chrisnagy13
Áh, pedig kezdem örülni, hogy küldtél nekem egy M-DAC-ot, ha már a 2. találkozásunk se jött össze. De a tali végkimenetétől függően is lesz egy használt One a piacon valamikor, mert attól függetlenül, hogy nagyon jó ár-érték arány van azért van föntebb. M-DAC persze kilőve, az túl kis lépés lenne.
contaxg
válasz chrisnagy13 #20054 üzenetére
Benchmark 2?
(#20056) Bodz
Mintha azt olvastam volna hogy nem igazán neutrális, inkább melegebb a hangképe.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Bodz
Szegény Grace M903 mindig kimarad, csodálom is, hogy arra nem vágyik senki.
Dave™
válasz chrisnagy13 #20052 üzenetére
Mindig lesz fentebb, egyszerűbb lenne a legfelsővel kezdeni és akkor egy darabig nem kellene cserélgetni (amíg ki nem jön az afölötti )
Én végre boldog vagyok, egyszerre lehet bedugva a fejhallgató és a hangfal ugyanarra a forrásra, mindkettővel jól szól, külön lehet szabályozni a hangerejüket. Ennél többet kívánni sem lehetne (na jó, egy fejes kimenet on/off kapcsoló király lenne, de bőven elvagyok a poti csavargatásával is).
Az esetedben pedig részvétem
Dave™
Nem tudom, nem zárom ki, de egyre kevésbé van kedvem ehhez a "maximalista" játékhoz. Tök jól szól így alapból is, főleg hogy nagyrészt "hangfalakkal" (polcsugárzók) hallgatom, és azt el sem merném mondani, hogy milyenekkel Viszont nagyon kellemes a végeredmény, a kényelem a köbön, egyedül egy távirányító lenne jó hozzá, de azért túlélem a hiányát. Na most a finom hangolásokért megint túrni a fórumokat, trükközni a sample-ökkel (ehhez totál nincs kedvem) vagy kiadni egy valag pénzt a tizensok opampért (ehhez sem), azért, hogy újabb problémákat és elégedetlenséget generáljak magamnak - valahogy nem éri meg Én nem vagyok ennyire igényes, a zenéim nagy része is 320kbps mp3
Dave™
válasz Deadzone41 #20061 üzenetére
Mert a Texas Instruments szponzorálta a fejlesztést. ( )
Nem tudom, minden kimenethez külön van, több darab. A koncepció az volt, hogy minél jobban hangolható legyen, csak hát kinek van ehhez kedve (Chrisnagynak, pl. )
Dave™
válasz chrisnagy13 #20063 üzenetére
Lehet, de az is lehet hogy csak újabb köröket meg elégedetlenséget. Veszélyes játék ez, itt vagy Te az élő példa
Brumi
Tudom ez visszatérő probléma és volt is már róla szó, de mégis megkérdezném, hogy mit lehet egy MSII DAC-kal kezdeni, ha mind Foobarban, mind Jriver-ben pattog a hangja. Rengeteg verziót kipróbáltam a beállításoknál, jelenleg WASAPI event módban van 25ms bufferrel (több is ki lett próbálva, de még ez a legjobb). Természetesen legfrissebb a Foobar is a WASAPI pluginnal, és friss, 2.3-mas firmware van a DAC-on is. A Musicbee-t próbáltam már, de az a program egyáltalán nem jött be. Van valami szupertitkos beállítás, amivel lehet orvosolni a problémát? A DAC hangja nagyon szép, amikor nem pattog, de a pattogás eléggé csorbítja a hifi-élményt. Vagy van olyan DAC amivel nincsen ennyi gond és nem több 100k?
Előre is köszi!
U.i.: W7-et használok (64 bit professional, amit a géppel együtt vettem), de amúgy több gépen is ugyanezt csinálja.
http://www.flickr.com/photos/brumi/
Brumi
válasz Deadzone41 #20066 üzenetére
Időnként csinálja, van amikor elég sokáig megy hiba nélkül, aztán megbolondul. Csak zenét hallgatok rajta, a Windowsban 24bit/44,1 kHz van beállítva. A lejátszókban próbáltam fix 16 bitet, az sem volt jó, most 24 van beállítva mindkettőben. Rengeteg fórumot elolvastam, és minden javasolt beállítást kipróbáltam, ami egy darabig jó volt, aztán behülyült.
