bkercso
válasz CaNNa3IS #22701 üzenetére
figyu, ez jól néz ki. Azokért a csúnya piros kondikért nincsenek oda más fórumokon, de táphidegítésre megbocsáthatók. yegyébként meg kifejezetten gusztusos, és jó hangú a félvezetőkészlete.
bkercso
Valaki hallott már AMB-féle Mini3-at?
bajnokpityu
válasz bkercso #22702 üzenetére
Viszont végr eegy gyári készülék,amiben normálisnak látszó potméter van. A kék alps alatt már nem építenék semmiből. Ez meg nem a szokásos körömhegynyi mini alps, vagy annak valami klónja, még az is lehet, hogy a kékhez hasonló a hangja.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
válasz bajnokpityu #22705 üzenetére
A neve nem jut eszembe, de jobbnak szokták mondani még az ALPS RK11(1)2-nél is. Ha ez az, amire gondolok.
bkercso
válasz bajnokpityu #22708 üzenetére
Ez nem ALPS.
Bodz: És olyan, akinek füle van?
THE FACTS:
Greater Linearity? Nope! Active amplifiers have distortion and non-linearities. To have the headphone “see” two amplifiers instead of one increases distortion and decreases linearity with two active devices adding distortion instead of one. You essentially double the potential non-linearities.
Reduced Stereo Crosstalk? Nope! When you share a fake ground between the two channels, you dramatically increase the stereo crosstalk as shown in the measurements and the math is shown a few paragraphs above.
Lower Output Impedance? Nope! This would require the virtual ground channel to have negative output impedance. The reality is the virtual ground raises the output impedance.
Milyen buta és demagóg írás! Nem vette észre, hogy a bemenetnek is az a pont a földje, mint a kimenetnek? Onnantól ezek nem igazak, mivel a virtual GND "nem az erősítő, hanem a táp része".[ Szerkesztve ]
Ribi
Nos előre is szólok, nem megkövezni
Szóval eddig Xonar U3 volt a dac. Jól szólt. Aztán cseréltem gépet és hát tudom, hogy alaplapi hangkari, de hát rá kellett jöjjek, hogy az U3 picit karcsú. Lassú, és a mély hagokat szerintem igencsak csökkentet üzemben adja ki. Meg a magasak is szarul szólnak rajta. Amikor új géppel kezdtem hallgani zenét, nem értettem mi a szösz történt, hogy rég hallgattam ennyire zenét, hogy nem emlékeztem milyen jól szól a füles. Ami igaz is, de aztán kellett rájöjjek, hogy az U3 húzta le az egészet. Szóval most várakozok, hogy elkészüljön a diydac, de addig is élvezettel hallgatom az "új" zenéket.[ Szerkesztve ]
baluka26
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
J97
Még nem volt rá alkalmam. Viszonylag ritkán jelentkezik a probléma egyébként. Erős a gyanúm, hogy a gépem USB portja lesz a ludas. Kipróbálom a melóban majd egy MAC minin is, annak csak tán nem vacak a portja azért az árért, amit el mernek érte kérni.
Minden nap egy alma és a doktor al ma. | Kirby a parancsnok!
baluka26
400 VA-ból nehezen lenne 100W az tuti. Viszont lehet, hogy csak a szpíker kimenet lett más osztály, nem tudom.
Nekem a "középső" cuccaik szimpatikusabbak. Kicsit elmentek a rettentő sok szolgálatatás irányába, ami szerintem nem jó irány.
Csak érdekességképpen linkeltem, jó nagy batár disznók, 13 kiló lesz darabja.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
vodkaboy22
válasz baluka26 #22717 üzenetére
Attól függ mert, ha 100W 2 csatornára 400W-ból akkor az nyugodtan lehet A osztály. Ha csatornánként 100W még az is lehet de nagyon szűkősen! (No meg akkor az egészben vagy aktív hűtés van vagy a fele borda...)
Aosztály elméleti max 50%-os hatásfokot tud. AB 75-80% B 95% C >95% D >95%.
