bkercso
Napijócikk
A teljesebb élményért menjünk el személyesen megvenni a CD-t letöltés helyett?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
highand
Nálam egy kicsit karcos volt ez a flac. Mindjárt teszek fel szerintem hibátlanokat, csak ebből a műfajból nem fogok tudni tenni.
baluka26
válasz schawo #21253 üzenetére
Legjobbak a liverpooli tudósok a manchesteriekről.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
highand
No, itt van lossless-ben. Ezeknek a legkisebb mértékben sem szabad élesnek, harsánynak lenniük.
http://highand.kowee.org/s2.wma
highand
Feltettem még hármat, ami nagyon alkalmas fejhallgató tesztelésre:
http://highand.kowee.org/s1.wma
http://highand.kowee.org/s3.wma
http://highand.kowee.org/s4.wma -
filózoli
Sziasztok. Létezik olyan kompakt méretű, hordozható fejhallgató erősítő, ami dobna az új Sony NWZ-F805-ös Walkmanem hangminőségén, különösen ami a basszus erősségét illeti?
Jancsi
válasz DragoX #21081 üzenetére
Ha diy kit-ben gondolkozol szerintem ezzel érdemes tenned egy próbát [link] Rengeteg időt el lehet vele szórakozni és a hangja sem olyan birzasztó OPA627-el, de a NE5534-el sem olyan rossz (általában az van a készletben gyárilag) kicsit középhangsúlyos kevésbé részletes, az elektromos gitár egész érdekes vele.
A multiplexert kihagyva, a PCM2706 S/PDIF kimenetét használva már sokat javul a hang, de egy alaplapi digitális kimenet jobb nála. A tápon is érdemes kicsit módosítani. Meg lehet oldani az egész működését egy szekunderű trafóval is, két egyutas egyenirányítással meg van a szimmetrikus táp a műveleti erősítőknek, kétlépcsős feszstabbal a digitális résznek, külön kétlépcsős feszstab a DAC analóg feszültségének. A kimenetről az összes kondtit és a két potmétert is ki lehe venni. ( így hirtelen meg nem mondom, hogy kell átkötni a potmétert, de ha jól rémlik majdnem ugyanaz a kapcsolás mint a WM8740 adatlapjának 27-es ábrája)Valaki használ olyan eszközt amiben WM8740 van és digitálisan szabályozzák?
Megakadt a szemem azon az adatlapon, hogy SPI-n vezérelhető 256 lépéses halkítás. Nem teljesen értem hogy valósul meg illetve ennek milyen hatása lesz a hangra. Mert nagyon csábító a szinte ingyenes balanced hangerőszabályozás. Mert ha a sigma delta moduláció miatt felbontás nem is, de a jel zaj viszony romlik.A másik kérdésem, hogy foglalkozott-e valaki diszkrét, esetleg visszacsatolás nélküli feszstabokkal?
Régebben a műveleti erősítők stabilizált tápról mentek, de akárhogy próbálkoztam az LM317-LM337 párossal nem volt jobb, mint a stabilizálatlan táp 6-8mF szűréssel. Erősen kacérkodok egy egyszerű diszkrét feszstabbal, eddig erre jutottam: [link].[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Jancsi #21260 üzenetére
Milyen rendszeren hallgatod a feszstabok közti különbséget? Lehet, hogy a felbontása kevés hozzá.
Egyébként közhely, hogy a táp a kapcsolással alkot egy egészet, nem lehet igazán megmondani egy tápról önmagában, hogy jobb-e egy másiknál.
A 6-7mF szűrés impedanciamenete nem mindegy (milyen kondikból van), ugyanis nagyfrekin a kondi átcsap induktivitásba (ha egy kisebb, jó minőségű kondit megfejelsz egy gyors áteresztrőtranyóval, az hasonló hatású lehet, csak kisebb és olcsóbb, egy kis hatásfok árán). Ezen kívül számít, hogy mit kell táplálnia és csillapítania a tápnak. Egy A-osztályú kapcsolásnál pl. nem igazán inog az áramfelvétel, így a kimenőimp. kevésbé érdekes a tápnál - elvileg. A CKKIII ilyen, ezen fórumozók szerint kihallani a JLH Shunt Reg. és a gyári 78XX/79XX közti különbséget; én csak előbbivel próbáltam. Itt (is) az igaz, hogy jó, de erősítőkapcsolással többet lehet nyerni.
