tamasgal
Keresek egy olyan emberkét aki pénzért válana nekem egy kis munkát, és látom, hogy itt vannak komolyan hozzá értők.
Arról lenne szó, hogy gyakorlatilag készen van a sztereó rendszerem és egyenlőre nem szeretnék változtatni rajta, de házimozizni is szeretnék, ezért arra gondoltam, hogy veszek egy HM erősítőt az alsóbb kategoriából és ennek kéne a jobb és a bal csatornáját (ami szabályozható) rca csatlakozóra kivezetni amit be tudok dugni a sztereó erősítőmbe. Így meg lenne oldva hangfal dugdosás nélkül a mozi rendszerem is.
Azért nem veszek sem HM proceszort sem olyan erősítőt amin van gyárilag, mert minden erőforrásomat a sztereó köti le és kb 30 e Ft-ért kapok számomra megfelelő minőségü mozi erősítőt +az átalakítás díja.
Ha esetleg érez valaki magában erre a projektre erőt és tudást, keressen meg és megbeszéljük a részleteket
Köszönöm
Tomi
bkercso
válasz tamasgal #23152 üzenetére
A hangminőséged ratyi lesz, ha 2 végfokon vezeted át a jelet, erre számíts! Ez zenehallgatáskor lehet zavaró, mozinál nem hinném. Én inkább egy hangfalátkapcsolót vennák, vagy hogy hívják ezeket: 2 erősítőt kötsz rá és 1 pár hangfalat, és van benne egy kapcsoló (4 áramkörös, esetleg relés). AVX-en láttam egyszer házi készítésűt, így ott is feldobhatnád a témát, hátha valaki készít Neked egyet.
tamasgal
válasz bkercso #23153 üzenetére
Nem a fégfok után gondoltam az erősitőből a kivezetést, hanem a proceszor utáni előerősitett jelre gondoltam (ezért kéne valami szaki), a sztereó erösítőmőn van olyan bemenet ami kikerüli a belső előerősítőt és közvetlenül a végfokra csatlakozik.
Vagy valami ilyesmi
A zenehalgatás továbbra is a HM erősitő teljes kihagyásával történik.
Azért köszönöm
bkercso
válasz tamasgal #23154 üzenetére
"A zenehalgatás továbbra is a HM erősitő teljes kihagyásával történik."
Értem. Akkor azért használnád a sztereó végfokot mozira is, mert nagyobb teljesítményű? Zenehallgatásra akkor nem a HM erősítőn menne keresztül a jel? Ugyanis hiába kerülöd ki a HM erősítő végfokát, a beépített DAC-ja és előfoka is feltehetően szerényebb, mint a hifi eszközé.
dudika10
Nem egészen látom át, hogy mit is szeretnél egészen pontosan (mivel nem írtad le), így feltennék egy-két kérdést:
Milyen és hány bemenete van jelenleg az erősítődnek?
Mi végzi a digitális-analóg átalakítást most?
Mi végezné a digitális-analóg átalakítást a házimozi esetén?Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
tamasgal
Igazatok van, tényleg kicsit kusza amit írtam.
A jelenlegi rendszerem: HTPC-Brazos/OpenElec XBMC-vel, usb-n kapcsolódik hozzá a HRT MS2 dac, ennek a jele megy bele rca kábelen egy Myryad Z142-es sztereó erősítőbe ami a Triangle Stella dobozokat hajtja meg, +Wharfedale PowerCube 30-cm es szub amit a Myryad erősítő szabályzott de csak elő erősített kimenetére van kötve. (természetesen minden alatt van komoly állvány stb. ) Az így kapott sztereó hanggal több mint meg vagyok elégedve, mind térképzésben mind a hangszerek elhelyezkedésében.
És itt lép be amit szeretnék:
Szeretném ha lenne egy alapszintű 5.1 es rendszerem de az sztereó rendszert kiegészítve. (nem akarok a frontok mellé még két mozi hangszórót és dugdosni sem szeretném a hangfal kábeleket attól függően, hogy zenét vagy filmet nézek)
Ezért gondoltam arra, hogy veszek egy olcsó HM erősítőt (lévén olcsó gyárilag biztos nem lesz 5,1 kimenete) és azt szeretném a következőképpen beilleszteni a rendszerembe: HTPC-ből koax digitális összekötővel átvinném a jelet a HM erősítőbe amire hangfalként csak a center és a két háttér lenne bedugva és itt kéne a ti segítségetek: innen kéne levenni olyan front jobb és front ball oldali jelet ami a Hm erősítő belső proceszora után van (tehát a hangereje szabályozható a hm erősítő hangszabályzójával) és ezt dugnám a Myryad bemenetére (ami rögtön a végfokára kapcsolódik, van rajta gyárilag ilyen bemenet).
