bkercso
válasz adammkaa #23948 üzenetére
Nem kell, a kisDAC-card 90mA-t vesz fel csupán, 1 aljzatról meg 500mA-t vehetsz le max. Ez külső winyókhoz vagy hasonlókhoz van, de azok nem is mennek, ha nem kapnak elég áramot.
hifipisti
Külön nyákot nem szándékozok majd eladni, csak Kitet. Ilyesformán az alkatrészekből is több darabot fogok beszerezni, úgy biztosan olcsóbb lesz, mint 1-2db-ot vásárolni. Másrészt, ha alapkapcsolásról is van szó, némi szellemi munka és idő bele lett ölve a projektbe, tehát senki ne higgye azt, hogy nyák és alkatrész áron fogom árulni a Kitet. Természetesen nem ezen szeretnék meggazdagodni, de minimális haszon lesz rátéve.
adammkaa
Kellene egy kis infó a wasapi-ról
Nexus 5 Black
adammkaa
válasz stranger28 #23956 üzenetére
Információ, csak hallottam a szóról többet nem nagyon tudok.
Nexus 5 Black
stranger28
válasz adammkaa #23958 üzenetére
Röviden annyi, hogy elvileg nem szól bele a Win a hangba, hanem közvetlenül a hardverrel kommunikálhat a programod (Foobar, stb.). Ami még érdekes lehet, az az, hogy egy ideje már van push és event mód is. Erről itt találsz infót; alapvetően az event a jobb, ha megy az eszközzel.
hifipisti
válasz stranger28 #23959 üzenetére
A Kitel mindenki fog kapni kapcsolási rajzot is
"Google a barátod"Nagyjából az a kapcsolás, amit a buffer ic adatlapján is láthatsz, de a visszacsatolás picit más. Mint azt már említettem a körítés a lényeg és a táp.
bkercso
adammkaa
Letöltöttem a foobar 2000-et, külön hozzá installáltam a wasapit, beállítottam a wasapi eventet, 24 bitet, aztán bármilyen zenét berakok a lejátszóba egyiket sem indítja el.
"Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 24-bit / 2 channelsUnrecoverable "
Ezt írja.
Nexus 5 Black
adammkaa
válasz vodkaboy22 #23963 üzenetére
Átállítottam, most már lejátsza. A leírás alapján amit csináltam ennyit kell beállítani a programban?
Gondolom értelemszerűen wasapi csak a foobar lejátszóval fog együtt működni. Vagyis erről kell zenét hallgatni.
Nexus 5 Black
adammkaa
Még jó hogy kipróbáltam. Hallom a különbséget, sokkal tisztább, naturálisabb a hangzás. Meghallgattam most egy számot mellbevágott rögtön a különbség!
Nexus 5 Black
adammkaa
válasz stranger28 #23967 üzenetére
Értem, de ha a wasapi nak a lényege hogy közvetlen a hw-hez kapcsolódik és kihadja az oprendszert, akkor mi értelme lenne linux-nak?
Nexus 5 Black
hm74
Nekem Audiophile Linux-om van. A Windows + bármilyenlejátszóprogram simán alul marad vele szemben. Wasapival a Windows elér(het)i az AP-Linux hangminőségét?
stranger28
Nekem most egy Arch van, hasonlóan berendezve, mint az Audiophile. Előtte foobar + wasapi volt, de ez elég nyilvánvalóan elpicsázza, pedig nem is variáltam már a fluxbox-szal, XFCE van most rajta.
Még azt meg akarom csinálni valahogy, hogy ez is RAM-ból játssza a számot. Valaki próbálta már?
(#23968) adammkaa: Más a rendszer, máshogy is szól.
Zoli133
válasz stranger28 #23970 üzenetére
Ugyan nem foglalkoztam ezzel, de a /var/run ( újabb rendszereken csak /run) ramdisk oda átmásolva megoldható. Ez megoldható mind manuálisan mind automatizálva egy egyszerű scripttel.
"It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
Zoli133
válasz stranger28 #23972 üzenetére
Magára a számra gondoltam én is.
Van is rá egy script ötletem automatizálásra, egyedül a RAM automatikus ürítése lejátszás után nem megoldott a fejemben."It's a fez. I wear a fez now. Fezzes are cool."
matyi94
Sziasztok! Valaki tud macre valami jó lejátszót? Itunes nem eszi meg a flacet meg nem is szeretem annyira.
Legyen szép napod!
juhiimi
A Fiio e10-et ajanljatok egy superlux hd668b-melle?Arra lenne szuksegem,hogy egy kicsit lenyesse a magasait,es esetleg a kozepet kisse kiemelje,az utobbi nem annyira fontos.