A kis zaj meg visszacsatolatlan áramkörökben különösen fontos, amik tápzajelnyomása általában kisebb.
De még egyszer: a táp hibáiból a kapcsolás által termelt torzítás vagy kellemes és illeszkedik a zenébe, vagy az ember számára kiugróan zavaró...[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz krichd1 #21264 üzenetére
Nem sokkal áll kevesebből, mint a Szimamp. A kis kép értelemszerűen az aljáról készült és odamontíroztam. Még a kisDAC-card-nak is jutott hely, még ha az kicsit szerény is ehhez a géphez.
vodkaboy22
Halihó tud valaki egy jó canamp clone schematic-ot?
És ha igen milyen OPA-t ajánlatok hozzá?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #21266 üzenetére
"sajnos" nagyon jó benyomást tett rám az az eredeti heed canamp amit Contaxg-nél hallgattam tegnap!
Még1szer is nagyon köszönet, hogy vendégül fogadott és meghallgathattam ezt azt...
De egy már biztos szerzek előbb vagy utobb egy beyer dt770-et! És egy canamp-ot is lehet csinálok
Amit hallottam az egy dt770 32ohmos edition volt bárkinek tapasztalata van hogy a 250ohmos dt770-en miben lehet más ?
Illetve egy csöves erősítőt OTL-t akarok csinálni amihez akarom majd használni ezt a beyert is, de oda keveslem a 32 ohmot ezért inkább a 250 ohmos fejest választanám vagy 32-eshez is lehet jó csövest csinálni? Vélemény?A sunyi mytek192 pedig egész délutánra elvette a kedvem utána annyira nehéz volt visszaszokni a saját rendszerhez. A mytek annyira részletes tiszta volt, hogy le a kalappal előtte!
Még1szer köszönöm az alkalomért!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Ez az, csak a kimeneti ellenállás nem 220 ohm, hanem 10-22 ohm, és a kondikat nyugodtan hagy el (ekkor a visszacsatoló 10k, 100k helyett 1k, 10k-t használj). A 220k-s ellenállás is elhagyható, ha nincs bemenőkondi.
Miért tetszik annyira a kanna, nem értem...
OPA2107-et próbáld ki benne, de a tápot az IC-nél hidegísd (3 és - ág közé 10-100u elko + 100n X7R kerámia), illetve a -be és kimenet közé 10p az IC-foglalat lábára forrasztva.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz bkercso #21268 üzenetére
Mert fillérekért ugyan se nem részletes, se nem jól hifizős, ellenben folyamatos, zenei hangja van, és még jól is hajt. Azt mondjuk nem szeretem, hogy a mélyekből mélyközepet csinál, és igazán jó forrást nem tud teljesen kihasználni,viszont a jitteres forrásokat marha jól elkeni, sztem főleg ezért szeretik. (ala v90, és csövesek)
Viszont én az eredeti opára, a sokak által alulértékelt ne5532re szavazok. 2107,lm4562 darabos.
kb 3 éve Fpalotás féle canampot eredeti canamp tulajával együtt egész este hallgattuk, igazából a poti hiányosság volt a kettő között a különbség.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
krichd1
highand
válasz bkercso #21262 üzenetére
Bocsi, de ezzel nem lehet egyetérteni. A nyugalmi áram és a nyugalmi áram kétszerese között inog. Létezik speciális kapcsolás, ahol még ez is ki van zárva és tényleg konstans az áramfelvétel, de igen ritka az A osztályú erősítők ilyen megvalósítása.
