btomi9
válasz Gabesz26 #42950 üzenetére
Igen, én is több irányban gondolkozom, de kipróbálási lehetőség híján nyilván nehéz a fotelból eldönteni.
Nézegettem ebay -en kínai L.K.S. Audio -nak van szimpla, vagy akár dupla ES9018 -as DAC -ja is, szemezgetek a Teac UD-301 -el, illetve ez a GD Audio is mint név, ismerős.
Azt tudom, hogy a Sabre ESx DAC -jai műveleti erősítőket, OPA -kat használnak. Ami teljesen diszkrét elemekből épül fel, de az DIY világ, nem készen kapható, pl. a Soekris DAM DAC -ja, arról is jókat mondanak. Wolfson, Burr-Down, ezek még amik híresek, sajnos egyiket sem hallottam, kissé vaktában lövöldözök
Ja, és egyik sem külső tápos. Egy másik fórumon láttam eladó Antelope Audio Zodiac+ az tud külső tápot fogadni, mondjuk az már nem ez az árkategória.
Ha a külső tápról lemondok, és "megelégszem" egy amúgy belül jó kis toroidos trafós táppal ellátot eszközzel, akkor a fentiek közül melyiket ajánlanátok? Van esetleg saját tapasztalt is, amiket már hallottatok, netán használtok jelenleg is?
#16820480
válasz btomi9 #42951 üzenetére
Az UD301 egy nagyon nagyon jó DAC a saját kategóriájában, de ha 300 ezret szánsz rá, akkor ez nem igazán használja ki a kereted, illetve beépített tápja van, így szerintem barkácsolás nélkül nem tudnád rákötni a meglevőre.
Amúgy Marantz HD-DAC1, Pioneer U-05, Benchmark DAC esetleg?
Krissz80
válasz #16820480 #42952 üzenetére
Azért hogy elfogyjon az a 300k, nem biztos, hogy a drágább DAC a jó vétel.
Az említetteket kellene meghallgatni valami hasonló rendszerrel, mint amit kihajtana.
Esetleg még: Denon DA-300USB (az itteni favorit), vagy NAD D 1050.De érdemes minden esetben meghallgatni vagy használtan beszerezni, mert akkor legalább nem buksz rajta sokat, ha nem jön be a karaktere.
A beépített táp meg inkább előny (persze csak ha jó) mintsem hátrány.
A HTPC tápjának igen jónak kell lennie, ha nem akarod, hogy bármilyen zaj is átjöjjön róla.
Vagy az is egy teljesen független táp lenne a magától a géptől?[ Szerkesztve ]
btomi9
válasz Krissz80 #42953 üzenetére
Igen, ez egy valami brutális 300W -os teljesen lineáris táp, és tud ATX kimenetet adni, tehát PC alaplapra köthető, meg még 19, 12V, 5V, meg nemtudom még mit egymástól függetlenül.
Először a lélektani határom 150-200e körül volt, de úgy vagyok vele, hogy nem rohanunk sehova. Ha +100e forintért van annyival jobb, ami tényleg megfog, és nagyon tetszik, akkor inkább hajlandó vagyok egy kicsit többet spórolni, és azt venni.
Ezen a DSD témán is agyalok, mert ha ezt kihúzom a listáról, és választok olyat, ami 24/192, netalántán felskálázni is tud, sokkal szélesebb a választék. Merthogy DSD forrásanyagom nem nagyon van, egy-két letöltött demótól eltekintve. Ez is ilyen jövőbemutató generált marketing igény, mint videóban a 4K
Krissz80
válasz btomi9 #42955 üzenetére
Erősnek erős, de nem biztos, hogy jobb mint a 150k feletti DAC-ok beépített tápja.
Natív DSD módban én még nem hallottam egy DAC-ot sem, de a fórumozók véleménye alapján kijelenthető, hogy a PCM-ek DSDbe konvertálva jobban szólnak egy DSD képes DAC-on, mintha a sima PCM lenne kiküldve ugyanarra a DAC-ra.
