XtremLor
Hi
Van itthon 2db passziv hangfal, rca csatlakozo van rajta, milyen dac kaphato amikben van amp az rca out-on?
"Legen...Wait for it...Dary"
bkercso
válasz gyenesmartin #23703 üzenetére
Van a furatszerelt, ami DIP8 tokozású, meg az SMD, ami SO8. Mire gondolsz?
Az említett opák amúgy jóval gyorsabbak az 5532-nél, nehogy begerjedjenek! Ha nem csinálták cserélhetőre, akkor nem az.
OPA2134-gyel (OPA2132-vel) lehet még próbálkozni, az nem gerjedékeny.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gyenesmartin #23718 üzenetére
Nem lehetetlen. Meg kell nézni a körítését. 50MHz-es a kiszemelt opa, így nem árt 4,7..47pF a kimeneti és a "-" bemeneti láb közé. Ha ez nincs a panelen, rá kell forrasztani az IC lábaira.
bkercso
válasz gyenesmartin #23720 üzenetére
Jó az is, csak ne vegyen le sokat a sávszélből. Ez a visszacsatoló kondi értékétől is függ, arról meg nem tudom, mekkora.
E nélkül gerjedékeny. Ha forrósodik, mindenképp tedd be.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Sziti.peti!
helló! érdeklődnék, akinek van/volt fiio e07k-ja, mi a tapasztalat?! jó?
ipod videon hallgatok flac-et! most egy cmoy+ shure se215 páros van mellette, de tervezem az e07k- t meg egy jobb fejest!
érdemes megvenni?
köszi a válaszokat!Aw Jeez...
Ear001
válasz szakibá... #23724 üzenetére
Na de az aktív szett...
dudika10
válasz Ear001 #23726 üzenetére
Pl.
Persze itt az egyik aktív a másik passzív.
De amikor még a fenti linken szereplő Genius 1250X szerepelt a termékpalettán, simán össze lehetett vadászni két passzív falat egy-két-három mátyásért, és annyiért bizony kutya jó vétel volt, már csak egy olcsó erősítő kellett melléjük.Olyan eredendően passzív modellt, amit RCA csatlakozókkal szereltek, nem tudok mutatni. Nem is biztos, hogy valaha is létezett.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
szakibá...
válasz Ear001 #23727 üzenetére
Az aktív dobozok fogalma más, attól hogy az egyik oldalba beletesznek egy akármilyen erősítőt, az még nem lesz aktív. Az aktív doboz olyan, hogy a hangszóróknak saját végfokuk van, a váltást pedig aktív váltőszűrő végzi. A lényeg az aktív crossover, anélkül csak erősítővel egybeépített hangsugárzó.
Az EGYENLŐRE nem egyenlő azzal, hogy EGYELŐRE. Még nem!
adammkaa
Szerintetek egy bkercso féle, kisDAC-card és Presenter2 kiszolgál egy DTX910-et, és később esetleg komolyabb felhallgatót? Tegyük fel DT990.
Nexus 5 Black
vodkaboy22
válasz bmakszim #23706 üzenetére
Senni HD580 mióta érzékeny? Egy beyer t70 az érzékeny
HD580-as 300 Ohmjával hallgathatatlan eddig bármilyen hordozható forrásról amiről próbáltam (HD600 - HD650 ugyanez) Bezzeg a 250Ohm-os DT770pro nexus7-ről hallgatható színvonalat ad!
XONAR U3-mast is elég fel kell tekerni hogy HD580 hallgatható legyen (más tészta hogy úgy szar ahogy van ehhez a fejeshez ez a xonar...)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz adammkaa #23731 üzenetére
Kiszolgál de ha DT990-ed lesz akkor presi2-őt NE OPA2134-el KÉRD! Vagy OPA green-el esetleg LM4562-vel... Mer különben könnyen lehet hogy 1 óra után fejfájással teszed le a fejest...
