vodkaboy22
Végre megjött a fantasztikus sennheiser hd580 precision darabom Emlékezetből nem tudok hasonlítgatni már de annyira jó hogy csak na! SZivacsozás csere ráfér de nagyon jó! Olyan hangja van a csöves erősítőmmel, hogy nem is akarom levenni a fejemről. Már csak az a kérdés, hogy ehhez milyen dac-ra újjítsak ? Wolfi ? Vagy pcm179x alapú? Nehh valami jót kéne kitalálni kár hogy teljesen más a nyákterve egy pcm-nek mint egy wolfinak.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #22251 üzenetére
Kérdezd meg Pityut, mennyi különbség van DAC-ok között úgy, hogy ugyan az a DAC chip van bennük. Nagy...
krichd1
Végre van egy normális hangú fejesed.
Én a Wolfsonra "szavazok", abból is dupla chipes konstrukcióra. Ebből is van sokfajta.
WM8740, WM8741, WM8742 jó chip, hogy ezek közül melyik a "legjobb", azt nem tudom, WM8742-t írják pár helyen gyengébbnek.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
vodkaboy22
válasz krichd1 #22254 üzenetére
Nem lehet egyből 1000res superbike-al kezdeni! Fel kell ülni a robogóra is másképp nem leszel jó motoros csak
szervdonor...
Majd még tervezek egy dt880 vagy 990-et csak ami jó lett volna azt most vitték el az orrom elöl ezt meg olyan ólcson vettem ezt a sennit el se hiszem! És milyen rohadtul jól hangzikMire fejlődtél ms2 után? Meguntad?
bajnokpityu
válasz bkercso #22252 üzenetére
Ugyan, elhanyagolható Van,amikor több,mint a chip márkák között.
Meg mérve ugyanazt tudják: 0.000% torzítás.580nekem nagy kedvencem volt, csak, amikor éppen ingerem lett volna hozzá,nem volt eladó. Nem is tudom,hogy fogod bármely mai beyert hallgatni utána..
De nem is ők a vetélytárs,hanem akkor már a régi beyerek, AKG K501,stb..
krichd1:nem egyértelműen jobbak ám a dual chipesek. sőt, wm-en belül sem feltétlen a legdrágább a legjobb. 40<42<41 lenne egyébként a papirforma. Pont 42esből épület az enyém, egyébként, és pont dupla
"hifis" szemléletű embernek egyébként nem gondolom,hogy jó a WM, ezekkel nehezebb villantani. Viszont hurka kiszolgálással ócsó tápokkal is lehet velük zenét hallgatni.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Colos1
válasz contaxg #22250 üzenetére
Eleinte nekem is az volt, azt a fülorvos írta a múltkor. Az ideggyógyász meg leállította, és ezt írta fel. Amúgy felhívtam a dokit, és megkérdeztem, hogy normális-e ez a tünet, és azt mondta, hogy pár napig ilyen lesz
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
krichd1
válasz vodkaboy22 #22255 üzenetére
Szerintem a jobban jártál HD580-al. Én is akartam venni ilyet vagy HD600-at, csak végiggondolva rájöttem, hogy nyitott fejessel nem nagyon tudnék mit kezdeni. MSII-nek még nincs konkrétan utódja, de majd lesz.
(#22256) bajnokpityu: Nekem a villantós hifis hangú dolgoktól fáj a fülem, tehát jó a wolfi, zenét lehet vele hallgatni.
vodkaboy22
válasz bajnokpityu #22256 üzenetére
Hát nem is kívánkozik vissza dt770 (Munkába azért jó lesz meg vonaton)
Colos1
Csak itt kell figyelni az illesztőre. Nálam is ugyanezeket tudja a DS, de csak akkor, ha a legújabb driverrel van felvértezve.
Ha meg nincs ASIO, akkor csak azt fogja kiküldeni, amit a win7 resamprelel. Ha csak 48 KHz -et tud a hangkari, akkor azt érdemes csinálni, hogy a win7-et beállít 48/24 -re, és a Foobar2000 -be egy SoX resamplert tenni, mert ez tudja a legkisebb minőségromlással megcsinálni. A gond az, hogy a 44,1 -> 48 kHz aszimmetrikus, ami mindenképpen minőségromlással jár. Ennek észrevétele amúgy egyéni preferencia kérdése, lehet hogy valaki nem is hallja.Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
bkercso
válasz Colos1 #22264 üzenetére
Köszi.