Így a HM erősítő kódolná az 5,1 jelet és meghajtaná a centert és a háttereket, és a Myryad felelne a frontokért. Így egyszerűen a Myryadon csak bemenet választóval tudnám eldönteni, hogy mozizás van vagy zene van soron.Egyszóval a lényeg, keresek valakit aki egy HM erősítőre tud nekem L R szabályzott kimenetet farigcsálni (persze ha lehetséges).
Köszönöm
Tomi
bkercso
válasz tamasgal #23157 üzenetére
Így már világos! A legegyszerűbb - és a HM-erősítőbe se kell belenyúlni - , ha a HM-erősítő front hangfalkimeneteit egy ellenállásosztóval leosztod és úgy mész be a hifi erősítőbe. Így nem kerüli ki a jel a HM-végfokát, de mozira ez nem is lényeges; viszont nem kell elmélyedni hozzá az erősítő lelkivilágában.
Dudika10 kábelekkel foglalkozik, biztos össze tud dobni egy ilyen ellenállásosztósat.
Szerk.: Viszont van itt egy nagy gond, ez pedig a fázis: a térhatású hanghoz fontos a különböző hangsugárzók fázishelyessége. Ez egyrészt torzulna azzal, hogy a frontok elé bejön egy plusz erősítő, másrészt azzal is, hogy nem egységes hangfalkészletet használsz előre és hátra. Próba-cseresznye kategória így a dolog. Ennél szerencsésebb lehet venni/készíttetni egy hangfalátkapcsolót, így a plusz erősítőt megúszod (a hobbielektronika fórumon szerintem nagyobb eséllyel akad, aki ezt emberi áron elkészíti). Így meg kell hallgatni, hogy a 2 front hangfallal jók-e az effektek.
De az is könnyen lehet, hogy az olcsó HM-gép hangminőségén többet vesztesz, mint amennyit az effektekkel nyersz...
dudika10
válasz bkercso #23158 üzenetére
Mintha megkeresni a végfokot és egy nem használt csatlakozóra kötni az erősítőn belül sokkal nehezebb volna...
Akkor már inkább ez, mint ellenállásokkal játszani.De továbbra is inkább hangfalakat kapcsolgatnám. Ott is lehet távirányítózni...
tamasgal
bkercso:Teljesen jó ötlet, erre nem is gondoltam! (valamiért görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy a HM erősítő végfoka ne játszon szerepet, de tényleg tökmindegy, hiszen gondolom a beépített dekoderek minősége sem brilliáns ezen az árszinten) Nekem bőven jó lesz így is.
Köszönöm szépen, meg fogom keresni az ajánlott kollégát.
Tomi
dudika: Meg is találtalak! Esetleg, ha meg lesz az erősítő, rápillantanál, hogy ez a belső kivezetés müködhet e, ha nem akkor az ellenállásos móka? Természetesen nem ingyen!
bkercso
válasz tamasgal #23160 üzenetére
Szerkesztettem a hsz-t, olvasd el újra.
dudika10: Milyen nem használt csatlakozó? Az olcsóbb HM-erősítőkön ilyenek is vannak?
Amellett ehhez át kell postázni a gépet, szétszedni, esetleg megfúrni, aztán visszapostázni. Továbbadása előtt ugyanezt visszafelé eljátszani...[ Szerkesztve ]
dudika10
tamasgal
válasz bkercso #23161 üzenetére
bkercso: Köszönöm tényleg csak alap szintű hangot várok el a h.mozitól, ezért tuti megfelelő lesz ez így nekem.
A hangfal kapcsolós dolog a "maximális" sztereó hang miatt kizárt nálam
dudika10: Barkácsolós vagyok nagyon, beépítem én az aljzatokat csak az nem megy, hogy honnan kel a jelet levenni.
dudika10
bkercso
válasz tamasgal #23163 üzenetére
"maximális" sztereó hang.
A DAC-od kategóriájában még nem zavarna be komolyan egy ilyen átkapcsoló, pláne, ha jobbfajta relé van benne - szerintem.Nem érek a HM-erősítőkhöz, de olyat válassz, ami a 2 front csatornára adja a mélyeket is, különben a sub-ot kell majd dugdosni.
tamasgal
dudika10: Ez egy nagyon jó ötlet, köszönöm!
bkercso: Természetesen ezért tettem idéző jelbe a maximális szót, de ha kiadok húszezreket egy darab kábelért akkor már a tudatomat is rombolná az a relé és nem tudnék aludni (komolyan)
Igen, azt feltétel, hogy a mélyhangokat hozzá tudja keverni a csatornákhoz (a Yamahák tudják, ha más lesz annak utána kell nézzek).
Köszönöm szépen skacok, nagyon rendesek vagytok.
