pulutodurumo
Előre is bocs, de a HiFi topikba nem "merek" menni.
Asztali erősítő esetén miért van az, hogy ha nem kap elég erős jelet (aux, vagy tuner bemenet) akkor az egyik oldal pár perc múlva fokozatosan elhallgat? Előerősítés nélkül lehet ezen segíteni?"Don't fret, boyo. I'll be gentle!"
bkercso
válasz pulutodurumo #42901 üzenetére
Ez hiba, ami készülékspecifikus lehet, így el kellene vinni valahova.
Bodz
válasz LacHUNt3r #42893 üzenetére
Belefér a keretbe? Szerintem egész jó párost alkotnának a 990 Proval.
bfecka
bkercso
Végre a rég beígért DACtron cikkel is elkészültem.
LacHUNt3r
Szia Bodz!
Köszönöm a tippet/ajánlatot, de inkább hasonló árkategóriában érdekelnének más opciók mint az Audioengine D1-es, amit korábban megemlítettem.
A D1-esről is rengeteg értékelést olvastam, egyetlen hátrányként említették páran az usb-s csatlakozó és a windows közötti inkompatibilitást, de egyébiránt nagyrészt csak dicsérik a teljesítményét, így szerintem az is megfelelne a célnak. Mivel azonban itt nálam jóval hozzáértőbbek vannak, kíváncsi lennék a ti véleményeitekre is.
krichd1
válasz Fandango #42904 üzenetére
Ha a fejhallgató marad, akkor itthoni kínálatból a Fiio E10K-t ajánlanám hozzá, de más fejhallgatóhoz meg lehet inkább egy X-Fi HD USB-t például, vagy ha kínai oldalakról is rendelnél akkor valmelyik kisebb Musilandet esetleg SMSL-t.
(#42906) bfecka: Nagyon szubjektív, hogy kinek mi a jó fejhallgató, engem például mindkét általad ajánlott fejhallgatóval vallatni lehetne.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
Igen, OPA Green és OPA Green3. Szerepelnek az OPAtesztben is, ha nem is fényesen... De a parádés hangjuk miatt tetszettek, és ha nem szűrjük el a tápjukat a végfokétól, akkor jobbak az integráltaknál.
Gubicaj
Tervezem bővíteni zenehallgatós rendszerem ami egyenlőre egy Asus xonar dg hangkártya, egy Superlux HD-660 és egy Takstar HI-2050 fejhallgató.
Segítségeteket szeretném kérni, hogy mit lenne érdemes vennem, DAC, erősítő, esetleg mind2, és mi az ami illene a meglévő fejesekhez?
A keret 50ezer ft de az sem baj ha kevesebből kijön.
Amivel kicsit szűkíthetném a kört, szimpatikusnak tűnik a csöves hangzás.
Így hozzáértés nélkül, egy ilyet néztem: mistral hp-509Előre is köszönöm!
bkercso
válasz Zhewarr #42920 üzenetére
Jó lesz az is. Nagyságrendek számítanak.
Itt a topikja amúgy, majd toljál képet!
ZeUS2140
bkercso és a többiek: Sanskrit-hez tudnátok ajánlani valami stabil, szép tápot?
Úgy hallottam, meg ki is nézem belőle, hogy nem sok mindenre való.DIY előnyben, mert most nagyon rákattantam a témára.
Mostanában kezdtem ismerkedni az elektronikával és azóta a szabásmintát is meg akarom építeniEsetleg ez nagyobb trafóval és 7809-el?
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
ZeUS2140
Na most vagyok teljesen zavarban
Nem tudtam, hogy ennyi verzió van Sanskritből
Nem tudom, hogy melyik az újabb, jobb.Van a fekete nyákos, amihez van kondi mod és cserélhetők az OPA-k Sanskrit 6 2015 néven.
Valamint van a kék nyákos 1db smd OPA-val, Android támogatással. Ugyan az az USB, DAC van mindkettőben.