Tettem fel egy példát a tényleg konstans áramfelvételű A osztályú kapcsolásra.
bkercso
válasz bajnokpityu #21269 üzenetére
"ala v90"
Úúú, tényleg?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bajnokpityu
válasz bkercso #21272 üzenetére
Na, gondolhattam volna, hogy innentől v90=canampot fogja valaki látni
Nem, ezt akkor félreértetted. A v90 egy finom lepellep fed el, canamp meg egy vastag lepellel. De az irány,hogy némi mosással tegyük hallgathatóbbá a nem tökéletes forrást, abban az irányban stimmelnek. Csak a mértékben nem. Plusz a v90 nem nyúl bele a zenébe túlzottan, canamp igen.
bkercso
válasz highand #21271 üzenetére
Igen, én is tudom. De a gyakorlatban a nyug. áramig nem szokták kihasználni. Ha push pull és nem éri el a kimenőáram a nyugalmit, akkor konstans. Együteműnél ez valóban nem igaz, Te ilyeneket rajzoltál.
Pityu: "canamp igen." Ezért nem értem, aki ilyet épít. De ez én vagyok.
chrisnagy13
válasz bajnokpityu #21273 üzenetére
Na, a 940 esetében a "de jó ennek a fejesnek a közepe"-től eljutottunk a gombócos középig. A V90 most már = lassan a Canamppal. Szép lassan haladsz Te is lefelé a lejtőn.
vodkaboy22
Cannan, mert elfogadhatóan szólt és ami nálam elsődleges KÉNYELMES SOKÁIG. Nem tudom ti hogyan vagytok vele, de sokan mutogattak olyan dolgokat amik hát ez így jó úgy jó, nekem leghamarabb az szokott kiütni, hogy na ezt nem bírnám 1-2 óráig a fejemen... (Ala audio M50... Azt is sikerült meghallgatnom 10 perc elég volt, hogy repüljön a fejemről...Szerintem borzasztó...)
Canamp nem feltétlen adja a részletes tiszta valóságot de sokáig élvezhető hangot ad amit sok részletes "profi" nem tud adni mert 30 perc múlva úgy levenném a fejemről, hogy utána csak a falba veregetném a homlokom
Na remélem így érthető miért tetszett meg az eredeti heed canamp. Na most nem tudom, hogy ilyet tudok-e csinálni, mert akkor nem is lenne rosz munkához való zenessystemnek mivel órákon át ott tud maradni a fejemen és olcsón lehet megvalósítani értelmesen. No persze lehet a kisérletező mániám fél nap alatt nagyon mást hozna ki a canamp alapból...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
bajnokpityu
válasz chrisnagy13 #21275 üzenetére
darabos a 940 teteje, ezt mondtam... milyen lejtőn? ne tessék félreérteni,félremagyarázni.
nem egy kategória a v90, a canamppal, ezt is irtam. amit élőben is mondtam,ugyanazt gondolom most is. de nekem mindegy.
Bkercso: sztem élőben is elmondtam: nekem a canamp ezerszer inkább,mint amit Te szeretsz, bár tény,h teknikailag jobb az invertáló nála. Az a verzió, amit Fpalotás épített évekkel ezelőtt, az nekem tetszett. Nem volt sima ügy tovább lépni róla, fél évig szoptam a champpal,mikor eladtam a canampom.
ahogy nézem, elég megosztó, hogy ki hol akarja a digitális átvitel bajait megfogni. én a legelején, van aki dacban, van, aki meg erősítőben. nekem az a verzió tetszik, hogy a legelején megfogott, jó digi forrást könnyebb átalakítani analóggá, és utána tovább erősíteni. ha attól lesz jó egy erősítő, dac, hogy összemos, sztem csak ideiglenes megoldás...
Tamoo: naja de ha már olcsón jó hang,akkor lemezgyalu.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #21279 üzenetére
"ha attól lesz jó egy erősítő, dac, hogy összemos, sztem csak ideiglenes megoldás"
de legalább olcsóbb.
highand
válasz bkercso #21274 üzenetére
Őszintén megmondom nem kötözködni szeretnék, de a push-pullnál meg főleg igaz az, hogy nem konstans a tápáram, hiszen a terhelésen elfolyó áram a földben folyik el, ami ingadozó, így biztosan nem konstans a tápáram. Ez független attól, hogy a nyugalmi áramot ( A osztályt) már meghaladta-e a terhelő áram.
