Vasinger!
Nos ismét visszanéznék ide, mert úgy néz ki mostanra meglett a pénz és esedékes lesz egy DAC beszerzése.
Előzmény. Röviden és tömören kéne egy DAC, amely semmiben sem rosszabb a jelenlegi hangkártyámnál: ASUS Xonar D1, USB-ről működjön, egy 2.1-es hangrendszert és egy jelenleg ATH-M50S fejhallgatót kéne kihajtania. Később várható kicsit komolyabb, max 100k-s sztereó 3 utas hangfal és kicsit magasabb impedanciájú fejhallgató, max 100 Ohm.
Tehát akkor mondjuk 20k környékéig nincs jobb választás még mindig a FiiO E10 DAC + AMP párosnál erre a célra?
+1 kérdés:
Mivel mikrofont is kéne használom, így az menne az alaplai hangkártyába. Lehetne így hibridként használni, hogy a fejhallgató és hangfal DAC-ról, mikrofon meg alaplapiról?
bajnokpityu
válasz Vasinger! #20255 üzenetére
ebay, hongkong. gari nicns, de olcsó cucc, és még nem hallottam elromlott példányról.
USBn nagyjából a kisdac szintje, koaxon feltételezem jobb.vynil vs flac: épp egy RHC rip ment végig. ott van végig a vynil hangja is, meg még digizett is. Nem gondolom, hogy hatalmas ötlet ilyen ripeket csinálni, de maga a zene jó volt.
Tamoo: e10hez hasonlítani nem illik, de ettől még szinte biztosan , hogy jobb nála, opa tuninggal. anno ESI Juli@ koax kijáratával használtam, mert annyira nem szerettem a Juli@ analóg hangját.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
FireKeeper
sziasztok!
Szeretnék építeni egy CMoy pocket headamp-ot, és érdekelne, hogy valaki kísérletezett-e már ezzel a típussal? Az alkatrészei beszerezhetők itthon is gondolom... de pl milyen OPAMP-ot érdemes választani hozzá? Illetve érdekelne, hogy van-e valakinek esetleg NYÁK terve hozzá, nem szívesen építeném meg próbapanelen, ahogy a leírásban van...
Előre is köszi.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #20256 üzenetére
OPA tuning alatt melyiket/milyet értesz?
bkercso
válasz FireKeeper #20258 üzenetére
A Hobbielektronika és DIYAudio/AudioDIY fórumokon ki van vesézve (magyarul is), oda nézz föl. Érdemes saját nyákot tervezni pl Sprint Layouttal, hogy beletanulj. Műszakilag variapanelen is ok a dolog.
Illetve olvasd el ezt.Opából 10 MHz alatit válassz, azokkal könnyebb bánni, mert nem annyira gerjedékenyek. Pl. OPA2134 (Elektrokontha vagy HeStore).
Ha jobbat szeretnél, akor meg építhetsz FH4-et, vagy még inkább ESP-féle fülampot, pl. OPA2134-gyel vagy MC33078-cal (ez hasonló hangú, tranyós bemenetű és olcsóbb).
Javaslom, használj passzív virtual groundot (2 ellenállás + 2 kondi 220u-1000u), és az IC kimenete és "-" jelű bemenete közé 10-47pF-os kerámia kondit az IC(-foglalat) lábaira forrasztva. Ekkor nem fog gerjedni.
bkercso
válasz bkercso #20262 üzenetére
Az ellenállások pedig közel legyenek az IC-hez, illyetve a kimenetre tegyél 50-100ohm/100MHz ferrit bead-et, vagy 10 ohmos ellenállást. Ez lehet a kimeneti csatlakozón is, sorba a fülessel. Így zajos sem lesz.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #20261 üzenetére
De igen, azt raktam bele, csak nem tudtam, hogy erre gondolsz-e.
Vasinger!
Az oké, de nem nagy egy kicsit ez? Amúgy mennyibe kerülne postával együtt egy ilyen? Mert ha lényegesebben kevesebb, akkor lehet elgondolkozok rajta.
Amúgy nekem kéne Line-in és fejhallgató kimenet is, Coax meg hasonlók csak hab a tortán lenne.
Ha jól látom ezen a csoda kínain nincs jack csati sem.
guppy
lengyel oldal volt.
Epf (#20254)
a link viszont tényleg nagy segítség volt, mert eddig csak datasheet után néztem alaposan, kapcsolásra csak egyszer kerestem ráaz általad linkelt 12z típusú, enyémben 14z van, találtam kapcsolást T400-as thinkpadhoz, abban 15z van, de a 12z-nél, és a 15z-nél is a 48-as lábon van az spdif kijárat, tehát jó eséllyel nálam is így lesz, viszont a T400-nál nem csak egy ellenállás van odakötve, hanem más is [link], gondolom ez az a "gate" nevű cucc amit bajnokpityu említett.
