hennessys
Lehet, hogy visszajon hozzam egy Dac-1 Pre, csak azt nem tudom, hogy mit csinaljak a Violectric v100al. Kezdem nagyon megszeretni. Valszeg marciusban hazajovok, nincs valakinek egy jo dac kolcsonbe, hogy ossze lehesszen hasonlitani a dolgokat?
Epf
válasz vodkaboy22 #20144 üzenetére
Legolcsóbb próba az NE5532 lesz. A TL-hez képest hallani fogod a különbséget.
Hasonlót építettem Én is, LM4562 -vel szólt legjobban.Ha még lesz kedved forrasztgatni, ez [link] alapján a cikk alapján építettem egyet.
Jelenleg is ezt hallgatom. Érdemes valami hasonlót kipróbálni (még alakítgatok rajta).
hennessys
Mert az asszony kinyir...
Meg mar tul sok dolog hevereszik korbe a fulesek miatt... Jobb lenne le csokkenteni a koltsegeket.
Ettol fuggetlenul, amikor bekapcsolom a v100at -forras nelkul- semmit sem hallok, mintha nem lenne ott. A Benchmarknal sem volt megmagyarazhato zaj, de tudtad, hogy ott van.
Epf
válasz bkercso #20157 üzenetére
Itt [link] találtam egy érdekes leírást.
A két dióda helyett kapott egy piros ledet, hogy A osztályban működjön.
A kondikat 10 u -ra változtattam, mert nem akartam elko-t használni a bemeneten, így az ellenállásokat is növeltem, hogy ne vágjon alul.
A vége stabil tápot kapott, a műverősítő két 9 voltos elemet (az volt itthon).
Kb. 10 órája megy, a borda 30 fokos . -
vodkaboy22
Kipróbálom holnap valami mással köszi!
Én ennél jóval 1szerűbbet csináltam
Pozitív visszacsatolás 1 fet + 1 huzal ellenállás.Ennyire 1szerű. Én lehetőleg kerülöm a kicsatoló részben lévő kondikat, szerencsére most a line-in részről is eltudtam hagyni a kondikat (Lehet ezért lett klasszisokkal jobb hangja mint a többi diszkrétnek ? ).
Fet-nek irf 540-et használok . Próbáltam 710-510-el de így volt a legjobb (Legmagasabb nyugalmi áram miatt talán ).
opa2134-est meg majd veszek holnap. Köszi bkercso, de sajnos csatornánként egy szimpla műverősítő van (offset állítás miatt gondoltam rá, de még nem raktam pótmétert be mert, így is 1mV alatti az offset stabilan. )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Hehe nekem fél óra után a bordák 70-80 fok körül lehetnek..., ha nem több a huzal ellenállás, meg lazán huzza a 80 fokot.. , de a fet, meg a huzal ellenállás is 150 fokig üzemszerűen müködik annyira nem aggódom
baluka26
válasz vodkaboy22 #20160 üzenetére
Nekem egész erősítőház egy hűtőborda gyakorlatilag, és hát még az is elég meleg.
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Epf
válasz vodkaboy22 #20159 üzenetére
Nagyon hasonlót építettem Én is, csak sokkal kisebb árammal (ne melegedjen nagyon).
Először BD243-mal használtam, majd P16NE06 FET-tel. (Ez volt itthon + szépek a jelleggörbéi.)
IC -ként az LM4562 maradt véglegesnek (mondjuk ez dual).A nem visszacsatolt pillanatnyilag így néz ki: .
Ha minden összeáll, majd kap rendes nyákot, meg dobozt. -
vodkaboy22
Dual műverősítőket azért is kerülöm, mert két szimplát egyszerűbb összehasonlítani és ha nagyon muszáj ott az ofszet lehetősége. Most sokat gondolkodom azon, hogy vajon mennyi lenne az ideális feszerősítés mértéke. Elvileg a legtöbb line-out 1.5-2Vrms tud ami már böven sok 3*szoros erősítés mellett, de 2szeres meg kevés a 600 ohmhoz (nem mintha tervezek 600 ohmos füles beszerzésést, de 10 év múlva kitudja... )
Jelenleg 2szeres fesz erősítés jónak tűnik. A hőmérsékletekre leszek majd még nyáron kiváncsi, most félóra utána a borda stabil 80 fokos a huzal ellenállás szintúgy. Talán lejjebb kéne venni azt a nyugalmi áramot?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Emmiterellenállások hiányában nem világos számomra, hogy számítod ki a nyugalmi áramot. Még mindig üzemveszélyesnek tűnik a kapcsolás.
