krichd1
válasz S. Szabi #43397 üzenetére
"Most az van akkor, hogy kénytelen vagyok minden lejátszót feltekerni, és a hangfalak saját potiját használni,"
Ezt így jól csinálod."Szóval most ez úgy működik, hogy vagy letekerem a hangszóró potiját, ha fejhallgatózni akarok, vagy kihúzom a DAC-ból az RCA-kat, vagy kikapcsolom a hangszórókat."
Inkább kapcsold ki az Edifiereket, ne az RCA kábelt húzgáld. Amúgy illene egy kimenetválasztó a Denonra is, lefelejtették róla.Én nem sok értelmét látom még egy analóg hangerő szabályzót belevinni a rendszerbe. Inkább javaslom az Edifierek cseréjét külön hangdobozra és erősítőre.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
DDL
bkercso
Tényleg, 15V-ra számoltam...
0,3W ennyit fűtene? Nem tudom. Én 3W-nál még nem fúrtam ki a dobozt.S. Szabi: Igen, ezek azok.
válasz schawo #43395 üzenetére
Apropó, aki Mytek S192-t használ XLR kimeneten annak érdemes felrakni a legfrissebb firmwaret, mert az végre lehetővé teszi az analóg hangerőszabályzást a szimmetrikus kimeneten is. Évek óta erre vártam. Hosszú vajúdás volt.
evDirect villanyautós töltőhálózat
A DPC Windows kernel cpuidő-foglalás szeletei. Mennyi ideig tart egyegy hardverelérés, és annak a legkisebb egysége. Minél hosszabb egy ilyen időszelet, annál nagyobb az esélye, hogy médialejátszásnál az adott pillanatban megakad a hang és/vagy a kép. Tulajdonképpen a hangminőségre is hatással van, mert alacsony dpc időknél a jelfolyam egyenletesebben jut a hardverhez, jobban tud dolgozni a jittercsökkentő puffer.
Igen, jó értékek, a hozzáférések 0,002%-a haladta meg a 0,1ms-ot, és a leghosszabb hozzáférés is csak 0,5ms volt. A mai egész napos (a Mytek folyamatosan, nonstop mér a háttérben) adat még jobb, 0,0007%, max 0,4ms. Win8.1-en százalékos arányban is jellemző volt az 1ms (2-5%) körüli a dpc idő, itt meg egy egész nap alatt el sem ment el odáig. Pedig nem nulla kilométeres a Win10-em sem, pár hónapja megvan, de még egyszer sem néztem rá a mérőre, csak tegnap csodálkoztam rá.
Linuxot passzolom.
Itt egy Mac-es mérés (mástól):
Tehát végre a Win is elérésben összemérhető a Mac-kel, sőt ez a Mac eredmény rosszabb a 0,017% 0,1 ms fölötti értékkel.
válasz schawo #43414 üzenetére
Egy kicsit foglalkoztam a Mytek hardveres beállításaival, a driver latencyt ("lowest") és az audio puffert (32 samples) a legszorosabbra vettem (ami csak akkor ajánlott, ha elég alacsony a DPC), és így a rendszer dpc még kisebb lett, tehát maga a Mytek lassított fölöslegesen. A Windows maga gyakorlatilag realtime.
.DLL
válasz schawo #43415 üzenetére
My God! : O
Ezt is megértük?
S vajon ez csak a firewire miatt ilyen durca, vagy akár USB-n is tudja?
Mondjuk HifiPisti mesélt a találkozón olyan eszközről (külső hangkártya) ami RJ45-ttel csatlakozik a géphez, ami plug&play felismeri mint hangkártya, és az is gyakorlatilag 1ms alatti késleltetéseket produkál. (aminek kapcsán ez szóba került az az új Allen&Heath DLive rendszer. Szintén lan kábellel csatlakoznak és valami 100 csatorna oda-vissza 1ms alatt (ha jól emlékszem).(P.H.)
Zomg, 1 ms output latency. Én már a 10 alattinak örülnék, midi kontrollernél nagyon számít. Traktor S4-nél nekem 5.3ms a minimum output latency 1ms USB-val és 32 samplés (44.1kHz) ASIO bufferrel. Ha jól számolom magának a drivernak van egy fix 3.5ms-es latency-je.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz schawo #43418 üzenetére
Poénból felraktam az USB2 drivert is. Azzal dropout nélkül 2,9+4,7ms érhető el (48 / 128). Ha szorosabbra veszem a driverben az elsődleges puffert, akkor a szoftverben tudok 48 / 64-et (1,5+2,4ms) is kiválasztani, de úgy időnként droppol. A driver azt mondja, hogy szar az USB kábelem, vegyek jobbat
Bodz
Neked sincs AMD hardvered, az tuti.
