fattyu
válasz Deadzone41 #18650 üzenetére
túloztam. meg nem is tudom hogy egy youtubeos sweep mennyire pontos. de aszerint 14.5-15khznél vége.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
vodkaboy22
És korral nagyon beszűkül a hallás sávszéle főleg a magas tartományban. És sajnos ez a folyamat nem 60+nál kezdődik gyakorlatilag 5 éves korunk felett nem halljuk már a 20kHz-et, úgy hogy gondolom fiatal vagy (30 alatti ) no meg szerencsés Mert az átlag 30 éves 15kHz fölött már nem hall.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
fattyu
válasz vodkaboy22 #18652 üzenetére
ja igen... én 31 vagyok. Deadzone kolléga pedig pinaszul fiiatal
baluka26
Én hallom a 20 kHz-et. Vagy ez is placebo? Kell ABX vagy valami más?
Eddig azt hittem mérnök vagy, fene gondolta volna, hogy füll-orr-gégész/audiológus is...fattyu: Milyen az a "pinaszul" fiatal?
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
vodkaboy22
válasz baluka26 #18654 üzenetére
Szerinted a mérnöknek nem kell tudnia a peremfeltételeket amire méreteznie kell majd az elkészült terméket? No meg ahol dolgozom ott van pár orvos is. Nem az itt jelenlévő "denevéreket" megszégyenítő hallású kollégákra gondoltam , hanem a tudományosan és orvosok által is bizonyított átlagra
vodkaboy22
válasz Deadzone41 #18656 üzenetére
üdv a 90-esek klubjában.
baluka26
válasz vodkaboy22 #18655 üzenetére
Akkó' nem hallom 'zmeg
contaxg
nem fog éppen Ádámnak panaszkodtam a minap erről
(#18654) baluka26
Freudi elszólás??[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Bodz
válasz chrisnagy13 #18627 üzenetére
Látok. Van V100 és V200 is.
contaxg
Due to the untimely death of Lee Weiland last year, this business is effectively defunct. Lee hand-built all of his cables personally to order, and there's no one to continue doing that after he's gone. I've been trying to sell his business to a new owner, but have thus far been unsuccessful.
Sorry for the disappointment and inconvenience.
Kind Regards,
J. H.,
Sonicweld (Lee's best friend)Ennyit a Locus kábelekről
Alpee
válasz bajnokpityu #18646 üzenetére
Ami még hozott a hangon az a dedikált usb kontroller lehetőleg olyan, amelyik a legkevesebb eszközzel osztozik a megszakításon. Egy dedikált PCI usb kártya talán még jobb lenne...
baluka26
válasz bigmasterg #18666 üzenetére
Fogjad fel, hogy nem hallottad, ok?
Nem akarom még egyszer leírni...They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Bodz
válasz chrisnagy13 #18665 üzenetére
Lesznek valamikor újabb erősítőik is.
"At the moment we are voting for a V281 with the same input architecture that can be found on V100/V181/V200
As the amps inside need more space the case will be as high as 2 "normal" units put on each other. So it is easy to build a "cluster" of Violectric gear on top of each other and/or side by side.V282 is planned to have double transformers to power each channel individually. Also it should feature some switchable inputs to act more like a pre-amp. Additionally provisions should be made to add a optional relais controlled volume instead of Alps RK27pot.
We will NOT add any circuitry that renders sound (equalizer) or channel balance (crossfeed).
Finally we are thinking about a V284 which shall incorporate 4 individual amps with their own mains transformers. Analog signals are input via audio transformers so the amplifier channels are fully floating as they are not forced to have a common ground. Volume will be controlled by relais, V284 will have some switchable inputs to act a bit like a pre-amp.
This amp will not be out before 2013 !!"Remek gondolat, legalább meghallgatnám végre az Asust is.
Ribi
Sweepen elég nehéz meghallani a 20Khz-t. Inkább fix 20k-t ki be kapcsolgatva kell figyelni, hogy hallod-e.
Eleve kérdés, hogy kiadja-e a rendszer. És ezt is vakteszten kell nyomni.
Már a 16k is igen denevér közeli.
20-at szerintem a 16 éves paraszt (földműves) suhanc hallja, aki nem városban rontja nap mint nap a fülét. -
Bodz
válasz Deadzone41 #18619 üzenetére
Hol lehet erről az állítólagos 36 ohmról olvasni?
bkercso
válasz bigmasterg #18671 üzenetére
Analóg generátorral próbáld! A digitális termel kisebb frekiket is. Fénycsőballasztokat és egyéb kapcsolótápokat szeretnek 20 kHz-re is hangolni, a legtöbb embert nem zavarja.
contaxg
bigmasterg
válasz bkercso #18672 üzenetére
Analóg generátorom nincs. A fent linkelt progival generáltam a jelet.