És a foobarhoz van PCM -> DSD plugin.
Pepszi
sziasztok,
CA dacmagic plust használok a sztereo erősítő és pc között jelenleg usb kábellel.
Ilyen alaplapom van [link]Érdemes lenne ennek az optikai kimenetét kipróbálni?
Azért kérdezem, mert nincs kéznél optikai kábelem, vennem vagy kölcsönkérnem kellene, ha érdemes. -
btomi9
Azt nem tudom, hogy belül hogy van megoldva, de az a hagyományos ATX csatlakozó (is) jön ki belőle. De most, hogy november 20 körül várható, azért előtte lehet, hogy futok egy kört kapcsolóüzemű táp, SOtM USB kártya kombóval, hogy úgy milyen hangja van. Azért ez a táp $745 lesz, ha a házzal együtt rendelem, akkor "csak" $698 nem kevés pénz.
Ribi
válasz btomi9 #42961 üzenetére
Annyira utálom, amikor alig raknak ki pár képet az oldalukra, 0 leírás.
Mintha nem akarnának eladni, csak mutogatnak.
Annyira titkolóznak, hogy semmi infót nem raknak ki.
Valahol láttam ATX modular kimenetet rajta, de egy nyomorult összekötött rendszer képét nem láttam még sehol.
Amiket találtam ott mindig a 250Wos táp is mellette volt, mintha az is kellene hozzá.
Kirugatnám a pélóba aki ennyire titkolózik ezeknél. -
Krissz80
Ha még nem vetted meg, akkor én azt mondanám, hogy ne is vedd.
700$-ért sok értelmesebb dolgot lehet venni.De a legtöbb felhasználónál egy külön USB kártya és egy jobb USB kábel is elég szokott lenni.
Vagy nézelődj esetleg az AES/EBU vonalon.Egy Mytek192 + egy AES/EBU kártya és el leszel egy darabig.
De megy USB-ről vagy firewire-ről isIgaz a DAC 400k + a kártya sem olcsó, de a keretbe még benne van, ha nem veszed meg a 300W-os lineár tápot.
Én nem hallottam még, de úgy tudom ez egy kategóriával feljebb van mint a TEAC, vagy a Pio.
btomi9
Meg kell védenem őket, Larry -nek hívják az emberüket, akivel beszéltem, és az történt, hogy amíg még nem jelent meg a 300W -os lineáris táp híre, én gyorsan megrendeltem a 100W -osat. Még ki sem bontottam, amikor tervezgettem és rájöttem, hogy 100W necces még egy kisfogyasztású PC- hez is, úgy döntöttem, hogy visszaküldöm neki. Visszafizette a teljes összeget, sőt Paypalon még a visszafutár költségét is. Korrekt hozzáállás. Egyébként segítőkész, kérdezgettem mindenféle kompatibilitási dolgokról, nekem úgy tűnik, hogy jó cuccokat csinálnak és el vannak havazva. Ezért van az, hogy minden általában majd egy x dátumkor lesz elérhető, ez így volt a 100W -os táppal is.
Ribi
Leírásban benne van mondjuk, hogy "No DC-ATX Converter Required".
Szóval valszeg tényleg hozzáköthető.
De ez a 0 infó ez baromi idegesítő.btomi9: Elhiszem, hogy ha beszélgetsz akkor elmondja, de ha ilyet akarok venni, akkor többet megnézek és azon infók alapján választok. Mivel semmi értelmes infó nincs róla, baromira meg se fordulna a fejelmben, hogy azt vegyem. Nem fogok 4-5 céget felhívogatni, hogy mégis mit tudnak a cuccaik. Azért találták fel a weboldalt.
Ennyi erővel csesszen ki 1 telefonszámot. Legközelebb írsz neki / beszéltek, szólj, hogy rajkon már ki értelmes képeket, meg leírást, mert a mostaniak semmit se érnek.