Most egy olcsó USB-vevő van (PCM2902), ezzel kell versenyeznie. Nem csak foobar alatt kell mőködnie, hanem minden alatt, mert napközben nem én használom a gépet. Szóval majd meglátjuk. Ma talán lesz időm erre.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
cintula187
Az alábbi gondom lenne. uj házimozi erősítőt (pioneer vsx-827) et optikai kábellel kötöttem össze az alaplapom optikai kimenetével a pcmről. Jriverrel szeretek flacokat hallgatni. Wasapiban és ASIO -ban nem ad ki hangot. options-audio ban a spdif van neki megadva. Direct soundban megy. aztán átváltva onnan wasapiba és tracket váltva megint megy de restart után (gondolom akkor fogja fel) ismét nincs hang. MIt kéne és merre még állítanom?
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
Colos1
válasz cintula187 #22266 üzenetére
Ha a lejátszó program - és a hangkártya - támogatja az ASIO -t, akkor a lejátszó beállításaiban ne az S/PDIF eszközt válaszd, mert azt a win7 nem kezeli valami jól, hanem a hangkártyát, a hangkártya beállításainál meg beállítod, hogy az S/PDIF -et használja.
Nálam is úgy van beállítva, hogy ASIO -val be van állítva a Xonar DS, és a Xonar DS beállításainál adtam meg, hogy az S/PDIF kimenetet használja.
Ilyesmivel próbálkozzál.
A Win7 nem kezeli valami jól az S/PDIF eszközt, ezért kell a hangkártya driverjére bízni. Csak ez esetben a win7 audió beállításainál ne az S/PDIF eszköz legyen az alapértelmezett eszköz, mert ha egyszerre akarja elérni a win7 és a hangkari driverje, akkor összeomlik az egész kóceráj
cintula187
válasz Colos1 #22267 üzenetére
Köszi a választ.
A gépben van egy SB Audigy SE, de nem azon (mert azon nincs is
hanem az alaplapon van az optikai kábel. Ekkor is úgy ahogy írtad?Tehát jriverben az SB legyen az eszköz abban meg az s/pdif. És akkor a win7 playback deviceban az alapértelmezett a hangkártya legyen nem az spdif?
Colos1
válasz cintula187 #22268 üzenetére
Ha az alaplapról van kivezetve, akkor az az alaplapi hangkarié, az SB ahhoz nem fér hozzá.
Az alaplapit állítsd be a lejátszóban, és az alaplapi driverjében zavard a jelet az S/PDIF -re.
És az alap playback device is az alaplapi legyen.Egy valamit nem értek, írtad az ASIO -t. Azt az alaplapi támogatja? Mert szerintem nem Lehet azért nem megy róla.
Dorian
Colos1
válasz cintula187 #22270 üzenetére
Elvileg igen, de gyakorlatilag nem biztos, hogy mindenki hallja a különbséget.
Egy kis magyarázat:
Directsound: a win7 teljeskörűen "hozzáfér" a hanghoz, mielőtt átadná a hangkártya drivernek. Resamplereli, valamint a memóriában többször átmásolja, emiatt ez a legveszteségesebb.
Wasapi: pontosan nem tudom, hogy mennyiben különbözik, de a win7 hangerőszabályzója hat rá, és resamplerel. Egy picit jobb. Csak néha instabil....
ASIO: a hangot a lejátszó közvetlenül a hangkártya driverének adja át, sőt, szinte a hangkártya driverjét is megkerüli, mert a hangkártya EQ beállításai és egyéb vackai sincsenek hatással a zenére. Ezt amúgy úgy érik el, hogy a hangot a lejátszó program közvetlenül a hangkártya memóriaterületére másolja. Ezért kell a hangkártyának is támogatnia. Ez a legveszteségmentesebb eljárás.
Dorian
bkercso
Gondolom, hogy mivel az órázás a hangkártyában történik, aminek véges a buffere, ezért ha nem elég folyamatos időbn az adatfolyam, időzítésbeli gondok lehetnek, azaz jitteresedik a hang.
Colos1
válasz cintula187 #22273 üzenetére
Lehet vele próbálkozni, én nem próbáltam, de állítólag jó. Nem lesz teljesen olyan, mint az igazi ASIO, de a directsound-nál jobb.
(#22275) Ribi: Veszteség mindig van, ezért léteznek pl. az ECC -s RAM -ok. Nem mennék bele, de meglepődnél ha tudnád, hogy hány hibát vét másodpercenként a PC-d De erre vannak különféle eljárások, hogy ez ne okozzon problémát. Csak ez az eljárás WAV esetén nem működik, ezért van veszteség, és a lejátszó a hanganyagot WAV -ként küldi tovább.
