baluka26
válasz Deadzone41 #19649 üzenetére
Mármint pontosan mit próbálsz ki?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bkercso
válasz dudika10 #19650 üzenetére
A damping azt mondja öeg, mennire csillapítja az erősítő a hangszórót. Csatlakozom Pityuhoz, miszerint az erősítő hangja is változhat a terhelés függvényében, ahogyan a hangszóróé a csillapítás függvényében.
dudika10
válasz bkercso #19653 üzenetére
Erről most azért nem írtam, mert már egyszer egy hasonló témánál (120Ohm-hoz tervezett fejhallgatók és az adapterek) pontosan ugyan ezt írtam.
Viszont szerintem két jó erősítő közt a különbség kisebb.
A terhelés hatására bekövetkező változást is ki lehet méregetni.(#19656) baluka26: ez is fejhallgatófüggő. De elég sok.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
baluka26
Valaki nézte Tyll legújabb írását?
Fejeskábeleket mért, és az lett a konklúziója, hogy az ő cuccával ilyet nem lehet mérni, és más eszköz kellene. Viszont eléggé érdekes különbség volt a fejhallgató bal és jobb oldala között. És mi miatt? Egyik oldalt a párna nem illeszkedett tökéletesen a fejre.Innentől kezdve emberek fején mennyi differencia lehet ilyesmiből?
Deadzone41
válasz baluka26 #19656 üzenetére
zártaknál még a nyitottaknál is jóval nagyobb. felhelyezés függővényében változik a frekimenet, ezért átlagolnak több mérést, a fejest mozgatva jobbra balra. (főleg emiatt nem túl célravezetőek az olyan hallgatásos tesztek, ahol a két eszköz meghallgatása között leveszik a fejhallgatót valami okból.) aztán ott van még, hogy nem lehet két egyforma drivert gyártani, és amiatt is eltér a két oldal frekimenete.
Zoli133
Hallgattam E10-et, személyes véleményem, hogy árkategóriájában mindenképp jó ár/érték arányú a gyári megoldások közt, kellően kompakt is. Az új szériáknál a legtöbb hibát elvileg javították (potméter, jack).
Bár ahogy nézem már eldöntetett a kérdés.
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
bkercso
válasz Deadzone41 #19654 üzenetére
Az impedancia nem ellenállás, hanem reaktív ha úgy tetszik, "visszarúg". szóval a damping - magyarul csillapítás - "megeszi", amit visszarúg a reaktív terhelés, és ez intermodulációs és hasonló torzításokat okoznak, tehát változhat az erősítő hangja. Az, hogy mit és mennyire rúg vissza a hangszóró, frekifüggő is, meg nem csak az imp. abszolútértékétől függ, hanem hpgy mennyire reaktív, tehát mennyire nm ohmikus (kapacitív vagy induktív). Egy hangszóró zömében induktív, de valójában komplex terhelés.
Dave™
Nálam landolt donpe essence one-ja. Tippeket és javaslatokat örömmel veszek tuningra Illetve ha van ötlet pci-e x1 formátumú koax-szal rendelkező értelmes árú kártyára, akkor azt is, alaplapi nincs, másik szabad slot nincs (HP microserver szolgál HTPC-ként).
Ja és az LCD3 bitang jó, egyetlen egy "hibája" van csak, a tér szélessége, amúgy zseniálisan jó volt! A legjobb, amit eddig hallottam. Köszi a lehetőséget
Deadzone41
válasz bkercso #19659 üzenetére
szerinted lehetséges, hogy a personalaudio-n mért eltérések az erősítő terhelésre való érzékenységéből és nem a fejhallgató elektromos csillapítatlanságából adódnak? és lehetséges, hogy másik erősítővel nem is jelentkeznének?
belebotlottam egy mérésbe, [link] ez azt a jelenséget írja le, amiről ti beszéltek?
Dave™
Na, haladunk, köszi Erősítő mondjuk abszolút nem kellene rá, mert minek, csak a digitális jel jöjjön ki. Ahhoz egy kicsit soknak tűnik a 16k, de egyelőre még ez a legolcsóbb eddig, köszi
Olyan is eszembe jutott, hogy HDMI-n megy a jel a TV-be, azon van optikai kimenet, és azt tovább lehet vinni essence one-ba Tudom, elég barbárnak hangzik, de pl. az xbox így lesz rákötve, mivel azt máshogyan nem is nagyon lehet. Kérdés ez rosszabb lenne-e, mint a közvetlen USB. Nekem így nem tűnt rossznak, az opamp csere szerintem jobban hallható lesz, de ez csak tipp persze, nem tudom mennyit változik.
baluka: tekintettel arra, hogy ez egy entry level szerver (legalábbis erre pozicionálták), egészen biztos Alaplapi hang úgy egyáltalán nincs, talán így jobban el tudod helyezni a dolgot
bkercso
válasz Deadzone41 #19663 üzenetére
Elsőre úgy tűnik, igen. De méd egyszer: erre a jelenségre a feekimenet nem túlinformatív, mert a "visszarúgások" időben elnyúltak, mivel ezek rezonanciák. A vízesésdiagram való ennek mérésére, ami ugyan ez, csak van egy 3. tengely: az idő.
baluka26
válasz Kalandor #19660 üzenetére
Egyébként nem lenne baj, ha egy ilyen fórumban ahol nem sok résztvevő van, és sokan ismerjük egymást személyesen is, nem volna baj, ha egyenesen a másiknak mondanánk meg, ha problémánk van vele. Szerintem ennyi elvárható itt
bajnokpityu
Kiejezetten erősen reagál asus az opa csereberére. Nem jó ötlet TVn keresztül ide-oda konvertálgatnod a digi jelet. Sztem az USBnél gyengébb lesz így.
