Tamoo
MODERÁTOR
válasz HUNNIA1920 #40051 üzenetére
Gyakorlatilag ehhez is ugyanaz a driver kell.
XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3033(v2.23.0) <-- ez ment felJó majd írok ha lesz valami, hétvégén megpróbálok normálisan nekiülni egy-két tesztnek. A GD via usb-jéhez fogom hasonlítani.
Egyébként jó lenne ha lekapcsolna amikor lekapcsolom a HTPC-t (de csak akkor kapcsol le ha áramtalanítom)... lehet biosban van erre valami beállítás...
Exodius
És akkor történt pedig hogy néhány bátor jelentkező nekiállt fölfedezni az Audio-GD-k világát. Jó fölfedezést kívánok és majd meglátjuk mi lesz belőle. Ha lenne egy jó szerkesztő, akár publikálni is lehetne logout-on vagy prohardveren egy összeeresztést. Kéne már valami megateszt, nem?
HUNNIA1920
Van fent avx-en egy Kingrex UC192 USB/SPDIF konverter, hozzá való Upower akksival.
Nem tudom, használt valaki már ilyet?
Mennyit hozhat egy Hivox Suricata 24/192-höz képest (Musi 01 USD belső) vagy a Tamoo féle Gustard U12-höz képest?
Gondolom az 1ppm TXCO nem túl kedvező érték a Gustard 0.1-hez képest."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
krichd1
válasz HUNNIA1920 #40054 üzenetére
Upower akksi nélkül volt ilyenem, de nem jobb mint a hifiwovos olcsó Xmos.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
HUNNIA1920
Úgy néz ki nálam mégsem az Audio-GD NFB-15-el lesz a probléma, hanem az erősítővel. Szinte mindenki ennek cseréjét ajánlja. Egyelőre nem találok használtan normális NAD vagy Rotel erősítőt, de amint lesz lecsapok rá, aztán majd kiderül, hogy segít-e.
Egyébként arra jöttem rá, hogy az erősítőmet nem árt melegíteni egy kicsit, mert a hang jobb lesz tőle. Mondhatom azt is, hogy így a DAC hangja sokat javult.
h1mpi
válasz HUNNIA1920 #40057 üzenetére
Ezt írták már, hogy 1 óra kell mind a kettőnek
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
demars
Igen, volt is róla szó nem olyan régen, az egyik kérdésemre kaptam válaszban... be kell melegedniük az alkatrészeknek! Illetve pl a csöves erősítőknek ha jól emlékszem 3 órát írtak... Ez számomra nagy tragédia... amúgy sincs sok időm igazán zenét hallgatni... hát még ha várnom kellene az igazi meleg hangra...
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
krichd1
Szerintem a hangdobozaidat is cseréld.
Tamoo
MODERÁTOR
Erősítője válogatja. Nekem pl. az Audio Analogue ~20W-ot eszik standby-ban, hogy "üzemmelegen" tartsa.
Sokan egyébként ki sem szokták kapcsolni az erősítőjüket. Én általában áramtalanítom, aztán ha hazaérek egyből beizzítom, hogy amire odajutok hogy indítsak valami zenét nagyjából bemelegedjen. -
h1mpi
válasz #16820480 #40067 üzenetére
Oké így érthető. Nem hagynám bekapcsolva, mert van, hogy 2-3 nap is elmegy úgy, hogy le se ülök zenét hallgatni, mert nincs időm rá Arra meg luxus lenne illetve pazarlás, hogy menjen az óra feleslegesen.
Nemsokára jön az én HF-om is, akkor már két cuccot kell melegíteni zenélés előtt(#40065) dgyuri0123: nem kell köszönöm ez az adat is elegendő
(#40066) Tamoo: Az a baj, hogy sokszor összesen egy órám van hallgatni a zenét, de majd kitalálok valamit rá
Golota
Beszerzésre került egy Panda Amp... Tegnap össze is szereltem, így jelenleg a lánc: Xonar DG - Panda - Takstar Pro 80.
Bemásolom a tegnap, első felindulásból elkövetett jellemzésem:
Először rácsavartam egy nem kompatibilis (erre persze csak később jöttem rá) jack fejet 3,5-ös jackre, majd elkezdtem tesztelni a rendszert. Az első benyomás az volt, hogy "vékonyka". Igaz, hogy egy üveg bor után volt, tehát nem az AMP-ban kezdtem keresni a hibát, hanem máshol. Szerencsére hamar rájöttem a "turpisságra" és kicseréltem az adaptert.
A lényeg: hirtelen életre kelt a zene! Pedig elég szigorú voltam hozzá, rögtön kásás black metallal kezdtem tesztelni, csak semmi cicó... Inquisition, Darkness Flows. Az egy dimenzós, lapos (és még így is élvezhető) zenéből hirtelen kiemelkedtek mindenféle dimenziók. Semmi sterilitás (szerencsére): mocskos, sorjás élek kerültek elő. Az ének a vállamra ült, egy rekedt varjú képében, a gitárok pofátlan, gátlástalan, amatőr pincekoncert jelleget kaptak. Nekem játszanak. Nagyon tetszik.
bkercso
válasz Golota #40069 üzenetére
Hooogy lehet íígy tesztelni, jó ég!...
