fattyu
válasz matyi94 #23200 üzenetére
egy süket és nem értek a lovakhoz vélemény szerint. feljtsed el messzire azt az usbt. Koaxon nem jobban szól. másik naprendszerben vannak.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
a félkörös bevágás felől van az 1-es láb. Ha a bevágás fent van, akkor a bal felső az. Van, amelyiken ponttal jelölik az 1-est. Innen vannak U-alakban számozva.
Mi baj az USB-vel? Élesebb képeket kérnék róla, közelről, minden irányból.
Leonard
Asgardot keresem, de ez itthon nem kapható, vagy csak én nem találom?
Honnan lehet ezt beszerezni?Leonard
matyi94
válasz bkercso #23203 üzenetére
Az usb kartyat azt egyben vettem osszeszerelve. Felraktam a gyari drivert, viszont csak 16bit 44100 es 16bit 48000-nak erzekeli, pedig elvileg 24bit 96000-ban is kellene mennie. Hiaba valasztom ki akarmelyiket, a power es usb ledek vilagitanak de hang sem rca-n sem fejhallgato kimeneten nem jon. Coaxon minden tokeletes.
Legyen szép napod!
krichd1
válasz Leonard #23171 üzenetére
Invertoryt is próbálj ki, testes, energikus mélyei vannak, lehet tetszene. Pont olyan karakterű, amilyet a leírásod alapján szerintem szeretnél elérni a HD600-al. Szebb dobozba bele lehet rakni.
(#23197) matyi94: Milyen OPA-kat tettél végül a közepeskínaiba ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz matyi94 #23206 üzenetére
Mosd ki az ottmaradt folyatószert (ónból kicsapódó gyantát) nyáktisztítóval jó alaposan, és szárísd ki! Az ugyanis megszívja magát párával és lesz 1-2pF kapacitása, ami elhangolja a kvarcot és ezért az nem indul. Rendszeresen belefutok én is ebbe.
Az Elektrokonthában szoktam venni ilyen sárga sprayt, nem tudom a nevét, de izopropil alkohol, benzi és víz keveréke, nekem az bevált. Biztos máshol is kapható.
Lehet, hogy többször kell fújni közelről a csővel, közben hagyni felázni.Ha az IC alatt is maradt, azt volt már, hogy nem sikerült megoldanom: leszedtem az IC-t, pucolás, új IC fel. De reméljük a legjobbakat. Vagy megoldás lehet még egy külső 12MHz-es SMD oszcillátor használata is, a farnell-en kapni.
matyi94
válasz krichd1 #23208 üzenetére
Van itthon vagy 10fele majd kiprobalom, de tetszik a 2134 es a 2111-is. Lehet, hogy fogok tudni szerezni ingyen eredeti 627-et, arra kivancsi vagyok.
@(#23209) bkercso az ict nem fogom most leszedni. Van ilyen kontaktspraym, amit elvileg nyakra is lehet fujni. Ez szerinted jo?Legyen szép napod!
bkercso
válasz matyi94 #23210 üzenetére
Nem, a kontaktspray nem jó. NYÁKtisztítóként vagy gyantalemosóként kérd. Nézd meg az összetételt, a felsoroltak legyenek benne: izopropilalkohol, benzin, víz!
Leonard: Invertory a neve.
bkercso
válasz matyi94 #23221 üzenetére
Miért fura? Az USB-vevő IC nem indul, ahhoz megy a kvarc. Ezen nem megy át a koax SPDIF jele.
Mi az a fölfelé álló öcsipanel?
Mi van az alsó 28 lábú két IC-re írva?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz matyi94 #23224 üzenetére
Aha! Akkor az a moddul nem megy.Ott viszont két SMD oszcit is látok, így nem az lesz a baj, amire gondolok.
Visszaküldés?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
matyi94
T1b33
Továbbra is keresek szimmetrikus kimenettel rendelkező használt DAC-ot max. 200e forintos árhatárig. Füleshez és aktív nonitorokhoz kellene, leginkább zenét hallgatni, de pchez, tvhez és konzolhoz is használnám. Eddig hallatlanban ott tartok, hogy Mytek Stereo 96, illetve Benchmark Dac1. Leggyakrabban valószínűleg a coax bemenetet használnám, így az olvasottak alapján ez tűnik a legjobbnak. Sony PS 3 konzolon úgy tudom, hogy csak optikán lehet kihozni a digitális hangot, itt nyilván ezt használnám. A távirányíthatóság mondjuk nem lenne hátrány, de ellennék nélküle is. Szerintetek? Mit ajánlanátok még? Esetleg Audiolab m-dac? Parasound Z-dac?