Móci
Olvasgattam elég sokat ma a topicot, de nem igazán tudok dönteni. Mivel az X-Fi-t eladtam, időszerűvé vált egy új hangkeltő beszerzése. Leginkább a Prodigy Cube tetszik, s a Musiland 02 Dragon cucca (bár ez ugye drágább).
120 dollárig van ezeknél jobb alternatíva? Ami fontos szempont, hogy optikai kimenet legyen az erősítőm miatt, de egy fejhallgató erősítő sem hátrány..."...In a struggle to be happy and free, swimming in a primitive sea..."
DEJVID
Csak, hogy fájdítsam a szívem, közepes kínai mellé majd milyen erősítőt lenne érdemes vennem olyan 50k magasságában? Használt, külföldi játszik, a jószágok továbbra is hd580, sextett, df, hd414
fattyu
válasz vodkaboy22 #23986 üzenetére
meghallgatnám már egyszer.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
helltp
Sziasztok, cmoy erősítőt szeretnék építeni, de nem építettem még soha erősítőt, valakinek van egy jól bevált kapcsolása? Superlux HD668B-t kéne hogy meghajtson.
Aki másnak vermet ás, az a stack pointer...
bkercso
válasz helltp #23990 üzenetére
A CMOY oldalán a "Schematic" linkre kattintva találod az alapkapcsolást. Pár javaslat
- R2 és R3 =10k legyen, R4 pedig 10-100k (R4/R3 adja az erősítést). A poti lehet 10-50k-s, lineáris (!), ugyanis R2 húzza majd el log-irányba.
Így tranyó-bemenetes opák is használhatók (NE5532, MC33078) jelentősebb kimeneti DC offszet nélkül.
- A 2db C1 lehet 470uF is, min 25V-os típus.
- R5 nem kell, helyette érdemes a fejhallgatóval sorbakötni ún. ferrit bead-et, pl. 100ohm@10MHz-est. Ilyet kapni minden boltban.
- R4/R3 hányadosa adja az erősítést, de a kisimpedanciás superluxnak elég 2x-es is, így R4=22k legyen inkább.
- Az IC kimeneti lába is "-" bemenete kézé forrassz 10-47pF-os kondit, közvetlen a foglalat lábaira alulra (gerjedés ellen), mindkét csatornánál. Értéke nem kritikus.
- Az IC két táplába közé 100nF-os kerámia- vagy fóliakondit forrassz, szintén a lábakra. A lábakhoz közel pedig 1-10uF elkót, imn 25V-osat (ezt is V+ és V- közé). Ez is gerjedés ellen hat.
- Az IC lehet NE5532 (ratyi), OPA2134, OPA2228, MC33078 vagy még sokféle.Nem kell szépnek lennie, de legyen átgondolt, és az IC-hez kapcsolódó alkatrészek legyenek közel az IC-hez. Csupalyuk NYÁKra mehet. Sok sikert!
(A Canamp a hűtés és a táp miatt kb. 5x akkora munka szerintem. Mindamellett tényleg megéri.)
válasz stranger28 #23991 üzenetére
Pityu belefáradt. De aztán lehet, hogy valamikor majd meggondolja magát.
evDirect villanyautós töltőhálózat
agoka07
Üdv. Adott egy notebook aminek nem dicséretes a hang kimenetele. Ezt szeretném javítani egy USB-s hangkarival, DAC-al. Az én kiszemeltem ez lenne: [link]. Vannak róla vélemények, esetleg tapasztalatok? Előre is köszönöm.
S35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8
helltp
válasz bkercso #23994 üzenetére
Köszönöm a gyors és részletes választ, nagyon sokat segítettél. Egyetlenegy kérdésem maradt, az OPA2134-esnek pontosan átellenben van a két táplába, így nem tudom ráforrasztani a lábakra a kondit, nagyon ront a minőségen ha nem pont ráforrasztom hanem csak nagyon közel hozzá?
szerk.: A jelútba ennél az erősítőnél megéri minőségibb kondikat tenni?
bkercso
válasz helltp #23998 üzenetére
De rá tudod, alulra, kihajlított lábakkal. A 100nF-osat forraszd rá, az 1-10uF mehet távolabb.
Igen, persze, hogy érdemes. MKP vagy MKT, esetleg MKS típut (mindhárom fólia). 2,2uF elég. Drága minőségő, hatalmas kondikat CMOY-ba indokolatlan lenne tenni.
Speeedfire
Van valami best-buy dac mostanában ~30k körül használtban, aminek van digitális bemenete (coax, optikai, esetleg usb)?
Egy pcm2900 alapokon lévőt váltanék le.[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