Jó az a Panda különben szerintem is![ Szerkesztve ]
Exodius
Alig értem haza rögtön jött a postás az ajándékkal. Elsőre ahogy beoperáltam a Denon-t az AIM kártyát meg ki, feltűnt, hogy:
1. Nem is olyan könnyű mint hittem, vagyis nem valószínű hogy könnyen le tudom majd verni.
2. Azt hittem hogy halkabb a kártya aztán rájöttem, hogy ugyanolyan hangos, mert azért maxon karcolgatta a dobhártyámat csak a részletessége miatt nem tűnt fel annyira.
3. Szidhatom azokat, akik kókány munkát végeztek a stúdióban, mert hiába FLAC...ha egyszer ott rontották el, akkor mindegy milyen formátum.
4. Kíváncsi lennék, mennyire érzékeny ha mondjuk beraknék alá egy 10 rugós Supra kábelt és hogy vajon hány óra míg bejáratódik.
Apropó...akiknek ilyen ezüst-aranyosság van. Milyen tippeket tudtok adni, hogy még jobban csiszolhassak rajta? Foobar tipp, alapbeállítás, praktikák?
Előre is köszi.
dgyuri0123
válasz Exodius #40072 üzenetére
Üdv a klubban.
Okosságot sajnos nem tudok mondani, mert arra vannak avatottabb emberek is itt a DAC topikban.
Én Klozt USB kábellel hajtom, de nincs semmi kivetnivaló a hangjában. Biztosan kipróbálnék egy Supra-t is, ha "módomban" állna.
A rossz felvételek rosszul szólnak Vele is, mert nem csodatévő, ellenben a közepesnél jobb stúdió munkát meghálálja.
Melegednie kell, kb. fél órát, akkor érdemes ráhallgatni, mert sokkal jobb lesz a hangja. Eltűnik a reszelőssége és bársonyos lesz, de a mélyeit is akkor tudja igazán megmutatni, amik egészen a pincéig lemennek. (szerintem)
Részemről kb. ennyi lenne az ötlet, így hirtelen.
"csak a zene van"
bkercso
Rengetegszer meg lett ez már hallgatva. Nálam pl. ez a sorrend minőségben:
PCM2704 USB-vevő < Xnonar DG koax < XMOS USB-vevőMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
válasz bkercso #40083 üzenetére
Node a DA-300-nak elég rendesen kivitelezett USB része van, állítólag az X-mos kártya koax-ról nem tudta legyőzni. Kérdés, hogy akkor egy PCI-os kártya le tudja-e (amin csak 1db kvarc van) szerintem nem, de a különbség elég minimális lehet.
Krichd1: Nem merem ON-ba tenni, annyi a feltételezés ebben a hozzászólásban. Inkább csak elmélkedés.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Kész lesz.
.DLL: Szerintem SPDIF forrás igazán csak ASRC-s DAC-nál lehet jó, de ezt szintén nem tapasztalatból írom, hanem elméletből. Nem tudom, a Denon ilyen-e.
zsocy: Ja! Alaplapi koaxról meglepne, ha jobb lenne, mint az XMOS-nél jobb belső USB-vevőjéről..
Crondore
Foobar:
http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56
https://translate.google.hu/translate?sl=ru&tl=hu&js=y&prev=_t&hl=hu&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Faudiophilesoft.ru%2Fload%2Faudiophilesoftware%2Ffoobar2000_by_audiophile%2F3-1-0-56&edit-text=
Google translate -el nézegettem, így látszik a letöltő link is meg minden.
Próbálgatom még.
Ez egy portable verzió.
Win 8.1 alatt ha a system diskre rakod rendszergazdaként kell futtatni. -> nem oda kell!
Drag&drop nem ment win 8.1 alatt most 10 alatt jó, ahogy most tapasztalom.
DSP alatt van egy limiter(persze izlés kérdése) amit hagyni kell, elé be kell tenni egy resamplert, hogy melyiket ki kell tapasztalnod, a dsp plugin ablak 2 oldalas a végén vannak ezek, én a Resampler (SoX)(MÁR NEM ) mod -ot használom 192/best settings -el.
A \foobar2000\user-components\ alol én a foo_input_dts könytárat elmozgattam, mert a multi layer -es állományoknál a dts sávot a flac elé sorolta.
Röviden ennyi. Nálam jobban szól mint a sima foobar.[ Szerkesztve ]
goamantra
Nem ide való , de mégiscsak DAC/AMP és legalább itt hozzáértők olvassák >
Gondolkodom ezen a kártyán > ASUS Xonar Essence STX II
ilyen opa-kat adnak hozzá 2x LME49720 + MUSES8820
dac: PCM1792A DAC65ezerért vesztegetik.. megéri (?) v tudnátok ajánlani jobb külső DAC és AMP kombót max 70-80ezerig? (ami itthoni garanciával kapható)
Crondore
Móci
Régóta azt használom, Win 7-el nagyon jó volt, Win 8.1-nél akadt az elején egy kis anomália, s néha nem minden indításnál ismeri fel a kártyát a gép.
A többit nem próbáltam, lehet, hogy valamelyik jó még hozzá."...In a struggle to be happy and free, swimming in a primitive sea..."
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
