vodkaboy22
válasz krichd1 #21950 üzenetére
dt990pro-t én is hallottam nekem tetszett. dt770pro 250 ohm-os van nekem is. Az pedig nagyon szeretem, viszont nem minderől "kiegyensúlyozott" a hangja van olyan cuc amivel túl basszusheavy lesz. dt990 simát azért, hoztam fel mert mégis legalább 95%ban egyezik a dt990pro-val.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
krichd1
válasz vodkaboy22 #21951 üzenetére
Ha tetszik, akkor hallgasd, én nem tartalak vissza. Majd egyszer mérd meg az objektivitás miatt.
Ebben a 95%-ban nem lennék biztos, eleve a párnája és kábele is más a régi sima DT990-nek, mint az újabb Pro-nak.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
szakibá...
Kifolyik a szemem ettől a sok halvány betűtől. Találjatok vissza a másik topikba, ott lehet feketézni.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
contaxg
válasz szakibá... #21953 üzenetére
Nem akarják, hogy beégjen a kijelző!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Ramachandra
válasz krichd1 #21948 üzenetére
"viszonylag kiegyenlített, normális hangú fejeshez viszonyítva. 8-10khz környékén van egy nagyon zavaró éles magas kiemelése" "Nálam a hallgathatatlanság referenciája."
Igen, 100%-ban tokeletesen maximalisan egyet ertek ezzel az eszrevetellel ha a fejhalgatot valami mezei, vagy akar markas Low Esr es nem audiodrade kondenzatorokbol osszerakott rendszeren hasznalod. Mivel monitorozasi celra fejlesztettek es nem arra kalibraltak, hogy a leheto legtobb elvezetet okozza a fuleknek, vagy szinezze a hangot. Emiatt 1:1-ben kijon a hangkelto agressziv-femes dinamikamentes hangzasa, es egyebb hianyossagai. Mielott az audiograde kondenzatorokat megismertem, azt gondoltam a fülfajas normalis resze a fejhalgato hasznalatnak, es itt nem egyedul a DT-990 pro-ra gondolok. (A ceg 1924-ota gyart es fejleszt fejhalgatokat amit nem sokan mondhatnak el magukrol a szakmaban.) Volt lehetosegem kiprobalni egy HD 700-at amit kb. egy reszemrol butatelefonnak minositheto hangforrasra kotottek a boltban, tehat ha valki kerdi mi a velemenyem azt is mondhatnam akar: "Hmm, nem er a 680€-os Senheiser 120€-tol tobbet."
Szoval mind a kettonknek igaza van. Ezert is nem lehet figyelmen kivul hagyni a hangforras kepessegeit es pont akkora figyelmet szentelni a kvitelezesnek, alkatreszeknek mint a nyers parametereknek.
Reszemrol lezart a tema.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे
bkercso
válasz Ramachandra #21956 üzenetére
Semmilyen kondi nincs a jelútban krichd1 erősítőjében.
krichd1
Azt miből gondolod, hogy gagyi elektronikáról hallgattam ? Egyébként színezi a hangot a DT990 Pro, mérd meg.
Téma lezárva a részemről is, mert megharagudnak a többiek.
Vasinger!
Hogyan kell biztonságosan eltávolítani egy DAC-ot a gépből? Többször "rosszalkodott" már, ha csak úgy kihúztam, főleg ha ment valami hang is éppen,pl.: fekete képernyő semmire se reagál, befagyás, 99%-os proci terhelés->végtelen ciklusba jut hasonló nyalánkságok.
Vasinger!
válasz vodkaboy22 #21961 üzenetére
Fogok majd, fogok, csak kicsi a HDD-m most a notiban, ha végeztem a vizsgákkal veszek egy nagyobbat meg egy SSD-t és megy rá Win 8 és Ubuntu is, talán Win server is virtuális gépről, csak addig valahogy ki kell bírnom még erről a csodás Win7-ről...
vodkaboy22
Vasinger!
válasz bkercso #21964 üzenetére
Én inkább valami driver galibára gondolok, ugyanis laptopról van szó és abban van ugye beépített hangszóró és integrált hangkártya fejhallgató kimenettel és az szokott így megkavarodni, hogy most hol szólaljon meg, ha kihúzom a DAC-ot, feladatkezelőben az IDT.exe vagyis a driver pörgeti a procit mint az állat és szaggat szanaszét a gép. Tehát, valami kompatibilitási vagy csak usererror van. Na de majd úgy is újra kell raknom a rendszert, szűz driverekkel, ami most van fent finoman szólva is le van harcolva, de semmi időm újrarakni.
highand
Hello!