Alpee
DC leválasztásra DAC IC után, jelútba, ideiglenesen milyen kondit ajánlotok (később trafó lesz). Típus, méret, esetleg márka érdekelne. Valamennyire azért legyen hallgatható is...
contaxg
Van itt a fórumozok között M-DAC (Bodz és jómagam) és Mytek (guppy, donpe) tulajdonos. Sőt Nyíregyházán lesz egy találkozó (köszönet Bodznak ) ahol szerintem lesz arra is lehetőség. hogy kipróbáld ezeket.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
Wima MKP, ezen belül a számodra megfelelő kapacitásból a legkisebb méret. Kapható pl. a lomexben.
De DAC IC után miért van DC? Nem kellene lennie.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Igen, de az out+ és out- kimeneteket egy opamppal összegezni kell az adatlapon javasolt - vagy annál jobb - kapcsoláson keresztül, és akkor eltűnik az offszet. Ha nem ezt teszed, hanem csak az egyik kimenetet használod, akkor a zajt sem ejted ki, ami a földelési rendszeren keletkezik.
C >= 1 / (2*pi*fa*Z) ; ahol fa az alsó határfreki (10Hz), Z pedig a terhelőimpedancia, vagyis az erősítőd mebenőimp-ja, érdemes 1kOhmnak venni. Így C >= 16uF. Mivel túlbecsültük, vehetsz 10u-sat is. Ez MKP4-ben van asszem, és óriási. (azért becsültük túl, mert az erősítők 10kohmos bemenőimppel szoktak rendelkezni. Így akár 4,7u-s is jó lehet.)
bkercso
Értem. Van a DAC-nak feszreferencia kimenete is, ha jól emlékszem, akkor meg azt kéne kivonni (úgy tervezni a szimm. erősítőt), és akkor nem kell kondi.
Hidalt erősítőnél meg egyáltalán nem kell kondi, senkit nem zavar az a 2,5V, ha mindkét hangszóróvezetéken rajta csücsül: az eredője 0V.Ez szóvicc? Jóvicc!
Az MKP az PP, igen. 2,5V-osnál nagyobbat.[ Szerkesztve ]
agent_k
Fiio D003K-ról mi az általános vélekedés itt a topicban?
Lucas Kane
válasz bkercso #23242 üzenetére
Szerintem a FiiO D3 (D03K)-re gondolt.
agent_k
válasz Lucas Kane #23243 üzenetére
Igen valóban erre gondolok. 1 "0'-val elírtam...
bkercso
válasz agent_k #23244 üzenetére
Használd a keresőt! Ezt az egy véleményt találtam.
Lucas Kane
(#23244) kicsee: plusz lehagytad a "D3"-at is
(#23245) bkercso: az a vélemény az első generációs D3-ról szól, kicsee az újabbról érdeklődött.Én a FIio D3-mal szemezek egy ideje, alaplapi hangkártya digitális kimenete és egy NAD 3020e között használnám (jelenleg az analóg kimenet van összekötve.) Néztem még a a SMSL SD-793II DAC DIR9001+PCM1793+OPA2134 Coax/Optical Input + Headphone Amp-ot is (nem tudom NAD fejhallgató erősítője mennyire számít jónak.)
Fejhallgatóm egy HD497-es.
Melyik lenne jó(bb) választás? -
agent_k
válasz Lucas Kane #23246 üzenetére
Így van szinte mindent lehagytam... de azért két napja ez szól már
Igen jó tapasztalatom van vele. Csak kiváncsi voltam, hogy mi a vélemény. -
agent_k
válasz Lucas Kane #23248 üzenetére
Csak a D3-mal van tapasztalatom, 2 napos egyelőre... JVC + Videoton kombóról váltottam.
Most Edifier 1900t + D3 zenél nekem. Laptop optika minitoslink átalakító 1600 forintos optikai kábel...
10k alatt kerestem DAC-ot és kollegám ezt ajánlotta, ezért ezt választottamNagyon jól szól, főleg az elődhöz képest. Egyáltalán nem hiányolom, hogy nem 2.1-et vettem. Ennek is szuper a basszusa. A gépen csak annyit állítottam, hogy egy kicsit emeltem a basszuson meg a magason, máshoz nem nyúltam.
- LEGO klub
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
- Futás, futópályák
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
