baluka26
válasz bajnokpityu #19251 üzenetére
Jó buli volt bevenni téged a vallásomba
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
szakibá...
Nemrég szó esett a stúdiós konverterekről. Ráérő embereknek megosztok ABX tesztre néhány fájlt, ami ProTools HD-vel készült. Az eredeti szám első másolata egy AD-DA konverzión esett át, közben kb. 10m analóg vezetéken is kénytelen volt áthaladni. A második másolat az első másolatból készült ugyanazzal a procedúrával, a harmadik hasonlóan, tehát a harmadik háromszoros AD-DA-val és kb. 30 méter analóg kábellel a jelútban. Kiváncsi vagyok, ki melyik szinten hall különbséget. Az anyag itt található. Jó szórakozást!
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
bajnokpityu
válasz baluka26 #19253 üzenetére
Mennyi is rajta a haszon?
Szakibá: remélem nem szeletelős fos, amit hallgatva tűket döfnek a hallójáratba. Esetleg DDL féle szopatás, hogy ugyanaz a két minta Kissé kiakasztó két teszt volt, meg is bántam a rájuk szánt időt.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
válasz bajnokpityu #19255 üzenetére
Még ki kell dolgozni.
válasz szakibá... #19254 üzenetére
Csak érdekességként: Melyik HD-vel? A fekete IO-val, a 192-vel, vagy a régebbi 96-tal?
evDirect villanyautós töltőhálózat
szatocs
50k körül van valami hordozható vagy legalábbis nem batárnagy DAC/AMP, ami mondjuk meg tud hajtani egy 80 vagy egy 250 Ohm-os fejhallgatót? FIIO E17-et néztem, az teljesen megfelelne minden kívánságomnak, ha nem lenne ilyen gyenge az erősítése. A Musiland monitor 03 is tetszene, ha magyar gari lenne rá, nem külföldről kéne beszerezni (meg múltkor nem is tudom kinek égett ki benne az egyik IC, na az sem tetszett ). Szóval, mi az, amit számításba lehet venni?
Szerk: musilandot láttam, hogy csak windows-os és drivert kell telepíteni, meg szórakozni vele, az nem hátrány, ha ilyenekkel nem kell bajlódni Igaz úgy is win-en hallgatok zenét, de nem tudom, hogy ez a mizéria milyen hatással lenne mondjuk egy sima lejátszó után kötve.
=== Szatocs ===
válasz szakibá... #19258 üzenetére
Oké, ő a legjobb AVID konverter
Ribi
Lenne 1 olyan kérdésem, hogy okozhat-e gondot egy home made kábel egy dacnak.
Ma barkácsoltam egy összekötőt UTPből.
Működött is, de estére a bal oldal elment a Xonar u3ban. Halkan sistergett csak. Baromi meleg volt a külseje.
Lehűlt és utána már megint szólt mind2 oldal. Ez lehetett a kábel miatt?[ Szerkesztve ]
guppy
válasz schawo #19242 üzenetére
[link] - elég jó árban van, lehet érdemes rajta elgondolkodni, csak az a távirányító mizéria nem hangzik jól...
Más, azaz Mytek:
Minél többet hallgatom annál jobban tetszik , sokkal dinamikusabb mint az előző, sokkal jobban előjön a nem agyonkompresszált zenéknél a hangerő változásafi:zi'k-nek még 1x köszi a szállításban nyújtott segítséget
bkercso
szatocs
válasz Deadzone41 #19266 üzenetére
Eddig csak fórumokból, következő hónapban valószínűleg le is tudom tesztelni. (Ha fi:zi'k is úgy akarja. )
=== Szatocs ===
guppy
@ schawo - Vioelectric V800 - csak jókat olvastam róla!
madgie
Ribi
válasz dudika10 #19278 üzenetére
Sokáig hallgattam, szóval nem rögtön jelentkezett a probléma, csak közben mást csináltam (erősítőt forrasztgattam össze) aztán utána megint felraktam a fülest és akkor néztem, hogy nem szól a bal.
Majd ma még tesztelek. Rövid zár lenne gondolom azonnal levágná, vagy elhalkulna nem? -
válasz bigmasterg #19280 üzenetére
Igen, nézegettem, filózok is rajta...
pedrő
Az Xonar Essence One, Matrix Mini-i és társai helyett egy x-fi hd-re futotta. Cserébe meg tudtam venni schawo Prodipe Ribbon 5-öseit, amit nem bántam meg, mert megfelel az ízlésemnek.
Ami viszont még hiányzik, az egy normálisabb usb kábel, valamit egy pár jó ár/érték arányú, szerelt rca kábel.
Nézegettem a lehetőségeket, de konkrét kiszemelteim nincsenek.