Valakinek van valami infója, hogy melyik a jobb és hogy ha ua. mindkettő, akkor miért teljesen más?
7 oldalt néztem át és még a méretében is 4 variációval találkoztam.hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
krichd1
válasz ZeUS2140 #42923 üzenetére
SMSL-nél folyamatosan fejlesztgetnek, javítgatnak. Az első verziókra mindig van számos panasz megbízhatóság miatt, aztán rá kényszerülnek ezek javítására, ha piacon akarnak maradni.
A képek lehet megtévesztőek, mert az újabb verzió nevét írják ki a hirdetés címben, de még a régebbiről tesznek fel képet. Úgy látom a 6-os a legújabb verzió.[ Szerkesztve ]
Bukk900
A Musiland monitor 04/06-nál az USB bemenet vagy a belső kártyaolvasó jobb forrásnak? Vagy ez lényegtelen?
bkercso
válasz ZeUS2140 #42922 üzenetére
Ez jó lesz! A kb. 4mH az egy trafó szekundere, primere nincs bekötve. Áramra 2,5-szeresen méretezd túl ezt! Mehet vele sorba még 10 ohm, 2x-esen tólméretezve áramra.
Zhewarr: Ja! Abba is jó lesz a 150nF.
s4tch
Picit OFF: mit gondoltok egyes mobiltelefonok zenei képességeiről? Pl. a Vivo X5Max ránézésre egész tisztességes chipeket kapott: [link]
Ugyanez a DAC van a Mi Note-ban is: [link]
...és innentől nem off: a Ratoc 350 dolláros fejhallgató erősítőjében is az ESS ES9018K2M DAC dolgozik: [link]
Nyilván az erősítő része egy dedikált fejes erősítőnek jobb lesz, mint ami egy mobilba beleférhet. Ezzel együtt szerintetek milyenek lehetnek ezek a mobilok?
LacHUNt3r
Sziasztok újfent.
Pár napja egy konkrét DAC/AMP-ről kérdeztelek benneteket, véleményeiteket stb., most azonban elölről kezdve szeretnék segítséget, jobban mondva ajánlatokat kérni.
Felállás tehát a következő; van egy Beyerdynamic DT990 Pro fejhallgatóm, amelyet a PC-mel használok. Nagyon tiszta, részletes hangzása van de szeretnék hozzá egy DAC/AMP megoldást, hogy egyrészt növelhessem a hangerőt amit jelenleg nem tudok túlságosan megtenni, másrészt nem tudom vannak-e esetleg olyan eszközök, amik a mélyeket valamennyivel erőteljesebbé tudnák tenni. Tehát lehetőség szerint nem pusztán hangerőt, de a hangzás (főleg mélyebb tartományban) erősségének fokozását is el szeretném érni.
A keretet illetően 45-50 k-ra gondoltam, plusz-mínusz 10 esetleg. Ha esetleg bármilyen tényezőt kifelejtettem, említsétek nyugodtan.
Bármilyen eszköz javaslását szívesen fogadom, köszönöm.
SunMount3r
Hello!
Egy picit OFF-lesz, de Excuse moi::
Jriver-ben tudja e valaki, hogy lehet keresni (pl. egy adott szám címére) a Playlist fülön belül (Tehát ahol az összes Playlist ki van listázva)?
Jobb felső sarki Seach mezőben próbáltam, de az nem működik (vagy nem is arra való)...
Köszi, ha van infótok róla!
Sinesol
Kicsit talán nem ideillő a kérdésem, de azt hiszem még itt a legnagyobb az esélye hogy választ kapok.
Na szóval a következő lenne a problémám:
Egy Shure SRH440 fülesem van, vettem hozzá az alaplapi helyett egy hangkártyát, név szerint AIM SC 8000.
Fejeserősítő is van rajta, szerintem emiatt van a kisebb gondom.Eddig integráltról hallgattam, kb 15-30% átlaghangerőn, nagyon max 50%, de azt már nagyon hangosnak éreztem sokszor. Na most ezzel a kártyával kb 25%-on olyan hangos mint régen 100%-on.
