szakibá...
válasz Deadzone41 #19698 üzenetére
Azt honnan lehet tudni, hogy a DBA-ban van váltószűrő és nem csak két egyforma kapszula?
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
donpe
Nagyon örülök, hogy tetszik! Használd egészséggel!
mexel - kategóriájában szerintem nyerő az E10, már csak a hordozhatósága miatt is (én "húztam" hónapokig minden nap a melóba.). 20e-ért csodákat meg nem kell várni. Bukni nem lehet vele, árát simán éri. Ha még tetszik is a hangja, akkor meg főleg nem kérdés
Bodz
Már a Matrix is rákapott a DSD-re.
Deadzone41
válasz szakibá... #19701 üzenetére
Fandango
Erre senki nem tud valami valaszt adni? Tudom biztos csak atfutottatok felette.
Fandango
válasz szakibá... #19708 üzenetére
Tenyleg mondasz valamit, hiszen lattam mar itt is. Na majd szanok ra egy kis idot, es kiprobalom.
szakibá...
válasz Deadzone41 #19704 üzenetére
Azt látom, hogy alkalmas ez a duál armatúra arra, hogy egy kondival jó hullámossá tegyék az átvitelt, de biztos, hogy a DBA-ban is így tettek? Mert akkor nem vágyom rá.
guppy
WOW , nagyon csini lett, áráról tudni valamit ?,
én így tippre 1000$-ra mondanám, de azt is el tudom képzelni, h 700$ így td versenyezni a Yulong D18-al, bár az meg nem tud DSD-t ...- ezt a honlapot olvasgatva inkább 1500$ a tippemezt a szerencsétlen házat viszont a lehető legpazarlóbban gyártják...
most nézem h ez tud DXD-t is, ez a valami számomra még új, utána is nézek
Deadzone41
válasz szakibá... #19710 üzenetére
pü inkább
baluka26
Az AD1000-t is ugyanúgy 120 ohmos adapterrel próbáltátok? Mekkora AD1000 impedanciája? Melyiket érezted jobbnak HD600-nál?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bkercso
válasz Fandango #19691 üzenetére
Az ACC veszteséges tömörítés, míg a FLAC veszteségmentes. Mekkora bitrátával tömörítesz? Nem ismerem a formátumot, de felteszem, hogy legnagyobb bitrátával nem érzékelhető, hasonlóan, mint a 320-as MP3-nál: az se különböztethető meg a FLAC-tól. (Mindjárt megkapom, hogy dehogynem, ha fél óráig fülelsz, találsz egy magas C-t, ahol azért 50%-os valószínűséggel kiszúrni! )
bajnokpityu
Érdekes,h a 300ohmos hd600on kijön a difi, 40Ohmoson meg nem?
Első esetben 3 vs végtelen, ATn meg 0.4 vs végtelen damping volt.
Hol van akkor az 1.3as (szerintetek 8) minimum határ?Ettől független szerintem, mivel az ellenállásokból álló impedanciaillesztőt pluszba rakjátok be, simán lehet, hogy az ellenállások hangját hallottátok.(kb akkora nagyságrendben szól bele ez is, tapasztalatom alapján) Az, meg, h a h600on kihallani az ellenállás hangját, az ATn meg nem, nem csodálkozok. (mély felbontás, kiegyenlítettség, simaság)
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19715 üzenetére
a Seniknek a mechanikai csillapítás miatt elég hullámos az impedanciájuk, [link] ezért érzékenyek a kimenő imp.-re
ez relatív, valamelyik fejes leszarja milyen kimenős erőstőt kötsz rá, valamelyik meg nem. az armatúrások miatt kell a 8-as ökölszabály, ott nagyon számít [link]
ezzel a csimbumm zenével teszteltük, szerintem ide felbontás nem kell csak gyorsaság. oké hogy az at-nek vékonyabb a mélye, de szerintem ha arra is ekkora hatással lett volna, hallottuk volna.
azt, hogy az ellenállás hangját hallottuk-e, vagy a kis dampingot, mindenki döntse el maga. vagy próbálja ki valaki a dolgot egy más kapcsolású erősítővel és akkor kiderül.baluka26: igen. 40 ohm.