Bár én inkább a méret és fogyasztás miatt túlfeszített AB-nek tippelem (15-20W-ig A osztály felette B.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
J97
Őrület, hogy mi különbség tud lenni gép, os és usb portok között egy ilyen eszköznél, mint a nano. Gondolom érvényes lehet ez az összes többi tenor chipes eszközre, mint pl. az E10 is. Kipróbáltam MAC minin. Darwin OS X futott rajta. A hibát nem produkálta pár óra hossza alatt. Nekem úgy egy este alatt (4 óra hossza használat) egyszer legalább előjön. Az se semmi, hogy a macnél hova el nem dugják a mintavételezést és a felbontást, mindenhol kerestem kivéve a MIDI -nél nem és ott volt! Elvileg MAC -nél van hasonló cucc, mint winnél a WASAPI vagy az ASIO, ott Core Audionak hívják és elvileg alapból aktív. Ennek ellenére a win7+foobar+Wasapi kombó veri hangminőségben a MAC+iTunes -t. Hmm érdekes! Lehet a Core Audióval kellett volna még baszkódnom valamit. Közben a MAC -es kollégával kitaláltuk, hogy a hibát az is okozhatja, hogy bizonyos konzumer gépeknél, mint pl. az enyém az usb port nem tudja stabilan leadni azt a 450 mA -t. A mac elvileg stabil 500 mA hoz. Még majd lesz egy köröm a saját gépemen linuxon is, hogy ott mit fog produkálni.
J97
válasz bkercso #22721 üzenetére
Bizony már Bodz is ajánlotta! Még tesztelek egyet ugyanezen a gépen Linux OS -el is, hogy ott jelentkezik-e, ha igen egyértelműen USB gond ha nem, akkor a Win7 körül kell keresgélni.
schawo: Egyszer lehet kipróbálom összevetésképp, hogy mit produkál hangminőségben. Az iTunes támogatja a CoreAudio -t egyébként?
fattyu
baluka26
contaxg
Ha jól tévedek ez egy Hackintosh? Egyébként igen, támogatja.
A Macbook-ommal a Win7+Foobar az egyik leggyengébb történet hangilag, de jobb mint az XMBC ami kevés részlettel, de annál több méllyel muzsikál. Mac-en 2 féle Audirvana van, az egyik ebből ingyenes. Amit még érdemes demóra letölteni az Decibel a PureMusic és az Audiogate (Korg) és a talán az egyik legjobb, az Amarra.
Érdekes, hogy hangilag nincs igazán különbség egy 4-5 éves Macbook és egy 1-2 éves Macbook Pro között vagy akár egy Macmini között. Pécén elég nagy a szórás. Az egyik legjobb egy apró Atomos laptop volt, a legrosszabb pedig egy Fujitsu tákolmány. Az Atomos szólt úgy mint a Macbook, (ha nem jobban), de a Fujitsu-Siemens az nagyon gáz volt.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
J97
válasz baluka26 #22726 üzenetére
Te is frissítetted az iTunest?
contaxg: Egy macmini. Van belőle itt egy a munkahelyemen de csak próbaképp dugtam rá a nanot. Win alatt Foobar+WASAPI helyett mit javasolnál, javasolnátok?
contaxg
válasz bkercso #22728 üzenetére
Igen miért? Melyik része érdekes?
(#22729) J97
Valószínűlleg nem a hájendebb szoftver Winre a Musicbee, de kellemes a hangja saját Wasapival.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz bkercso #22731 üzenetére
Elég lutri zene pécét venni csak úgy. Talán ezért szeretik jobban a Macikat, mivel némileg kiegyensúlyozottabb a minőség a modellek között, de nem gondolom azt, hogy ezek a legjobb számítógépek zenehallgatásra.
bajnokpityu
Bodz
Bölcsesség következik, vigyázat! Ezért nem is hallgatok notiról zenét, legalábbis a sajátomról biztos nem. Ami van (Packard Bell akármi), az már 2 DAC-tól megfekszik, ha egymás melletti usb portba vannak dugva. Akadozik és torz a lejátszás mindkettőn. De pl. az M-DAC is szarabbul szól, mint asztaliról, hiába nem usb-ről kapja a tápot.
