EQMontoya
Nekem kicsit gyanús, hogy 2.5W elég a dacnak és a headampnak. Illetve a 32 ohmon adott 100mW sem egetrengető, főleg, hogy nincs megadva nagyobb impedanciákra.
Kérdés, hogy adják. Ha be tudod szerezni a 36k JPY-s kinti árán, annyiért ár/érték arányban frankó vétel lehet.Same rules apply!
ricinus13
Műveleti erősítőket merre lehet venni? Csak egyetlen oldalt találtam, ahol 1200Ft lenne a szállítás plusz 1300 körül maga az OPA. Egy lm6172 kéne. Bp-n hol találok boltot?
Audison
válasz EQMontoya #42651 üzenetére
Ez a kimeneti teljesítmény gondolom az, hogy milyen erő lakozik az erősítőben, nem? Mondjuk egy 250 ohmos vagy egy 600 ohmos fejhallgatónak mi az ideális?
Pl.: NFB11:
3500mW/25 ohm
1800mW/50 ohm
900mW/100 ohm
300mW/300 ohm
150mW/600 ohmNFB29:
8000MW / 40 ohm
3500MW / 100 ohm
1200MW / 300 ohm
600MW / 600 ohm[ Szerkesztve ]
contaxg
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
EQMontoya
Illetve azt tudjuk, hogy a hangfalak is szeretik, ha van tartalék. Nálam is 110W van csatornánként, 8 ohmon, ami alapvetően szükségtelenül sok, de valahogy jobban szólnak azok a rendszerek, amikben bőven van tartalék.
Ez picit azért is fura, mert az összes cuccnál közel max teljesítményhez adják meg a THD-t, nyilván mert ott a legjobb.
Same rules apply!
EQMontoya
Nekem is ez tűnik logikusnak, de a lentebbi Fostex kütyü linkjéről másolva:
Max Output: 100mW (32-ohm loaded)
THD: less than 0.04% at 1kHz, 32-ohm loaded, 100mWMárpedig mind az 1kHz, mind a 32 ohm kellemes értéknek tűnik egy headampnak, nem hiszem, hogy ez a létező legrosszabb eset lenne.
Same rules apply!
fericske
válasz EQMontoya #42660 üzenetére
Igen, jobb ha van tartalék az erősítőben. Ha korrekt hangfalaid és erősítőd van, akkor leold az erősítő mielőtt túlterhelnéd a hangfalakat. Ha nincs túlterhelés védelem akkor könnyen "kisütheted" a hangszórókat, nem nagyon veszel észre torzítást mielőtt késő, csak akkor ha direkt ezt figyeled.
Egyébként ha zörgés, torzítás, puffogás van nagyobb hangerőn, azt az erősítő nem bírja.A THD azért van a max teljesítmény körül megadva mert ott a legnagyobb a torzítás, vagyis a legrosszabb esetet adja meg. Érdemes is nézni, hogy a max teljesítményhez írja-e.
Ennek a jelentősége az előző példához nyúlik vissza. Minél kisebb a torzítás egy megadott szinten, annál erősebb az erősítő, ha egyébként ugyanarról a koncepcióról van szó. Vagyis annál kevésbé fogja "elvinni" a hangot tökig tekerve a hangerőt. A hangerőgomb skálája nem feltétlenül mérvadó.
Mint a Trabi meg egy Porsche 911. Mindkettő megy 100km/h-val, de a Trabi az majd szétesik, zörög, csattog, a Porsche meg könnyedén duruzsol mellette.
Ezért jobb ha van bőven az erősítőben, meg ezért kisebb a torzítása is. -
EQMontoya
válasz fericske #42663 üzenetére
Amit írsz, az átfutott az én agyamon is, de a terhelési tartomány egy normális pontja (32ohm egy headampnál) és a frekvenciatartomány közepe (1khz) nem tűnik rossznak.
Tudományosan fogalmazva csak egy lokális maximumát adják meg egy több dimenziós függvénynek, valószínűleg 600 ohmon és 40 hertzen vagy 8 ohmon és 17khz-en lényegesen rosszabb értékeket kapnánk.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
fericske
Nem új dolog. Nekem - ha még meglenne - egy mostanra 30 éves Kenwood - akkoriban még csak korrekt hifit gyártott ez a cég - sztereó erőlködőben is benne volt már.
Eredetileg az erősítőt védte volna, a végfokot, a helytelen impedanciájú hangafalcsatlakoztatás miatt, aztán ezt továbbgondolva lett belőle egy hangfalvédelem is. Az elektromos jel mindig oda-vissza játszik - különben nem is tudna leégni a végfok pl. csak a hangszóró - aztán ez alapján valahogy. Nem tudom pontosan, nem foglalkoztam a témával és nem vagyok elektroműszerész.
