bkercso
válasz CPT.Pirk #24200 üzenetére
Szép lett (na jó, csak viccelek).
A Szekeresem is próbanyákra megy. Arra nem lehet szépet... Bár én a drótot nem szeretem, minden megy a panelra, és alul ellenálláslábakkal, ill. dedikált átkötésekkel (hosszú "ellenállásláb", Lomexes) van minden kötve. Csak a bemeneti kábel lesz árnyékolt kábel.Az ón max. korrózió ellen véd, amúgy nem számít.
imibogyo
válasz CPT.Pirk #24189 üzenetére
Ha gondolod nekem van ELE DAC-om, kölcsön tudom adni tesztelgetésre, meg persze bele is nézhetsz ötletelés gyanánt.
Vettem mind a két fajtából (egyik, másik), csak úgy próbaképp, hogy mit tud az egyik legolcsóbb ebay-es cucc. Most annyira alap rendszereim vannak, hogy igazából ezek a DAC-ok is tökéletesek hozzájuk. Az egyetlen szívfájdalmam, hogy kis jack van rajtuk, így átalakítóznom kell a HD660-at.
Egyelőre még keresem a HRT MS2+ utódját. Sajnálom, hogy eladtam. Nem tudom megfogalmazni, hogy miért hiányzik, mert anno sem éreztem nagy visszalépést miután eladtam és olcsóbb dac-ra váltottam, de hiányzik. Abban mondjuk nem vagyok biztos, hogy újra kiadnék annyit egy dac-ra, mint amennyiért azt vettem, mert az abszolút alsó-középkategóriás fülesemmel és még annál is sokkal rosszabb hangfalammal nem hiszem, hogy hatalmas ugrás lenne ismét egy drágább dac.
Melorin
válasz imibogyo #24202 üzenetére
Megértelek. Én is ezt éreztem amikor eladtam a Musiland Monitor 02-t. Hiányzik
Azóta mondjuk nincs is normális minőségű DAC-om, így szeretnék venni valamit, de olyat, ami nem csak USB-ről működik, hanem S-PDIF vagy optikai kimenetre is ráköthető. Tudtok ajánlani valami "ebbajos" cuccot ami népszerű is?
Jó az is, ha nekem kell dobozba építenem, mert van hozzá trafó meg minden. Füles kimenete nem kell legyen, nem arra lesz, hanem erősítő/hangdobozhoz lesz.[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz bkercso #24204 üzenetére
Nem, csak a 'nagy az Isten állatkertje' címszó alatt az ebayon ezerszámra találnak fel kütyüket, és hátha a nagy választékból Ti már tudtok ajánlani valamit a saját, vagy a hallott tapasztalatokból nyerve.
A kitétel: RCA kimenet, spdif/optik/usb bemenet. Jó minőség, (legalább MM02 szint) olcsó.
Valami ilyesmi. A be/kimenetei pont azok amik nekem kellenek, csak nem tudni milyen minőséget üt meg. -
bkercso
imibogyo
válasz Melorin #24203 üzenetére
Én sajnos nem tudok most semmit ami ár/értékben nagyon jó lenne és ismerném is.
Nagyon sajnálom egyébként azt is, hogy eladtam a Musical Paradise MP-302-m. Abszolút elfogadható dac volt benne (erre váltottam az MS2+-ról és tetszett), valamint ugye beépített 2x25W-os erősítő és fejhallgató erősítő is volt benne, bár én a pre-out kimenetet használtam egy Presenterrel. Nagyon szerettem. De hajtott a kíváncsiság ezért eladtam és vettem mást.
Röviden hülye vagyok. Szeretek minél több mindent kipróbálni de pénzmag hiányában az előzőt mindig el kell adnom és sokszor csak az eladás után jövök rá, hogy nem szabadott volna eladni, ha már egyszer pénzt adtam ki érte, mert utána csak buktával tudom visszavásárolni, ha egyáltalán...... MP 302 azóta sem kapható sehol értelmes áron.
Most ugyanígy vagyok a Sony As-15 akciókamerával is, hogy árulom, mert nincs kihasználva. Aztán majd ha eladom meg verhetem a fejem jövő nyáron a nyaraláskor, hogy nem kellett volna. De mivel nincs pénzem másra amit szeretnék, ezért pénzzé teszem.
Szóval ha valamit majd sikerül megszerezned és elégedett is vagy vele, akkor el ne add.....
CPT.Pirk
Köszi, de gondolom nem vagy Pécsi, postázgatni meg nem szeretnéd.