(#22274) Dorian: Nem kerüli meg teljesen, mert a win7 master hangerőszabályzója működik wasapi esetén. A wasapi nem függ hangkártyától, ezért én úgy tudom elképzelni, hogy a mixernek csak egy részét kerüli el, de teljesen nem tudja, mert ez adja át a hangkártya drivernek a hangot.
A kernel streaminget azért nem írtam, mert tudtommal az win7 alatt már nincsen - helyette van a wasapi -, de lehet tévedem, még nem próbáltam.
Colos1
válasz cintula187 #22279 üzenetére
Mert a lejátszóban az alaplapit kell kiválasztani, ha az alaplapba van dugva a kábel. Amúgy nekem is ilyenem volt a Xonar DS előtt, elég régi kari, egy jobb alaplap integráltja már veri.
(#22278) Ribi: Nem a tárolással van gond, hanem azzal, hogy sosem folyamatos az adatfolyam.
(#22280) guppy: Nálam reagál a hangerőre És mindent átmintavételez arra, amit beállítok a win control panelben... Nekem is kijelzi a DAC, hogy milyen frekit kap, így tudtam ellenőrizni én is.
vodkaboy22
válasz Colos1 #22277 üzenetére
Ezért kell alsa + linux
Különben igazat adok tényleg sok hibát vét a pc szerencsére ez ellen általános számítási feladatoknál van ellenszere (hibajavító algoritmusok, paritás stb stb) viszont streaming-nél már gikszeresebb a helyzet mert ha hiba van akkor "megszakítód a másolást javítasz és ezt mind úgy hogy ne legyen időveszteség?" na ez a gondVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
cintula187
válasz cintula187 #22284 üzenetére
Default lett az alaplapi hangkártya és sem asio sem wasapiban nem megy.
Colos1
válasz vodkaboy22 #22283 üzenetére
Pontosan A streamingnél nincs idő a javításra, ezért veszteséges lesz
Én úgy hallottam, hogy zenelejátszásban a MAC OS X nagyon erős, állítólag azon egy alap lejátszó jobb hangminőséget produkál, mint Win7+ASIO+magas prio a playernek + RAM -ból való lejátszás. Bár asszem az is Linux alapú(#22285) cintula187: Wasapiban illene neki... Megadtad, hogy a digitális kimenetet használja?
(#22282) guppy: Minden jól van beállítva, és a hangerő is változik, meg a mintavétel is ASIO -n jól megy, semmire sem reagál, még a hangkártya saját cuccaira sem, csak a lejátszó hangerőszabályzójára, de azt meg nem szoktam piszkálni.
válasz Colos1 #22286 üzenetére
Ez az asio és wasapi kérdés bonyolult. Jobb interfészeknél/hangkártyánál asio esetén is működik a több program között megosztott hozzáférés, és a windowsból vezérelhető hangerőszabályozás.
Macen is szükség van egy asio-hoz hasonló core audio nevű hang alrendszerre a jó hangminőséghez.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Colos1
válasz schawo #22289 üzenetére
Ez nem a hangkártya minőségétől függ.
Pont ma olvastam erről, mert a múltkori frissítés óta a DS -en is másképp megy az ASIO.
1. S/PDIF -en 44,1-192 kHz -ig bármit kiküld, a régi meg mindent átmintavételezett 48 kHz -re
2. Más nem fér a hangkártyához, míg a régivel működött a megosztott hozzáférés
3. Nem működik a hangkártya illesztőprogramjában semmi, a régivel ment az EQ, ezzel meg semmire sem reagál
4. Ez 16-24-32 bitet tud 1 ms -tól, a régi meg 16-24 bitet 2 ms -tól.Magyarázat: átvariálták az ASIO támogatást, a jobb hangminőség érdekében. Így közvetlenebb, mint az elődje, mert a hangkártya saját driverjének egy részét is kikerüli - ezért nem resamplerel és nem reagál semmire - , de cserébe nem tud más hangot rákeverni.
(#22288) Bodz: Azt hol kell beállítani?
Colos1
válasz schawo #22291 üzenetére
Kipróbáltam az utolsó 3 drivert, az mind ilyen. Meg az Essence One USB drivere is ilyen, az sem enged megosztást. Asuséknak valamiért ez jön be Nekem annyira nem, de már kezdem megszokni...
Bodz
válasz Colos1 #22290 üzenetére
Melyik lejátszót használod?
