bkercso
Az a helyzet, hogy csúnya körök alakulnak ki egy összekábelezwtt rendszerben, melynek minden tagja ugyan arról a hálózatról kapja a kakaót. A tápon keleresztü, mindenféle impedancia beiktatásával ezek össze vannak kötve. Továbbá a jeékábwleken át is öasze vannak kötve, innen a hurok. Ez ellen külön kell tenni.
A trafó tekercsei nem csak a vasmagon ét csatoltak mágnesesen, hanem kapacítíve is, és ez nem szimmetrikus (meg nagyfrekin a vasmag se az!).[ Szerkesztve ]
hm74
válasz bkercso #23351 üzenetére
Ezzel azt akarod mondani, hogy pontosan leírni és számítani nem lehetséges, de a sok apró zavaró és befolyásoló tényező oka lehet annak, hogy különbözőképp hat a hangra, ha megcseréljük a fázist és a nullát?
(#23352) guppy
Igen, erre még nem került sor, csak a munkahelyen feszegettük a témát.
Még 1994-ben, amikor egy Rotel, erősítőt vettem az Auditóriumban és éppen hagytam el a boltot, az eladó utánam szólt, hogy próbáljam ki, melyik dugó állásban szól jobban az erősítő, mert nem mindegy! Azóta minden hifi cuccomnál kipróbálom és egy kivétellel (egy Technics magnó deck) haééottam különsgéget.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Ok ok hogy kapacitíve csatolt meg nagyfrekin más kicsit a leányzó fekvése, de akko minek van utána megfelelő dc szűrés 10000000000dB-vel ahogy kell? (Természetesen jó helyen van ahol nincs az meg nem téma )
Műegyetemen hangmérnyööököt nem képeznek
Van VIK-en Villanyos - (9 szakiránnyal egyik se hangmérnök ) - Mérnökinfos (sacperkb 8 szakiránnyal programozó guruk ) - Egésségügyi mérnyööök (Ebből legalább 2 dinka csoportot szoktamvóót tanítani...)
GPK (Gépészek - Energetikusok - Mechasok)
A többi meg nem igazán ért azzzáramhoz picit seVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
De, amit hallani, azt lehet is mérni. Csak ki kell dolgozni a mérési eljárást. A Higgs-bozont is lehet mérni, csak nem könnyű.
vodkaboy22: nem szűrés lényege, mert nem a fázis-nulla közt lép fel. hanem inkább úgy képzeld, hogy a készülékek nullpontja nem ekvipotenciális, és a zavarjel interferál minden félével, nagyfrekin. Ez pedig beleintermodulál a hangba a tápstab fokozaton éppúgy, mint az erősítőn. Sokan ezért is szeretik a visszacsatolatlan kapcsolásokat: nincs velük ez az intermodulációs gond.
vodkaboy22
válasz bkercso #23355 üzenetére
És ott ahol van mondjuk 300 000uF-nyi kondi Az egy rendes táp ott hogy a szöszbe csusszan át bármi is???
Különben most már számomra teljesen beigazolódott hogy a sunyi stab kocka bizony zene szempontjában nem a legjobb dolog... És inkább 4-5ször annyi kondi CRC és CLC szűrés de nagyon meghálálja.
És most hogy már a harmadik RIAA-mat csinálom veszem észre csak igazán!
Ahol 3mV-ból kell első lépésben 400-500mV-ot csinálni aztán erősíteni 3-4V-ra ott bizony bizony ezt nagyon hamar észrevettem!
Tudom nem sokat szoktál vacakolni a táppal de ha van anyagod egy próbát megér csinálj egy tisztességes tápot 24V-ra Schottky CRCLCRC Valami ilyen arányban 2200uF- (terhelés mellett kiszámolt R 2-10Ohm) - 2200uF-1uFfólia- 400-1000uH (Si acél vasmag NE FERRIT 50Hz-en fing keveset ér ide pl lehet egy kis trafó primer tekercse) - 1uF fólia- 2200uF - 0.47-2Ohm- 10-20mF- 1uF fólia
A játék lényege ennél csak nagyobb értékekkel dolgozhatsz és ha led-et teszel akkor az a legelső kondinál lehet csak a schottky-k után Árnyékolt vezeték! kis acél dobozba bele azt hallgasd meg az invertory-val (Nem lesz Akksi + supercondi kategória de azért hoz egy etalon szintet )Na ha egy ilyen "rendesebb" tápon bárki fia borja vakteszten 10/10 megmondja hogy melyik irányba van bedugva az a szegény kábel annak csinálok ingyen lézerrel hegesztett IC kábelt bármilyen általa hozott kábellel és csatlakozóval úgy hogy a csatlakozóra ajándékba 1-2um aranyot is felviszek ajándékba
Leonard
Hm74, köszi a 2228-as tippet, ha adódik lehetőség mindenképp megfülelem.