Tomi
Leonard
Fejhallgatós topikban nem érkezett válasz, gondolom mert ide tartozik, légyszi segítsetek!
HD600-hoz keresek egy kicsit melegebb hangzású DAC nélküli fejhallgató erősítőt, de azért nem csöveset. Forrás az Olive 3HD, nem lesz cserélve.
Canamp esetleg?
Előre is köszi a tanácsokat!Leonard
contaxg
Leonard
válasz contaxg #23168 üzenetére
Jelenleg egy olasz integrált fejes aljzatába van dugva, ehhez viszonyítva melegebb kellene, a magasai kicsit néhol sokak, a mélyei meg lehetnének kicsit testesebbek. A Xavian Duetto hangfalaim is melegebbek mint így a HD600, ezek is olaszok.
Átolvasok más alternatívát is Canamp helyett, nem ragaszkodok hozzá, csak eddig ezt az egyet találtam melegebb hangzással.
Vagy egyszerűen erősítőhiány miatt ilyen a hangzás? Szóval nyitott vagyok a lehetőségekre, csak szeresse a HD600.Leonard
Leonard
contaxg
válasz Leonard #23171 üzenetére
Nekem van Canampom. Egyszer hallottam HD600-zal és nekem nem jött be. De lehet, hogy másnak éppen ez tetszik. Pl a Canamp tervezőjének is.
Egyébként mi a forrásod?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
válasz Leonard #23178 üzenetére
Én is a testes, kissé magashiányos dolgokat szeretem, és én ezt használtam HD600-zal majd HD650-nel nagy megelégedéssel.
Mellesleg feleségfaktoron tuti átjut[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
válasz baluka26 #23170 üzenetére
Szerintem is egy melegebb hangú füles az átlagnál, de ezek szerint nem eléggé.
(#23172) Leonard
Oké, akkor ezzel főzünk (a 650-t is emlegettem sokat). Szerintem próbáld ki a canampot, egy próbát mindenképpen megér.(#23178) Leonard
Az Asgard egy kicsit vékonyhangú erősítő, vastag fülesekkel jól érzi magát, mint a 650.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
contaxg
válasz Leonard #23181 üzenetére
Nézd... pl.ötvenes es pocakos Dire Straits rajongók imádják Beyerdynamic DT990-nel, egy vidám, pörgős DAC forrással. Nem ismerem az Olive hangját.
bkercso
válasz Leonard #23174 üzenetére
Én hallottam Pandát (építettet), az Aune is árulja. Meleg, részletes, Canampnál nagyságrendekkel tisztább hangú. Nem mosó maci.
contaxg
válasz Leonard #23183 üzenetére
Bodz nem mondta, hogy lesz találkozó még a hónapban felétek ahol sok mindent ki tudnál próbálni?
Leonard
válasz bkercso #23187 üzenetére
Baluka: Igen, ezt benéztem, Asgard volt jó neked mind 600 és 650 társaságában. Akkor visszakerül a meghallgatandó kategóriába, köszi!
Schawo: "Everglades" szleng mit jelent?
Bkercso: Panda tippet köszi, megfülelem, Canamp meg akkor úgy látszik, hogy kiesik.
contaxg: nem ismerem személyesen Bodz fórumtársat.[ Szerkesztve ]
Leonard
matyi94
Tegnap vegre elkeszult a kozepeskinai-lovely cube kombo. Nagyon bejon a srh-840-el!
Legyen szép napod!
bkercso
válasz matyi94 #23197 üzenetére
Szép lett! Külön dícséret a bemenőkondik kihagyásáért!
A kábelezésen lehetne javítani: a jelkábelnek árnyékolt dukál, a trafóknak meg rövid, ugyanis pont azokon szaladgálnak a nagyobb áramlöketek, amik töltögetik a puffereket. Persze egy fejesláncban nincsenek nagy áramok, de mégis.
További tuninglehetőség, hogy az IC-t is kihagyod az erősítőből - a 840-nek nem kell amúgy se fesz-erősítés. (és a megoldása)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
matyi94
válasz bkercso #23198 üzenetére
Itt pihen a fiokomban egy meter Gac-3 es egy meter tomor 2,5-es rez kabel. Ezeket fogom bekotni es berakni egy szep dobozba az egesz cuccot, de csak akkor, ha sikerul megcsinalnom az usbt.
A dip8 labak szamozasa honnan kezdodik?@(#23199) fattyu:
Ez egy alfa verzio! Valamiert nem mukodik az usb bemenet, amig ezt nem sikerul megoldanom, addig nem fog normalis hazba kerulni.Ha barki tudna esetleg segiteni megoldani a problemat az usbvel, azt nagyon megkoszonnem!
Legyen szép napod!
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Motoros topic
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Eredeti játékok OFF topik
