pulutodurumo
tilla311
válasz krichd1 #41048 üzenetére
Hát, akkor már adhatnál inkább egy kis tanácsot is ezzel kapcsolatban.
Érdemes lehet megvenni egy ILYET?
Ha jól látom, kell hozzá egy ILYEN is, plusz egy doboz, meg egy IEC aljzat, esetleg egy kapcsoló.
És akkor kb. 25k-nál járok.
Egy ilyen tudású kütyü összerakva alu házban, egy régebbi nem U8-as Xmos-szal, ha jól látom, olyan 50-60k.
Mi lehet ennek az alternatívája szerintetek?
Egy Musiland Monitor 35-40-ért? (és akkor ahhoz még nincs külső táp)Melyik lehet jobb, a Monitor vagy az Xmos U8+WM8741?
Ezt a AK4495SEQ DAC-et ismeri valaki?Előre is köszönöm a segítséget!
krichd1
válasz tilla311 #41053 üzenetére
Ilyesmit csak akkor érdemes venni, ha tudsz forrasztani, vannak elektronikai ismereteid, amellyel ki tudsz cserélni alkatrészeket, amelyek rosszak vagy nem eredetiek. Szóval vállalva egy kis kockázatot, az esetleges plusz költségeket és az időt.
Ilyen kínai trafót én biztos nem vennék.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
Ez a kínából származó R-core trafó sorra tönkrement mindenkinél a fórumon. Ilyet franciáktól kell venni, vagy másmilyet vegyél bele (pl. itthonról).
tilla311
válasz krichd1 #41054 üzenetére
Azt mondod, ezeken az alaplapokon már eleve hibásak lehetnek alkatrészek vagy hamar meghibásodnak, sokszor szokott ilyen hiba történni általában? De akkor ez minden Xmos-ra és kiskínaira is vonatkozik, nem?
Mindenkitől szeretném kérdezni, zenehallgatásra összességében USB és DAC zenei minőségét tekintve kinél mi a sorrend az alábbiakat illetően (vonali kimenet erősítő felé)?
Musiland Monitor kb. 30 vagy 40 k-ig
Scarlett Solo
Xmos + Wolfson WM8740 vagy WM8741
Xmos + AK4490 vagy AK4495Ezeket az AK449x-eket sok helyen használják és nagyobb a teljesítménye, mint a Wolfsonnak, kérdés, hogy a hangja is van olyan szép?
tilla311
válasz tilla311 #41059 üzenetére
Bocsánat, kihagytam a Sabre ES9018-at, ami Xmos-okkal van pl. párban SMSL DAC-ekben, vagy olcsóbb kivitelekben szerepel az SA9027+ES9023 páros. Ilyet hallgatott már valaki? Ez az ES9018 külföldi fórumok szerint a legjobb DAC chip.
Amit Ti nem szerettek az Xmos mellett az a PCM5102, ugye?
tilla311
válasz Bobrooney #41061 üzenetére
Értem, nagyon köszönöm a választ!
Úgy látom, hogy ennek az erőssége elsősorban a fejhallgató erősítő lehetett, mert a DAC részénél az Xmos megoldások jobbnak tűnnek. De már legalább tudom, milyen a Bkercso féle KisDAC, már annyit olvastam róla Tőletek itt a fórumon.
"ennél nekem jobban tettszik mint DAC, de igaz én nem fejhallgatóval használom."
Én sem fejhallgatóval használnám, csak DAC, vonali kimenet erősítő felé.
Nem tudom, Te hallgattál-e már Xmos U8-at vagy a WM8740-est a PCM akárhányassal, vagy ezek kominációit, de engem érdekelne a Scarlett Solo, úgyhogy ha Téged is ezek, akkor én szívesen benne lennék egy összehasonlító A-B tesztben egyszer.Többieknek
Bocsánat, hogy fönt ilyen sok kérdést tettem fel! Én próbálok minél több morzsát összeszedegetni, hogy ki miről mit írt eddig a fórumban, sajnálom, ha századszorra teszem fel ezt a kérdést, amiről esetleg már volt szó, de nagy az anyag, nincs a releváns infó egy helyre kigyűjtve, úgyhogy próbálom átlátni, meg egyre több ilyen DAC IC-t beszerezni, kipróbálni. Ha mindet össze tudnánk hasonlítani ezekből, amiket föntebb felsoroltam, jó lenne összehasonlítani egy listában Bodz listájához hasonlóan. -
bkercso
Musiland Monitor 03 US / 02 US Dragon
Nem lehet IC-ket összehasonlítani, ha különböző készülékekben vannak, csak készülékeket.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Csak kíváncsiságból kérdezném, hogy ezek között a Musiland cuccok között melyik lenne az amelyik a 30K-s kategóriában jó megoldás, ha mondjuk 2 belépő szintű stúdió monitort (pl. KRK Rokit), meg egy jobb fejhallgatót akarnék meghajtani?