Látom a forgatásos kérdést megbeszéltétek, én meg addig megnéztem a Presenter2 esetében és hallani a különbséget, nem kicsit, nagyon. Az egyik állásban kicsit több a mély a másikban viszont nyitottabb a tér, ez a helyes állás.
Fel sem merem vetni, hogy a nagy erősítőmhöz van egy Nordost Siva, kb. 70K-s árkategóriájú tápkábelem, no ha azt elvennék tőlem sírnék. A süket is meghallja ha átdugom a gyári tápkábelére. Tudom, hogy akkor miért nem Paksig, de működik, itt is a tér ami szépen kinyílik, hogy miért azt nem tudom.Leonard
bkercso
válasz vodkaboy22 #23356 üzenetére
Félreértesz, de ez nem baj, mert így van lehetőségem jobban kifejteni!
Szóval:
Nem zaj megy át, ami a fázis-nulla közt méthető, hanem a nulla-körön (test-körön és fázis-körön) jön -megy, akinek kedve van. Kimegy a nullán és beszalad a másik készülék nulláján. Erre is valók a zavarszűrők, nem csak a fázis-nulla közti zavarokra. Amiről én beszélek, azok egymással összekábelezett gépeknél számítanak, tehát rendszerben. A Te általad említett zaj meg egy gépnél önmagában is szemlélhető/kezelhető probléma. 2 külön dolog tehát a kettő.
De tfh. elfogadom, hogy az említett tápon nem hallani már ki (mivel van sok soros tag, de azt hozzátenném, hogy mindkét ágba kell RLR is, nem csak a pozitívba: a test ágba az általam említett probléma miatt!
(Viszont minek szenvedjek ilyen táppal, ha vehetek akksit is, sőt van is fúróm? )A stab-kocka egy érdekes kérdés! Most építek DAC-ot. Vajon kihagyjam-e a digit részből is? Nem várok erre megoldást, csak hangosan morfondírozom. LC-szűrés amúgy is lesz a chipeknél, meg mindenkinek külön trafó, így lehet, hogy a fejenként 3 soros stabilizátort (1 kocka + 2 IC-alapú diszkrét) választhatóvá teszem: a másik opció a tiszta passzív szűrés lesz.
Köszi a konkrét leírást, elraktározom magamban!
Még 1 gondolat: nem az volt az állítás, hogy mindig kihallható a tápdugóforgatás, hanem az, hogy a legtöbb készüléknél kihallható. Elhiszem, hogy lehetne jobban, de én egy másik réteget céloztam meg jó ár/érték aránnyal, és emellett jó minőséggel: tehát van jobb. De mennyiért?
vodkaboy22
válasz bkercso #23358 üzenetére
Gépek közti hurok zaj ellen is megfelelő védelem a korrekt dc szűrés. Az meg eszembe se jutna hogy a hálózati földet bekötsem a házon kívül bárhova is mert akkor a trafó biztonsági galvanikus leválasztásának annyi. Tehát trafó szekunder oldalra csak a trafón keresztül tud jutni zaj szimplán elektromágnesesen ha ez a zaj megfelelő dc szűrést lát akkor aztán rohadtul mind1mivan a trafó előtt. Persze ez rendszerben akkor igaz ha minden elem így van megcsinálva akkor a belső jelkörbe hálózat felől nem mehet zaj.
bkercso
válasz vodkaboy22 #23359 üzenetére
bekötsem
Az egy egyszerűsített elméleti modell, amit mondasz. A gyakorlat mást mutat, és indokoltam is: nem tisztán elektromágnesesen megy át a trafón jel, hanem kapacitív úton is a tekercsek között.
vodkaboy22
válasz bkercso #23360 üzenetére
Igen de a lényeg bármi bárhogyan is megy át a trafón (ami jó rendszernél az egyetlen kapu a külvilággal / hálózattal) annak meg kell küzdenie egy DC szűréssel ha az a szűrés jó akkor nem megy át az zaj vagy bármi ami módosíthatná a hangot. Ennyi a história vége. Én abból indulok ki, hogy legyen megfelelő DC szűrés és csak trafó legyen kapcsolatba a külvilággal.