Az általad javasolt progit ki fogom próbálni.http://www.flickr.com/photos/brumi/
Dave™
Az aimpet én is tudom javasolni, de nem hiszem, hogy ez önmagában megoldaná a dolgot. Valami driver kavarhat be, ami magas késleltetést okoz, ez rendszerint a wifi, ujjlenyomat-olvasó vagy egyéb periféria környékén keresendő. Van az a dpc latency checker nevű eszköz, futtasd le, és ha probléma van ezen az oldalon, az jelezni fogja. Utána viszont ki kell találni, hogy melyik driver a ludas, eszközkezelőben egyesével tiltva lehet kiszűrni. Nekem a laptopon az ujjlenyomatolvasó ilyen, pedig nem egy olcsó laptop, aztán mégis...
Brumi
Ha minden gépen csinálja, akkor az nem normális jelenség. Az előfordul, hogy egyegy gép usb kapuja hibás, és akkor semmi sem segíthet, a különböző driverek letiltása, cseréje sem. De ha géptől és kábeltől függetlenül csinálja, az az eszköz hibája lesz.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Brumi
válasz krichd1 #20072 üzenetére
Megpróbáltam kiszűrni a hibát, de nem találtam. Magasabb értéket nem tudok beállítani, Jriverben WASAPI event módban 500ms a max, de ott meg sem szólal, 250-nél meg recseg. Alacsony értékeknél szól szépen, de az ajánlott programmal megnézve voltak gigantikus értékek (pl 144000 us), amiknél már nem elég a buffer, ekkor be is recsegett.
Ez így kezd egy picit elkeserítő lenni, mert a hibát nem találom, de normális beállítást sem. Az aimp sem volt jó sajna, azzal is recsegett.http://www.flickr.com/photos/brumi/
krichd1
Foobart próbáld playback->output beállításnál. Állítgatásnál nem árt néha kihúzni, majd visszadugni az USB kábelt.
Foobarral érdemes szórakozni kicsit, nekem ezzel sikerült normálisan beállítani az MS2-t, a többi lejátszóval nem. Bár néha nekem is meghülyül.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Brumi
válasz krichd1 #20074 üzenetére
Azt is meg szoktam tenni, de semmi. A foobar kezdetektől rossz volt, aztán próbáltam a jrivert, ami jó volt, de aztán behülyült. Az normális egyébként, hogy a notin a latency majdnem végig piros legyen??? Ha jól sejtem ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy milyen DAC-ot tennék rá, akkor is recsegne. A hálókártyát meg nem tudom lelőni, mert a notiról távoli asztalon keresztül érem el a zenelejtászó gépet.
Akkor ennyi. Szarok a noti driverei. Ezen semmi sem segít. Újratelepítés, és a driverek egymás után fel, és minden driver útján dpc ellenőrzés. Windows usb kezelése továbbra is bűnrossz. Az usb nem való hangtovábbításra.
Brumi
válasz schawo #20076 üzenetére
Érdekes dolgot vettem észre: ha bezárom a távoli asztalt, akkor a notin a latency drasztikusan lecsökken. Lehet, hogy ez okozza mindkét gépen a gondokat? Tudom, kicsit komplikált a helyzet, de csak így tudtam megoldani az itthoni zenehallgatást.
A másik gép tárolja az összes cuccot (zenét, fényképet), azon van a DAC és a lejátszó, ezt egy távoli asztalon keresztül érem el (a noti vagy a dokkolón van és van vezetékes hálózat, vagy wifi). Milyen más megoldások vannak egy ilyen rendszerre, ahol a lejátszást távolról vezérlem, minden más egy másik gépen van (esetleg van olyan NAS ami erre jó?).http://www.flickr.com/photos/brumi/
Brumi
válasz schawo #20078 üzenetére
Lassan azon kellene gondolkoznom, hogy ezt a megoldást elfelejtsem. Néztem múltkor a hifihez olyan lejátszót, ami hálózatról (mondjuk NAS-ról) veszi az anyagot, de azoknál az a bajom, hogy az én könyvtárszerkezetemben fél óra lenne mire egy albumot kikeresek.