Az egyetlen lehetséges elrendezés a konstans tápáramra az, amit az előbb feltettem.
A push-pull áramait ábrázoló rajzot csatolom.
vodkaboy22
Khm inkább fogalmazzunk, úgy hogy nem mindenkinek tellik mytek192-re
Ott már elég jól meg lenne fogva a bajVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #21276 üzenetére
Mivel az eredeti is lomexes és konthás cuccokból van, gyanítom, hogy tudsz olyat csinálni. Belső képeket tessék nézegetni!
bajnokpityu
válasz vodkaboy22 #21282 üzenetére
diy dacom sokkal jobb nála, ez sztem annyira nem durva pénz kérdés. Nem véletlenül akartak többen is pont olyan dacot venni, építeni. és a legkülönbözőbb izlésű emberek. csak a kiváncsiság, és a lustaság miatt nem készült még egy példány abból.
mytek 192 meg csak egy lehetőség, hogy jó alaposan kiszolgálva, valami hallgatható, és jó felbontású is lehessen egyszerre. de sima alap beállításokkal töredékét tudja,mint amit ki lehet belőle hozni. alap beállításaival majdnem olyan rossz, mint az általam annyira rühellt lavry. az a hang, és a lavry pont arra jó,h elmenjen zenét hallganti a kedvem fél óra után.
chrisnagy13
Akkor tudd legközelebb milyen szempontból hozod 1 példában az AD1000-et és a 940.
Nekem is mindegy, de a canamppal bármiféle párhuzamba állítani a Vio-t nem túl célszerű.
bajnokpityu
válasz chrisnagy13 #21285 üzenetére
Valóban jobb példa.
p_adam
válasz bajnokpityu #21284 üzenetére
Bár nem hallottam de erősen kétlem hogy ez így van.
Van most nálam az Stax Omega II az pl. nem jó vele, így visszaemlékezve a Parasound DAC1600 jobban illett hozzá. De inkább a fejhallgatónak van erős saját karaktere nem pedig a DAC-nak.
A Mytek és a Lavry teljesen egy célra lett kifejlesztve (mastering) úgyhogy elég furcsa is lenne ha gyökeresen eltérnének egymástól, ide jön még a Benchmark stb. stb.
Eddig két ismerősöm állítja hogy egy szinten vannak ezek közül egyik mindennap használja is mindkettőt. -
contaxg
válasz vodkaboy22 #21267 üzenetére
Én is köszönöm, hogy megtiszteltél a látogatásoddal!
A Canamp-ot szerintem ne építsd meg, inkább nézz körül egy picit.(#21287) p_adam
Bocs Ádám de iszonyat más a kettő...
Vidd el pár napra ha gondolodEz milyen lehet az AKG1000-rel??
Lehet, hogy nem is hajtaná ki rendesen?[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bajnokpityu
válasz p_adam #21287 üzenetére
Mytek 192 hifi dac,nem studio dac. Nézd csak meg a gyártói weblapot. Ezzel együtt hasonlóan kemény, irreális is tud lenni, mint az a lavry, amit nálad hallottam. (de tud puha, lágy, természetes is lenni, amit én még sehol nem hallottam lavry véleményben)
Munkára ettől függetlenül kb ugyanolyan jók, nüanszokat hasonlóan kiadják, de én nem munkára használom a dacokat. Zenehallgatásra viszont összehasonlíthatatlanul jobbnak tartom a myteket, mint a lavryt.
Ismerőseim hasonlóan vélekednek a lavryról, nem vagyok egyedül az ellenérzéseimmel.
bajnokpityu
válasz p_adam #21290 üzenetére
adok wirefire kártyát, még drótott is,ha tényleg érdekel. de van rajta usb,ami emlékezetem szerint kb egy kategória a lavry belső USBjével.
másik érdekes adalék: nem elhnyagolható szórás van a mytekek hangja között. és nem csak a firmware ad különböző hangot. nesze neked "stúdió" dac.
p_adam
válasz bajnokpityu #21291 üzenetére
ezt a szórást hogy érted, azonos modell közötti gyártási különbségek?