A megszokott régi hangerőszinteket nemigazán tudom belőni, mert kb ha 1-el növelem a hangerőt, annyit ugrik mintha kb duplaznam, kicsit kezelhetetlen az egész hangerőszabályzás.Ahogy néztem a beallitasaiban tudom a hangerőt csökkenteni db-enként. A kérdésem az lenne, hogy nem befolyásolja negativan a hangminőséget, ha igy szoftveresen vissza van fogva a vezérlőprogramból?
Egyébként ennyire érzékeny lenne ez a füles, hogy igy reagál? Nem lehet ebből gond?Előre is nagyon szépen Köszönöm a segítséget.
krichd1
válasz SunMount3r #42930 üzenetére
Szerintem a smartlistben lehet csak ilyesmit csinálni, de nem vagyok benne biztos.
Bodz
Sinesol
Tudom, hogy izmosabb, de normalis az, hogy 100/15-as hangerőn már lassan kezd fájdalmas lenni?
Köszönöm egyébként a segítséget, gondoltam, hogy ugyis ez az egyetlen választásom, csak azt szeretném tudni, hogy ez ront a hangzáson?
Na meg a fülesnek nem lesz valami gondja tőle, hogy ennyi kraftot kap? Bocs a talán buta kérdésért, kezdő vagyok még a témában nagyon.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz Sinesol #42936 üzenetére
A fülednek lesz előbb gondja ha magas hangerőn járatod.
Nyugodtan vedd le olyan hangerőre, hogy kellemes legyen a zenehallgatás.A következő lépés egy komolyabb fejhallgatóerősítő beszerzése, amin van potméter, és akkor a kártyával RCA kábellel kötheted össze, a hangerőt pedig a potméterrel szabályozhatod. Itt sem az erősítés a lényeg, sőt alacsony állásban lehet hogy kisebb is a feszültség mint ami az RCA csatikról lejön, de az impedancia illesztés és a minőség miatt kell a jó fejes erősítő. Nem mellesleg kényelmesebb is a potméterrel, fokozatmentesen állítani a hangerőt.
Valami olyan kellene neked ami alacsony erősítésű vagy állítható a "gain", mert azzal is előfordulhat, hogy alig csavarod fel és már üvölt. De ott legalább van lehetőség analóg módon beleszólni a dologba.
Addig is vedd le nyugodtan a master potit az illesztőprogramban. A hallásod épsége fontosabb.(P.H.)
Sinesol
Hát az lesz akkor, amugysem hallgatom sosem hangosan, siman alaplaprol is csak ilyen 40% körül volt max, de átlag 15-30% ami a zenehallgatás 80%-ban előfordul. Csak az tűnt fel, hogy most amikor kicsit hangositanám, iszonyat nagyokat ugrott. Mert általában elmegyek olyan 30%-ig, ha megszokom, onnan visszaveszem 15-20%-ra és aztán pár perc után megint feljebb lépve megvan a nagyobb hangerő. Ezt a módszert valamelyik fejes topikban olvastam, nagyon beválik és sose kell felcsavarni a hangerőt káros szintre.
A hangja viszont nagyon rendben van, kb ég és föld a különbség, szóval ilyen szépen is tud ez a füles szólni. A mélyt eddig kevésnek éreztem picit, most meg még sok is, de legalább annyit tudok, hogy SRH 840-re tuti nem váltok majd, mert arra azt irták hogy ott még több a mély. Na de az még nagyon a jövő zenéje, még ez a 440 is nemrégóta van meg. Viszont nagyon tetszik a Shure hangzása, ugyhogy ott keresgélek majd biztosan.Na köszönöm mégegyszer mindenkinek a gyors segítséget.