Amúgy közben találtam külön USB-s meghajtó modulokat ebayen, amikre csak rá kellene akasztani egy I2S-es DAC-ot, került 5-7k forintba, aztán meg lenne oldva a dolog. Lehet egy ilyemsivel oldom meg az OTL meghajtását majd. Pl. ez: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lucas Kane
Valószínű nem a legmegfelelőbb helyen kérdezem, de nem volt jobb ötletem.
Használhatom-e egyszerre az alaplapi realtek alc889A analóg és digitális (koax és optika) kimenetét?
Összehasonlítanám az analóg ill. digitális hangot, és egyszerűbb lenne az erősítőn ill. a dac-on kapcsolgatni. -
MarcGab
Szépnapot!
Mai napon vásároltam egy "beats bydr dre"Fűlhallgatót.Vélemény,tapasztalat? -
gepe
Kedves fórumtagok!
Számítógépről történő (mp3, flac) zenehallgatásra használok egy kis egyszerű rendszert: Cakewalk UA-1G (DAC) -> AKG K242 HD fejhallgató.
A múltban ez egy Edirol UA-25 (DAC) -> Meier-Audio Corda Cantate 2 (AMP) -> K702 volt, ennek alapján egy kicsit keveslem a mostani rendszer részletességét és bár az előző szintet nem szeretném újra megközelíteni, azért mégis csak szeretném belőle kihozni a leginkább ideális ár/teljesítmény arányút, lehetőleg a legkevesebb eszközcserével.
Egy fejhallgató-erősítőn gondolkozom, de ezúttal inkább a hangkártya irányából megközelítve, így egy Lexicon U22/U42-vel szemezek, ami nagyjából mindenre képes, amire - így, hobbicélból - szükségem lenne: Midi ki- és bemenet, DAC és fejhallgató-erősítő. (350 mW @ 50 Ohm.)
Van valakinek tapasztalata a Lexicon említett modelljeinek fejhallgató-kimeneteinek minőségéről?
Köszönöm a véleményeket és szép hétvégét kívánok mindenkinek!
gepe
válasz schawo #24220 üzenetére
Sajnos nem találtam semmi mért/tesztelt adatot sem erről, és azért egyidejűleg szeretném a lehető legkevesebb eszközt magam körül. (Szeretek költözni. )
Szóval köszönöm, ismerem az UM-et, de a fenti okból kiesik. A bemeneteket nem használom és előre láthatóan nem is fogom.
Ez sajnálatos. Akkor nem tudok segíteni, csak szart tudnék javasolnni. MIDI-port csak ezeken a belépő vackokon van, amik semmire sem jók igazán. Se DAC-nak, se füleserősítőnek, se mikrofon erősítőnek. MIDI portnak meg nem kicsit drágák.
Az U42-t felejtsd el, nem ad semmi extrát az U22-höz képest, csak több rajta a bemenet, ami amúgy sem kell neked.
Miről? Ha a fejhallgató kimeneteket szeretnéd specifikáció szerint értékelni, akkor javaslom, hogy gyorsan felejtsd el a gondolatot. Az csak elvinne a málnásba.(#24223) gepe
Én csak a Konnekt 8-at ismerem, annak relatíve elfogadható a füleskimenete, de azt se mondanám jónak. Bármilyen (túlzással) önlló füleserőítő 10k fölött jobb nála.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
CPT.Pirk
No egy sor guglizás után majdnem rácuppantam egy Museaudio U1-re, de a végén kiderült, hogy csak Windowsra van hozzá driver, az meg így nekem nagyon nem gyere be...
Korábbi kérdésem még áll, mi a véleményetek egy CM6631A-t tartalmazó DIY [link] modul és egy külső I2S DAC összeházasításáról? Végre találtam egy olyat, amit feliratoztak rendesen.
Megtetszett hozzá a Muse-ben használt PCM5000 DAC, nem is a 32bit, hanem a "truepath" felépítés miatt, így nem kellene se csatoló kondi, se 20kHz-re méretezett alul áteresztő RC sem a kimenetre a datasheetje szerint, és olcsón adja a farnell.
hoffman_
sziasztok!
egyelőre csak érdeklődés szintjén. szeretnék egy fejhallgató erősítőt. az oka az, hogy a 2.0 aktív rendszeremben nincs kimenet, és így mindig gépből kell átdugdosnom a dolgokat, ha fejest használnék, amit unok. egy olcsó alap cucc kellene, és ideje elkezdenem valami elektronikai mókát, szóval építeni szeretnék.