(#22729) J97: J. River, Musicbee, AIMP3, PlayPcmWin (bár ez csak lossless formátumokat játszik)
bajnokpityu
válasz Dorian #22737 üzenetére
nem a fujitsu-siemens?
linuxból is jó hangot lehet ám kihozni. avx-en ajánlották az ubuntu studiot. poenból feltelepitettem egy pendrive-ra,hogy párom gépét ne bitoroljam, de a legjobb windows lejátszó+win8+ssd+asio szintjét úgy hozta a sima alsa+a betűs lejátszója,h semmit nem állítgattam. jack,deadbeaf meg akkora előnyre tett szert, hogy azóta nincs windoson zenehallgatás a hangfalas láncban.
amig egyébként ekkora a difi az oprendszerek között, mig akksi, és fujitsu saját kapcsiüzemű tápja között meg pici, addig tán az oprendszerket kellene rendberakni, nem a hardvert. nyilván aztán jönnek a tápok, tápkábelek,stb, de sztem érdemes nagyságrendi sorrendben haladni.
nuke7
van valakinek esetleg "felesleges" USB-s közepes kínaija..? probamiatt....
(ahhoz már jól jön egy jobb usb kábel..? - vagyis nem alap nyomtató kábel)https://youtube.com/user/nuke7
vodkaboy22
válasz bajnokpityu #22739 üzenetére
üdv a deadbeaf + alsa klubban
Én se értem ha ott ennyire pikpak akkor windows alatt miért szenvednek mások és inkább egy sata "zajtalanítóval" vacakolnak minthogy normâl softveres háttér lenne meg...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
contaxg
No igen, az a másik csoda.
2009 óta csak Fujitsu van hivatalosan amik jó része továbbra is márkásított noname kínai termékek.[ Szerkesztve ]
Dorian
Az is, de az új Fujik (Siemens nélkül) viszont kifejezetten jók.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bajnokpityu
válasz vodkaboy22 #22741 üzenetére
jack, alsán belül
Háát, ha nem lenne jobb a hangja a win8nál,akkor tuti nem használnám. Munka miatt meg egyébként legtöbb ember kénytelen windowst használni, én is, tehát, még ha Schawo Macje meg is győz, h jobb a hangja a linuxnál, akkoris csak a hangfalas láncomban fogom használni.Ma pl hallgatgattam az AQ diamondot a sajáttal szemben, de jack miatt majd minden kábelcsere gép újraindítás volt. Akárhogy trükköztem leállítási kombinációkkal,nem jöttem rá, hogy lehet újraindítani a jack-et..
Nem mondom,h hülyeség a sata zajtalanító, se a tápok, se semmi. Mivel fülem hamarabb meggyőz,mint a kevéske villanymérnöki tudásom, ezért én kipróbálnám ezeket is,de vaktában tuti nem vásárolok össze mindenfélét, azért nem filléres dolgok ezek. Nemrég USB kábelekre is azt gondoltam,h woodoo
Dorian: igen,kifejezetten jó a fujitsu hangban a többiekhez képest. még annyira nem lehet olyat sem észrevenni, hogy kikapcsol a kijelző, mint az aceren előtte, meg külön USB energiaellátása van,stb...
geltam
Hello,
ha én fóliakondi helyett kerámiát rakok az erősítőbe, az szerintetek baj?
Miben fogja befolyásolni? -
Bodz
Az. Bár én egyéb márkák olcsóbb termékeitől se várnék csodát. Volt pár olyan eset is, hogy "jajajaj pattog a HRT MS, nem tudok vele már mit csinálni." Aztán nálam asztalin meg minden rendben volt.
(#22738) Tamoo: Mi lenne ha tennél vele egy próbát?
(#22746) PuMbA:
Dorian
bajnokpityu
Itt meg a win7,texasos firewire,mytek asztali komoly gépről az,amit tisztességes procihasználat mellett nem tudok stabillá tenni. win8alatt már csak 1x fagy le 1 nap.
USBn meg semmi baja.. nagy láncba nem elég jó a mytek, ezért nem hallgatom laptopról, nem tudom, hogy ott stabilabb lenne-e.
Dorian: előző acerbe 20k volt a billi
- Foxpost
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Honor Magic V2 - origami
- Tudományos Pandémia Klub
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- Gigabyte Brix GB-BRR3H-4300 4300u, 16GB DDR4, 256GB SSD
- HP Probook 450 G5 - 8th Gen i5/8GB/128GB
- Ritkaság! Alienware AW5520QF Oled Gamer Monitor!55"/4k/120hz/0,5ms/Alienfx RGB
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- HP Envy x360 15,6 IPS LED Gorilla Glass i7, 16GB, 1TB fémházas 3az1 notebook + HP toll - harmad áron
