bkercso
válasz Jancsi #22295 üzenetére
Good-os!
Őár észrevétel:
- a 12p az IC kimenetéből jöhetne, ráforrasztva az IC-foglalat lábaira alulra
- a földvezetékeket vastagísd meg, hogy kisebbek legyenek a hibaáramok
- az IC kimenetére a 100R nekem fölöslegesnek túnik.Nem kell széthúzni a panelt, legalább kevésbé szedi majd a zajt.
A kimenetre tehetsz a fejessel sorba ferrit bead-et (pl. 120ohm@100MHz, 0805 SMD-t szoktam.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz bkercso #22301 üzenetére
Meg nem szerencsés ellenállásokkal beállítani a nyugalmi áramot, mert a tranyók hőfüggése miatt a nyugalmi áram elmészik majd. Kis emmiterellenállások esetében meg is szaladhat, de itt csak elmászik, ha az emmiterellenállások >2ohmosak.
Amúgy miért ilyen nagy és lassű végtranyókat használsz? Nem fejeserősítő lesz? Én aszkádolnék 3-3 BC547/557-et azt csókolom, sokkal gyorsabbak.[ Szerkesztve ]
Colos1
válasz cintula187 #22299 üzenetére
Az Asus Xonar -ok nagyon jó ár-értékú hangkártyák.
Mivel házimozid van, feltétlenül nézegesd, hogy melyik milyen 3D technológiát támogat. (Ilyenekre gondolok, mint DTS, Pro Logic, stbstbstb.)
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
cintula187
válasz Colos1 #22303 üzenetére
Namost ez úgy van hogyha végre be tudom állítani hogy HDMI-n kiadja a képet hangot akkor a filmnézés és (és lehet a zene is azon fog menni). Jelenleg csak a zenehallgatásra kéne jobb hangkari.
Konkrétan melyik az a tipus amelyik a wasapi/asio vagy legalább az egyikre tuti alkalmas?
Bkercso kisDAC -ja is versenyben van
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
Colos1
válasz cintula187 #22304 üzenetére
A DG és a DGX kivételével mind tud ASIO -t.
Tamoo
MODERÁTOR
Szerintem teljesen fölösleges hangkártyát venned.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz cintula187 #22307 üzenetére
Használd a HDMI-t ha van.
spdif-el is valszeg csak beállítás gondod van, ezért fölösleges hangkártya. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz cintula187 #22309 üzenetére
Én Foobart használok, jrivert nem vágom.
Megjelenni nekem mindig megjelenik ha be van kapcsolva az erősítő, viszont működni csak úgy működik ha már gép indítás előtt is be van kapcsolva. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz cintula187 #22311 üzenetére
Látom kiszűrted a hsz-om lényegét.
Úgy kapcsold be a PC-t, hogy az erősítő már be van! -
Jancsi
A lábakra nem tudok forrasztani mert SMD, de tettem a kiement és az invertáló bemenet közzé is 12pF-ot.
Megvastagítom a földet.
A kimeneti 100 Ohm-on sokat gonolkoztam, szimuláltam nélküle is, de szinte semmi változás nem volt, a panelre rátervezem, max átkötés lesz helyette.
Lesz a kimeneten 4,7uH induktivitás.
A 2-2 tranzsiztor áramgenerátort alkot, áram=VBE/ellenállás.
BC547/557 és MJE15030/31 lesz benne, csak nem volt az Eagle-ben megfelelő tokozással és így lustaságból láb és tokozás kompatibilisek kerültek a tervbe.vodkaboy22
Köszi! De azt hiszem lesz még vele meló. Azon gondolkodom, hogy R8 és R13 a két zener diódával együtt felel a táp stabilitásáért, nem tudom elég-e oda pár kerámia kondi, összesen 10-20uF, vagy még tegyek be 1-2mF elkot. -
bkercso
válasz Jancsi #22315 üzenetére
értem.
áram=VBE/ellenállás
Nem erre gondolok, hanem hogy a végtranyók Vbe-je változik, ahogy bemelegednek, viszint a 100 ohmokon eső fesz nem változik. Azért szoktak oda diódát tenni, hőcsatolásban a tranzisztorral, mert annak a hőfüggése közel áll a tranzisztorhoz.