Ezek pl. jobban ajánlottak zenére, mint egy X-Fi HD pl.? Vagy pl. egy Focusrite Solo-hoz képest mennyivel szólnak jobban? (30K körül.)
És hogy itthoni beszerzési forrásuk egyáltalán nincs, csak E-bay?
THX!
krichd1
Előfordultak már hibák ilyen olcsó kínai összeszereléseknél, a konkrét linkelt típusról nem emlékszem panaszra, de lehet olyat még nem vett itt senki.
Musilandeket akkor érdemes venni, ha kínai webshopokból is hajlandó vagy rendelni, ebayen drágák. Így ha nem tetszene, gyakorlatilag veszteség nélkül el lehetne adni itthoni használt piacon.
Solo egy biztos vételnek mondható, mert itthon is több helyen kapható.
Ezeket a kínai DIY DAC-okat csak a fentebb említett kockázatokkal érdemes venni, ha az ember szeret kísérletezni, építgetni.
Mivel már van egy Xmos transzportod, akkor használt régebbi digit koax bemenetű DAC-okat is érdemes keresgetni, hátha akad valami jobb példány.(#41064) nlpK: Ebben a felállásban a Solo lenne a legpraktikusabb, a hangerőállítás miatt.
krichd1
válasz SunMount3r #41066 üzenetére
Nincs jobb hangja, csak vékonyabb a 02 Dragonnak.
Radomer
Kíváncsiság képen ma én is teszteltem a hangfalas rendszeremmel az Audio-gd NFB-29-et.
Meghallgattam egy jó pár általam jobban ismert számot, és azt kell mondjam bődületes a különbség a Denon AVR-1713 ba épített dac (Előlapi usb-ről), és az Audio-gd között. Fátyolos mosott tompa ezekkel a jelzőkkel lehetne illetni.
A legszembetűnőbb különbség Alan Silvestri - Forest Gump Suite c. számánál tapasztaltam.
Ott szó szerint a kezemen felállt a szőr az utolsó résznél annyira tiszta, és élő volt az egész produkció!!
Vokális zenéknél az énekhangok sokkal-sokkal tisztábbak voltak.
Összességében nem gondoltam volna hogy ekkora lesz a különbség, ill hogy ennyi tartalék van még a Wharfedale hangfalaimban.Gondolkodóba estem a lehetséges összekötésen csak sajnos a dac elég messze van az erősítőtől alapból.
kb 4m-es rca kábellel tudnám csak összekötni, úgy hogy a káposzta is megmaradjon és a kecske is jóllakjon.
Érdemes tenni egy próbát vele?A másik megoldás sokkal drágább lenne.
Zene lejátszásra alkalmas minipc ami telefonról vezérelhető, így lehetne az erősítő mellett a dac. Viszont kellene akkor még egy hosszabb fejhallgató kábel ami elér az asztali géphez.[ Szerkesztve ]
Radomer
Visszatérve zenelejátszásra tud valaki ajánlani minipc szerűséget amit lehet telefonról vezérelni? Mac mini vagy hasonló..
#16820480
válasz Radomer #41068 üzenetére
Múltkor itt valakinek a távolság áthidalására mindenki azt ajánlgatta, hogy a hangfalak kábelét lehetne hosszabbra hagyni, ez nálad nem opció? Az erősítőt odaköltöztetni a DAC környékére, és a hangfalkábelt hosszabbra venni.
Amúgy én szerintem valami passzív hűtéses miniPC-t szereznék vagy XBMC-vel, vagy simán valami audióra hegyezett (low-latency kerneles) linux disztróval, amire van VLC, azt meg kb bármiről lehet távvezérelni WiFi-n (még WP-re is van VLC remote).
Vagy még esetleg használtan egy mac mini? -
Radomer
Hangfal kábel nem fog menni.
Megprobálom rca kábellel első körben, és ha nem lesz jó marad az átcsoportosítás és a drágább út. -
dgyuri0123
válasz Radomer #41075 üzenetére
"Erősítőnek viszont annyira nem rossz a hallottak alapján."
