Tomacko
Segítséget szetretnék kérni. Van egy szép bőrborítású fa asztali tolltartóm, elég nagy méret ahhoz, hogy bele tudjam tenni a fejeserősítőt (presenter 2) és a kisDAC-t. Az egészet úgy szeretném megoldani, hogy a jelet a DAC-ról a fejeserősítőre a dobozon belül vinném át, valami jóféle kábellel, illetve a dobozra is tennék két RCA csatlakozót az aktív dobozknak, és a koax bejáratot is.
Valamint szintén kitenném a dobozra plusz leghetőségnek a Presi jelenlegi bementeit is.
Ezeket érdemes lenne sorkapcsokkal megoldani a jelenlegi csatlakozók helyére téve őket és úgy kábelezni annyit amennyi szükséges, vagy forrasszam inkább egyből a panelre a kábeleket ? A doboz árnyékolása ebben az esetben mennyire lehetne fontos, és mivel, hogyan tudnám megcsinálni? Természetesen a fejes kimenetet, hangerőszabályzót, és a DAC egyetlen kapcsolóját is kitenném a dobozra. A Presi 2 helyét megpróbálnám úgy szabni, hogy a frontrészen lévő hangerőszabályzót illetve fesejkimenetet ne kelljen bántani. Szóval erre várnék ötleteket, javaslatokat, hogy mit hova lenne érdemes kötnöm, illetve milyen kábeleket, csatlakozókat, esetleg a dobozhoz árnyékoló fóliát vennem, használnom ?Bkercso : arra jól emlékszem, hogy dobozon belül te szigetelt riasztókábellel dolgozol(tál) ? Az jó lenne jelen esetben most nekem is ?
szerk: a Presihez van hozzávaló tápszűrőm, azt is betenném a dobozba, mert bőven befér.
Előre is köszönöm az ötleteket
Tomi
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Krissz80
Kár hogy nincsen legalább 1,5 amperes 12v-os táp, A Twin 14W-os, és Az 1A kevés neki.
Amúgy a UPC régi kábelmodemjei is transzformátoros 12V/1A-es tápról üzemeltek, amit mostanában cseréltettek le modernebbre a felhasználóknál.Azt esetleg lehetne párhuzamosítani, mert nekem van kettő?
.DLL
válasz Tomacko #40701 üzenetére
Sorkapcsot ne, egyrészt azt is forrasztani kell, másrészt túl sok kontaktus, megnövekedhet az átmeneti ellenállás, stb. hangra nem jó.
Belső jelvezetéknek pl. Klotz IY104 vagy Tasker C118 megfelelő, de a földet ne kösd össze mindenhol mindennel, minden árnyékolás 1 azaz egyetlen pontban találkozzon össze, vagyis onnan induljon ki csillagpontosan.
(P.H.)
Tomacko
válasz bkercso #40705 üzenetére
Azt tudom, hogy a P2-ben nincs kábelezés, általánosságban gondoltam, hogy használtad dobozban ezeket a vezetékeket.
.DLL köszi neked is a tippeket.
Valakitől árnyékolásra ötletek ?
gyuszaa
Itt a musi 03 jött meg. Szépen becsomagolva, eredeti doboz fóliázva.
Dobozban szép kínai garancialevél, pecsételve.Nem jött rá az áfa, ráadásul a fejhallgató is megérkezett tracking alapján.
bkercso
válasz PodMAN #40719 üzenetére
T70? Akkor Neked le se kellett volna írnom, hogyan kell agresszív hangúra átjumperelni, feleslegesen ctrl+c-ztem.
.DLL
krichd1
válasz bkercso #40726 üzenetére
Nekem sem tetszik egyik modern Beyerdynamic fejhallgató hangja sem, mindegyiknek nagyon sok a magasa az én fülemnek, többnek még torz is. Elektroncsöves erősítővel való szándékos hangszétkenés is távol áll tőlem.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
fattyu
Akkor legalább nem vagyok egyedül
.DLL: Hát, pedig annak is elég kemény volt a magasa. Szeretem én a magas hangokat is, de mondjuk az olyanokat, amit a Q701 vagy AD1000X csinál, nem annyira az olyat, amit a T70-90. Amúgy nekem a HD600 is nagyon éles volt felül, a mélyei meg tompák és fátyolosak.
A T40rp csinálja azt a HF dögös állásában (illetve 120 Ohm kimenőről), hogy amikor felteszem, akkor kevésnek tűnik az alja, aztán 5 perc hallgatás után meg nem akarom levenni, olyan jól szól, megszokja a fülem. -
fattyu
Hello.
segítsééé
lakásátrendezés miatt a lánc egynémely része messze kerül egymástól.
hogy mi az variálható, de felmerül a kérdés hogy MI legyen hosszú a rendszerben.
a pc és a dac közötti kábel. ez lehet koax és firewire is
a dac és erősítő közötti IC ( gondolom ez a legkevésbé )
vagy az erősítő és a hangfalak közötti kábel
azt saccolnám talán a koax a legkevésbé háklis a távolságra de nem tudom. olyan 10 méterről beszélünk.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
válasz fattyu #40734 üzenetére
A koax ugye analóg kábel.
SPDIF --> AES-EBU, majd vissza nem lenne megoldás a távolságra? Jobban szokták szeretni pro audioban, mint a toslinket.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz fattyu #40739 üzenetére
Akkor csak PC-oldalon kellene szimmetrizálni. Kölcsöncuccal össze kellene hallgatni ezt az SPDIF-fel, ha nagyon nem akarod, hogy inkább a hangfalkábel legyen hosszú.
fattyu
nemtom. megnézed a 3 ágú csati elvileg ugyanaz szerintem.
de mindegy. nem az nyer ugysemper pill toldott foldott rca megy a pc alaplapiból az erősítőbe. na annál az optikán etetett impact twin tuti jobb lesz
bkercso
válasz fattyu #40746 üzenetére
Nem tuti szerintem. Nekem van egy 20cm, max. 80 Ft anyagköltségű koax kábelem és igencsak jó róla zenélni. Kis hosszon ez nem számít olyan sokat, pláne, ha a DAC ASRC-s.
Az a csati meg az XLR névre hallgat, és analóg ill. digit vonalhoz egyaránt használatos.[ Szerkesztve ]
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