Pár példa:
AIMP3: Opciók/Lejátszás/Eszköz-->WASAPI Exclusive: hangkártya, dac, akármi neve
Musicbee: Preferences/Player/Output-->WASAPI
PlayPcmWin: Jobb oldalon Settings/WASAPI settings/Operation Mode-->Exclusive
Winamp + Maiko Wasapi plugin: Beállítások/Bővítmények/Kimenet/Maiko Wasapi Output/ablak alján konfigurálás/Exclusive fül/pipa az Exclusive mode elé[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Zoli133 #22287 üzenetére
Ezért a kernel és a keretrendszerek is elég sokban hasonlítanak sőt manapság divat hogy a mac lop pár technikát a free linux distrokból és kernelekből. (Nem én találtam ki! Hanem nem 1 komoly OP fejlesztő ismerősőm mondja! Az egyik SUSE fejlesztő. )
Igen a unix alapú rendszerben jobb a közvetlen mediaeszköz kezelés mint a hibridkernelú tákolmány winfosban.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Jancsi
Eddig erre jutottam a táppal és az erősítővel. [link] [link] [link]
BC550/560 helyett BC547/557, BD243/244 helyett MJE15030/31, zener dióda BZX55C12 (nem túl zajos típus), a két 470nF-os kondi fólia, a panel alján X7R kerámia kondik, ők majd kapnak még 1-1 100nF-ost a hátukra. A két elko extrém alacsony impedanciás. A nyákterv kicsit kompaktabb lett mint gondoltam, majd széthúzgálom az alkatrészeket, hogy könnyebb legyen gyártani.
Így jobban belegondolva mellé pakolhatnám már a többi tápot és a differenciá erősítőket is és akkor 5 helyett 2 panelböl meg lenne a DAC, meg is van a hétvégi program.
Utána jöhet mellé a DAC is diszkrét feszstabokkal ASRC-vel a jelenlegi munkatempóm mellett kb 2-3 év. -
cintula187
Mindenhol a digitális van megadva.Restartolom a jrivert és egyból nem játsza
"wasapi 44.1 2ch may not be supported by your hardware. Lehet hogy sem az se sem az alaplapom (gigabyte ep45 ds3r nem támogatja egyik értelmest sem?Ezt a részt nem értem:
A Win7 nem kezeli valami jól az S/PDIF eszközt, ezért kell a hangkártya driverjére bízni. Csak ez esetben a win7 audió beállításainál ne az S/PDIF eszköz legyen az alapértelmezett eszköz, mert ha egyszerre akarja elérni a win7 és a hangkari driverje, akkor összeomlik az egész kócerájOtt nekem most a realtek digital output (alaplapi amin a spdif van beállitva a default.
Colos1
válasz cintula187 #22297 üzenetére
"wasapi 44.1 2ch may not be supported by your hardware.". Ebből egyértelmű Nem támogatja a hangkártya. Amúgy az SB -n nem lepődöm meg, nem tudnak win7 alá normális illesztőt kiadni, az alaplapiak meg nem nagyon szoktak erősek lenni, az sem lep meg. Ez amúgy nekem újdonság, én úgy tudtam, hogy a wasapi nem függ a hangkártyától. Ez választ ad arra is, hogy nálam miért nem működik rendesen
Szerintem maradj a directsound -nál.
Az S/PDIF kimenet olyan, hogy a win7 saját mixere is el tudja érni, meg a hangkártya drivere is. Ha a Win7 mixerre bízod, akkor a hangkártyát megkerülve S/PDIF -re küldi a hangot. Ezért látsz a hangeszközök között S/PDIF Pass-Through device -t, vagy hasonlót. Viszont a hangkártya is el tudja érni azt a kimenetet, ekkor a hangkarit választod lejátszó eszköznek, és a hangkártya driverében állítod be, hogy a digitális kimenetet használja.
A hang útja, ha a win7-rem bízod: lejátszó -> Win7 mixer -> S/PDIF kimenet.
Ha a hangkariról küldöd: lejátszó -> win7 mixer -> hangkártya driver -> S/PDIF kimenet.
De a win7 -re nem szabad ilyent bízni[ Szerkesztve ]
cintula187
válasz Colos1 #22298 üzenetére
Értem. Akkor érik egy hangkártya vásárlás optikai kimenettel.Van erre ajánlásod?
Asus sonar?
Az a fura hogy ha a XBMC eddig wasapin kiadta a hangot igaz vonalkimeneten a rákötött hangszóróknak. Most megnézem, hogy wasapin, optikain is kiadja e a filmek hangját azért.[ Szerkesztve ]
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