nekem a 0-ással tetszett jobban, a hd600 amúgy túl sem fürge mélyeit nem jó tovább lassítani. persze másnak simán lehet, hogy a 120ohm-ossal jönne be jobban. -
dudika10
Ne keverd mar ossze. 8-as arany az ellenallasoknal, az 1.15os valos damping. Az 1.3 pedig az elmeleti maximum kozeleben van, ami 64 koruli aranyt jelent.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bajnokpityu
válasz dudika10 #19717 üzenetére
Nem akartam erre utalni. Inkább azt akartam mondani, hogy pont fordított eredménye lett a tesztnek,mint a mérős kollégák várták. Elviekben a tizszeres ohmikus ellenállállásúnak kellett volna érzéketlennek lennie.
Erre ötlöttem ki egy lehetséges magyarázatot. Ami viszont nagyon pozitív számomra, hogy máris finomabban fogalmaz Deadzone: talán majd az armatúrásokra lesz igaz az általános képlet. Sima dinamikusoknál egyelőre 50% az arány.
Egyébként arra azért kíváncsi lennék, hogy az 1.3as levezetés véletlen nem az ellenállás-hányadosra volt igaz? Amikor mi erről személyesen beszélgettünk Bkercsoval, akkor nekem az jött le, ennek a hányadosát vezette le az emlegetett ember.
És mi lett a vége a tesztnek: ki kell próbálni, hogy tetszik-e a végeredmény. Tehát végre meggyőződtek a srácok, hogy adatlapból nem válogatunk láncot, bármennyire könnyű lenne.
bkercso
válasz bajnokpityu #19718 üzenetére
Ökölszabály, hogy egy hangszórótekercs ellenállása (egyenáramú ellenllásnak is hívják) kb. a 3/4-e az átlagos impedanciájának (vagy az 1 kHz-es imp-nak, mert azt szokás megadni). De ez nem törvényszerű, csak kb. így szokott lenni. Ebből következik, hogy 0 kimenőimp. esetén min. 1/(3/4) = 4/3 =~ 1,3 a damping-faktor.
Deadzone41
az egy dolog, hogy valakinek jobban tetszhet a 120ohm mint a 0 kimenő, mint tudjuk a rossz ízlés sokszor győz . a seni mérnökei valószínűleg számoltak az erősítő csillapításával mikor tervezték a fejest, tehát nem hiszem, hogy magas kimenőről kéne bárkinek is hajtania. ha lenne egy több részletre kitérő összehasonlító mérés 0 és magas kimenő imp között a hd600-al, valszeg látszana a megnövekedett torzítás, a membrán lassabb impulzus válasza és egyéb dolgok, amikhez annyit értek, mint a fentebb beszúrt kutyás mém a kémiához. a hi-fi alapvető elve szerintem a minél nagyobb hanghűség és az ehhez vezető út nem hiszem, hogy a mindenféle torzítások felé keresendő. aztán az, hogy ezekből a mért változásokból mi hallható és mi nem, az megint más kérdés.
hennessys
Hallgatta mar valaki a xindak dac-8at?
Bodz
Szerintem is lesz vagy 1200-1500. Kíváncsi lennék, hogy hová pozicionálják már magukat. A legismertebb (gondolom a legjobban fogyó is) termékük az M-Stage, amihez ugye nem sok közük van. Aztán a Quatrro DAC is erősen Benchmark alapokra épül, a Quattro amp meg egy szimmetrikus M-Stage. A Cube, Rip, X-SPDIF, Mini Portable tán saját szülemény. A Mini-i meg külsőre Bel Canto. Szóval oda akarok kilyukadni, hogy felnőttek már egy ilyen drága DAC-hoz? Ki veszi meg tőlük az ismert nyugati márkákkal szemben? Jó, pár vad hed fájos egyénen kívül. Van már akkora nevük, hogy rohadt drágán adjanak valamit?
Mindez ugye csak feltételezés, lehet "olcsó" lesz.[ Szerkesztve ]
baluka26
Minek erőltetik DSD-t, amikor halva született dolog?