Egy 5-6e Ftos koaxos hangkarit venni bele, meg másik 6-8e Ftos digi koax (pl a furu alfából 1 métereset 5500ért vettem apróban) sztem megéri ennyit beleinvesztálni.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Dave™
válasz bajnokpityu #19669 üzenetére
Ennyiért vennék is kártyát, de nincs pcie x1-es (csak jóval drágábban), nekem pedig nincs más slotom sajnos. Emiatt meg biztosan nem cserélem le a microservert. Lehet még az a 16 ezres asrock sem lenne jó, ki tudja, lehet csak asrock lappal megy.
Bodz
Milyen igaz, eszembe se jutott volna, hogy egy külön termékként kapható hangkártya csak a gyártó lapjaiban megy. Így viszont kicsit drágább kaland lenne a koax beszerzés.
Dave™
válasz baluka26 #19672 üzenetére
Meg fogsz lepődni, de HP Nyilván valaki OEM gyártja nekik, talán a foxconn, de ezen SEMMI sincs, ami nem szükséges rá mint microserver, így a coax digitális hangkimenet nyilván nincs. Hidd el nekem, teljesen puritán cucc, nincs alaplapi hang sem, mindössze egy d-sub (vga), USB-k, esata és egy gigabit LAN. Meg egy 16x pci-e (ebben van egy vga a HD filmek miatt), meg van még egy darab pcie x1. Ezeken kívül semmi az ég világon. Viszont csendes, kicsi, alig fogyaszt, kétmagos, van benne 8G ram, olcsó volt és bele lehet rakni 5 HDD-t, ideális file szervernek vagy egyszerűbb HTPC-nek otthonra.
Ilyesmit képzelj el.
baluka26
Enyimén is csak 4 tüsi van, arra kell rárakni digit kijáratot, így kétezerből megúszom eBay-ről coax outot.
De akkor így tényleg nem lesz olcsó, használd USB-vel.
baluka26
Mivel ma később megyek focizni, mint szoktam, gondoltam megint nekiállok szakibá tesztjének ABX-szel, és megint sikerült 4/5-öt hozni, most inkább logba mentettem ki, screenshot bonyolult, parancsoljatok:
foo_abx 1.3.4 report
foobar2000 v1.2
2013/02/10 08:38:33File A: C:\Users\Balu\Desktop\ABX_teszt\eredeti.wav
File B: C:\Users\Balu\Desktop\ABX_teszt\3X AD-DA.wav08:38:33 : Test started.
08:39:46 : 01/01 50.0%
08:40:12 : 02/02 25.0%
08:41:02 : 03/03 12.5%
08:41:15 : 03/04 31.3%
08:41:43 : 04/05 18.8%
08:41:53 : Test finished.----------
Total: 4/5 (18.8%)[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz baluka26 #19676 üzenetére
És még mielőtt megvádolnának azzal, hogy az idő alapján csak tippelgetek, 5 másodperces részletet hallgatok, A mintát összehallgatom X-szel, utána csak belehallgatok Y-ba, és döntök.
Van, hogy ezt kétszer megcsinálom, van, hogy egyből egyértelműen hallom.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
válasz Deadzone41 #19679 üzenetére
Ha jobban leszek jövő hétvégén akkor megcsinálom majd, hét közben inkább hanyagolom, suli eléggé leszív.
mexel
Akinek van Fioo E10 egy kérdésem lenne: a poti nem recseg, nem kh-s? Ami nálam van tesztdarab annál sajnos hallom a poti recsegését (csak zene közben lehet hallani, amikor nincs semmi adatfolyam akkor gondolom lekapcsol, ezért olyankor semmit sem hallani)
Más: XP alatt simán megtalálható SPDIF kimenetként és beállítható a lejátszóban.
Win 8 alatt (akkor win 7 is gondolom) viszont a lejátszóban Direcet Sound, Wasapi vagy Wasapi extra-ként választhatom, vagy az Asio-ban. Itt nem lehet kihagyni a win különböző mixereit vagy az asiot? Melyiket érdemes használni?Illetve mégsem: Az Aimp 3 alatt vannak a felsorolt lehetőségek, az Aimp2 mivel nem támogatja az Asio-t vagy a wasapi-t ott simánSPDIF illesztőként látszik. Ott viszont manuálisan kell beállítani hogy 16 vagy 32 bit legyen. Melyiket válasszam? Gondolom a 16 bit a nyerő.
bkercso
Oyan bitmélységet állíts be, amilyen a hanganyagod. A legtöbb zene CD-ből grabbelt, így 16-bites. Az E10 elbánik a 24-bites adatfolyammal, de a mefizikai megvalósítása miatt csak 17 bit felbontást tud (az eretnek nwavguy mérése szerint), így a túlmintavételezéssel csak 1 bitet, vagyis 6 dB-t nyersz. De próbáld ki, hallgasd meg!
mexel
válasz bkercso #19683 üzenetére
Igen, olvastam hogy nem igazán megy a 24 bit az E10-nek. A zenéim valószínűleg 16bit-esek. A lejátszó kimenetén 24 bit nem is állítható, csak 32.