Ha fix-re állítom, akkor is hallom és ha a potit tolom felfele a Hz-eknél, akkor is hallom végig a sípolást kicsivel 20 kHz feltettig.
Egyébként nem mindegy, hogy mivel nézem. Közvetelnül laptop-ró, retro dj-vel 18-19 kHz körül elhallgat. Rendes rendszeremről, nagy fejesekkel meg hallatszik tovább is. (még tán' a stax-al a legerősebben)szerk.: A topicban én is a fiatalabbak közé tartozom és nem is nagyon rongáltam a fülem.
bkercso
válasz bajnokpityu #18673 üzenetére
Sőt, mutattad is.
Contaxg: a 10 kHz ballasztok gyakoribbak.
bkercso
És használod egyébként az analóg műszereket? Az a vicc, hogy ha valamit nézni kell, az hangfreki szokott lenni és arra jó a hangkártya + szoftveres szkóp, az analóg 10 MHz-es szkópot csak gerjedésellenőrzésre használom, meg kapcstápokhoz néha.
baluka26
Szoktam is hallani, főleg tablet töltőjét éjjel
Amúgy falusi vagyok, középsullis koromig nem igen jártam nyüzsis városba. De akkor is csak Tbánya, szórakozóhely, ahol hangos zene van+koncert alig és 19 vagyok.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Ear001
válasz bigmasterg #18637 üzenetére
Ear001
válasz bajnokpityu #18635 üzenetére
Kikkel? Hát egy pár barátommal. Miket? Amiket írtam.
Próbáltam több aljzatban, de rendesen tápolt D/A-nál, ahol legfeljebb csak bekapcsolja a kártyát, ott ez marginális.Legfontosabb drót lenne? Hát egy rendszerben, ahol az USB kábelen kívül csak tápkábel van, ott talán igen, de rendes hifiláncban simán szorulhat az utolsó helyre is.
bajnokpityu
válasz Ear001 #18684 üzenetére
Arra gondolok,h PC tapkabellel, gac3al tudok zenet hallgatni, filléres usbvel inkább kikapcsolom.
Nem tudtam meg, h cikk lett belőle, ahol le lesz írva néhány korulmeny.Közben faggatom Akost, milyen drót is volt az pontosan, itt vagy 10-15 usb kábel kozott-ezek nem voltak benne, a piacra keszult győzött. Egyébként nem sokkal maradt le a 2. zeneisegben.
Annyit fűznek hozza, hogy egy jobb program nagyobb differenciat okozott, mint a két legjobb kábel között volt. musicbeet ujra kiprobalom majd, legutobb hamar toroltem.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Ear001
válasz bajnokpityu #18687 üzenetére
Nem titok ezt, Ákos írta: A nálad lévő kábel ugyan azt a cryo vezetőt használja, mint az U2, csak kevesebb szálat,
Dorian
Bee elsőre nagyon kereknek, zeneinek, vidámnak hallatszik, de tovább hallgatva szerintem nem reálisak a hangszerhangok.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Ribi
válasz bigmasterg #18675 üzenetére
Elhiszem, csak nagyon ritka.
Laptopok szeretnek bőven 20k alatt vágni.
Tesóm laptopja valahol 14k felett nem ad ki jelet.
Volt is belőle szórakozás amikor a hangfalat méricskéltül és nem értettük miért zuhan be 14k-nál -
bajnokpityu
De mond ha nem igy látod.
contaxg
válasz Ear001 #18688 üzenetére
Azért a Heednek van egy olyan házi hangzása amitől ez az eredmény máshol ettől lényeges eltérhet.
fattyu
most hallottam hogy hallható különbség van a cd lemez és a flac között jó rendszeren. Meglehetősen hitetlen vagyok....
bigmasterg
válasz fattyu #18697 üzenetére
Milyen körülmények között?
A CD miben van? Cd lejátszóban?
Vagy pc-be, ha berakod a lemezt ?Amikor még nem nagyon volt pc-s zenélés, akkor a cd lejátszókkal variáltak, tuningolták. Elvileg nem volt mindegy a mechanika, olvasó fej, mittoménmi'.
Sosem próbáltam ilyesmit, így nem tudok véleményt mondani róla. De ha tényleg számít, akkor egy sima pc-s, vagy laptopba szerelt cd lejátszó nem biztos, hogy a helyzet magaslatán van. -
fattyu
válasz bigmasterg #18698 üzenetére
itten megy a diskurzus.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Tidradio td-h3 akkumulátor
- HP ZBook Studio x360:i7 9850H,32GB,512GB,P2000,15.6" UHD 3840x2160 TOUCH 600nit 100%AdobeRGB,HP gari