Vagy van a Synology Audio Station ami érdekes lehet, és elvileg van NAS módja az MS II-nek, csak másik firmware kell hozzá.http://www.flickr.com/photos/brumi/
Brumi
válasz schawo #20080 üzenetére
Nincs Androidos telefonom... meg az még szerintem nem teljesen oldja meg a pattogás problémáját, van egy olyan érzésem...
Most ugyan kilőttem egy csomó perifériát a zenelejátszó gépen, amire nem volt szükségem, de sajnos továbbra sem 100-as a dolog...http://www.flickr.com/photos/brumi/
Audison
Nekem is csak torrent futtatásakor pattog..akkor ott valami más zűr lesz.
Ez AVX-ről van, egy próbát megérhet:
"USB DAC-osoknak: olvastam, ma egy érdekes írást külföldi oldalon, miszerint ha Windows 7-re frissítések útján raktad fel az SP1-et,akkor egy kisebb fajta programozási hibának köszönhetően nem frissülnek normálisan az USB driverek. Az ide vonatkozó Microsoft leírás: http://support.micro....com/kb/2529073
Ez csak az előbb leírt verziónál érvényes, a Win7 telepítőbe beépített SP1-re már nem,ott helyesen telepíti a drivereket.
Könnyen leellenőrizhető,hogy valakinek az új verzió van e fent:
Keressük meg a 'C:\Windows\system32\drivers\winusb.sys' fájlt, jobb gomb rajta, majd 'Tulajdonságok', majd a megjelenő ablakon a 'Részletek' fület válasszuk és ott ezt a verziószámot kell majd látni: 6.1.7601.17514" -
vodkaboy22
Nekem hp laptoppal ha hdmi-t használok pattog az ms2 ha nincs hdmi bedugva akkor nem pattog es win7-win8 alatt is ezt produkálta bármit is csináltam hála isten munka miatt kell már csak nagy ritkán bekapcsolnom a rohadt winfost
Linux rulez ott sosem volt gondom
De röhögni fogsz linux host winfos vmware alól nem pattog
Lassan leradírozom az átkozott winfost ... örökre... csak virtualmachine és wine marad
Ja wine + foobarról hallgatok zenét gond nélkül!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Audison
Bodz
válasz bajnokpityu #20091 üzenetére
Na igen, valószínűleg gyenge gépekkel előfordulhat.
Bodz
válasz bajnokpityu #20094 üzenetére
Nálam szintén i7(+ssd+ 8 giga ram). Nem veszek észre semmit lassulást a Professional vagy Audiophile móddal. Az Extremist az viszont nem való embernek, tényleg mindent lelő.
Tamoo
MODERÁTOR
Nem használtam még ezt a Fidalizert. Kíváncsiságból elindítottam Extremist módban.
Alapból a Latency-m ~80-300 között ugrál, bekapcs után nemigen ment 70 fölé, átlag 25-30 körül ugrált, de volt hogy lement 6-ig is. keményViszont nekem nem szimpatikus hogy ennyire belepiszkál a win-be, elment pár Chrome beállításom is, ami újraindítás után se állt vissza magától.
krichd1
Régebben volt arról is szó, hogy be lehet állítani hogy melyik USB csatlakozó kapjon nagyobb pioritást. Ezt is ki lehet próbálni.
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #20096 üzenetére
Hmm,most látom, 3as verziót használjátok. Ezt alapbeállításokkal nem lehet észrevenni.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Brumi
Kipróbáltam a progikat, jónak tűnik, az output latencyt még be kell lőni, hogy ne akadozzon, de a gép terheltsége szerintem már nem lesz gond. Egyébként ez a fidelizer meddig hat? Vagy ha már nem kell hogyan lehet hatástalanítani? Vagy ezt mindig el kell indítani zenehallgatás előtt?
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Robot fűnyírók
- VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
- Milyen autót vegyek?