Tamoo
MODERÁTOR
guppy
válasz bajnokpityu #20268 üzenetére
Van már kapcsolásom arról a fránya CX20561-14z chipről, igaz más laptopból való a kapcsolás (vmi pacard bell), de legalább az bizonyossá vált, h az spdif jel a 48-as lábon jön ki, már csak a saját laptophoz kéne egy kapcsolás, és meg is tudnám csinálni. (találtam is, de a kínaiak 10$ kérnek érte ...)
Epf ezer köszönet h jó úton indítottál el, én már feladtam
szerk: mit vettél amúgy ?
FireKeeper
a tutorial alapján összedobtam a kapcsolást, és az általad ajánlott (amúgy nagyon szuper) Sprint Layout-al rittyentettem hozzá egy NYÁK-rajzot, esetleg rá tudnál nézni hogy mennyire életképes a dolog?
bkercso
válasz FireKeeper #20276 üzenetére
Wlsőnek egész jó.
A földet vastagísd meg, és úgy csináld, hogy a fejes földje külön menjen a virtual groundra, nem menjen közös vezetéken a bemenet/visszacsatolás földjével.
A kimenetet fölösleges leterhelni ellenállással, azt 1 2-10 ohmot sorba kösd a kimenettel, ne párhuzamosan (és csak ha gerjed az erősítő). De legjobb a ferit bead, az nem növeli a kimenőimpedanciát, mert hangfrekis, 0,01 ohmos, csak nagyfrekin 100 ohmos.
A 10-47pF visszacsatolókondit és a táphidegítést (+ és - táp kézé 1u X7R kerámiakondi) ne hagyd ki.Amúgy jónak tűnik, de azért nézd át 5x.
A DIY vonalat itt OFF-ban szoktuk nyomni, mert nem ez a topic témája. Sajna...
guppy
válasz bkercso #20277 üzenetére
sztem már nyugodtan bele lehetne azt is rakni, h "diy headapms"
szerk: közben bátyám kiokosított h az a kiegészítő kapcsolás az spdif kimenethez valószínüleg azért kell h le tudjon adni elég áramot, a 48-as láb mellett van is egy tranyó, valószínűsítem h u ezzel a megoldással van az R500-nál is megoldva a kivezetés, az igaz egy hozzávaló kapcsolás jó lenne, de nem ér meg számomra 10$-t , valószínüleg megint szét fogom szedni, és rámérek a tranyó lábaira (múltkor nem tudom miért nem tettem meg, bezzeg a környék összes ellenállását kondiját végigtaperoltam...)
bkercso
A bemenő csatolókondit a bemenő ellenállással együtt el lehet felejteni, fölösleges. A potit 0,5%-ot letekerve ott is van az az ellenállás, kondi meg nem kell, 50mV-ig elfogadott a DC egy fejeserősítő kimenetén. Ennél több meg nem lesz.
És inkább invertálót csinálj, az jobban szól. 10k be, 22-100k visszacsatoló, 20-50k poti (lin).
Bodz
Fejhallgató erősítők, DACs, Headamps, Headphone Amplifiers
Ez a topik címe. Ebbe szerintem beletartoznak ezek DIY változatai is, meg a DIY kérdések, stb. Tök felesleges az off.[ Szerkesztve ]
FireKeeper
azt hogy érted, hogy a "fejes földje külön menjen a virtual groundra"? az ellenállásosztó középpontjáig párhuzamosan menjen a két vezeték?
amúgy igyekszem megfogadni a tanácsaidat, de hogy őszinte legyek, ez lenne az első emberi használatra is alkalmazható DIY cuccom (és az első layout tervem amin több van mint mondjuk 5-6 alkatrész ), szóval nincs túl sok tapasztalatom (még) ezért sem tértem el a how-to oldalon lévő eredeti kapcsolástól. amúgy ennek a ferrite bead-nek hol találom meg a layout printjét ebben a Sprintben? vagy ezt a kábelre kell majd valahogy applikálni? a jack ajzat amúgy eredeti ötlet szerint nem lenne a NYÁK-ra rögzítve, illetve még nem tudom hogy azt hogy tudnám megcsinálni, hogy minden, az ajzatok, kapcsolók, potik a NYÁK-ra kerüljenek... lehet előbb meg kéne vennem az OPAMP-on kívül minden passzív szutykot (gondolom nem lenne valami egetverő összeg), hogy ahhoz tudjak layout-ot csinálni. sőt, akkor már lehet hogy az elemekhez is kapok forrasztható ajzatot, nem ilyen lengő szutykot, és akkor igényesen szépen minden ott lenne a NYÁK-on nem lennének belül még kábelek, bár félek így meg a méret rovására menne (elvileg ennek hordozhatónak kéne lennie).[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz FireKeeper #20284 üzenetére
Igen, párhuzamosan menjenek. Az Ohm-trv. miatt ha egy ellenálláson (a vezeték is az, csak kicsi) áram folyik, akkor azon feszültséget ejt. Közös föld esetén a fejes áramának hibafeszültségét rámérnéd a bemenetre és az torzítás + áthallás.
