Yodamest
Abban kérném a segítségeteket, hogy mit lehet tenni ha pattog a hang lejátszás indításakor?
Foobart használok és ahogy elindítok egy számot, van egy elég zavaró impulzus pattanás, de utána már teljesen jó. Ezt mi okozza és mit állíthatnék be ez ellen?
Füles amúgy Yamaha MT220, hangkari Xonar Essence STX II.Köszi
PuMbA
válasz Yodamest #42356 üzenetére
Ennek akkor semmi értelme Rakd 24bit/44.1KHz-re a Windows hangbeállításokat, hiszen főként ilyeneket fogsz hallgatni és ASIO hangkimenetet használj foobarban - komponensként letölthető a foobar honlapjáról -, ha megoldható és van hangod más alkalmazásokban is
.DLL
válasz Yodamest #42360 üzenetére
Ha ASIO-n keresztül játszol le hangot, akkor az kizárólagos kapcsolatot létesít a hangeszközzel (hangkártya, DAC, stb) tehát addig más alkalmazások nem tudnak hangot lejátszani. De ez van WASAPI esetén is, ilyet alapból is tud a F2K, beállítások -> Output lapon legördülő menüből kiválaszthatók a kimeneti opciók.
(P.H.)
Tybe3e
A segítségetekre volna szükségem:
A közeljövőben bakelit lemezjátszót szeretnék vásárolni, és terveim szerint fejhallgatóval szeretném majd hallgatni vele a zenét. Ennek kapcsán vetődött fel bennem a kérdés, hogy ha egy újabb típusú, beépített előerősítővel ellátott lemezjátszót vásárolok, akkor elég lesz egy "sima" fejhallgatóerősítő is ahhoz hogy a lemezjátszó után bekötve tudjam élvezni a zenét a fejesemmel?
Ha jól gondolkozom, akkor teszem azt egy Pro-Ject Head Box S típusú amp megfelelő volna erre a célra?
Előre is köszi a segítséget! -
bkercso
válasz Tybe3e #42366 üzenetére
Ha vonlszintű a kimenete, akkor igen (valószínűleg az), de a Pro-Jectet sajnos el kell felejteni, annyira szutyok.
ferzoli
Ármester
A következő "lánc" bővítéséhez kérnék segítséget, javaslatokat.
Asus Oplay HDPR1 médialejatszó és egy Microlab Solo 6C aktív hangszóró közé keresnék DAC-ot, pendrive-ról történő flac zenehallgatáshoz. Jelenleg a lejátszó analóg kimenetét használom rca kábellel.
Milyen DAC-ot lenne érdemes ide beszúrni a jelenleginél minőségibb hangzás érdekében, ha a keret max 40k ( tekintve hogy a többi komponens együttes értéke sem sokkal több).
Pld egy Fiio D03K hozna érdemi változást? Vagy inkább Fiio E10K v E17 Alpen 20-30k körül?
Ezeket nézegettem, de bármi ötletet szívesen veszek, nincs semmi tapasztalatom.Köszönöm!
EQMontoya
krichd1
válasz EQMontoya #42373 üzenetére
V-DAC II esetén magasabb árra emlékeztem, bár 40k-ért sem mondanám olyan jó ár/érték arányúnak, évekkel ezelőtt is fátyolos hangúnak hallottam, az USB része felett is elszállt már az idő technikai értelemben.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
fericske
válasz ferzoli #42368 üzenetére
Alapvető minőségi javulást a Solo 6c erősítőjének kiktatásával/cseréjével oldanál meg.
Volt egy ilyen hangszóróm és még megvolt mikor már a Tangent erőlködőmet beszereztem, mikor kíváncsiságból rábuheráltam a Solo-t a Tangent-re.
Mérföldekkel jobban szólt azzal az erősítővel, ami egyébként nem egy különleges darab.
Hangosabban, erősebben, dinamikusabban tudott működni mint a saját erősítőjével.
Szóval a doboz meg a hangszórók amúgy rendben vannak ott -
HUNNIA1920
Valaki meg tudná mondani, hogy az Audio-GD NFB-15 képes lejátszani a DSD-t?
Kérdezte tőlem egy vevő és én nem tudom. Már elcsomagoltam, nem akarom kibontani illetve tudtommal a szoftveres résszel is trükközni kell.A vevő szerint a Magyar honlapon nem jelölik, de kínai oldalon van hozzá egy DSD-s driver, ami szerint tudja.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Radomer
válasz HUNNIA1920 #42376 üzenetére
Megnéztem a kínai oldalon. Szerintem nem tud DSD-t lejátszani, ill nem is találok a termék oldalán utalást arra vonatkozóan.
