Hamarosan beújítok egy Shure SRH440 fejesre.
Az a kérdésem, hogy az ebay-es PCM2704 IC-s DAC-omat érdemes lecserélnem, hogy a fejesből kihozzam a lehető legtöbbet? Ha igen, mire?
(A házi készítésű erősítőm szerintem bőven elég hozzá.)Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Polllen
Sztem igen. Én mimimum egy ilyen xmos u8 + dac-t mellé dobnék, de használtan egy bkercso féle kisdac-l is jól járnál.
És igazából még mehetnél bőven feljebb is árban, hol húznád meg a keretet? (Csak mert szerintem egy jobb forrásból mindig profitálna valamennyit az a fejes, persze mindig kevesebbett, ahogy mennél feljebb minőségben.)
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
.DLL
válasz Polllen #41852 üzenetére
Ez kissé eléggé vérszegény hangú, DAC-ként használva. Nem ismerem Bici erősítőjét, de az SRH440 is hasonló karakter, ez a kettő szerintem nem jó irányba erősítené egymást.
Ez jó USB-Spdif konverternek, ha nincs az alaplapon koax kimenet. Mellé pedig kis pénzből a KisKínai (WM8740) DAC és csókolom.
Vagy ha táp készítés nem gond (Bici-nek) és köll a USB, akkor szintén ebay-on van szép piros "Xmos U8 WM8741 DAC" panel, csak ennek adni kell 2x9V + 2x12V AC~t.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Polllen, .DLL: Kössz a válaszokat!
A lapomon nincs semmilyen digitális kimenet, így mindenképpen USB-s megoldás kell.
A táp készítés nem gond, úgyis kell majd csinálnom más miatt is.
Legfeljebb 20k-t szánnék rá max, de inkább 15 körül/alatt lenne jó.
Az erősítőm egy hajszálnyit "melegít" a hangképen, legalábbis 120 Ohm-ig biztosan. Felette nem próbáltam túl sokat.
A forrás minden esetben CD-ről grabbelt .flac/.ape file, ami 16bit/44,1 kHz, néha 48kHz a filmek miatt. Így ennél nagyobb felbontásra nincs szükségem.
A jelenlegi ebay-es PCM2704 DAC-ot átalakítottam úgy, hogy az 5Vot ne az USB-ről, hanem külön tápról kapja, ez sokat simított a hangján, de valahogy így is egy kicsit zavarosnak hallom a hangját - erdetileg méginkább kusza volt.
Lehet, hogy ez a nem elég jó spdif jelből adódik? Legfőképp ezt szeretném kiküszöbölni.[ Szerkesztve ]
Bukk900
Sziasztok, kíváncsi vagyok, hogy egy AKG K550-hez mit ajánlanátok egy E10k után, amivel nagyobb 3d-s teret és dinamikát kapok. Árban max duplája lehet és külföldi rendelés is szóba jöhet. Az USB csatlakozó és a hordozhatóság is szempont, köszönöm.
Bukk900
válasz lugosi #41858 üzenetére
Megvan még, tetszik is, részletes, jó felbontású, csak egy nyitott takstar után az elveszett teret akarom kompenzálni, hogy izgalmasabb legyen. Tudom, ez a zártsága miatt van, de biztos van egy jobb ár/érték arányú dac, ami jobban illik a k550-hez.
Ami fura egy kicsit, hogy a hi2050-et telefonról és fiioról egymásután hallgatva jelentős különbséget hallottam az utóbbi javára. Az akg-val ez a különbség jóval kevesebb, van persze, de telefonról is élvezhető lett. Ebből gondolom, hogy más esetleg jobban passzolna hozzá, hogy megérje bekapcsolni a gépet is. -
bkercso
Én már nem készítek semmit, max. P2-t. Csak mert többen kerestek, bocs az OFF-ért...
caelius
válasz Bukk900 #41856 üzenetére
Szerintem 50 körül nem igazán kapsz olyan dac+amp-ot, ami orvosolná a teret és a dinamikát. Egy erősítő viszont többet tehet érted az E10k után kötve.
Az a baj, hogy még használtan se nagyon lehet ilyen árban kapni jobb holmikat (Denon da-300, NFB-11), és annyira nem is hordozhatóak. -
válasz Polllen #41857 üzenetére
Kössz!
Ahogy nézem, ez tud 24bit / 192kHz-et. Hasonló hangminőségű USB DAC 16bit/44,1/48kHz képességgel esetleg nem létezik?
Nem gond, ha nem, csak hátha tudok spórolni egy szükségtelen képességen.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
.DLL
Radomer
Jriver Mac kérdés.
Audio fülön jobb egér gomb majd Add library view-ra kattintva van több séma is akinek regisztrált verziója van? Most még regisztrálatlan a példányom, és az lenne a kérdés a regisztráltban megjelennek a sémák, vagy ezt a rész kihagyták a Mac-es verzióból?