CaNNa3IS
válasz szakibá... #23730 üzenetére
Szóval akkor passive crossovereel szerelt "active speaker" nem aktive speaker?
Vagy az mi akkor?Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
adammkaa
válasz vodkaboy22 #23733 üzenetére
A 770 edition-nel elvileg még rosszabb kellene legyen (kevésbé sima a magasa), nálam mégis nyerő kombináció lett a presenter/opa2134. Ha szar forrást kötsz elé (pl. xonar dg), akkor fáraszt (de ehhez nem kell a presenter-t beiktatni, anélkül is). Egyébként órákig el tudom hallgatni a legnagyobb élvezettel.
vodkaboy22
válasz adammkaa #23735 üzenetére
Szerintem kiegyensúlyozott, meleg sokáig hallgatható hangja van minden zavaró él nélkül.
Ba cy lus:
Elfogadom szerintem a DT770 edition-nek elég jó hangja van és presivel nem lehet rossz Bár lehet páran már félnének attól a magastól. Nekem a DT770Pro is tud néha túl magasra menni rossz forrásról vagy erősítőről.
Pl valamit a vinil-es forrásommal kell kezdenem mert dt770Pro-val olyan érzésem van néha mintha krétatáblán húzná valaki a körmét ... (Most egy OPA134-esekből épített RIAA van benne. ) Hangfalon elmegy de így is váltani fogom. Erősítőben is eddig az volt a véleményem, hogy OPA(2)134 tud magasat bőven.[ Szerkesztve ]
bkercso
Jó esetben igen. De van, hogy a közép-magasat ugyan az az erősítő hajtja.
Amiben teljesen passzív a váltás, azt nem hívják aktív hangfalnak? Ez számomra új, de lehet, hogy így van.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
hm74
Szerintem hallgathatóság szempontjából az OPA2134 nyugodtabb, mint az OPA Green. Az OPA 2134 száraz, kiegyensúlyozott, semleges, és elég nyugodt tónusú. Az OPA Green izgága, harsány, részletező, kissé mélyszegény, de az OPA2134-nél mindenképp fárasztóbb hangú. AZ LM6172 nagyon nyugodt, lágy és lassú, bársonyosan szép hangja van, de kissé mosottnak hallatszik. Nálam az OPA2134 kapja a legtöbb pontot.
Ezek persze szigorúan magánvélemények. -
Sziti.peti!
egy jobb fejest!
érdemes megvenni?
köszi a válaszokat!senki?:-(
Aw Jeez...
bkercso
válasz Sziti.peti! #23740 üzenetére
dezsá vű
bmakszim
válasz vodkaboy22 #23732 üzenetére
"viszonylag érzékeny" - máshogy egyébként nincs is értelme az érzékenységnek.
Arra gondoltam, hogy pl. Headbufferrel simán hallgatható. Nem hiszem, hogy a legnehezebben hajtható fejesekhez tartozna. A HD555-től alig halkabb, azonos állású potméternél. -
Bodz
Nyugodtan megveheted, ha egy jo hangu, hordozhato kutyu kell.
stranger28
Ehhez hasonlóval nem találkoztatok olcsóbban? Alapvetően egy USB hub is megfelelne, ami külső tápos, csak aggódom a minősége miatt. Valamit viszont vennem kell, mert a gépem szereti lekapcsolgatni az USB port áramát, amire a DAC van kötve, bármit is mondok neki. Windows XP-s régi gép nem csinálja, ez ilyen új feature.
DIY cucc is jöhet.
CaNNa3IS
válasz stranger28 #23746 üzenetére
Ez engem is érdekelne.
Valami ilyesmi kellene gondolom de majd aki csinált ilyet megmondja melyik a tuti.
[link]Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
bkercso
Gondolkodom, hogy kellene ezzel is foglalkoznom...
A HUB elvileg csak akkor javít a minőségen, ha a feszültsége kicsivel a gép USB-portjáé fölött van. Ezt nem lehet előre látni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
- Stellar Blade
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Konzol Screenshot
- Diablo 3
