyi94 #25504 üzenetére
Az XMOS-os elég jók Ezek vannak 192/24 verzióban a .....-ban is. Bar éppen most talaltam egy olyan darabot, amit 1-2 hét utan a bootolaskor nem ismeri fel a szamitogép. Ilyenkor ki-be kell dugni az USB csatit és utana eled fel.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
vodkaboy22
Nekem transport-nak pont jó lesz már csak egy értelmes DAC kell utána bár ez a PCM5102 am van rajta se rossz de mintha az MS2 jobb lett volna... gyengus alul felül. Nem baj az XMOS spdif out-ot profin tudja arra kell!
Bodz
válasz vodkaboy22 #25497 üzenetére
Na mesélj csak, milyen hangja van?
.DLL
Azért az érdekes... egyik bemenetet rövidre zárod, másikra adod a jelet és átcicereg a dualmonód?? Ott valami gixer lesz.
Szerk.: vagy rosszul értem, és a dac-on keresztül jönne csak az egyik oldalra jel. Igen az esetben valszeg a dac áthallási hibáját erősíti az ampod.Egyébként még gyengébb forrással is van értelme, mert jó esetben legalább nem ront rajta!
Vodkaboly: köszi a választ!
(P.H.)
Haart
Styleaudio Carat Topaz témában van valami tapasztalat
vodkaboy22
Gyere hallgasd meg
Blog-ba leírom ott kérdezd oda írjam vagy ide?
Különben még alakul a véleményem. Egy biztos a fejhallgató kimenete használhatatlan 600Ohm-os DT770LE-vel és Shure440-el... (Csak velük próbáltam még.)
DAC-ja rövid vélemény alapján elég jó. De mintha vékony lenne alul felül. Nem megy le elég mélyre és elég magasra agyon szűrőzték? SPDIF kimenetét ami a lényeg lesz majd még nem próbáltam és ugye még USB tápról megy. (Hétvégén remélem végzek majd egy profi külső táppal azzal akarok majd véleményt mondani. USB táp szerintem ront sokat...)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Sokszor a tápon keresztül valósul meg az áthallás, frankón kell hidegíteni, különben a single IC-s ampnak is lehet áthallása. Jó megoldás, ha egy nagy puffertől kölön-külön RC, LC vagy RLC szűrőn megy a táp a 2 IC-hez.
Ezen kívül a NYÁK-rajzolaton/kábelezésen is múlhat a dolog, ha 100dB-t szeretnél.
Emellett ott van a forrás áthallása. Ez sem a beépített IC-k paramétereit tudja, hanem azt, ahogyan éppen sikerült megépíteni...Azt meg nem tudod, milyen körülmények között mérnek a gyártók. Gondolom, teljesítmény nem jön ki számottevően (vagy egyáltalán) az eszközből, hacsak épp nem azt mérik, mert akkor a hőtorzítás miatt is van áthallás.
Különben a legtöbb áthallással nem is csak az a baj, hogy a teret rontja, hanem az is, hogy nem tiszta hang megy át, hanem torz, és így torzításként jelentkezik.Pl. a TPA 6120-nak -90dB-re specifikálják a crosstalkját, mégis, mióta új tápot kapott, nagyon szépen kinyílt, jó nagy tere van. Jelenlegi kedvenc erősítőm, jobb minden eddiginél (persze van benne 1-2 trükk a gyári ajánláshoz képest, hogy ne kelljen elé más meghajtó opamp, és 0 ohm legyen a kimenőimp., ne 10 ohm).
vodkaboy22
Najó ide is írom... 32bit 352,8kHz-es felvételt (Mozart: Violin concerto in D major - Allegro amit schwaho kollega linkelt) gond nélkül eszi foobar+wasapi alatt (led jelzi a mintavételi frekit tehát biztos annyi az anyi)
Hangra majdnem hibátlan de majd kiváncsi leszek mit ad normál táppal.
De az már nagyon nagyon tetszik hogy winfos wasapival is teljesen működik végre. Linux alatt meg pöcre mintha mi sem lenne egyszerűbb bedug deadbeef kimenet választás aztán pöcre hibátlan és kész...
Remélem SPDIF transportnak is fasza lesz.
Tápnak egy lineáris tápot fogok csinálni 8V CLCCC (10mH fojtó és összesen 3*6800uF LOW ESR + 3F Elna superkondi csak hogy kikapcsolás után még bírja egy percig Nagy 45W trafóval persze hogy minél kisebb szórás legyen.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #25518 üzenetére
Ja most nézem amit schawo linkelt az "csak" 24bit akkor sorry 24bit 352,8-as számmal próbáltam még "csak".