Azurooandrew
válasz Bukk900 #41859 üzenetére
Jól gondolom ennek alapján, hogy a HI-2050 nem szólt olyan rosszul az E10K-ról (nem voltak bántóak olykor a magasak)? A bass-t mennyire kellett használni? Részletek és hangerő tekintetében nyilván erősebb volt a Fiio mint a telefon, tér tekintetében mekkorának érezted a különbséget? Köszi
Bukk900
válasz Azurooandrew #41871 üzenetére
Igen, jó, élvezetes volt a HI-2050 az E10k-val. A térbeli különbség volt jelentős, széltében volt nagy, ettől volt számomra érdekes.
Középen és a magas hangoknál éreztem kiemelést, a magas nem volt bántó, csak fémesen hangzott, akusztikus hangszereknél nem volt olyan finom, természetes. A bass kapcsolót nem használtam, mert attól nem lett jobb, csak több.
A mostani AKG ebben jobb, nincs túlzott basszus itt sem, de jóval mélyebbre megy és testesebben, részletesebben szólal meg az e10k-ról, a bass kapcsolót itt sem használom. A telefonhoz képest a Takstarnál megéri beruházni a fiio-ra, mert igényli a minőségibb meghajtást a tudása kihasználásához. -
.DLL
válasz schawo #41872 üzenetére
Ah, valóban rosszul emlékeztem, azt hittem jobbnak írtad, de itt csak "sokak szerint" szerepel.
Gondolom mivel utána szinte csak a ΔΣ DAC-oknak fejlesztették a hangját, így ezek lettek jók, jobbak.
Vajon a Ti féle "Advanced Segment" DAC is ilyen ΔΣ és/vagy PWM módon működik? [Link](#41871) Azurooandrew: Kipróbálnám még a SoundBlaster X-Fi HD-t is, az E10K-val lehet hogy túl világosnak találnád a hangját. (kivéve ha inkább azt szereted). A tere amúgy tényleg egész jó, de pl. Musiland 03 US/Dragon-é jobb.
(P.H.)
Audison
Szerintetek egy M2Tech Hiface TWO-val vagy egy Logitech Squezzebox classiccal járnék jobban, ha Coax-ra vágyom?
bkercso
válasz Audison #41875 üzenetére
Az egyik USB-s, míg a másik nem. Mire van szükséged? XMOS-t különben Kínából olcsóbban is kapsz, mint a Hiface.
Audison
válasz bkercso #41876 üzenetére
Egy normális koaxra. Pontosabban melyik XMOS, mert ebayen van mindenféle... WIN10-el gond nélkül megy? Olvastam, hogy valaki panaszkodott driver ügyileg. Igazából a Squeezebox felelne meg legjobban az igényeimnek, de nem tudom, hogy annak milyen a coax kijárata, egy hasonló árkategóriában lévő usb-coax átalakítóhoz képest (hiface, kingrex).
.DLL
válasz Audison #41877 üzenetére
Például ez: Xmos USB SPDIF, DAC
Gyerekek, most látom, hogy ebben már lecserélték a DAC-ot is, és egy sokkal jobb Ti DSD1796 került bele.
És csak 14kalu házzal, ja nem ez árverés, valszeg feljebb fog kúszni, mert amúgy 22-25k körül mennek, ami még mindig nem rossz! Ezt meg kéne hallgatni, mert ha DAC-ként is szépen szól, nem úgy mint az elődje, akkor mehet az ajánlott listára!Akkor Audison: ez az, ha csak SPDIF-nek kell.
(P.H.)
Dorian
válasz HUNNIA1920 #41880 üzenetére
Nekem is. De Xmos állítólag jobb.
Human AudioTabla biztosan sokal jobb, igaz árban is van laza 5x-ös különbség.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Audison
Nekem annak a kistestvére lesz, most csak erre futja.
Tegnap meglovasították haver kocsiját a fejes erősítőmmel együtt nyugati szomszédainknál...
Így sajna az egész otthoni láncot újra kell alkotnom. Korábban már említettem, hogy Shure SHR440-et szeretnék, DAC-ból a Xmos U8 WM8741 típust javasoltátok, és most jött az erősítő iránti igény is.
Van egy sosem használt sufni fejes erősítő panel a fiókban, melyet pár éve vettem a vaterán.
BB OPA 2132U előerősítője van, és egy azonosíthatatlan vékfok (annyi van ráírva, hogy 20H07, ha jól olvastam le).Nincs kedve valakinek kipróbálni, letesztelni?
Azért kérek meg valakit közületek, mert foglalmam sincs, hogy mit tud, és jelenleg nincs itthon semmilyen tápom hozzá, és időbe telne, mire összerakok egyet, és ha mondjuk nem is szól jól az erőlködő, akkor lehet, hogy másik erősítőnek mást kéne építenem. Ráadásul jelenleg egy 2000Ft-os Philips fejesem van csak itthon.