De fejeserősítőnél ez nem számít annyit, mert nagy az emmiterellenállásod, és az csökkenti azt a hatást (mert az azon eső fesz + Vbe összege számít, amit a Vbe változása már arányában nem tol el annyira).Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Jancsi
válasz bkercso #22316 üzenetére
Leesett. A 100 Ohm-on eső feszültség miért ne változna? A tranzisztor felé folyó áram függvényében esik rajta feszültség. Ha a kiementen 0V-van akkor esik rajta pont akkora fesz mint a kimenő tranzisztor VBE, ha 2V akkor a ((2V/fejes impedanciája)/a végtranzisztor bétája)*az ellenállás értéke)+VBE adott áram és fezsültség és hőmérséklet esetén.
A diódával nekem az a bajom, hogy rendben, hogy együtt fut a hőmérsékeleti föggvénye a tranzisztoréval, de az áram függvényében változik a rajta eső feszültség. Bár ha nagy a tranzisztorok bétája akkor nem számottevő a változás.
Az általad vázolt probléma akkor lépne fel, ha a műveleti erősítő kiemente lenne visszacsatolva és nem a teljes erőítőé. -
bkercso
válasz Jancsi #22317 üzenetére
Igaz, hogy ellenállás mindenképp kell bele, de a tranyók közé dióda kell. Az áramgenerátor helyére jöhet az ellenállás.
De inkább szimuláld le, változtasd a tranyók hőmérsékletét. A típus annyira nem számít.
Ja, és a nyugalmi áramról beszélgetünk. Mivel érvényes a szuperpozíció, így a hang a nyugalmi beállításra ül rá, most az nem érdekeks számunkra.[ Szerkesztve ]
nagylaci32
Szeretném fejleszteni a jelenlegi hangrendszeremet, ebben kérnék tőletek tanácsot.
Jelenleg egy alaplapi hangkártyára kötött Logitech X-230 2.1 hangfalról szól a szgép. A hangfalat egyenlőre helyhiány miatt nem akarom cserélni. Most szeretnék venni hosszabb távra egy jó minőségű hangkártyát vagy külső DAC-t és egy fejhallgatót hozzá. Ezekre összesen legfeljebb 70e Ftot szánok minden kiegészítővel együtt.
A hangkártyától annyi elvárásom van, hogy a fejhallgatót és a később beszerzésre kerülő 2.0/2.1 hangfalat (max 40e Ftos árkategória lesz) szépen hajtsa meg. Mivel az alaplapomba csak PCIe foglalat van szabadon ami lekorlátozza a választható hangkártyák számát, illetve olvastam az alaplapról érkező zajokról ezért gondoltam, hogy egy külső DAC jobb választás lenne nekem. Ezek között nézelődve rátaláltam a Fiio E17-re, amely tetszik, mert kicsi, kompakt, nem kell külön fejhallgató erősítő hozzá, és egyszerűen rácsatlakoztathatom bármire. Mennyire jó ötlet ezt beszerezni? Ebben az árkategóriában milyen alternatívái vannak? A rendelkezésre álló összeget hogyan érdemes megosztani hangkártya és fejhallgató között? Egy új hangkártyával mennyivel szebben szólna a jelenlegi hangfalam?
Legyetek kedvesek adjatok iránymutatást, hogy egyáltalán jó irányban kezdtem-e el kutatni. A többi kérdésemmel utána jelentkezek. Előre is köszi! -
maszekember
Bocsi srácok,de szerintem ebben mindannyian örömünket leljük.
Nyitottam egy kizárólag képes topikot,ahová -reményeim szerint- zajkeltőink képei érkeznek majd : idegyertek
" The only time a lawyer can cry, is when it's all over..." -Prosecutor Godot
bkercso
válasz nagylaci32 #22320 üzenetére
Milyen lehetőséged van elmenni hallgatózni? Az lenne az igazi ugyanis.
vzsryl
Eljött az ideje, hogy kicsit komolyabb dolgok felé kacsintgassak. Jelenleg valami jó kis DAC-ra lenne szükségem. Az elsődleges elvárásom az, hogy lehetőleg kiegyenlített hangzást tudjon biztosítani, de ha hajlik valamerre, akkor a meleg tónus jönne be inkább. Szeretném minél olcsóbban megúszni a dolgot.