Szerintem egy használtan 30-40e Ft-os sztereó erősítő is agyoncsapná. Volt X2000-em és mondhatom nem való zenehallgatásra. Hidd el, nem akarok rosszat.
Az az Audiogd DAC, egy ennél 5x drágább vasat is ki tudna szolgálni. Így bele fog szorulni az információ nagy része, mert az a Denon nem fogja tudni átadni a DAC által nyújtott pluszt. Szvsz.
"csak a zene van"
norvik
válasz dgyuri0123 #41080 üzenetére
Ezzel teljesen egyetértek. Sztereó kell a zenéhez, és nem házimozi. A régi erősítők jól meg voltak építve, nem sajnálták belőlük az anyagot. Ha erősítőt akarnék venni, szétnéznek a hirdetésekben, és Denon, Marantz, Nad, Rotel, Cambridge Audio, satöbbi cuccokban gondolkodnék. Megnézném a műszaki paramétereit, még a súlyát is. Aztán a neten keresnék róla teszteket. Majd megvenném a legszimpatikusabbat. Aztán gyorsan kicseréltetném benne a kiszáradt kondikat, nem összeg. És ha igazan feljebb akarsz lépni, akkor ott van például a Musical Fidelity, mondjuk egy A3, vagy egy A3.5 Mesésen jól szólnak, és viszonylag emberi áron kifogható egy-egy példányuk. Nem mondom, hogy nincsenek újonnan ilyen minőségű erősítők az újak között is. Vannak, de olyan áron, hogy az egy atlagembernek teljesen elérhetetlen.
Krissz80
Szerintem arról van szó, hogy ha már van erősítő is, ami gondolom házimozizásra lett elsősorban szánva, és elég jól szól a DAC-al érdemes azt rákötni, és néha azon is zenét hallgatni. Én megértem ha Radomer nem feltétlen akarja akarja lecserélni.
dgyuri0123
válasz Krissz80 #41083 üzenetére
Néha zenét hallgatni?.....
Egy közel 300e Ft-os DAC nem való ahhoz a HM vashoz. Erős túlzás, még egy 100e Ft.os DAC is ahhoz a HM erősítőhöz, szvsz. De mindenki arra költi a pénzét, amire akarja, én csak jót akartam, bocs.......
100x inkább egy ilyen öreg sztereó: NAD
Na ez, inkább meg tudná mutatni a DAC képességét de még ehhez is erős túlzás az NFB-28 szvsz.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
#16820480
válasz dgyuri0123 #41084 üzenetére
Szerintem a felállás itt az, hogy az NFB már megvan, és nem a hangfalhoz van, hanem a HE-560-hoz, csak mellékesen, mivel a hangfal is jobban szól vele, így szeretné arra is rákötni az eredetileg hangfalas láncban levő DAC helyett.
dgyuri0123
válasz norvik #41082 üzenetére
Van jó hangú HM erősítő, de az nem ennyibe kerül. Ha "csak" sztereót szeretne az ember, azt sokkal olcsóbban is ki lehet hozni, mint egy mozivassal elérni ugyan azt a hangminőséget.
(#41085) sheratan: az ember nem szokott csak úgy hozzájutni egy 240e Ft.os DAC-hoz, de mindegy is ez a része. Ha így is van, nem lenne érdemes hozzá "finomítani" a lánc többi tagját is. Az a DAC megérdemelné szerintem. Vétek lenne elveszni hagyni, (egy alap mozivason) a hangját.
Szigorúan szerintem. Én így tennék, ha kell egy öreg sztereót vennék elé.
"csak a zene van"
#16820480
válasz dgyuri0123 #41086 üzenetére
Nem véletlenül jutott hozzá, hanem a fejeshez vette, nem tudom ezen mi nem érthető, mert mintha még nem sikerült volna abszolválnod a mondanivalóm teljesen
dgyuri0123
válasz #16820480 #41087 üzenetére
Igazad van, elkerülte a figyelmemet.
De akkor sem szerencsés azzal a mozivassal hallgatni. Biztosan jobban szól mint a saját dac-jával, de még mire lenne képes? Ez a lényag szerintem, nem az, hogy miért van neki NFB29-e.