Dave™
Az optikai kimenet mennyivel rosszabb, mint a koax? Gondolom USB-vel szemben még mindig preferáltabb. A xonar DGX megfelelne a kritériumoknak, low profile, egész normális áron van, van optikai kimenete és pcie x1-es. Koaxból nem tudom mekkora esélyem lesz találni, ezt meghagynám B tervnek, csak kíváncsi vagyok mennyivel jobb elméletben, mint az optikai (közvetlen azért mégis csak jobbnak kell lennie, mint HDMI-n keresztül).
bajnokpityu
sokkal.
Balu: a jel időzítésének ide-oda csúszkálása a probléma. ha csak csúszik, studion kivül senkit nem érdekel (nagyon pici hangmagassági diffi, kicsit más a hossza a számoknak) olcsó USBnél (halideig bezárólag) akár jobb is lehet az optika. mármint kevéssé rossz. optika inkább csúszik,de nem ide-oda csúszkál,ha jól van megcsinálva at átalakítás.
ebből nincs expresscard vagy pciex?
guppy
Deadzone41
"THE AES3 VS COAX VS TOSLINK MYTH: While it’s true jitter can be induced by interconnecting digital equipment, all three of the most popular standards AES3 (also called AES/EBU), S/PDIF coaxial, and S/PDIF TOSLINK optical, use essentially the same bitstream format and all combine the clock with the data itself. One format isn’t necessarily better than the other two as it very much depends on other variables. 3 feet of optical TOSLINK might easily outperform 6 feet of coax or 12 feet of AES3. It depends on the cable quality, transmitting hardware, receiving hardware, potential sources of interference, and more. The 3 standards are all prone to similar kinds of problems with AES3 being a bit more robust. Contrary to what some believe, the extra pin in AES3 is not a dedicated clock."
válasz Deadzone41 #19728 üzenetére
nwavguy
Ettől függetlenül 67%-ban igaz az állítása, kivéve a TOSLINK-et, ahol több probléma is van.
evDirect villanyautós töltőhálózat
baluka26
"it depends on the cable quality"
MIAFASZ? Eretnek ez az nwavsrác is
Szóval mégis csak van különbség digitális kábelek között?[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
mi ez a hülyeség?
1méteres optikai legyőz szerinte 2 méteres koaxot? annak a koaxnak annyira rossznak kell lennie, mint állat,akkor esetleg,de normál körülmények között ez teljesen kizárt.vagy szereti a jitter hangját.
olyan,ez mint amikor melyik autó jobb, és elkezd magyarázni a piros szin előnyeiről.Schawo: senki nem kérdőjelezte meg,h bitperfect elérhető-e optikain. de most a hang minőségéről volt szó,ami onnan indul,h bitperfect, de csúszást normális ember szeretné minimalizálni.
Bodz
Ezt imádni fogják páran! Egy tonna mérés. M-DAC (2012 / HFN:September 2012) is akad.
Jó szórakozást! Virágot nem kérek, köszi![ Szerkesztve ]
guppy
válasz baluka26 #19730 üzenetére
This means that S/PDIF cannot fully decouple the final signal from influence by the analogue characteristics of the source or the interconnect, even though the digital audio data can normally be transmitted without loss. - wiki-ből limitation-os rész, tehát számít a kábel is, az már más kérdés h mennyire, persze ez sem szentírás.
Dave™
És létezik! Csak már discontinued, de akkor is létezik ilyen, szinte hihetetlen
dudika10
Mi lett a teszt végeredménye? Azt nem tudom, hogy ott mi lett, de a tapasztalataim szerint a magas kimenő imp-re érzékeny kütyük rosszabbak lesznek, amik meg nem érzékenyek rá, azok meg nem lesznek rosszabbak alacsony kimenő imppel, innentől kezdve akár egy cél is lehet a sok közül az alacsony kimenő.
Ha emlékeim nem csalnak terveztek 120Ohm-ra annál jóval kisebb impedanciás fejhallgatókat is. Nem lepne meg, ha sennheiserék figyelembe vették volna ezt, amikor anno (nem tegnap) a HD600-at elkezdték tervezgetni.
(#19724) Dave™: megoldás: a DSX-ről is le lehet bányászni az spdif jelet.