És a gyakorlat is ezt mutatja a valóságban is (az más kérdés hogy nem feltétlen az óccó eszközöknél más különben nem tartana a méréstechnika ott hogy grafén felületét vizsgálva az atomokat is lássuk... Ha ott még azzal kellene küszködni hogy a konnektorba hogyan van bedugva ez meg az vagy hogy a trafón mi megy át és mi nem akkor még mindig az elektroncsövek lennének a nagykirályok mert nem tudnánk monolit áramkört csinálni... )
bkercso
válasz Cogwheel71 #23362 üzenetére
Egy katyvasz van a konnektorban lévő feszültségen, így minden eset egyedi. Volt, akinek még a Presenter1 az irodájában zugott, otthon nem. Akkor is, ha nem kötött rá bemeneti kábelt... (A P2-ben ez már javítva van.)
Elképzelhetőnek tartom, hogy ha az összes többi készüléked tápján fordítanál, ugyan azt érnéd el vele, mintha csak az erősítő tápján fordítasz. Szóval minden eset egyedi: ha nem hallod a difit, akkor nem lényeges a dolog (én még nem próbáltam, majd ha lesz időm. )[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz vodkaboy22 #23361 üzenetére
Sajnos ezt a meglátást igen sokan nem alkalmazzák és simán rákötik a házra a földet és a 0-t is a trafóból.
Földről még pluszba sok szart szed össze. -
hm74
válasz krichd1 #23311 üzenetére
A Presenter2 LM6172 opával nagyon lassú. Minden más általam kipróbált opával (OPA2134, OPA2107, OPA2227, OPA2228, AD8066, LM4562, TL072, NE5532 és persze OPA Green) gyorsabb . Nagyon kellemes hangja van, de mosott és lassú, ezért - ahogy Leonard is megjegyzte - rock zenéhez egyáltalán nem való. Hasonlítási alapnak az OPA2134-gyel szerelt eredeti változat jobb lett volna, az elég gyors.
contaxg
Bodz: It’s as neutral as Switzerland in times of war and it’s enjoyable.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
Szerintem nem mosottabb LM6172-ről, csak folyékonyabb. De tiszteletben tartom a véleményed, meg lehet, hogy rendszerfüggő; továbbá az én véleményem nem is számít, mivel az én gépem. Csak én meg így tapasztaltam.
hm74
válasz bkercso #23368 üzenetére
Amikor még 10k körüi fejhallgatókkal hallgattam, akkor az LM6172-vel tetszett a legjobban a Presi, nagyon szépen kompenzálta a Superlux HD668b karcosságát. De amióta SRH840 és DT880 fejhallgatókkal is próbáltam, már mosottnak hallottam. Egy tisztább hangú fejhallgató felfedi az elektronika gyengéit. Persze a mosott kifejezés is relatív, ahogy a tiszta és a részletes is az. Szerintem a LM6172 tipikus példa arra, hogy a szépség oltárán beáldozták a precizitást. Én így hallom.
jzola
Melyik boltban lehet Mo.-n DAC okat kipróbálni(usb)? (nem a pénz szúrja oldalamat hanem inkább kiváncsiság..)
HRT headstreamernél komolyabb..."De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
jzola
válasz schawo #23372 üzenetére
Ahh sejtettem de azert megkerdeztem.. Nem vagyok szinte semmilyen boltban ismeros. Meg ruhat is netrol rendelek mostmar. Max abc be jarok
Jah talalkozon persze. Amiert koszi is hogy hozzatok.
tamasgal
Milyen usb kábelt ajánlanátok számitógép és HRT MS2 dac közé, egyméteres hosszban 10.000Ft körül?
Köszönöm szépen
tamasgal
válasz chrisnagy13 #23376 üzenetére
Köszönöm szépen
Ear001
válasz tamasgal #23381 üzenetére
Újonan is kijön bőven kijön 10 000 alatt. A megtörés meg valami egyedi hajtogatási nyűg lehet, én már láttam többet is, de mind hibátlan volt.
contaxg
válasz Ear001 #23383 üzenetére
Aszem a német amazonról 10euro. De lehet hogy keverem a Firewire kábellel.
Megjelent a végleges (nem béta) új Mytek 192 firmware. Még nem próbáltam, állítólag ezzel már jól kezeli a DSD128-at.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Toobee
Az Emotivának DAC-kal egybeépített fejes erõsítõje jelent meg. Az eddig rendelt cuccaikból kiindulva, ez sem lehet rossz.
https://barbieripnk.hu/
matyi94
Valaki tudna segiteni? Uj dobozba raktam a kozepeskinai-lovely cubeot. Latszolag simmet sem rontottam el, azonban a fejeserosito egyaltalan nem megy, a dac-n vilagitanak a power es usb ;edek, viszont a gep nem erzekeli, a trafoja pedig nagyon meleg 20 masodperc alatt felmelegszik kb 80-90 fokosra. Latszolag tenyleg semmit nem rontottam el, a regi hazban teljesen mukodott.