A bead-ből SMD-t kapsz, 0805-öt pl. SMD 0805 a layout. A többi csatinak is adatlapról nézd le a javasolt layout-ját.
De első körben nem is kell túlbonyolítani, sima 100 miles raszterrel tegyél 80 miles forrszemeket 40 miles lyukkal. Ezek az univerzális (csupalyuk-) NYÁK paraméterei. Erre minden rámegy, a 0805-ös SMD is (2 szomszédos forrszemre).[ Szerkesztve ]
FireKeeper
válasz bkercso #20285 üzenetére
huh látom az egyik az 2 oldalas vegyes szerelésű, SMD ellenállásokkal, nem tudom annak a forrasztására fel vagyok-e készülve kézügyesség-terén (mondjuk a pákám elvileg elég jó, Weller TCP-S... de nem a páka teszi a forrasztót )
első körben lehet maradnék a furatszereltnél, még ha így nagyobb is lesz.majd holnap megint nekieset a layout-nak tiszta fejjel, most már késő van hozzá
amúgy ilyen alapvetőbb elektronikai dolgokkal nagyjából tisztában vagyok, csak az építésben vagyok teljesen illetve a tervezésben eléggé kezdő mindenesetre köszi az eddigi segítséget is, majd még valószínű jelentkezem
beast27
Szerintetek ez mennyire eredeti?
ezt találtam ezen az oldalon (röviden annyit kell tudni róla hogy sok eredeti és sok hamis dolgot árulnak) és nemtudom el dönteni hogy ez eredeti-e vagy sem
Esetleg van valaki aki ismeri ezt az oldalt és tud valami véleményt írni róla?Oneplus 7 pro // ain't it a shame that you can't say "Fuck" Fuck's just a word And it's all fucked up
bkercso
válasz FireKeeper #20286 üzenetére
Ok. Az én pákám meg legolcsóbb, 8 éve vettem 5k-ért. Megy...
beast27: Gondolod, hogy kínai kínait hamisít? Nem tudom... Kb. árában van, miért ne lenne eredeti? De ha garit kell érvényesíteni, bajban lehetsz. Olvass utána az üzletnek mindenképp.
contaxg
válasz beast27 #20287 üzenetére
A DX elég korrekt cég...biztos, hogy eredeti.
Múltkor sérülten érkezett tőlük valami és visszautalták a pénz egy részét.A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
vodkaboy22
A kép alapján vontak le "érdekes" következtetéseket? Vagy csupán azért mert be merted linkelni nekik?
Puszta kiváncsiság és ha nem lenne probléma ide is belinkelnéd? Érdekelne.Föleg, hogy meg lehet rohadni az unalomtól ebben a ro..hadt konferencia teremben és 120 fok van...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bajnokpityu
válasz bkercso #20291 üzenetére
Rettenetesen szórakoztató. Egyben érdekes, h a fórum mennyire túlfűtött, és mennyire kifordítja a mondanivalót. Jó indulatú, többnyire értelmes emberek, hogy egymásnak tudnak ugrani, rossz nézni.
Ugyanakkor kockák között nehéz ügy a zenéről beszélgetni, ez garantálja a nem túl magas színvonalt, szerintem.
Ahogy csalódtam tegnap a dacban, (DIYel szemben) este úgy meghálálta, hogy foglalkoztam még vele. Elég jó, ha régi garázsfelvételeimet 3x végighallgattam, nem? Mármár libabőrös tudtam újra lenni
bkercso
válasz bajnokpityu #20293 üzenetére
Én már rég nem olvasom, nincs unatkozós időm. De majd ha lesz, újra visszanézek.
Az komoly! Mit tuningolsz? IC-s? Kép a beliről van?
vodkaboy22: miért nem nézed meg a hifi topicban?
vodkaboy22
Hasonló alkotmanyokat szoktam en is csinalni. (Alberletben 2.5*3 meteres szobaban nem jo poen nyakot maratni...)
Doboznak tipp:
Lomexben rengeteg leertekelt cucc szokott lenni a boltban es kiszorva a varakozok valogathatnak nagyon olcson pl : en nagyon korrekt kis dobozt vettem így 900ft-ert... Amiben most a headampom csucsul... Alu előlap minden korrekt.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #20296 üzenetére
Csak ha reprodukálhatót akarsz, akkor az alkatrészutánpótlás fontos.
bkercso
válasz vodkaboy22 #20298 üzenetére
Még nem. Valahol el kell kezdeni...
bajnokpityu
A hétre kölcsönkaptam egy audio dg reference 5ös dacot is. Nagyon kíváncsi voltam, amennyiért árulják, épp csak kijönne DIY alkatrészár, ráadásul egy általam nagyra tartott chipre épül. Csak, hogy ne unatkozzak .
Háát, jönnek fel a kinaiak.
Arra azért jó volt a hirtelen AB teszt, h Myteket tilos gyorstesztelni. Nagyon ideges a drágám hidegen.
- Androidos fejegységek
- Linux - haladóknak
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Háztartási gépek
