szakibá...
Az utolsó mondatodnak semmi értelme. A membránkitérés - hangnyomás összefüggés sem ilyen egyszerű, zárt rendszerűnél nem kell nagy kitérés nagy hangnyomás eléréséhez. A nagy felső határfrekvencia pedig nem mindíg párosul jó tranziensátvitellel, lehet csalni rezonanciákkal, amiktől több lesz a magas, de időben elhúzódva.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
Polllen
Megnyugtatlak, nekem ez az egész semmit sem mond. A zenét az élvezeti értékéért hallgatom, a technikai specifikációk nem érdekelnek, ezért olvasgatom ezt a fórumot. x összegért y terméket ajánlják, meghallgatom, ha tetszik jöhet. Ha nem, nyúzom tovább a fórumlakókat, h de x összegért kell más.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Deadzone41
válasz Vasinger! #19478 üzenetére
a freki átfogásnak mindig csak akkor van értelme, ha oda írják mellé, hogy mekkora eséssel tudja azt teljesíteni. az e10 20-20 000 Hz után/előtt nem kezd el szakadékba átmenni, csupán nem tudja efölött/alatt teljesíteni a mittudomén 0.1dB-s tűréshatárt.
Pityu: a prodigy még mindig nem használható külső eszközként, ezért sok esetben, mint itt is, kiesik a képből. ezen kívül az e10 nagyon alaposan ki van vesézve nwavguy mérései által, és az nekem sokkal többet számít, mint hogy valaki jobbnak hallotta nála a prodigy-t, egy szubjektív teszt során, x láncban.
(#19482) bigmasterg: ezzel is egyet értek
Dave: Dr. DAC2 DX ? hátránya, hogy asszem nincs fix rca kimenete, ha ez számít.
Epf
válasz szakibá... #19502 üzenetére
A mély hangoknál valóban egy nyitott rendszerről írtam. Természetesen egy zárt légtér esetén nem kell nagy elmozdulás.
Magas hangok alatt nem egy feltornázott rezonancia frekvenciára gondoltam (abból csak ciccegés lenne), hanem egy idealizált esetre mikor a membrán valóban képes lenne követni a bejövő jel "sebességét".
Na ilyen fejhallgatót még nem találtak fel.Az utolsó mondatra annyi analógiát tudok említeni, mikor a hátam mögött elsütötték a harckocsi lövegét.
Jött az alacsony frekvencia (megmozdult a ruhám), gyorsan is jött, hangnyomás is volt.
"Mondjuk csak ez első volt hangos " -
Dave™
válasz Deadzone41 #19504 üzenetére
Majdnem annyi végeredményben, mint az Asus, és szemre, laikusként sokkal egyszerűbbnek tűnik a felépítése. Erősen emlékeztet a Prodigy-re az a hármas opamp-os erősítés
baluka26
válasz Deadzone41 #19465 üzenetére
Hülye vagy?!
E10 és SRH440 hozza nekem a vallásba az embereket, vegyetek csak E10-et
Most őszintén, szerinted honnan futotta nekem LCD2-re, schawo-nak Mytek-re, Pityunak Stax-ra, ha nem a vallásból?
Egyébként bevennélek téged is, példás Proféta vagy
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Bodz
bajnokpityu
válasz baluka26 #19507 üzenetére
Ejj,pedig még a nagytudású tyl is megmondta,hogy nincs jobb E10nél.
Mi meg itten flancolunk drága dacainkkal... Még megrónak,h vizet prédikálunk.Mindenesetre E10 rulz
kéne még egy erősítő az új staxhoz, meg e10re fel kéne upgrédelni a dacokat...
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Vasinger!
Először is köszönöm az újabb segítő hsz. sorozatot.
Másodszor olvastam ezt a tesztet: [link] ami felvetett pár kérdést számomra:
Azt írja a cikk írója, hogy alacsony impedanciájú fejeseknél már alapból is nagyon hangos. Mivel az M50 csak 38 Ohm-os, ami nem túl sok,
Mit gondoltok, mennyire lehetne belőni, hogy normális hangerőn működjön amellett, hogy a Windowson 100%-on van?
Továbbá még kettő negatív dolgot emelt ki:
• gyenge minőségű, lötyögős jack a fejhallgató kimeneten
• lehetne szélesebb a sztereójaErre ki mit mond? Mennyire kéne ezektől félni, vagy 20k-ért ne várjon többet az ember?
A Jack csatlakozótól igazán félek, mivel elég sok helyen panasz van rá, ami nem túl szerencsés dolog..
Deadzone41
még csak padavan.
Pityu: eddig még úgy volt, hogy nwavguy mondta meg, hogy az o2 a legjobb, most már tyII mondta, hogy az e10?
Vasinger!: ha pesti vagy, menj el fizik-hez a hangbarlangba, ott meg lehet nézni, szagolni, tapizni, tekergetni, hallgatni. a lehetne szélesebb sztereója részt már szerintem szívesen kisatírozná a cikk írója egyébként írj neki privátot, biztos segít a jack aljzat, és hangerő kérdésében.
chrisnagy13
válasz bajnokpityu #19516 üzenetére
Még a végén valaki komolyan veszi...