Persze lehet nem én vagyok a célközönség és emiatt zavar ennyire. Jobban érdekel mi van benne, mintsem milyen csini a doboza.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz btomi9 #42968 üzenetére
Úgy tudom, az AES/EBU hasonló az SPDIF-hez, csak robosztusabb.
Ez a stúdiós SPDIF .
Ugye az USB helyett szoktak jobb minőségű USB-> SPDIF transzportokat használni.
Na most az AES/EBU ennél is jobb átvitelt tud.De persze nem feltétlen kell első körben neked ilyen, a Myteknek az USB bemenete is elég jó lehet.
De ha kifogsz egy AES/EBU kártyát jó áron, akkor az jelenthet még egy ugrást a minőségben.
És nem feltétlen kell hozzá 700$-os táppal szerelt PC. -
btomi9
válasz Krissz80 #42969 üzenetére
Ez sem rossz: Yulong-Sabre-DA8 ez is tud AES bemenetet, de akkor max 192kHz. USB -n tudja a nagy DSD -ket is.
És most AES/EBU kártya, vagy SOtM USB kártya és USB -s bemenet. Ki tudja, hallani-e a különbséget.
Krissz80
válasz btomi9 #42970 üzenetére
Ezt nem ismerem, hallomásból sem.
A Mytek-ről eddig csak jókat hallottam.Az AES/EBU kártyás megoldás az valószínűleg jobb, viszont az USB is lehet elég jó, főleg egy jobb NEC chipes vagy Texas Instrument Chipes kártyával.
USB-nek megvan az az előnye, hogy sokoldalúbb csatlakozást tesz lehetővé.
Lehet a DAC-ot vezérelni is, és a DSD is talán csak azon keresztül megy át.
Ugyanakkor, lehet, hogy meghallod mit tud az AES-en keresztül, és többé már nem is akarod a DSDt sem.
A Mytek-en még van firewire is, amihez olcsóbban kapsz kártyá mint az AES-hez, jobb az átvitele mint az USB-nek, és gyakorlatilag azon is tudsz bármit küldeni, + állítgatni a kártyát. -
Krissz80
válasz btomi9 #42975 üzenetére
Akad olcsóbban is.
Digigram PCX 924
illetve
Digigram PCX 22Itt a phn most árulnak 25/35-ért, bár nem ismerem sem ezeket sem a Lynx féle kártyákat.
De a firewire is elég jó ahhoz, hogy ne kelljen az egész PC-t lineáris tápról megtáplálnod, és azt a 700$-t
inkább a DAC-ba vagy a kellékeibe öld, arányaiban jobban javítja ott hangminőséget.Ráadásul, ha az USB feszt az alaplap állítja elő a 19V-ból kapcsüzemben akkor az már megint nem lineáris.
krichd1
válasz btomi9 #42966 üzenetére
Erről a 300W-os HDplex lineáris tápról van valahol a belsejéről kép? Gyanús, hogy nincs az oldalon, csak a dobozáról. A régebbi 250W-os verziónál remélem hogy komolyabb felépítésű.
Krissz80: AES/EBU csak akkor jobb a sima S/PDIF-nél, ha jól van megcsinálva a vevő é a fogadó oldalon is. AES/EBU kártya meg tényleg elég drága és a kábel is hozzá.
Mytek192 szerintem nem jó DAC áráért, nekem például nem tetszett a hangja árától függetlenül sem, én jobb DAC-nak tartom például az említett Audio-gd Reference 5-öt (a dupla trafós).
Aki hallott már több Mytek192 példányt, azt mondja, azok között is van különbség hangra...Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Krissz80
válasz krichd1 #42977 üzenetére
Az AudioGD-vel is hasonló problémák vannak.
A régebbi modell-ek utódját nehéz kibogozni, és ha sikerül is akkor sem biztos, hogy úgy, vagy hasonlóan szól mint az előd.De mondjuk egy Mytek-től nem ezt vártam volna.
A végső konklúzió úgyis mindig ugyanaz, meg kell hallgatni.