Deadzone41
válasz bajnokpityu #19731 üzenetére
"One format isn’t necessarily better than the other two as it very much depends on other variables. 3 feet of optical TOSLINK might easily outperform 6 feet of coax or 12 feet of AES3."
gondolom mindkét átvitellel el lehet érni olyan alacsony jittert, ami már nem hallható.
Dave™
válasz dudika10 #19735 üzenetére
Ahhoz csak optikait írnak az asus honlapján. A tüskés megoldásokkal van egy kis baj: összesen két helyem van, a másikban van a VGA. Nem mondom, hogy valami barkács módszerrel nem tudnám megoldani, de első körben inkább a hátlapi koax lenne a nyerő. De már eléggé unom a keresgélést, szerintem jó lesz nekem az USB is
Köszi azért!
bajnokpityu
válasz Deadzone41 #19740 üzenetére
A toslink átvitel úgy működik, hogy a standard, koaxon is futkározó spdif jelet egy IC-vel meg egy leddel fényjellé alakítjuk, átzavarjuk egy, a fémes ellenállásnál jóval nagyobb optikai ellenállású közegen, majd a végeredményt egy fényérzékelővel és egy újabb IC-vel újra spdif jellé alakítjuk.
Elég csak egy percet gondolkodni azon, hogy ha tótágast áll szerencsétlen kábelgyártó, akkor sem fog semmi csodát alkotni az üvegkábelével sem, mert a led és a vevő által generált jitter minden körülmények között megjelenik a jelút végén. De egyébként ő az a nwavguy, aki már két-három éve is azt állította, hogy az audioeszközökön mérhető mértékű jittert az emberi fül abszolút mértékben képtelen érzékelni. Csak hogy még egyet mondjak az O2-s baromságai mellett. (Ami önmagában nem egy rossz füleserősítő, no de az abszolút tökéletességtől oly messze van, mint makó.) Csak azt nem tudom, hogy akkor minden beszél a jitterről, ha szerinte úgysincs jelentősége a létezésének. De sebaj, az egész nem az én problémám, nyilván az övé sem, tehát jól megvagyunk egymással.
bajnokpityu
válasz schawo #19742 üzenetére
Egyébként...
Mivel a csúszkálást véljük hallani, mi ufók,denevérek, stb. ez az ide-oda konvertálás ELMÉLETBEN nem kéne, hogy jelentős jittert okozzon. elvileg csak később kéne meghallani, ugyanazt, ugyanolyan remegéssel.
Teljesen biztos vagy abban, hogy nagyobb ellenállású? Magam részéről nem.
Az más kérdés, hogy mi a hang irányából indulunk, és nem az elmélet irányából, és ilyenkor szarul szokott szerepelni az optika a koax-al szemben.
válasz bajnokpityu #19743 üzenetére
Érteni nem értek hozzá, de nem véletlenül kell az optikai jelet ip adatátvitelnél is rövid szakaszonként erősítgetni.
És a hallható hibának nyilván oka van, szerintem nem gond, ha keressük azt. A gond leginkább az, ha tudomást sem veszünk a hiba létéről. Persze itt most nem azt mondom, hogy az emberiség első számú, azonnali megoldásra váró problémája lenne a toslink jitter, de ha valaki már arra szánja magát, hogy erről nyilvános blogot vezet, és szakmainak tekinti magát, az legalább vizsgálja meg, miről is van szó.
baluka26
Álljuk már meg egy pillanatra annál a kiejelentésnél, hogy digit kábel és kábel között van különbség, mert kb. ebből indult ki az utóbbi időben a háború.
bkercso
válasz Deadzone41 #19745 üzenetére
Az optikai vevőknek van pár 100 ps jittere, az olcsó USB-knek meg sokszáz. Általában.
dudika10
válasz baluka26 #19747 üzenetére
Arról nem tehet senki, ha félreértik/félremagyarázzák azt, amit ír. A háború ebből szokott kiindulni.
(#19744) schawo: nem a csillapítás a probléma, hanem az, hogy különböző utat járnak be a fénynyalábok, és ebből eredően a kábel egyik végén betuszkolt impulzus eltorzul.
Az a rövid távolság az kilométeres nagyságrend.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