Radomer
válasz HUNNIA1920 #42378 üzenetére
USB panel tudja, de ez a típus ill WM8741-esek nincsenek rá felkészítve.
bkercso
ferzoli
Ármester
válasz krichd1 #42374 üzenetére
Ez esetben a Musiland Monitor 02-ről mi a véleményed?
Azt jól látom, hogy ez is csak usb bemenettel rendelkezik? Mert a médialejátszóval csak optikán tudom összekötni, és ha driver ill vmilyen szoftver kell hozzá, akkor ez is kiesik, nem pc-ről használnám.Van esetleg más javaslat szem előtt tartva a lánc értékét vagy inkább értéktelenségét?
Köszönöm!
42375 Fericske Köszi a tippet, de mezei user vagyok, buherában nem jeleskedem.
A későbbiekben tervezem sztereó erősítő - passzív hangfal irányba mozdulni, de egyelőre ebből a konfigból gondoltam picit többet kihozni. Amúgy ár/értékben nagyon elégedett vagyok így is a Solo-val. -
bkercso
válasz Krissz80 #42387 üzenetére
Nem tudom, nekem új TI gyártmány van. Nem azonos a JRC4558-cal. Külföldi audio fórumokon szidják, mint a répát...
fericske
válasz ferzoli #42386 üzenetére
Ok, Doc
Az én különbejáratú véleményem - ha számít - , hogy felesleges pénzkidobás egy bármilyen DAC a Solo-hoz.
Azt az összeget én inkább egy belefektetném egy passzív sztereó rendszerbe.
Nem tudom milyen lehetőségeid vannak, de én az Ebay-ről szinte feleanyiból kihoztam az enyémet mint amibe a 6c került újonnan (+ Cambridge Audio kábelek, de még azokkal sem érte el a Solo árát).
Ez csak belépő szint, egy DAC-nak még itt sincs különösebb érvényesülése, ahhoz magasabb kategóriából kellene erőlködőt válogatni. Például egy Marantz PM66 SE eléggé jó már a részletek megjelenítésében, ő már tudna profitálni egy valamirevaló digi-analóg konverterből.
No persze a te pénzed, arra költöd amire te jónak látod -
krichd1
Ha optikai bemenetre is szükséged van, akkor a Musiland 02 kiesik. Ebben az esetben például az új SMSL M6, amit megfontolnék a helyedben. Egyébként nem ismerem a Microlab Solo 6C-ot, így nem tudom mennyit javítana a hangzásán egy külön DAC a médialejátszód DAC-ához képest, amit szintén nem ismerek.
ferzoli
Ármester
válasz fericske #42390 üzenetére
Számoltam azzal a lehetőséggel is, hogy vakvágány lesz az elképzelés, ezért megfogadom a tanácsod és nem kisérletezem
Arra nem szívesen áldozok, hogy talán igen, talán nem egy árnyalattal jobb hangzást kapjak.
Marad az erősítő+passzív kombó, de ezzel akkor majd másik topic lakóit zaklatom.Esetleg, ha annyi off még idefér, kérlek írd le, hogy te mire váltottál pontosan, csak kiindulási pont gyanánt.
42391 krichd1 A fentebbi konkluzióra jutottam, mindenesetre köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel.
fericske
válasz ferzoli #42393 üzenetére
Arra ami az aláírásomban van.
Olcsó cuccok, de számomra elég jó hanggal. Egyelőre nem volna értelme jobb rendszerre áldoznom, nem tudnám megfelelően elhelyezni a rendszert.
Tangent Amp-100 erősítő és Mission M71 hangdobozok.
Az erősítőnek van kicsi alapzaja viszont az átlagnál jobb sztereója van, ez 20 GBP-ért szereztem be.
A Mission az egyik preferált hangfal márkám, bejön a hangzásuk a testes mélyekkel, ezt is 20 GBP-ért hoztam el. (A Solot 75 GBP-ért vettem, bár azt újonnan)
Ilyeneket nyugodtan nézegethetsz használtan.
Erősítőben 20-30 éveseket is, hangfalakkal is mehetsz bőven 10 év fölé, ha egyébként vigyázva volt rájuk.Azért, ha van rá módod beszélj meg ricinus13-al egy találkozót. Tapasztalatszerzésre mindenképp jó lenne.
ricinus13
Leírnád milyen DAC, mibe került és milyen változást hozott?[ Szerkesztve ]
ricinus13
válasz ricinus13 #42397 üzenetére
Ja azt kifelejtettem hogy alaplapi ALC887-ről váltottam. Meghallgatásban pedig sajna nem tudok segíteni, esetleg ha van kedve belógni az ELTE-re valami jó kis szerves kémia szemináriumra,vagy laborra és hozza a hangfalakat, akkor lapost és Musit adok Persze aztán lehet meg tudunk állapodni, szívesen megmutatom a Musit.