+/- 12V-ot kell neki adni. Hátha van közületek, akinek van kéznél jól szűrt tápja és jó DAC/fejes párosa, illetve összehasonlítási alapja jóféle erősítőkkel.[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz Dorian #41881 üzenetére
Na igen, ez olyan dolog, hogy jó a 100eFt-os DAC, de az 500 ezres még jobb.
Audison: jó az is szerintem, bár olyanom nem volt még. Akitől vettem anno, ő megtartotta a 16 bites verziót, mert elégedett volt azzal is, tehát nem lehet rossz az sem. Gondolom hasonló áron vetted, mint amennyiért a kínai XMOS-ok mennek.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Audison
válasz HUNNIA1920 #41885 üzenetére
Attól veszem, akitől Te vetted a nagy tesót. Még kicsit olcsóbban is
bkercso
Ezt p87 Kolléga készítette és TPA6120 van benne. Szerintem keresd meg, biztos életre tudja kelteni.
.DLL
válasz Audison #41882 üzenetére
Abban csupán egy PCM2706 van... nem órajelezi újra az spdif jelet meg semmi... Bkercso szerint akár 2000ps jittere is lehet. Legalább ha még egy DIR9001-et tettek volna bele, az minőségibb jelet csinál 50ps-mal
Xmos azért jó, mert olcsón nyújt újraórajelezést is külön oszcillátorral a 44,1 és 48kHz-es frekvenciacsaládnak.(#41884) Bici: Ez a legnagyobb valószínűséggel egy TPA6120A ic. Érzékeny a szimmetrikus tápra, a közelben elkelyezett tantál kondik jók, de kell még két adag jó lowESR elkó mellé, és stabil feszültség. Onnantól elég jó hangú cucc.
(P.H.)
Ha lenne most is fejlesztés, akkor akár jobbak is lehetnének. Létezik egy új multibit dac, most nem jut eszembe ki csinálja, állítólag nagyon jó. De ezek a (ma már) vintage-nek számító kilencvenes évekbeli első generációs multibitek csak elvileg jók.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Na, megtaláltam Analog AD5791, tudtommal az egyetlen 20 bites multibit, pár éve létezik, ha jól tudom, nem audióra készült, hanem méréstechnika volt a cél, de létezik audió felhasználása is (pl. Schiit Yggdrasil). Ha jól tudom i2s-t nem is eszik, szóval a szokásos audió megoldások mind használhatatlanok. Lehet etetni egyedi fpgával.
JoinR
Hi!
Dr. DAC nano hogy áll az Audiotrak Prodigy HD2/Cube-hoz képest? SRH-440 és 840-nel használnám felváltva, csak jó lenne egy kis mobilitás a HD2 mellé..
Köszi! -
AGE-T
Tudtok valami dac-amp kombót mondani, ami tisztességesen szól, mondjuk a TC Impact környékén? (Csak azért nem ez, mert csak firewire csatis). Valami olyan kellene ami usb-s, és meghajt egy mezei fejest, mondjuk egy K551-et.
For SALE: http://bit.ly/1aepGxI
Rotcsa
Szevasztok!
Épp olvasgattam itt a kis írásokat a DAC-.ról, pontosabban annak feladatáról... hát, jól összezavarodtam...
Azt hittem, ez a mütyür már mindent tartalmazHa csak a jel átalakításáért felelős, akkor miért fog jobban szólni a fejhallgatóm?
Én azt vártam volna, hogy majd hangosabb lesz és jobban meghallom az esetleges részleteket...Kicsit költői volt a kérdésem, mert ugyan sejtem a választ
( feltételezem azért, mert a DAc-ot arra tervezték, hogy jó minőségű jelet küldjön ki, a hangkártyákba-különösen az alaplap-integráltakba- pedig csak beletettek valamit, hogy szóljon, oszt kész...), de annyira nem vagyok biztos benne.
Ahogy én kiokoskodtam a magyarázatokból: A minőségi hangzáshoz kell egy DAc, de attól még nem lesz hangosabb a fejhallgató. Ha erősebb hangzást akarok, akkor kell vennem egy fejhallgató-erősítőt is, igazam van? -
bkercso
válasz Rotcsa #41898 üzenetére
A hangkártyában van DAC és ADC is, de az alaplapiakban vagy az olcsó típusokban nem igazán zenehallgatásra alkalmas kialakítás található.
És így van, a fejes is hangszóró, azt is egy erősítővel kell meghajtani, meg egy hangerőszabályzó sem árt.Ha nem készítesz felvételt, csak zenét hallgatsz, akkor elég egy DAC is, ADC nem kell. Van, amiben már van beépített fejeserősítő, de valamelyikben csak alibiből.
- Villanyszerelés
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Stellar Blade
- Tőzsde és gazdaság
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