(A Stax-on pl. már sikerült ilyere fényt deríteni bár úgyse ismerik el meg persze a HD250II-n is)
bajnokpityu
válasz p_adam #21292 üzenetére
Nincs két egyforma készülék, mert kismillió alkatrészből állnak, és minden alkatrésznél van szórás. Ez egyértelmű. Ipari gyártásnál csak jelentős árnövekedéssel, szűkebb szórású alkatrészekkel lehetne elérni. Péterék pl nem 1%,hanem 0.1%os szórású alkatrészekkel dolgoznak.
Baj az, hogy egy napon belül volt,h visszaadtam a tulajnak egy Myteket, és kaptam egy újat, más firm-el. A két készülék hangja nem túlzok, de ég-és-föld volt. Nem hangszinben,hanem, darabosságban, fémességben, tehát zenei élményt befolyásolta a különbség. Firmwaret frissitettem, és utána jelentősen csökkent a differencia, de még akkor is maradt belőle. Mindkettőben volt minimum 3 hét járatás. Hónapokkal később meg lehetne újra hallgatni, persze.
p_adam
válasz bajnokpityu #21293 üzenetére
Érdekes...
Mindenesetre lehet hogy a Mytek jobb mivel jelentősen újabb design, de hogy a Lavry-n nem lehetne zenét hallgatni, a Mytek-en meg igen ez azért nem igaz, ennyire általánosítani nem lehet én ezzel nem értek egyet.
Egyáltalán nem harsány(a Lambdval némileg harsány de az a fejhallgató hibája), dinamikus részletes.Amit negatívat írnak róla és lehet benne valami az a sztereó tér egy kicsit túlságosan széthúzott szélességben és nem teljesen alkot egy egységet, ezt érzem rajta. Meg nyilván van egy karaktere mint minden másnak, nincs olyan eszköz aminek ne lenne, bár mindenki azt állítja hogy ez a legtranszparensebb blablabla.
Itt elég keményen lehúzzák a Mytek-ék válaszoltak rá miszerint rossz darab volt...de ezek alapján kicsit félnék venni, hogy akkor milyen darabba futok
vodkaboy22
Nehh megvicceltek nem canampot hallottam hanem canalotot sorry én végig azt hittem pedig
megviccel az új Android billentyűzet[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz vodkaboy22 #21295 üzenetére
A kettő között van pár klasszis különbség.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
contaxg
Nem is beszéltünk arról, hogy melyik Heed van bekötve. Bocs ha félreérthető volt valami! A Canalot két dobozos, a Canamp pedig egy.
bajnokpityu
válasz p_adam #21294 üzenetére
Nyilván a saját koordináta-rendszeremben értendő. Te meg sztem az előző asusomon nem tudtál volna zenét hallgatni, amennyire ismerem ízlésedet. Nekem meg néha még libabőr is összejött vele.
Transzparenciában sztem a mytek nagyon nehezen verhető. Mélyben könnyen, és az is probléma, ha nincs jól szoftverezve, h szétesik a zene. Nah, én ilyen szétesetten hallottam a lavryt, és így vontam le azt a következtetést, h ilyen a lavry. Mivel Te azokkal a beállításokkal, szotverekkel használtad, amivel nekem megmutattad, nekem arról a cuccról lett ez a véleményem. Ha helytelenül, hát lehet.
p_adam
válasz bajnokpityu #21299 üzenetére
Nem tudom én sokféle lejátszót próbáltam már és alapokban nem változott a hang.
Ez a Mytek mindenesetre jónak tűnik így elsőre, karakterben szerintem nem ég és föld a kettő de technikailag nagyobb a felbontása meg a tere ez egyből feltűnik.
Amit nem értek hogy egyelőre csak 48Khz-en hajlandó működni. Pl. beállítanám a driveren hogy 96KHz és oda is ugrik
De lejátszáskor kiírja hogy nem támogatott és visszaugrik 48Khz-re és 44.1-est is ezen játszik le.
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