Van itt olyan aki tudja fejteni szakmai szinten, ha lényeges. -
joe999
válasz fericske #42666 üzenetére
Az erősítőkben nincs a hangfalra vonatkozó túlterhelés védelem, hogy is lehetne, hiszen az erősítőnek nem lehet megmondani, hogy milyen teljesítményű doboz van rákapcsolva. Viszont a normálisan megépített gépekben van olyan túlterhelés védelem, ami a túl kis impedanciás hangdobozok, illetve zárlat esetén leold. Általában tartalmaznak még valamiféle koppanásgátló elektronikát, ami a be és kikapcsoláskor jelentkező tranziensektől hivatott megvédeni a hangszórókat, valamint termikus védelmet és kimeneti egyenfeszültség védelmet a kettős tápfeszültségű (+,-) végfokok esetén.
fericske
válasz joe999 #42667 üzenetére
Akkor tévhitben éltem ezzel kapcsolatban. Sosem néztem utána.
Van védelem? Van. Leold? Le. Akkor jól van, kész
Egyébként úgy képzeltem, hogy magas impedancia váltakozásokat érzékel valami relés kütyü, amikor már eléggé kileng a hangszóró, tehát nem a teljesítményt alapján csinálja. -
Ribi
válasz fericske #42668 üzenetére
De nem tudod megmondani, hogy egy 20Wos, vagy egy 300Wos hangfal van rákötve.
A védelem csak saját magát, vagyis a végfokot védi a túl nagy áram vagy esetleg fesz ellen. Illetve bizonyos DC-re is leold, de ezek nem a hangfalat védik. Lehet van valamennyi hangfal védelem szerepe is, de egy 20Wos hangfalat simán leégethetsz egy erősítővel.
Kileng a hangszóró? Nincs benne optika, hogy nézze hogy mit csinál a hangszóró
És vannak alacsony ipedanciás hangfalak, aminél normális akár a 2 ohm is. De ez az impedancia megvan akkro is ha 1 W-al, vagy ha 100Wal hajtod. Szóval nem igazán létezik hangszóró "terhelés" védelem. Koppanás gátló, meg DC védelem max. -
fericske
Nem látja a teljesítményt, azért is írtam, hogy az impedancia változást figyeli, pontosabban ennek magas kilengését, ami a hangszóró mozgásából adódik. Szóval ha ez széles tartományban mutat eltérést az arra utal, hogy a hangszóró membrán igencsak határait feszegetve laffog.
Nem volt szó egy harmadik szemről ami rábandzsít a membránra, hogy mennyire dobálja magát
Értelmezd amit olvasol
Az, hogy ilyen nincs, az egy dolog, de szerintem ilyen elven lehetne csinálni hangszóró túlterhelés védelmet, akár a hangdobozba is, bár mint mondtam nem vagyok elektroműszerész, nem biztos, hogy meg lehet csinálni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szakemberek képzeletét gúzsba köti a tanult szakma által közölt információ és nem igen látnak ezen túl -
Ribi
.DLL
válasz fericske #42671 üzenetére
Ahhoz hogy figyelje az impedancia kóros elváltozásait ahhoz ismernie kellene a hangsugárzó normális impedanciagörbéjét, ami függ a hangszórók, a hangdoboz rezonanciafrekvenciáitól is és az aktuálisan játszott hangoktól is.
Ennél egyszerűbb lenne hátul egy potméter, amivel megadható a védő áramkörnek, hogy mekkora teljesítményű dobozt kötöttünk rá.(P.H.)
fericske
Igaz!
Na ugye, hogy ugye?
Csak kicsit ugrándozni kell a témán.
Mehet is a tömeggyártás, csak előbb védd le
Sose lehessen tudni. Ilyenkor eszembe jut az a fazon, aki abból lett milliomos, hogy kitalálta ezekre a Starbucks-os és társai kávéspoharakra azt a papírbugyit amit ráhúznak és nem égeti a kezet a friss, forró likvid.[ Szerkesztve ]
s4tch
Néztem japán licitálós oldalakon, olyan 20-22 ezer jen környékén szerintem ki lehet fogni. Most van egy a head-fi-n, európai eladótól, 180 euróért. Nem rossz ár ez, ha bizonyítottan jó cuccért adja ki az ember.
Viszont a head-fi topikban többen írták, hogy tényleg nem egy combos jószág, meggyűlik a baja a nehezebben hajtható fejesekkel, és a hangjával kapcsolatban is többek elégedetlenek. Zsákbamacskának drága.
Bukk900
A HRT microstreamer-re lehet mondani, hogy puha, meleg hangú?
Bodz
válasz #16820480 #42639 üzenetére
Hangra, az összképet nézve gyengébb. Dinamikában egyértelműen jobb a TEAC, a Matrix füles kimenete olyan sótlan, nélkülözi az apró finomságokat.
(#42640) Bukk900: Hallanál különbséget, persze. Szerintem nem lenne rossz a K550-nel. Viszont ha nagyon sötétebb hangra vágysz esetleg, akkor a 04 MX nem lesz jó.
ricinus13
Erre valaki?
ZeUS2140
Tudna valaki linkelni egy jó Szekeres beültetési és kapcsi rajzot? Megcsinálom a layout-ot, csak tudjam, hogy kellene kinéznie.
Googleztem éjszaka vagy 3 órát és találtam - nem hazudok 5 különböző kapcsirajzot.