Ha a zene 16bit-es és 32-re állítom az gond, vagy akkor is csak 16 lesz, vagy maradjak a 16-nál? Különbséget nem hallok egyébként, így csak elméleti a kérdésDave™: ez a tesztdarab még az első szériás, igaz. Az együttfutás valóban nem jó, kis hangerőn hallani. Nem a jack recseg, hanem a poti "kh"-s. Ez jellemző ezekre a potikra? mert ez eléggé megkérdőjelezi a vásárlást ha pár hónap múlva minden hangerő állításkor recseg.
Dave™
Kipróbáltam az essence one-t optikai bemeneten, és meglepően jó, illetve egyelőre nem tűnt fel semmi furcsaság. Megkockáztatom, hogy jobb, mint USB-ről, ami annak fényében érdekes, hogy nem direktben van összekötve optikaival, hanem HDMI-TV-optikai a megoldás Mondjuk ügyes kis TV-m van, a DAC része is egész tűrhető TV létére, és a jelek szerint ezt az átkötést is egészen jól megoldja Majd még próbálgatom, hogy jobb, de egyelőre teljesen korrektnek tűnik.
mexel: a jack is recsegős sajnos, típushiba. Az enyémen is az volt, nem a poti miatt recsegett, annak csak az együttfutása volt rossz. Azért zárd ki a jacket, nehogy mégis az legyen a ludas.
szaszayanou
Adott egy DIY canamp (fpalotas munkája). Azt csinálja néha, hogy a bal csatorna teljes hangerőn szól, a jobb viszont néma. Rögtön bekapcsolás után fordul elő leggyakrabban, vagyis amikor még hideg.
Jól gondolom, hogy a poti akarja megadni magát?
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
Fandango
Kicsit offtopic itt, de mivel a hozzaertok ebbe a topicban laknak ezert itt kerdeznem meg, hogy ha flacbol konvertalok aact nero encoderrel foobarban (Format: AAC (Nero), VBR, Q1.00. ilyen beallitassal) akkor a minoseg romlas mennyire erzekelheto mondjuk egy jobb lancon?
Dave™
Nos, valóban nagyon jó cucc ez az essence one, a hangja is szuper, de a legjobb dolog mégis csak az, hogy állandóan bedugva lehet a fejes, és ugyanaz az eszköz más hangerővel tudja kiszolgálni a hangdobozokat is. Dobozokkal kapásból érezhetően jobb volt, mint a DACport, fejessel elsőre azért furcsa volt valami, leginkább a magasaknál, meg a mélyek is kicsit a háttérben voltak, de kivéve a tágítást minden helyrekerült. Végre tudom hallgatni az AD2000-et is, eddig lusta voltam átdugdosni, el is szoktam tőle, pedig kár volt Ha majd lesz valakinek eladó opamp csomagja, jelezze, jutányos áron érdekelhet Leginkább csak a kíváncsiság/miért ne alapon, mert így is tetszik. Ja és ugyanitt van egy eladó DACport is, bár érzem ebből head-fi lesz, itthon nem túl elismert szegény valamiért
Dave™
válasz chrisnagy13 #19693 üzenetére
Azért vagyunk hárman is, akinek nagyon tetszett, meg még pár ember, akinek bejött Na meg a hazai viszonylatok nem túl reprezentatívak, külföldön szeretik Jó cucc ez, főleg ilyen méretben. Nem engedem bántani
Deadzone41
válasz baluka26 #19696 üzenetére
igen, előbb értem haza. hd600-al nem volt olyan nehéz kihallani, 10/10 ment vakon. picivel lassabb, több mély volt 120ohm-os adapterrel, itt nem kell égbekiáltó difire gondolni, ha nem ab-zod valszeg fel se tűnik. az ad1000-el nem hallottunk semmit amibe kapaszkodni lehetne vakteszten, így nem is próbálkoztunk, csak tippelgetés lett volna valszeg'. a dba-02-vel lusta voltam már neki állni, így is a végére hagytuk az egészet, de slfln, (meg a mérés) szerint azzal van a legnagyobb difi a keresztváltó miatt.
mexel: ne izgulj, a benchmark dac1 se tud natív 24 bitet usbn-n
mexel
válasz Deadzone41 #19698 üzenetére
A poti miatt jobban aggódok mint a 24 bit miatt. Ezért a pénzért ez a hang jó, ráadásul nekem a mobilitása és egyszerűsége tetszik. Jó ötlet az usb-n keresztüli SPDIF kimenet.