Erősítőből az eddig olvasottak alapján az Invertory tetszik legjobban, de azt nem most akarom beszerezni, hanem 1-2 hónap múlva.
Jelenlegi fejesem a Denon AH-D1100-as, de kezdem unni a zártságát, és mindenképpen nyitott fejesre fogok váltani. Ez még odább van, de a lényeg, hogy meglegyen a rendszer alapja, amire jöhetnek a fejesek kipróbálásra, amíg meg nem találom a megfelelőt.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
contaxg
válasz vzsryl #22323 üzenetére
Ha teheted egységben gondolkodj. Keresd meg mi az a lánc ami bejön neked és utána apránként is megveheted. Látatlanban (hallatlanban) csak akkor vásárolj, ha jó eséllyel ki is tudsz normálisan szállni belőle, ha ne jönne be.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
vzsryl
válasz vodkaboy22 #22327 üzenetére
20-30k a DAC-ra és 20-30k az AMP-ra. Nem akarok túl komoly rendszert kialakítani. Pl. fejesből elég a D1100 kategóriája is (max. picit feljebb), de mindenképpen nyitott kell. A DT 990 PRO (600Ohm) nagyon tetszik, csak nekem túlzottan csilingel a magasa, meg valamivel nagyobb teret is el tudnék képzelni...
Amikor fejest veszek, akkor felnézek Budapestre, de nem szeretnék mindenért felugrálni, mert drága a benzin, sőt a tömegközlekedés is.megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
vodkaboy22
válasz vzsryl #22328 üzenetére
HOva valósi vagy?
DT990Pro 250 Ohm-os. (A PRO-knak erősebb V-s hangjuk van mint a nem PRO-knak.)
Sima DT990 van 600Ohm-osban és DT990EDITION verzió.
Én nagyon kedvelem mindenesetre ezeket a beyereket.Magyarul összesen 60k DAC-AMP-ra
ALL-IN-ONE:
HRT headstreamer ~40k (nomono.hu)FIOO E10-E17 20-30k Szerintem se hangzásban se kivitelben nem képeznek minőséget...
AUDINst hud-mx1 40-50k
Bkercso DIY Presenter2+kisDAC kárd talán 30k? nem emlékszem
ZeroDAC ~55k (corg.hu)
dr.DAC nano 27k (corg.hu)
Asus xonar u7 23k (új itt nem biztos lesz róla tapasztalat)Külön
DAC :
HRT music streamer 2 ~45k (nomono.hu)
Bkercso kisDAC Nem teljesen egyenlő a kisDAC kártyával! Megintcsak asszem ~22k
Pro-ject DAC BOX 48kAMP:
bkercso Presenter2-Szimamp-Inventory
bajnokpityu champ
Árakat tölük,
Pro-Ject Headbox 35k
És egy csomó diy kit van még AMP-ot lemásolni megépíteni nem annyira nehéz persze sokat kell vacakolni hogy jó legyen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vzsryl
válasz vodkaboy22 #22329 üzenetére
Szekszárd környéke (40km-re).
Köszönöm az ajánlásokat!
DT 990 Professional 2x300Ohm, kb. 20 éves. Ilyet hallgattam. Így próbáltam eddig:
-sima, olcsó mp3 lejátszó-->házi fejes erősítő-->DT 990
-Nokia Lumia 610-->DT 990
-PC integrált Realtek ALC888/1200-->DT 990Azonos hangja volt mindegyikkel, de PC-n volt csúnya alapzaj (főleg amikor dolgozott a HDD), de ez evidens az integrált cucctól.
Én eddig úgy gondoltam, hogy kipróbálok egy kisDAC-->Invertory-->D1100 és DT 990-et.
Aztán ha bejön a kisDAC+Invertory, akkor az marad, és próbálgatok hozzá nyitott fejeseket.(#22330) krichd1: USB. PC-ről hallgatnék zenét, ezt eddig szerintem nem is írtam.