Nalam meg egy hifi manias haveromnal is sokkolo a kulonbseg miota AMD videokartya cserelve lett (persze nem a dpc miatt amugy). Szebb az elet a drivereik meg a Catalyst nelkul.
Nem allitom, hogy mindenkinel igy lenne, de azert meglepodtem.
.[ Szerkesztve ]
S. Szabi
válasz bkercso #43421 üzenetére
Nem tetszik a tekerő formája, színe Más problémám nincs vele
Mit tudhat ez ennyiért passzív elektronikával?
Szerintem az lesz, amit először linkeltél. Csak nem értem, miért ilyen nagy 23 cm mély... Térfogatra sokkal nagyobb, mint a DA-300USB. Mi van ezekben, aminek ennyi hely kell?
Bodz
válasz schawo #43423 üzenetére
Problemat nem okozott (nem volt drop se semmi egyebkent), csak ugy harmadaval esett vissza a dpc latency. El tudok kepzelni olyan helyzetet, gepet ahol talan pont ettol zokkene a hallgathato, hibstlanul mukodo kategoriaba.
Ha mar Win 10. Valamelyik nap irtam driver ugyben a Pio supportnak... Valasz
Hello Mr Bodz, We are currently waiting for an update to this at the
moment. We will let you know when an update becomes available.Kind regards
Pioneer Europe NV (UK Branch)
Customer Relations Department[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz schawo #43428 üzenetére
Persze, de Opera a bongeszom es Youtube videoknal valamiert nema AES-rol. Ilyenkor szoktam usb-n hasznalni a Piot. Viszont a 8.1-es driverrel instabil, neha csak latszolag van hang, tehat a kijelzojen megjelenik a bitmelyseg, stb, de hang az nuku. Ez altalanos problema usb-n amugy minden progival, csak egy ujrainditas segit (vagy tobb).
Vasinger!
Az alábbi problémára kéne megoldás.
Adott egy TV amin csak optikai audio kimenet van és egy 5.1-es hangfal, amin csak 6 RCA bemenet. Ahhoz, hogy ezt össze lehessen kötni, ahhoz egy ilyen kéne: link.
Van e ennél jobb/olcsóbb megoldás az összekötésre, vagy sem?
(Esetleg a mélynyomót ami egyben az erősítő is, le lehetne cserélni egy optikai bemenettel rendelkezőre.)
bkercso
válasz S. Szabi #43427 üzenetére
Nincs benne semmi, csak egy poti, egy jaxley, meg egy csatlakozósor, ill. pár kábel. Átteheted akármibe, de akkor már építeni olcsóbb. Hammond dobozt kapsz 5k körül, ALPS BLUe-t 3k-ért, jaxley 1k, tekerőgobok össz. 2k, csatiból meg amilyen jól esik.
PuMbA
Én sokszor szoktam YT-ról zenét hallgatni, szóval ja YT-ról szoktam 720p minőséggel demózni is a hangrendszerem, mert még mindig ennél tisztább cintányért, illetve hangzást még sose hallottam sehol, szóval ha valaki tud ilyet vagy jobbat, az mondja / írja nekem, mert kezd érdekes lenni ez a Hi-Fi-zés, ha valakinek meg akarom mutatni a hangrendszerem tudását, be kell röffenteni a YT-ot
.DLL
válasz S. Szabi #43424 üzenetére
35e Ft kissé (nagyon) túlzás egy ilyen eszközért. És akkor rájöhet még a vám+fa is. Ahogy Bkercso írta, alkatrészekből 1/3 áron megvagy. Valszeg ennyi bemenet sem kéne neked, csak annyi hogy az aktív hangdobozaidat halkítani tudd...
(#43437) PuMbA: Ez csak az ismeret hiánya, majd keresek én is neked. Egyébként én is hallgatok YT-ot, de csak ilyen háttérzenéket, 2 órás DnB mix meg ilyenek Azoknál nem vettem észre hogy jobban, több minden elő jönne Flac-ben megszerezve, úgyhogy hagyom is.
Ezt a linkelt koncertet nem adták ki CD-n és kazettán?
(P.H.)
Dorien
Szerintem simán túl van hangosítva az a cintányér, azért annyira "szembeötlő" a tisztasága.
Ezeket az albumokat érdemes meghallgatni lossless-ben:
Rodrigo y Gabriela - Re-Foc és 11:11
Steven Wilson - Hand Cannot Erase és The Raven That Refused To Sing"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
krichd1
válasz S. Szabi #43410 üzenetére
Ha aktív hangfalaknál maradsz, akkor viszont nem értem a koncepciót. Azokhoz szerintem érdemes szimmetrikus kimenetű DAC-ot venni, olyat amin van előerősítő, aztán később, ha igényed van rá, fejlesztésként egy jó aktív előfokot beszerezni.