Deadzone41
ez alapján nem valószínű, hogy hallható lenne a kis damping, de egy impulzus válasz, vagy négyszög jel szerintem jobb lenne ennek kiderítésére.
blackmajesty
válasz Vasinger! #19512 üzenetére
Szerintem nem lesz gondod a hangerővel, én egy 28,5 Ohm-os fejest használok, a poti pedig 1-1,5-ös állás között van általában. De ugye ez függ attól, hogy neked mi a normális hangerő.
A jack-el nincs probléma, azt írták is, hogy a korai széria volt csak gázos, azóta javították.
Nekem 20k-m volt rá, ezen áron nem volt túl nagy a választék, árban fölé sajnos nem tudtam menni. Még csak most kezdek belekóstolni ebbe a világba, idővel majd biztos továbblépek, ha a pénztárcám engedi. Addig elvagyok az e10-el. Így is élvezet a zenehallgatás. Hatalmas lépés volt a laptopom alaplapi hangkártyája után.
haddent
üdv
tudna valaki ajánlani nekem egy headsetet? nem audiofil kell, inkább csak egy sima kis sztereó szép hanggal, erős kivitelben, főleg a kábel szakad csavarodik szanaszét mindig. Lehetőleg harisnyázott kénenagyon max 20 ezerig, de jó lenne 10 körül
köszi
krisztian7
Tv-rol szeretnek sztereo hangot vinni erositore. Melyik a legolcsobb dac ami teljesiti a dolgot? Optikai bemenet kell es rca kimenet. Fiio d3nak van esetleg olcsobb alternati aja? Vagy vkinek elado darabja? koszi
baluka26
válasz krisztian7 #19522 üzenetére
Ebayen vettem egy cuccot, 5500 forint volt, és adtak hozzá digit. kábelt. Ha vársz holnap reggelig belinkelem.
bkercso
fiio d3
Vasinger!
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat.
Ami azt illeti, gondolom nincs sokkal jobba alternatíva az E10-en és az Creative Sound Blaster X-Fi HD-n kívül ebben az árkategóriában, ugye?
Ha jól értelmezem a néha kicsit homályosan, vagy számomra nem túl érthetően fogalmazott tanácsokat, akkor az X-Fi nem nagyon boldogulna egy magasabb, teszem azt egy 80 Ohm-os fejhallgatóval, igaz?
Mint írtam, nem csak a fejhallgató lenne a célpont, hanem a hangfal is, tehát azt is fontos lenne figyelem bevenni. Pl.: X-fi-on sokkal többi kimenet.
bkercso
válasz Deadzone41 #19529 üzenetére
dudoka10 írta régebben.
Vasinger!
Deadzone41
válasz Vasinger! #19532 üzenetére
azt hittem a dampingos vita lett félreértve. nem tudom mekkora kakaót ad le az xfi, meg kell nézni, és kiszámolni az elérhető hangnyomást x fejhallgatóval [link]
a line-out általában fixált, nem szabályozható a hangerője, nem fejhallgatóhoz van illesztve, nincs erősítve.
az e10-ben nincs akksi.
Vasinger!
Oké. Tegyük fel, hogy az X-Fi is tökéletes lenne impedancia szempontjából.
De még mindig nem tudom, hogy melyik a jobb választás:
Fiio E10, Musiland Monitor 01 vagy Sound Blaster X-Fi HD?
Az a baj, annyira laikus vagyok e téren, hogy én nem tudok dönteni. Nem tudom mitől jobb, vagy rosszabb az egyik, mint a másik
Tesztek meg szintén semmitmondóak számomra, mert a felét nem is értem, hogy miről beszélnek.
Vasinger!
válasz bajnokpityu #19537 üzenetére
Hol? Fi:zi'k-nél kétlem, hogy lenne az E10-en kívül más is a felsoroltak közül.
bkercso
válasz bajnokpityu #19531 üzenetére
Nem kell annak se nagyobb telj. Áramból éppen hogy kevesebb, feszből kell több, de fel lehet azt tornászni. 2,5 W sok mindenre elég.
guppy
válasz Vasinger! #19538 üzenetére
az már legalább a kezdet, lesz viszonyítási alapod, és mivel csak most kezdted a hobbit nem is tartom valószínűnek h sok különbséget hallanál a többihez képest, de van ott még egypár erősítő, vesd össze velük, majd hallod mennyi különbség van, nagyságrendekkel kevesebb mint 2 fejes között.
Vasinger!
bkercso
Audison
válasz baluka26 #19546 üzenetére
Persze, hogy. Egyébként meglepően jól szól az ALC883, a többi alaplapi szennyekhez képest, amiket idáig hallottam. Hangerő az van, de viszont erő és dinamika az semmi, ezeket leszámítva egy meglepően részletes és középorientált hangot nyújt.
Azért már tűkön ülök, hogy megjöjjön az M-stage.
baluka26
válasz krisztian7 #19549 üzenetére
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Hivatalosan is bemutatkozott a Kingdom Come Deliverance 2
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- The Last of Us Part I Ps5