Ismét egy érdekes teszt. Az analóg felvételeket a 90-es évek elejétől fogva remasterelik és digitalizálják, mégpedig újra és újra, ahogyan a stúdió technika fejlődik.
A Jazz at the Pawnshop c. lemezről legkevesebb 5 féle remaster készült, ebből háromból tettem fel nektek mintát. A minták rippek, csak annyi beavatkozás történt, hogy digitális szorzással egyformára hoztam a hangerőt a három remasteren.
[link]A találós kérdés az, vajon melyik mikor készülhetett, azaz melyik a 90-es években, melyik 2000 után és melyik 2010 után.
Kíváncsi vagyok mit mondtok, hallotok.
Toobee
ESI Maya44 esetleg lenne valakinek kölcsönbe Budapesten? Illetve van olcsóbb forrás, mint az itthoni ~30.000 Ft? A koax kimenete lenne használva. Ebben az árban esetleg jobb alternatíva?
https://barbieripnk.hu/
Colos1
Na, majdnem egy hete megvan az Essence One, és elmúlt a kognitív disszonancia / megszoktam / bejáródott (a kívánt rész aláhúzandó ).
A hangja nagyon tetszik, egyetlen dolog van, ami nem teljesen az ízlésemnek megfelelő, a mélyei. Nagyon szépek, de én a kissé feszesebb és kevesebb mélyet szeretem. Bár, már ezt is kezdem megszokni, lehet hogy marad, de előkotortam a tavaly rendelt minta opampjaimat, az alábbiak vannak:
TLE2142CP 3db
OPA2604 2db
OPA2111KP 1db
OPA2134 1db
OPA2132PA 3db
OPA2107AP 3dbMivel egyikből sincs 4 darab (a TI max 3 darab mintát ad ingyen ), az I/V cseréje esélytelen, de a másik kettőben tudok módosítani. Esetleg talán tudok még mintát rendelni, nem vittem túlzásba, szerintem adnak megint.
Van tapasztalata valakinek, hogy a fenti opákkal mit lehetne kihozni?
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Bodz
válasz Toobee #21968 üzenetére
Juli@ 15-ért? A Maya44 is beszerezhető sokkal olcsóbban Kínából, ha nem sürgős.
Bodz
100%-ban egyezik az itthon kaphatóval, hangja ugyanolyan, driver is simán feltelepül. Ilyet használok, a címkék szerint refurbished. Feladás előtt még 10 dolcsit kérnek pluszban a szállításra (a csomag súlya több, mint a honlapon megadott 100 gramm). Csak hogy ne költsetek komoly pénzeket...[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz contaxg #21977 üzenetére
Vettél egy Juli@-t?
chrisnagy: Az a vicc, hogy van már tavaly óta. Kettő is (1.13 és 1.16). Csak kínai és telepítés után vmi kódot kér. Ígérik egy ideje, hogy...
(#21979) contaxg: Igen, az Maya44. Válasz akart lenni Toobeenak
contaxg
Kösz a linket és nuke7-nek a beszerzést.
Ez egy régi vágyom volt csak eddig nem engedhettem meg magamnak.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Tényleg vajon laptophoz létezik valami jó coax? Eléggé értelmetlen lenne usb-s cuccot rakni laptopba, hogy jó coax-od legyen egy dac-hoz... De hát laptophoz csak usb van..
guppy
válasz vodkaboy22 #21984 üzenetére
én pl dokkolón keresztül hozom ki a koax jelet, de a bátrabban forrasztópákát is igénybe vettek
Colos1
Feltehetek egy laikus kérdést? Akkor felteszem.