Legyen szép napod!
korpicschess
Meg tudnátok mondani, hogy mi a legolcsóbb értelmes USB DAC amit lehet venni? Van jobb (vagy olcsóbb) vétel a Fiio termékeknél? Pl. E10 most 70$.
Bár jobban járnék inkább egy E7 (E07) vagy E07K-val. Az 90$. mp4nation-ös áraknál nem nagyon láttam jobbat.[ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
pity-putty
Segítségeteket szeretném kérni az alábbi kérdésben:
Alapvetően blu-ray filmek nézéséhez (hallgatásához) szeretnék fejhallgatóra váltani, és kiépíteni hozzá egy rendszert (ha szükséges).
Jelenleg nem fejhallgatóval, hanem 5.1-es hangfalszettel szólaltatom meg a filmeket, amit a gyermekeim miatt egy időre el kell felejtenem.
Szóval adott egy 5.1-es JVC házimozi erősítő, és beszeretnék szerezni hozzá egy 20-25000 Ft értékű fejhallgatót. Pl: (Shure SRH440)A kérdés az, hogy használjam a JVC erősítő fejhallgatókimenetét a fejhallgató meghajtására, vagy érdemesebb lenne beruházni valamilyen fejhallgató erősítőbe?
(Sajnos ezekhez semmit nem értek, és soha nem is próbáltam.)
Ami fontos lehet, hogy a médialejátszón és a blu-ray lejátszón optikai és digitális koax hangkimenetek vannak.20000 Ft környékén megoldható egy ilyen erősítő beszerzése, és lesz minőségi különbség a házimozi erősítőhöz képest?
Ha ez a keret nevetségesen alacsony, akkor miből lehetne kihozni egy használható szettet?
Előre is köszönöm a válaszokat!
bkercso
válasz pity-putty #23392 üzenetére
Azt mondanám mint mindig: egyrészt az SRH440 könnyen hajtható (én is ilyet nyúzok) , másrészt jó forrás és felvétel esetén meghálálja az erősítőt. De ez inkább zenénél számít. A másik fontos dolog, hogy kipróbálás (vagyis meghallgatás) nélkül ne vegyél meg semmit, mert a hifiben ezzel be lehet bukni. Nagyon lánc- és ízlésfüggő ugyanis ez a terület. Szóval hallgasd meg, van-e különbség vagy sem. Általában végfokok fejeskimenete csak egy ellenállásosztó szokott lenni a hangfalkimenetről, és ez kisimpedanciás fejeseknél - mint a 440 - nem szerencsés; de nem ismerem az adott erősítőt és egyszerűbb is meghallgatnod.
matyi94
válasz bkercso #23390 üzenetére
Megtalaltam a problemat! Veletlen rossz tekercsek voltak kozositve a dac trafojaban. Azonban a hibat kijavitva sem mukodik a fejhallgato erosito sem. A fejeserosito bemeneten van varisztor es ugy sem akar mukodni, hogyha csak ezt kotom ra az iec aljzatra. Ugyanigy a dac sem mukodik, ha csak azt kotom ra. Alaposan atneztem es semmi lathato hiba nincs, kiprobaltam ugy is, hogy megcsereltem a tekercseket. Biztos vagyok benne, hogy a kepeken te sem latnal semmit.
A rossz bekotes szetvaghatott valamilyen alkatreszt?Legyen szép napod!
T_Stark
Ide lettem irányítva, szóval a problémám: [link]
bkercso
válasz matyi94 #23394 üzenetére
Ha nincs kép, tuti nem látok semmit!
Multimétered van? Meg kellene mérni, kapnak-e tápot az eszközök. Ezt a legegyszerűbben a műverősítők foglalatánál tudod megtenni, mert a DIP8 lábkiosztása adott.
Ha nincs multiméter egy LED+1..10k ellenállás vele sorban is megteszi.[ Szerkesztve ]
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SSD kibeszélő
- Dark Souls sorozat
- Apple iPhone 14 128gb Midnight + Garancia
- Apple iPhone 12 Pro Max, Pacific Blue, 128Gb, független 86% akku
- Szuper Akció:Igényeseknek-Exkluziv-12Genes-Core i7-Dell Latitude 5430-Harmad áron-garival!!!
- Western Digital 6TB NasWare 3.0 WD60EFRX-68l0bn1 keveset használt eladó.
- ÚJ Under Armour HOVR Machina 2 futócipő,sportcipő 44-es méretben eladó