Dorian
válasz vzsryl #22337 üzenetére
Tamoo vagy Toobee fórumtárs vett nemrég ilyesmit, kérdezd meg őket. Nem komplett hangkártya, csak digit koax kimenet van rajta, ennek megfelelően az ára is csak olyan 5k körül van.
Sajnos nekem USB-znem kell laptop miatt.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
vzsryl
Kicsit összezavartatok (tulajdonképpen nagyon).
Vásárolni akarok, a lehető legjobbat, a lehető legegyszerűbben, és minél jobb áron. Erre úgy érzem megvan a lehetőségem, mert a bkercso féle cuccok szerintem ezt nyújtják.
Nem jó az nekem ha veszek egy kisDAC-ot, amit rákötök a gépre USB-n, aztán rá 1-2 hónapra egy Invertoryt?
És ha nem jó, akkor miért nem?
Mihez lenne elég egy ilyen lánc? Nem akarok több 100k-s fejeseket vásárolgatni. Csak akarok egy komolyabb, nyitott fejest, amit viszonylag jól ki tudok szolgálni DAC+AMP-al.
Nem bírom a mély hangok hiányát (sokat hallgatok elektronikus zenét is), és nem bírom a túlzott, csilingelős magasat. D1100-am van, és szeretem, csak a zártsággal van bajom (meg néha a túlzott mély-középpel, de nem a méllyel). Az általam vázolt DT 990 is nagyon tetszik, csak a magasa sok.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz vzsryl #22342 üzenetére
A koaxos DAC tisztább hangú, mint a USB-s úgy nagy általánosságban, ebben az árkategóriában meg főleg. Ez hallható olcsóbb fejessel is, nem kell több százezres kategóriára gondolni. Ha kisDACot veszel, azt is inkább koaxról hallgasd. Koax azért jobb, mert kevésbé jitteres, "koszos" a hangja.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
vodkaboy22
válasz krichd1 #22343 üzenetére
Illetve kisDAC coaxról jó igazán mert USB-vel asszem 16/44.1-48 nál kifújt a tudása.
(Ez azért lényeges, mert a limitáló tényező itt az USB vevő ami a pcm27xx valami és annál a coax-a klasszisokkal jobb!)vzsryl:
Azt mondanám én is amit a többiek.
Egy alap coax kijáratot a gépedre (lehet egy 1szerű PCI kártya nem kell bonyolítani.) aztán kisDAC coaxról aztán valami erősítő. Invertory-t hallottam (uhh lehet megint elírom a nevét ) nagyon korrekt kis AMP, de tényleg erőteljesebb mélye van de tiszta és szép is! Elektronikus zenéhez biztos nagy király!
De mielőtt bármit is vennél nagyon ajánlom hogy hallgatózz!
A 2*300Ohm-os fejest szimplán 300Ohm-osnak hívjük mert van 2*600Ohm-os fejes is
( 8 Ohm-os hangfalakra is azt mondjuk, hogy 8 OHmosak még ha 5.1-es is akkor is 5db 8 Ohm-os nem lesz 5*8 =40 OHm-os )
Volt egyáltalán beyerből 300Ohm-os ? Én úgy tudom, hogy 16 - 32 - 80 - 250 - 600 Ohm-os beyerek léteztek csak. DT990Pro-ból meg csak 250Ohm-os volt! DT990simából/Edition-ből van 32- 250 -600 Ohm-os. A régi vintage dt990-esek 600-asok voltak mind (az alapján az info alapján amit találtam a beyer honlapon.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
hm74
Én USB-t használok a kisDAC-nál, de nem olcsó USB kábelt, hanem Audioquest Cinnamon-t vettem hozzá. Mezei USB madzaggal mélyen a tudása alatt teljesít a hangminőség minden aspektusát tekintve. Kipróbáltam koaxszal, amit az Asus Xonar hangkártyám SPDIF kimentére kötöttem, de mosottabb és dinamikátlanabb volt mint USB-vel. Lehet, hogy az Asus digitális kimenete gyenge, azért hallottam így.
hm74
válasz vodkaboy22 #22344 üzenetére
Az alaplapról hogy lehet koax kimentet csinálni?
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