Szóval, megfigyeltem, hogy minél magasabbra állítom a DAC -on a hangerőt, valamiért annál jobban tetszik a hangzás, ezért felcsavartam maxra. Viszont az erősítő így már olyan hangos, hogy a hangerőszabályzót csak az első 1/4 -ben tudom használni.
A kérdésem annyi, hogy okozhatok-e ezzel valami kárt a rendszerben? Megadok néhány technikai adatot, ami esetleg kellhet.
DAC output voltage: 2 Vrms
Erősítő bemeneti érzékenysége: 200 mV/20 kOhm
Erősítő teljesítmény 4/8 Ohm: 60/45 W
Hangfalhoz ajánlott erősítőteljesítmény: 15-150 W
Hangfal impedancia 4/8 ohm, az egyik kettős, a másik szimpla kábelezésre vonatkozik, nekem szimpla van, talán így 4 Ohm???Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
vodkaboy22
válasz Colos1 #21986 üzenetére
Nem hiszem, hogy okozhatnál vele gondot.
És te is sikeresen megfigyelted, hogy a digitális hangerő szabályzás rendesen ront a hangminőségen.
4 Ohm ne zavarjon 60/45 W elfogja bírniVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
Kárt nem okozol, vagy ha igen, akkor már torzítja a rdsz a hangot. Azért jobb a hang, mert kihasználod a DAC max. dinamikatartományát, ezt így szokás. Az erősítő előtt kellene leosztani a jelet, az lenne az igazi.
Colos1
válasz bkercso #21989 üzenetére
Köszönöm mindenkinek
Közben az alábbit nyomoztam ki:
Ennek az erősítőnek van egy "párja", a CD6004 CD lejátszó személyében.
Leszedtem az adatlapját, és annak a kimenő feszültsége 2,2 Vrms. Megnéztem a többi, a készülékkel kompatibilis CD lejátszó adatlapját is, 2,2...2,4 Vrms között vannak a kimeneteik.Ezek alapján bírnia kell a 2,0Vrms -t.
bkercso
válasz Colos1 #21990 üzenetére
"bírja", vagyis ezen nincs mit bírni, hiszem a potméterrel rögtön leosztod. Meg ha túlvezérled, azt csúnya torzítás formájában hallod is. Az a kérdés, hogy a hangerőt be tudod-e kényelmesen állítani. Mivel, ha nagyon letkered, az egyik csatorna előbb halkul el teljesen, mint a másik.
highand
Látom, hogy meglepően sokan letöltöttétek a hangmintákat. Néhány véleménnyel meghálálhatnátok, hogy összegyűjtöttem ezeket.
Colos1
válasz bkercso #21993 üzenetére
Úgy akartam érteni, hogy ezek szerint erre a jelszintre tervezték, így elvileg nem szabadna túlvezérelnie sem
Közben, hogy jobban szemügyre vettem az adatait feltűnt az is, hogy az S/N így van megadva: 102 db (2V Input, rated output)
Eddig nem nagyon érdekeltek ezek, nem olvastam el a használati útmutatót, mert csak 3 funkció érdekelt, de ezeket már anno a boltban bemutatták: bemenetválasztás, hangerő, "Source Direct" kapcsoló, az adatait meg azért sz@rtam le nagy ívben le, mert nem attól fog szépen szólni, hogy le vannak írva a szép marketinges értékekKipróbáltam, hogy nagyon letekertem, valóban hamarabb halkult el a jobb, de ekkor már annyira halk volt, hogy bele kellett hajolnom a hangfalba.
Alpee
Hihetetlen... Kinából 3 nap alatt ideért a cucc, amit rendeltem (igaz DHL-el)
Rendeltem egy DIV3 USB átalakítót és már bejáratlan állapotában veri a Tenor8082-t, alap kábelekkel (3D, színpad, részletesség, jelenlétérzet, nyugodtabb hangzás, sötétebb háttér...)
Egy picivel gondoltam h jobb lesz, de ennyire azért nem számítottam...[ Szerkesztve ]
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