Én mindenesetre hagynám a 300Wos tápot, és előbb DAC-ot néznék.
USB, vagy ha nem probléma akkor FireWire csatolósat (50-100k értékben valami jobbat). -
krichd1
válasz Krissz80 #42979 üzenetére
Az Audio-gd-nél a nem következetes számozás az verziók esetén más jellegű probléma.
Ha valaki egy csúcs HTPC-t akar építeni, akkor épp megérheti egy jó lineáris táp, főleg ha teljesen ki van használva, tehát mozi+zene. Csak zenére nem éri meg ilyen monstrumot építeni az biztos, mert árban már így majdnem ott lesz, mint egy dedikált zenelejátszó.
Az hogy kinek mi éri meg, nagyon szubjektív, egy magasabb szintnél már van amikor egy digit kábel vagy tápkábel cseréje annyit ér, mint egy DAC csere.
Én mondjuk mindenek előtt a Chromium Style 52-t cserélném például márkán belül egy nagyobb Aurum szériás hangdobozra.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Ear001 #42982 üzenetére
Az legújabb csúcs zenelejátszó PC-k nem tudom pontosan hol tartanak hangminőségben, árban nagyon elszállnak egyesek ezekkel. Aki nagyon szeret hifizni, annak a PC előnyösebb, mindig lehet rajta valamit módosítani, szoftverekkel játszani.
Két apróbb kiegészítés az AES3 (AES/EBU) témához:
További eltérés az SPDIF-hez képest, hogy kétirányú szinkronizációs mérőjelet (wordclock teljes értékű alternatívája) is átvisz.
Ha a DAC és a lejátszószoftver is ismeri a DoP (DSD over PCM) protokollt, akkor az AES3 kapcsolaton is átmegy a DSD jel.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
btomi9
válasz krichd1 #42981 üzenetére
Ez érdekes, amit mondasz a hangfalakról. Tulajdonképpen az volt az első elem a rendszeremben. Úgy sikerült választani, hogy adott keretösszeghez mérve ennek volt a legszebb hangja. Igazából nem annyira közismert márka, mint a B&W, vagy mondhatnék párat, így nem tudom minőségileg mihez viszonyítani. A hangja tetszik.
Amiért kíváncsi vagyok, hogy ugye a szinerhia miatt nem érdemes nagyon alá, vagy fölé lőni egy komponenst illetően, mert a leggyengébb láncszem fogja visszahúzni az egész rendszert. Tehát a "milyen DAC-ot vegyek" kérdés úgy is értendő, hogy a rendszerem többi tagját hová soroljam, és így milyen DAC passzol hozzá. Hosszú lett, de remélem, értitek, mire akarok kilyukadni.
Krissz80
krichd1
válasz btomi9 #42991 üzenetére
Ezt csak te magad tudod eldönteni több minden kipróbálásával, kísérletezéssel. 300eFt körül már rengeteg féle DAC van. Ha most elkezdesz komolyabb pénzt tenni a forrásba és DAC-ba, akkor előbb-utóbb úgyis felmerül majd benned kérdés, hogy mit tudhatnak ezek jobb hangdobozokkal, erősítővel, kábelekkel. Legalábbis bennem felmerülne.
Kezdésnek szerintem kérj el kipróbálásra néhány itthon is elérhető DAC-ot.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz EQMontoya #42996 üzenetére
Igen, viszonyítási alapnak ezt a kategóriát is érdemes lenne kipróbálnia, mint a Teac UD-301, Arcam irDAC vagy még akár egy Musical Fidelity V90-et egy USB->S/PDIF transzporttal és jobb táppal. Utána jöhetnek a drágábbak mint a Audio-gd Reference 5 (transzportot igényel), Pioneer u-05-s, Mytek, stb..., aztán majd eldönti btomi9, neki mi éri meg, mivel találja meg a szinergiát.
- Path of Exile (ARPG)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen alaplapot vegyek?
- OLED TV topic
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