Ti tapasztaltabbak vagytok, hogy melyik jo, vagy jobb ezért kérdezném!Előre is köszi!
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
F1rstK1nq
Jelenleg a PS4-em HDMI-n keresztül van rákötve a tavalyi szériás LG TV-mre. Ha társaság van nálunk, akkor arra ott van a hangprojektor (tudom, ez nem a legjobb dolog, ha minőségi hangot szeretnél, de azért a TV beépített hangszórójánál jobb ), így játszunk és nézünk filmeket.
Valamikor azonban egyedül nézek filmeket és játszom a PS4-en. Erre vettem egy Superlux HD681 EVO-t. Jack-en keresztül csatlakoztatom a TV-be a fejest. Meg vagyok vele elégedve, de gondolom többet is kihozhatnék a fejesből.
Gondban vagyok, mert nem igazán értek a DAC-okhoz, fejhallgató erősítőkhöz. Ti mit ajánlanátok e célra, amivel tényleg ki lehetne hozni többet az EVO-ból. Árban annyira nem szeretnék elszállni. 30-40 ezret áldoznék rá. (ha ennyiből lehetetlen akkor is szeretnék kérni tippet, hogy mit ajánlotok )
Esetleg ennyiből valamilyen DAC-ot bele lehetne iktatni valahova? (TV után?)
FiiO E10K-t a fejhallgató topicban ajánlani szokták a Superlux HD681 EVO mellé, ezt bele tudom illeszteni a rendszerbe?
Célom: BD filmnézés és játék PS4-en.Köszi a segítséget
Adrenaline is natures way of telling you 'don't fuck up.'
EQMontoya
válasz F1rstK1nq #42688 üzenetére
Ez azért nem fog menni, mert a ps4-nek csak optikai hangkimenete van, a Fiio meg csak USB-t és coaxot fogad.
Keress olyan dacot, aminek van optikai bemenete is. Sajna, ez olcsón nem lesz könnyű.
Schiit Modi2-nek van optikás verziója pl, amögé tudsz kötni egy ampot, pl. Schiit Madni2, de ez már elég drága buli lesz, 60k körül.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
F1rstK1nq
válasz EQMontoya #42689 üzenetére
Értelek, köszi szépen a gyors választ. Szóval ez a legjobb megoldás amit írsz? Szomorúan hallom.
Viszont, ha 60 körül megáll az még vállalható.Ha először csak egy Modi2-t vennék és rákötném fejest, már észlelnék különbséget? Mivel azon gondolkodom, hogy akkor 2 részletben venném meg a dolgokat és természetesen Modi2-vel kezdenék, majd később egy Magni2 amp-t.
Azt néztem a hivatalos oldalukon 99dollár mindkettő. Te honnan rendelnéd meg? (esetleg nincs ezeknek vmi Magyarországon forgalmazott megfelelőjük, ami illene is a Superlux HD681 EVO-hoz?)A másik kérdésem, hogy akkor maradhatna úgy a rendszer ahogy most van? PS4 hdmi-vel TV-re és akkor a TV-t kötném rá optikán a DAC-ra, majd azt az AMP-re és rá a fejes? Mivel a TV optikáját és a PS4 optikáját nem szívesen váltogatnám, amikor a DAC-ot bekötöm.
Dorien
válasz ZeUS2140 #42686 üzenetére
Bkercso-t keresd. Ő készített jó pár Szekeres alapú erősítőt, talán tud segíteni.
EQMontoya: A Fiio E10 / E10K csak USB jelet fogad, az SPDIF coax csak kimenet rajta.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Dorien
válasz HUNNIA1920 #42696 üzenetére
Akkor már a viszkit vedeli a skótoknál...
Primary92
HeeD audio Canampról mi a vélemény? Meg milyen ez a konkrét terv? Érdemes utánépíteni? ESP113 utánépítésen töröm a fejem.
fattyu
válasz Primary92 #42698 üzenetére
Nem nagy eresztés és erősen kérdéses hogy mi elé akarod tenni.
Hiányosságai ellenére van amivel élvezhetőszerűen szól.
nagyon sokmindennel meg nagyon nem
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
F1rstK1nq
Wow, ez árban nagyon jónak tűnik, köszi. Akkor ezt fogom szerintem rendelni.
A kérdésem az, hogy ebbe a rendszerbe, hogy illesztenétek bele az SMSL M6-ot?
Nincs külön media boxom, a TV beépített lejátszóján nézem a full hd filmeket.
Szóval PS4 hdmivel csatlakozik TV. TV-t legjobb esetben rá tudnám dugni erre a DAC-ra optikával. Ez mondjuk TV hangjára jó lehetne, de PS4 hangminőség rovására nem menne?A másik problémám, hogy TV 1db optikai kimenet van az meg már foglalt a hangprojektor miatt .
Ti ezt, hogy oldanátok meg?Adrenaline is natures way of telling you 'don't fuck up.'
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Tőzsde és gazdaság
- Villanyszerelés
- Viccrovat
- Gaming notebook topik
- Elemlámpa, zseblámpa