32/384-es van valahol elérhető? Nem nagyon találok...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Tegyél még oda 50uF X7R-t, ártani nem fog! Csak nézd szkóppal, nem gerjedjen össze a kerámia az esetleg a panelen lévő fóliával.
bkercso
válasz vodkaboy22 #25521 üzenetére
Az X7R kerámia, és az is nagyon jó tápba.
bkercso
válasz vodkaboy22 #25524 üzenetére
A 1206 1 μF / 25 V 10kHz-en 2 ohm.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #25506 üzenetére
A PCM5102-t használtad 3 vezetékes I2S módban, mikor saját magának állítja elő az sclk-t?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
.DLL
válasz vodkaboy22 #25491 üzenetére
Igen őt olvastam korábban, és lehet hogy valami ilyesmi lesz.
De hogy kompatibilissé tegyem visszamenőleg bármilyen normál forrással is, kábelcsere után egy 4 gyűrűs jack fog rákerülni + egy kis kapcsoló, ami zárja a két oldal közös vezetékét (hátsó két gyűrű), ha hagyományos jack aljzathoz szeretném csatlakoztatni. Így kompakt is marad és kompatibil is.
Plusz emiatt az erősítő is fogadni tud bármilyen fejest, maximum olyankor nem lesz független a két oldal.
(#25517) bkercso:
Igen, az az erősítő fantasztikus!
Ilyennel szerelt "doboz" is kapható lesz majd nálad?
(P.H.)
baluka26
Eddig csak youtube-ot hallgattam G2-ről, mert egyelőre zenéim elérhetetlen helyen vannak, de gyanús, hogy G2 az egyik legjobb hangú mobil, amit valaha hallottam. Talán schawo Note-je volt még ilyen szinten.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
vodkaboy22
válasz CPT.Pirk #25526 üzenetére
Nem volt időm bele nézni hogyan is működik de szerintem a kis sárgák natívba I2S-be kötötték a PCM5102A-t.
És nem akarok babrálni vele a nyákot valahogy lelakkozták és az egész olyan ragados masszaszerű...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Igen, elsejétől, tegnap rendeltem meg a NYÁK-okat.
Tegyük hozzá, hogy először 1,5 éve építettem ilyet, és akkor csak közepesen jó volt, szóval nagyon számít a táp (feszültsége, szűrése és hidegítése)!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #25529 üzenetére
Én most élesztem az enyémet, de még nem sikerült belőle hangot kiszednem. A CM6631A kimenete 4 vezetékes, de a dac tud működni 3 vezetékes módban is, ekkor ha helyes a frame kezdés, akkor magának belső pll-el állítja elő az órajelet. Így van megcsinálva a nyákom, remélem a valóságban is tudja a 3 vezetékes működést.
Majd délután bevetem a szkópomat, aztán vizsgálódok.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Jancsi
A 3F Elna superkondinak mi értelme van? Több Ohm a belső ellenállása, kisütni se lehet nagy áramokkal.
Én úgy tervezem a tápot, hogy még a trafó elé EMI szűrő, egyenirányítás előtt CLC szűrő, 4-500Hz-re, schottky diódák, nagyobb alacsony frekvenciára tervezett kondenzátorok (minél magasabb ripple current és minél kisebb belső ellenállás 100Hz-en), utána low ESR elko azok 1-100kHz-es tartományban jó paraméterekkel rendelkeznek, 500kHz-ig övék a pálya [link], majd 1206 1 μF X7R kerámia kondi ahogy bkercso is írta, ahol van még felesleges hely a NYÁK-on, oda mehet 100nF-os kerámia, biztos ami biztos.
Ezt követi egy diszkrét feszstab. visszacsatolás nélkül, kiküszöbölendő a terhelés hatására változó. A stab. kimenetére pedig már csak 1-2000uF X-CON ULR elko van és némi kerámia kerül.Relés hangerőszabályzóval próbálkozott valaki?
Ezzel a relével szemezek [link], mivel DPDT vagy tudná egyszerre kapcsolni mind a két csatornát vagy differenciál szabályzóhoz is jó lenne. A vezérlést szerintetek érdemes ugyanarra a nyákra tenni mint a reléket, vagy inkább a műveleti erősítőkhöz legyenek közelebb a relék? Utóbbi mellett szól hogy rövidebbek a jelvezetékek, ellenben a dobozban kacskaringóznak majd a vezetékek amik kapcsolják a reléket, kisebb nagyobb áramlökések kísértében.
bkercso
válasz Jancsi #25538 üzenetére
Próbáld ki, hogy a stab elé teszel 100mH+10mF LC-szűrőt. A 100mH egy kis trafó szekundere, de legalább 2,5-szeresen méretezd túl!