amit sztudok, hogy optikai kábelen egye meg a jelet, 220-ról kapjon tápot és 6mm-s jack-et kapjon. mivel alaplapi hangkeltőről hajtanám és egy hd 555-menne bele, túl nagy igényeim nincsenek. van valami ebay-es olcsó szett, amit csak össze kell tákolnom? vagy hol induljak el, van valami, amit tudtok ajánlani? nem árt, ha egy szép házat tudok hozzá könnyen gyártani, vagy esetleg lehet hozzá venni akár.
köszi előre is
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz baluka26 #24230 üzenetére
most nagyon gáz dolgot mondtam? má mé má? nem vihetem a jelet az optikai kimenetről? dac kellene nyilván, ezt nem írtam
schawo:
hát, igen, kicsit hülyén/hiányosan írtam, elnézést. keretbe nem gondoltam bele, 10k alatt ki lehet hozni egy ilyet?
ui.:
igazából ha van egy kapcsolás, akkor nem is kell kit, megpróbálom én beszerezni és megépíteni darabokból, ez nem gond.
#24233:
usb-t se zárom ki igazából. jöhet az is.
CPT.Pirk
válasz hoffman_ #24238 üzenetére
Ha a DAC helyett pl. egy hasonló, szintén truepath-os TPA6139-es IC-t teszel fel az I2S buszra (300Ft), az önmagában fejhallgató erősítő lesz.
Én nekem DAC kell, mert egy csöves fejhallgató erősítőt fogok meghajtani a cuccal.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24228 üzenetére
Akár jó házasság is lehet, nem irreálisan olcsó az az átalakító.
A PCM5000 adatlapját nem találom (nem írtad el?), viszont ha nem kell csatolókondi, akkor belső kapcsolóüzemű invertere lehet, aminél meg azért van jobb is.
Megjegyzem, nekem hagyományos DAC-om van (PCM1798), de nálam sisncs csatolókondi, csak szűrő. Wima MKP2 tökéletes, lomexben kapsz 100nF-osat elfogadható méretben, én abból szoktam kirakni, ami kell.hoffman_: PCM2704-es IC-vel szerelt DAC-ot keress, az olcsó, USB-s és meghajtja a fejest. 3-4k a reális ára. Jobb az alaplapinál, lehet élvezni már vele a zenét.
CPT.Pirk
válasz bkercso #24241 üzenetére
Igen, elírtam sajnos. PCM510x a kiszemelt dac. [link]
A figure 40-nél van a kimeneti rész taglalva pár szóban a datasheetben, annyi derül ki, hogy "current segment architecture"
Meg annyit írnak még, hogy 150 valamennyi kHz-re kell méretezni a szűrő RC-t a kimeneten. 470 ohm - 2.2nF -el oldották meg ők.
bkercso
válasz CPT.Pirk #24243 üzenetére
Igen, charge pump nevű kapcsolóüzemű inverter van benne. Az 1. oldalon a blokkdiagrammon a jobb alsó sarokban láthatod: "ch. pump". A kimeneti szűrő ezt és a digit zajt szedheti le.
Beépített I/V-konvertere van, ez is látszik a blokkdiagrammon.
juhiimi
Van valami kulonbseg a fiio e10 es a fiio olympus e10 kozott?
Dr.Zoo
Ezért szeretem a PH-t, van mindenre topik!
Problémám:
Kreáltak nekem egy csöves végfokot, ami only végfok, tehát nincs se előerősítője, se semmilyen szabályzási lehetősége. Egy előerősítőn/DAC-on törpölök, kellene nekem valami távirányítható, esetleg noti winyót fogadni tudó valami, ami meghajtaná az AMP-ot....
Tudtok nekem ebben segíteni?Köszönettel:
Z
(kimaradt: ha lehet nem horror ár, a végfok egy KT88 PP 2X20W vonalon)
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
juhiimi
válasz matyi94 #24248 üzenetére
Akkor mit tudnal ajanlani hasonlo aron?
Egyelore egy superlux 668b-et kene meghajtson,de kesobb meg szandekozok fejlodni fejhallgatok teren.
Amugy eddig csak pozitiv ertekeleseket olvastam az e10-rol.Esetleg hallott mar valaki 668b+ e10 kombot?Sajnos meghallgatni nem tudom,ezert jo lenne valami velemeny.
- Fotók, videók mobillal
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Tippmix
- iOS alkalmazások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- Renault, Dacia topik