Most is azt mondom, pocsékba megy a hangja egy ilyen szintű HM erősítővel. Senkit sem szerettem volna bántani, inkább felhívni a figyelmét arra, hogy sokkal jobbat érdemelne az a DAC."csak a zene van"
#16820480
válasz dgyuri0123 #41088 üzenetére
Nézd, lehet úgy is tekinteni a dologra, hogy lépésenként fejleszti a láncot. Most éppen ez a felállás, ebből kihozni a legjobbat. Majd később, ha jobban ki szeretné használni a hangfalakat, akkor mehet alájuk komolyabb erősítő.
Én is szoktam a 300 ezres lejátszóról hallgatni a 15 ezres Edifier hangfalaimat, mert még úgy is sokkal szebben szólnak a laptopról hajtáshoz képest. Lehetnének jobb hangfalak, de nem akarok erre költeni nagyon, mert nem igazán költöztethetők, főleg másik országba, így nem éri meg. -
norvik
Igen, igaz. Csak tényleg nagyon drágák, és kevés is van belőlük. Ha mondjuk egy komponensre tudok szánni x forintot, akkor megnézem, hogy ezért a pénzért mi az ami a legtöbbet nyújt. Mivel a házimozi nem igényem, nem érdekel, könnyebb dolgom volt, és anyagilag is kevésbé megterhelő. Heteken át lestem az apróhirdetéseket, az eBay-t, satöbbit. Voltak jónak tűnő vételek, de nem repültem rájuk, kerestem az " igazit". Aztán bejött. Myryad MI 240 .Sikerült vegyek egy raktárban rejtőzködő példányt. A dobozát én bontottam ki, vadonatúj, pontosabban használatlan cucc. 600 eurót fizettem érte, plusz 50 euró benzin, amivel érte mentem. Az ára 2002-ben, a gyártás befejezésekor 1500 font, illetve 2600 dollár volt a tengeren túlon. Nekem közel kétszázezerbe került, és jó eséllyel el is tudnám ennyiért adni, persze ez eszem ágában sincs. Nincs rajta hangszín szabályzó, sem loudness, semmi felesleges. Gyakorlatilag csak forrás választó, és hangerő szabályzó. Minimalista. Volt már sok erősítőm, az Orionoktól kezdve, a Videotonokon át, Denon, Rotel, Aiwa, Sony, és egy Musical Fidelity A3 is. Az összes közt ez az utóbbi volt a legjobb, de a mostani azt is veri. A tizenhat kilós súly nem holt anyag, hanem egy olyan trafó, ami nem jön zavarba, ha dinamikát kell leadnia. Pont ennek is köszönhetőek a szép mélyek. Valaki írta itt korábban, hogy nem adna hatvan ezret egy öreg erősítőért. Én a háromszorosát adtam, és nem bántam meg.
bkercso
Lehet tudni, mennyit fogyasztanak a népszerű USB-DAC-ok USB-ről? Mérte valaki valamelyiket?
Kíváncsi vagyok, van-e, amelyik 300mA (1,5W) alatt fogyaszt.[ Szerkesztve ]
Radomer
Kicsit lemaradtam ,és látom a bozót tüzeket magam körül.
Eredetileg azért kezdtem el a fejhallgatós rendszert fejleszteni, mert otthon nem kultiválják azokat a zenéket amiket szoktam hallgatni, ill. többet hallgatok zenét mint nézek tévét a családdal.
Mostanában több időm akadna hangfalas zenehallgatásra ezért is tettem egy próbát no meg a kíváncsiság miatt is.
Annyival jobb hangot ad a rendszer így, hogy megéri összekötni és néha hangfalon hallgatni zenét.
Házimozi rendszert meg nem szeretném lecserélni ezért a pár alakalomért.
Köszi szépen mindenkinek a segítséget utólag is.
bkercso
válasz krichd1 #41092 üzenetére
2,5W-nál nem is ehet többet, mert ez az USB 2.0 elméleti felső határa (500mA). Gyakorlatban nem szokták korlátozni - a Dell asztali gépemből 730mA-t is kivettem egyetlen porton - , de erre ugye nem alapozhatok.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz bkercso #41096 üzenetére
USB 3.0 portra volt kötve, max. hangerőn és arról sem szedett többet. Amúgy csak azért próbáltam, mert gyári ajánlása szerint 500mA feletti adaptert ajánlanak hozzá, aztán kipróbáltam tényleg kell-e neki annyi hogy szóljon, de nem. Ezért mértem USB-ről és külön adapterről is.
- Okos Otthon / Smart Home
- Yettel topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Hobby elektronika
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- LEGO klub
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