A relé kapcsolásakori áramlökések nem zavarnak sokat, mivel az csak forrásváltáskor/hangerőszabályzáskor kapcsol, zenehallgatás közben nem.
vodkaboy22
Elég sok tápot csináltam már és szívesen oda adom egy nagyon komoly 600Oldalas könyvet hogy mit miért
De azok az elnák amiket beraktam azok csak hogy érdekes legyen a móka 50-100Hz között 11Ohm 100-1kHz között 15Ohm 1kHz- 4kHz között 3Ohm (Specifikáció szerint...) De ez nem is lényeg mivel más ok miatt vannak bent de erről bővebben a könyvben, amit ha gondolod tényleg odaadom...
De hogy érdekes legyen van a polcomon egy 600F-2.5V-os supercondi <0.04Ohm 1Hz- 50kHzig....
Tehát jaaa szóval biztos hogy arra az ELNA-ra gondolsz amit én tettem be? Konkrétan van annyi különböző hogy ihaj... Van olyan baba is ami 20F 5V Akkora mint egy 680uF/450V-os kondi... és bipoláris.... Jaaa.... Csak kicsit drága.
Ez táp mizéria kicsit bonyolultabb mint gondolnánk. És nem véletlen van ott az ELNA- de segítek az előtte lévő jó nagy induktivitással van kapcsolatban, hogy miért is van ott... De ez hosszú story.
Azért ESR-ből se mindegy milyet teszel:[ Szerkesztve ]
Jancsi
válasz bkercso #25539 üzenetére
Áramkompenzált zavarszűrőt [link] tervezek beépíteni, így remélhetőleg a pozitív és a negatív ág egymást oltja ki.
vodkaboy22
Érdekel az a könyv. Superkondiról nekem ez ugrott be [link].
Tisztában vagyok azzal hogy ezernyi különféle kondenzátor létezik, nekem elődleges volt a táp tervezésénél, hogy viszonylag könnyen beszerezhető alkatrészekből épüljön fel, lehetőleg nem túl drágán. Igyekeztem egészében gondolkodni, csinálhatok akármilyen tápot, ha a panelen ott marad az LM1117.
Még csak az X-CON ULR és a X7R kerámia kondik a biztosak, a többit akkor válogatom hozzá, ha már pontosan tudom mekkora áramot vehet fel maximum a végfok.
Érdekes ez az utolsó kép, az X-CON ULR-t hasonló felhasználásra szánták mint a Sanyo OS-CON-t. -
bkercso
válasz vodkaboy22 #25541 üzenetére
Ezek szerint a Yageo-knak és TÉLAPÓ-knak nincs mit szégyenkezniük.
Melorin: Az 1000uF-ot jelölön 1mF-dal.
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #25536 üzenetére
Nem erről van szó, azt én is látom hogy a Windows nem talált hozzá driver (előre tudtam, hogy nem fog találni) így raktam fel gyárit, plusz Linux alatt is próbálkoztam, ott is kezdtem el.
Nekem az I2S vonal - 3 vs 4 vezetékes I2S - okozza a gondot elvileg, csak még nem volt időm jobban ránézni.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Melorin
válasz bkercso #25544 üzenetére
Ok, csak ha olvassa egy lelkes újonc a topicot, és te ajánlgatsz kapcsolásokat és értékeket, ö meg nem talál webshopban mF jelölésüt, akkor vagy megveszi a uF megfelelöjét ha tudja a váltószámot uF és mF között,vagy megveszi a 10uF-et és csodálkozik hogy búg a tápja.
Különben is a mikrofarad(uF) a hivatalos mèrtékegység, miért nem azt használod?[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Melorin
válasz vodkaboy22 #25548 üzenetére
Olyan értelemben hivatalos, hogy hol látsz te olyat egy boltban, hogy 6.3mF , 4.7mF , 1mF?
vodkaboy22
válasz Jancsi #25542 üzenetére
Jót linkeltél hasonlót tettem be mint az panasonic, csak ELNA (és inkább akksi mint kondi de sebaj )
A finemet-es fojtó is jó de az alap SiAcél is jó mert 50Hz-re jó nagy műje van a drágának és olcsó. (Amit bkercso is ajánlot nagy trafó szekundere. Ha duplán akkor egyik szekunder alul másik szekunder felül a táp ágban. Finemet vagy hasonló permaloy, fémüveg hasonló cuccokból nincs akkor mint egy trafó )[ Szerkesztve ]
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Milyen GPS-t vegyek?
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Elite: Dangerous