Brett001
A következőkben kérném a segítségeteket. Adott egy AKG K550 fejhallgató amit nem csak asztali HIFI-hez hanem a Nexus 7 2013 tabletemhez is használok. (az aláírásomban látható K330 nemrégiben elhalálozott) mivel ált. csak otthon hallgatok zenét igy jó hozzá ez a fejhallgató is, nem vettem új agybadugós fülest. Szeretném azonban a tablet hangját felturbózni egy fejhallgató erősitő / DAC -al. Jelöltjeim:
Fiio E10K (25e Ft)
Fiio E07K Andes (30e Ft, egyébként ez a felső határ amit rászánok.)Kérdéseim, melyik jobb a tablethez? Fog működni DAC-ként az OTG képes USB-be dugva? Vagyis usb-n jön a jel, a dac átalakit és a fejhallgatóra az megy, csupa digitális útvonal. Vagy csak az a módszer marad, hogy "A FiiO E07K analóg bemenettel is rendelkezik. Kösd rá az mp3 lejátszódat vagy a telefonodat, és dugd a fejhallgatót a FiiO-ba! " ?. Sajnos a leírás nem egészen világos nekem. Mekkora hangzásjavulásra lehet számitani?
Kösz előre is.[ Szerkesztve ]
"Felkészültség és fegyelem a sorsunk urává tesz." Farell főtörzsőrmester
Bukk900
válasz Brett001 #42942 üzenetére
A K550 és E10k párosítást nem ajánlom, mindkettő világos karakterű, szerintem nem illenek össze. Ráadásul az E10k-t külső táp nélkül nem tudnád használni (Moto X-el próbáltam, nem ment). Az E07k beépített akkus, azzal működnie kell USB-n keresztül, ennek a hangját nem ismerem, ahogy a Nexus 7-et sem.
Lumia telefon - E10k között látványos különbség van részletességben és térábrázolásban. -
Brett001
válasz Bukk900 #42944 üzenetére
Köszi! Én is inkább a E07 felé húztam, a pont a beépített akku miatt. Csak mivel pont eléri a max. rászánt összeget, a biztonság kedvéért rákérdeztem az E10-re is...Nem nagy összeg az árkülönbség, de sajna néha minden ezres számít.
Ja és nem mellesleg kitűnő lesz a PC-mhez is. ASUS alaplapi hangkártyát használom jelenleg, nem egy nagy durranás. Egy jó öreg Genius HF5000-es hangrendszerem van és már kipróbáltam úgy hogy az alaplapi hangkártya optikai kimenetét rádugtam egy Musical Fidelity X-ACT külső DAC-ra és az kötöttem a Geniushoz....hát orgonálni nem is zongorázni lehetett a különbséget.
btomi9
Elolvastam az összefoglalót, és néhány oldalt visszalapoztam. Tudtok nekem ajánlani egy jó DAC -ot? Igyekszem válaszolni a kérdésekre:
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
HTPC jelenleg építés alatt. tervezett HD-Plex H5 passzív ház és HD-Plex 300W lineáris táp. PrimaLuna Prologue Two full csöves erősítőm és Quadral Chromium Style 52 hangfalpáram van jó minőségű HF, illetve összekötő kábellel (RCA)
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
300e forint, az időtállóság miatt szeretnék DSD128 képes eszközben gondolkozni.
- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
szeretném a HD-Plex lineáris tápjáról táplálni, ami ki tud adni magából 19V/12V/9V/5V egyenfeszültséget, tiszta forrásból.
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
adott pénzért essen le az államNovemberben tervezem a vásárlást.
Gabesz26
válasz btomi9 #42948 üzenetére
PCM-es Reference 5-öt hallottam már, az nekem nagyon tetszett, emiatt ekkora keretből én ezt betenném a kalapba (annak ellenére, hogy pár kritériumodnak nem felel meg), de az ES9018 chippel szerelt DAC-ok között is lehet alternatíva.
Érdemes felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval, segítőkész + lehetőség szerint minél több DAC-t meghallgatni vásárlás előtt.
- Házimozi belépő szinten
- Fotók, videók mobillal
- Debian GNU/Linux
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Villanyszerelés
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