Epf
válasz bkercso #20164 üzenetére
Először szimulátorban próbáltam, ezért mertem összerakni.
Most mérve és számolva:
Táp 23,6 V. A LED ejt 1,4 V-ot.
22,2/30000=0,74mA
Béta kicsivel 130 felett. (Régi szürke Philips -ek kicsi szórással.)
0,74 mA*130=96,2 mA
A tápon mért össz. áram 195 mA. 195/2=97,5 mA
Hidegen: Uce -k 0,7 0,74 0,72 0,72 volt
Melegen: minden Uce 0,7 V
Kondi előtt 11,3 és 10,9 volt az egyenfesz.
A kimenő kondik 25 voltosak. Csak nem durrannak el azok is ha mennek a tranyók. -
bkercso
FLAC --> Mp3 konverzióra milyet progit javallotok?
bkercso
válasz bigmasterg #20168 üzenetére
Köszi mindenkinek. Utazáshoz kell, 160-as lesz belőle. (Suzuki autórádiója a szűk keresztmetszet. )
vodkaboy22
Ide is írom köszi az műv erősítő tippeket tényleg nagy fejlődés volt tl071-ről op27g -re (ne5534-es valahogy nem hatott természetesnek.)
Most már meg tudom mondani mikor van kicsatoló kondi a hang útjában és mikor nem. (dupla jumperrel leválasztható kondikat tettem a kimenetre.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #20172 üzenetére
Az OP27 sokak szerint az egyik legjobb IC. Kicsatoló helyett építs egy DC-szervót, amit a többi erősítő-prototípusra is rá tudsz biggyeszteni, csak 1x kell megépíteni. Képek a google-ön.
Ribi
Én úgy tudom más paramétere sem egyezik emiatt nem igazán csereszabatos egy tl és op tsipp.
vodkaboy22
Ezt én se értem... Műv erősítő alap egyenletek igazak úgyanúgy rá mint bármelyik más műverősítőre, ha az adatlapi meghatározott értékeken belül használod (max Vcc, frekvencia, slew rate stb )
Tényleg jó ez az op27.
Ez talán ez első olyan erősítőm ahol kihallom a különbséget a bemelegedett állapot és a hideg állapot között (power Ampnál nem annyira észrevehető de az is 60-62 fok üzemhőn megy.)
Lassan 2 és fél órája hallgatom az op27-et és minden számnál tetszik és új élethű zenei érzetet adVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Abban igaza van, hogy ahhoz, hogy a maximumot hozd ki egy opából, a köré kell építeni a kapcsolást. De hogy melyik legyen ez, azt cserélgetéssel meg lehet sejteni egy adott (jó) kapcsolásban.
bajnokpityu
Van egy Nevermore albumom, ami valahogy nem kerek. EAC,meg miegymás,de akkoris. Elkezdtem tesztelni, hogy program miatt van-e a hiba.
szerk: más átviteli módot használt...
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
vodkaboy22
Barátnőm meglepett valami remek jó ajándékkal :
Ágoston Lajos Előerősítők fejhallgató erősítők című új könyve (2012)
Itt jelenlévő forumtársaknak ajánlom bár lehet sok benne lévő dolog nem lenne új mégis azt mondom szerintem Kiemelt helyre való a polcon 1 napos és már csak pár oldal van belőle
Kapásból megrendeltem az író előző könyvét is.Más:
Most már egyértelműen mondhatom, hogy az op27g illetve az opa134 eddig általam hallgatot legjobb opak.
Nehéz eldőnteni melyik jobb, de ha erőszakos akarok lenni is monoban egyik csatornába 27-est másikba 134-est rakom (cserélgettem a csatornákat próba kép) akkor azt kell mondjam a 27-es jobb, de így aztán nehéz a térre és sok minden más dologra figyelni csupán a helyes hangzás felismerése volt a cél.