A mostani hangdobozos rendszered elég aránytalan lesz így ezzel a plusz hangerőszabályzóval.Amúgy ezek a linkelt passzív hangerőszabályzók arából már egész jó erősítőket lehet venni használtan.
(#43437) PuMbA: Azért ne essünk túlzásokba. Főleg ezzel a "zenével".
.DLL
válasz Dorien #43442 üzenetére
Ez a Steven Wilson jó! Ezt én is köszönöm. Természetesen az ismeretek hiánya rám is vonatkozik Rendeteg jó zenéről nincs tudomásom. :/
Neked amúgy meg kellene hallgatnod ezeket a zenéket egy jó DAC-ról, pl. a DA-300USB, az rockra szerintem teljesen ajánlott darab. Kinyílna a világ hidd el. Ha nap-mint-nap használod még nem is kidobott pénz. A Hi-2050 elé meg egy Sense V1 mondjuk, és utána szerintem para-EQ sem fog kelleni.
(P.H.)
kerlas
Üdv! Adott egy Audio-Technika ATH-AD700X, amit jelenleg jobb híján egy MSI Z97 Gaming 5 alaplapi hangkeltővel fogok használni (most érkezik a füles) főképp játékra, filmre, és ritkábban zenére. Ehhez kellene valami külső hangkártya, vagy erősítő max. 30k-ig, ha lehet olyasmi, amin mikrofon bemenet is van, mert később meg lesz moddolva a füles egy mikrofonnal. Nézegettem az első hozzászólásban az ajánlót, a Soundblaster X-Fi HD és a Fiio E10K alkalmasnak tűnik (bár ez utóbbinak nincs mikrofon bemenete), esetleg érdekelnének még DIY cuccok is, amennyiben van szájbarágós leírás, mert az elektronikához nem nagyon értek, viszont egy kis forrasztástól nem ilyedek meg. A kérdés tehát adott, a fenti két cucc közül melyik a jobb választás, vagy ha valakinek van jobb ötlete, akkor ne habozzon megosztani, előre is köszönöm.
dgyuri0123
Ez a cintányér hang nagyon csúnya szerintem. Erősen kiemelt, torz, sziszegős.
Akkor inkább ez: monthy alexander
Bőven körbe vannak mikrofonozva, de legalább nincs túlzó kiemelés. Bár a Youtube demózásra alkalmatlan, megint csak szerintem.
(#43442) Dorien : igen, kinyílna a világ egy DA300-al, jól mondja DLL. Nekem is kinyílt, jobban, mint eddig bármikor életemben.
"csak a zene van"
S. Szabi
Igen, alkatrészenként meglenne anyiból, csak nincs aki össze rakja. Én nem értek hozzá, nem állok neki.
(#43443) krichd1: Alapból abból indultam ki, hogy, Denon DA-300USB DAC + aktív hangfal (nem a mostani a mérvadó, az cserélve lesz, csak még nem tudom mikor és mire), az alapokból kiindulva kezdtem fejleszteni (Musiland Monitor 01US-t váltott). Na már most azért került a képbe egy passzív hangerőszabályzó, mert a Denonnal nem működik a hangerőállítás windowsból, csak minden lejátszónál külön, és ez nem jó, zavar. És mivel a normálisabb aktív monitorokon is hátul van a hangerőszabályzó, 90%-ban ugye darab, szóval kettőt kéne tekergetni. Hi-Fi-s topikban mondták, hogy ugyan annyi pénzből (esetemben kb 100 - 130 000 ft környékén (feljebb nem akarok menni)), az aktív hangfal jobb választás, mint erősítő + passzív hangfalak.
Dorien
válasz dgyuri0123 #43446 üzenetére
Ez jó zene, köszi. Régebben agyf@szt kaptam a jazztől, így lassan a 40 felé közeledve meg egyre jobban szeretem. Whiplash c. filmet láttad?
DLL: Sajna most nagyon nincs erre felesleges 80k-m. A Takstarba is csak azért ugrottam bele, mert leállítják a gyártását. Ha lesz rá keret, akkor ígérem meghallgatom ezt a híres Denon DAC-ot valamelyik fejestalin.
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT - 21,5 iMac 2013 Late 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- LG OLED55C19LA 1 ÉV GYÁRI GARANCIA
- Újszerű (AB) Macbook Pro 14" M1 Pro 512/ 16GB USA
- iPad 9th. 64GB Wifi/Mint Az Új/2025.03.02.Apple Gar./Akku 100%/p3389/
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
