fi:zi'k
Kicseréltem a DAC-ban az OPA-kat. Elég komoly potenciál van benne.
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bkercso
válasz matyi94 #25190 üzenetére
Anno én is CMOY-al kezdtem, jó egy kicsit nosztalgiázni.
Ebben pl. van crossfeed és USB DAC is (PCM2902). Ez az első, crossfeed-del. CMOY_CF-et árultam is, de a saját hirdetésemet már nem találtam... Meg voltak persze előtanulmányok is, mindegyikben Meier-féle "enhanced bass" crossfeed van.
És a doboz.[ Szerkesztve ]
kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
Zoli133
válasz chrisnagy13 #25206 üzenetére
2db opa2107 + 1db opa2111 van benne legjobb tudomásom szerint. ( tőlem kapta )
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
bkercso
válasz matyi94 #25207 üzenetére
Nem, ha a kimenetre ferritgyöngyöt teszek, és visszacsatolok 47pF-dal.
Persze, ha közel teszem a mobilt, akkor egy kicsit igen.
Kisimp. fejeshez vedd le az erősítést 2x-esre, akkor jobb a helyzet.
Általában a fejes árnyékolatlan vezetékén mint antennán megy be, ilyet is kipróbálhatsz (pl., de létezik kisebb is).[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
Ahogy kolléga mondja.
bkercso
válasz vodkaboy22 #25216 üzenetére
Az elhelyezés többet számít: csatlakozóhoz közel (közvetlen), többször áthurkolva a kábelt.
.DLL
Régi, rossz tápegység (amely minden háztartás nélkülözhetetlen kelléke) szinte mindig tartalmaz kibányázható ferritgyűrűt.
(P.H.)
Bodz
A nem cserélhető opamp az a megvédem magam magamtól tipikus esete. Nem lehet cserélni, olyan a kártya hangja amilyen, nincs variálás, végtelen, őrjítő cserélgetés.
SMSL SD-793II, Musiland Monitor 01 Mini. Szerintem ezek közül vedd valamelyiket. Előrébb lennél, mint a Xonarral.
vodkaboy22
Üdv üdv Tudok hegesztett RCA- IC kábelt csinálni (nincs forrasztás a kábel és csatlakozó között folytonos fém kapcsolat van)
Akit valóban érdekel annak tudok esetleg küldeni egy párt meghallgatni! (Meghallgatás ingyen persze)
(Ha postázni kell akkor csak azt kell fizetni.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Haart
Azt kell mondjam hogy jó eddig. Egy sima mezei creative recon3d kártyát cseréltem, míg a creative-nál játszani kellett az eq-val+crystalizer+bass-al addig itt egyből jó hangja van ahogy bedugtam, semmi EQ nem kell és jó a hangja
1-2 dolgot nem értek még a kezelő panelen:
- DSP mit jelöl analog levelnél?
- Line gomb felett analognál mi a HP gomb?
- Mi az az MMDI?
- Asio módban mik ezek az 5-160ms amiket lehet állítani?
- Ha normalról precision-re állítom akkor nem áll meg, ha más zenei tartalon jön akkor visszavált normalra.Nagyjából ennyi
PuMbA
"Line gomb felett analognál mi a HP gomb?"
HeadPhone Átkapcsol az RCA-ról jack kimenetre
"DSP mit jelöl analog levelnél?"
Bekapcsolja az EQ-t
"Mi az az MMDI?"
Más Musiland cuccokhoz van
"Asio módban mik ezek az 5-160ms amiket lehet állítani?"
Kimeneti késleltetés, az alap 40ms jó, nincs értelme állítani.
"Ha normalról precision-re állítom akkor nem áll meg, ha más zenei tartalon jön akkor visszavált normalra."
Mi áll meg? Nekem még sose állítódott vissza normalra magától. Normalon nagyon nincs értelme használni, csak ha mindig ASIO-t használsz, mert kinek van kedve állítgatni manuálisan a mintavételi frekvenciát
Ja és Windows vezérlőpultban mindenképp 32 bitet válassz hangkimenetként digitális hangerő-szabályozás miatt és valami normális lejátszó program sem árt
Dorian
fi:zi'k
Van vmi ötlet, hogy miért vágja agyon a DAC USB-kártyája az össze többi USB portot?
Tegnap az asztali gépemen is produkálta (pendrive-ot , kártyaolvasót nem ismerte fel), illetva ma a notimra dugott nyomtató összevissza nyomtatott.
Amint lehúztam a DAC-ot, minden rendben volt.[ Szerkesztve ]
Haart
válasz Dorian #25239 üzenetére
Na megvan a ludas, nem tudom miért ha precision-re van állítva akkor gyorsan tolja a számot ASIO-val, fel van gyorsulva. Ha normálra kattolom akkor jó Ahogy nézem precision alatt 192kHz-val akarja lejtászani a zenéket példának okáért most éppen Santana megy 88.2kHz-el. Ha normálra állítom akkor azonnal vált 88.2-re a kezelőfelületen is látszik.
Dorian
Pár kép a füles erősítőmről. Elfogadok bármilyen tanácsot. Az utolsó képen lévő RCA csatit hogyan érdemes forrasztani? Azzal bajban voltam. Mondjuk már rég óta használom és nincs vele bajom.
[link]Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
bkercso
válasz CaNNa3IS #25246 üzenetére
Jó ez. Ha nincs vele gond, akkor meg főleg. Mondjuk a távezetéktől távolt tennlm a bemenővezetéket, de végül is látom, hogy a diódák a pufferekre vanak forrasztva, így a kritikus szakasz rövid, tehát nincs baj.
Meg esetleg a poti-panel közé mehetne árnyékolt vezeték, ha brummos vagy ha szedi a mobiltelefon "pittyegését". Utóbbi ellen a kimenetekkel soros ferritgyöngy (ferrit bead) is ajánlott.kapható az OPA Red2 - Kercso Audio
hunkris
Van egy ATH M50-esem, de érezni, hogy kiröhögi az alaplapi hangkártyámat.
Mit érdemes venni, ami illik kb. hozzá? Én egy Fiio e10-et néztem ki, de nem tudom, jó lenne-e.
Ötletek? -
- Projektor topic
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Okos Otthon / Smart Home
- Pixelkeresés a hardverrengetegben
- Felmerült az Intel és az AMD egyesülése
Cég: HC Pointer Kft.