Ha lesz időm kipróbálok még pár opat hasonló módon de azt már bizton mondhatom, hogy a tl071 tl081 ne5534 opa7- nél a fenti kettő garantáltan jobb.
Azon gondolkodom, hogy a kimeneti FET észrevehetően változtathat-e, ha lecserélem ?[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz vodkaboy22 #20181 üzenetére
AD797 megvolt már? Azt szokták még nagyon isteníteni.
vodkaboy22
Nem nem volt de kösz a tippet
Megnézem van-e lomexben holnap úgyis dolgom van arrafele
Most néztem nincs a honlapukon hol lehet beszerezni vajon? lomex, hestore nincs conrad nincs[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz chrisnagy13 #20183 üzenetére
Van az One-ban?
(#20184) vodkaboy22: HQ. Azért olvasgasd végig a specifikációt és a leírásait. De úgyis jön majd bkercso és elmondja, hogy mitől "veszélyes".
Bodz
válasz chrisnagy13 #20186 üzenetére
eBay, Kína? Biztos hogy eredeti?
Csak azért kérdem, mert nekem van pl. fake OPA627. Eléggé más hangja van, mint az itthon vásároltnak.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Nehh 2.7khuf-ért hmm akkor már kicsit többet fizetek és veszek discret opa-t bkercso kollégától
Az skálán mérhetően is nagyobb különbség lenne hangban muhahahaha
Najó viccet félre téve tényleg gondolkodom discret opan és mivel nincs se felszerelésem (jó páka vagy forró levegős állomás) ezért nincs kedvem ilyen kis dolgot forrasztgatni smd-t.
De kösz a tippeket ha találok ólcsobban akkor lehet szerzek egy párat.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
AD797BR van adapteren, eBay-es. Nem tudom, eredeti-e, de nagyon tiszta hangú, viszont untam. Az asztali 2.1-emben (saját fejlesztés) az OPA Green is hozta azt a tisztaságot, de izgalmas vele zenét hallgatni. (Ilyenkor mindig védekezhetnékem van a hazabeszélés ellen, de talán nem így ismertek . Greenből önmagában amúgy se ment még el db se... )
Viszont a 797 nagyon (!) kényes, mert gyors. Érteni kell a kapcsolás-,és NYÁK-tervezéshez, ha sználni akarjuk. A Greent úgy terveztem, hogy szinte bármibe bele lehessen tenni utólag is, és csak 1 MHz-es, erősítése 55 dB. Ezért is szereti a nagy linearitású áramköröket, de én szűrőkben, diff-fokozatokban és hangváltóban is használom.
Viszont meg kell említenem, hogy az Opa Sun és Moon-t hasonlították egy külföldi fórumon a 797-hez, és a 797 nyert. Azokat nem hallottam, de jónak tűnnek rajz és tesztek alapján. Amellett a hang kapcsolás-, rendszer- és ízlésfüggő is, mint tudjuk.
ixtom
Szeretnék forrás oldalon feljebb lépni Alapvetően PC, de vinyl is tervben van hosszú távon, (ami inkább 2-3 év, vagyis pár százezer Ft) szerintetetek a MATIRX RIP USB-ről mire kéne váltanom kb. 2-3 százezres kategóriáig? (használt is lehet, sőt!)
Rendszer: PC (notebook) USB (van firewire is) -> MARTIRX RIP USB -> nonename USB cable -> DNM Reson IC kábel -> (Mytekman) DIY XLR kábel -> AQ1 AP1.1 (előfok) -> QSC RMX1450 (végfok) -> DIY (Mytekman) hangsugárzó kábel -> Infinity Renaissance 90 (szoba kicsi kb. 13 m2, költözés tervben min. 20-25m2-re. Illetve van még ChAmp + AKG K550 is. Tetszik, csak a tere kevés...)
Hallgatott zenék: rock, punk, blues, klasszikus, egyéb akusztikus, jazz, electro (szóval szinte mindenevő)
Vagy egyelőre maradjak a jól bevált 1 üveg bornál? (szerintem ez a legolcsóbb )
(A hsz. jelentős mennyiségű alkohol hatása alatt készült, kérlek vegyétek figyelembe )
bajnokpityu
Bodz