Tudnátok segíteni a kör leszűkítésében?Üdv. :
pedrő -
Szupernova
Pro-Ject DAC Box S USB 37k-ért, garival megéri?
donpe
Ha valakit érdekel egy szinte új (<1hónap) Asus Xonar Essence One az dobjon egy privit. Jó lenne, ha itt a fórumon találna gazdát ez a jó kis cucc. Hamarosan érkezik a Mytekem.
bkercso
Az is lehet. Mérj rá.
Ribi
válasz bkercso #19289 üzenetére
Egy ilyen multimeter van otthon, ezzel meg asszem nem sok kapacitást mérek
Mi az az érték ami már sok?[ Szerkesztve ]
dudika10
Azt én értem, hogy szerinted azért van, de miért nem kötöd vissza az előző kábelt és próbálod ki, hogy valóban úgy van-e?
(#19292) Ribi: és mi van Murphy-vel? Továbbra sem értem, hogy miért nem próbálod ki, hogy tényleg hibamentes-e most is a régi kábellel... Ingyen van.
szerk.: szóval már kipróbáltad és hiba nélkül megy azzal. Akkor nem szóltam.
Nem tudom pontosan milyen kábelt használtál, de a CAT5 kábelek kapacitása és pl egy Gotham GAC3 között kapacitásban nincs nagyságrendi eltérés. Sőt, a CAT5-nek még kisebb is a kapacitása emlékeim szerint.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Ribi
válasz dudika10 #19291 üzenetére
Mert kb fél éve megy a régi kábellel és azzal nincs és nem is volt gond.
Ez a gond pedig pont aznap keletkezett amikor bekötöttem a DIY kábelt. Tönkretenni nem akarom a dacot, mert vehetek másikat. Első bevetést szerencsére túlélte, de ki tudja legközelebb mi lesz.Szóval a régi kábelt visszaraktam nyilván és nincs ilyen gond. Most mielőtt megint tesztelek, inkább utánajárok, hogy használat nélkül kideríthető-e valami paraméter ami nagyon nem stimmel vele.
sanci84
Sziasztok! Szeretnék egy véleményt megosztani bkercso fórumtárs által gyártott kisDAC -ról. Szombaton hoztam el tőle próbára. A teszt eredménye:
Az a helyzet, hogy az nap mikor elhoztam csak USB-ről tudtam hallgatni, itt egyértelműen gyengébb volt az EMU 0404-nél, mintha az egész előtt egy függöny lett volna, furcsán tompa volt a hangja, persze nem volt kellemetlen, vagy hallgathatatlan, csak egy csomó részlet eltűnt, bezárkózott az egész előadás. Halottam a hangján, hogy van benne valami, így a kíváncsiság által hajtva mindenképp kiakartam próbálni optikával is.
Vettem egy 1m-es 2000ftos toslink kábelt és hajrá.
Lás csodát elkezdett szólni a kicsike, itt már nehezemre esett megmondani, hogy az emu vagy a kisDac győz. Nagyon hasonló a karakterük, valóban inkább középorientált, részletező hangja van mindkettőnek. Amiben a kisDac egyértelműen jobb optikával az a mélyei, pontosabbnak, gyorsabbnak, ütősebbnek éreztem az emu-nál, sokkal jobb volt egy inxs-t vagy dire straits-et hallgatni, gyorsabbnak, ritmikusabbnak tűnt. A többi? Jó kérdés, szinte már ízlés kérdése, valamelyik zenén a kisDac-ot hallottam jobbnak, valamelyik zenén az emu-t, a különbség mindig csak egy paraszthajszál volt. Ez szerintem dícséret a kisDac-ra nézve, pláne, hogy állítólag! a stúdióhangkártyák mezőnyében az emu tényleg kategóriájában kiemelkedő hangminőséget képvisel.
Jó hangja van, viszont személyes ízlésemnek túl tárgyilagos a hangja, nem feltétlenül "zenél" , csak prezentál hűvösen, tárgyilagosan, ebben ahogy én hallottam a kisDac jó. Egy kategóriába tenném az emu 0404-el mindenképpen. Nagyon hasonló karakterűek, éppen ezért nem ez a hang volt amit kerestem. Mégegyszer köszönöm a lehetőséget bkercso -nak! -
pedrő
KáCsa féle usb kábelt használt már valaki? Tapasztalat, vélemény?
(KCS-USB-AmB1,5) -
Ribi
Szerintem arra próbált utalni, hogy a miniB nem jó általában audio eszközökhöz, mert nem olyat lehet beledugni. De az AQfirest az meg ahogy nézem nem miniB, hanem HDMI csatis, szóval a kérdés, hogy mihez kell egyáltalán?
Közben megláttam az AQ Forestet kácsánál, hogy az már jó. Mert gugli egy AQ Forest hdmi kábelt dobott ki.
