orbano
nah, kicsit változott a helyzet, olcsóbban lett erősíőm, mint gondoltam, így picit emelnék a büdzsén. 30-35 ezerig, használtan, vagy akár újonnan tudtok mondani igazán jó, zenei DAC-ot, ami USB-ről, és optikairól is tud menni, és van rajt fejhallgató kimenet. itthoni felhasználásra, szóval nem kell, hogy akksiról menjen. előre is köszönöm a segíséget
ja és a referencia az továbbra is az emu 0404 pciA vér nem válik VAZZE!™
.DLL
válasz szaszandras #40277 üzenetére
Köszönjük az internet nevében!
(#40278) HUNNIA1920: Jó a 03, de igazán nem csak akksitól lesz szép és tiszta, persze ez is hoz a konyhára, hanem az analóg szekció lecserélése. Akkor nagyon állat lesz! Vállalnám amúgy Musiland 03-ak átalakítását más IV konverterrel, de garanciát nem tudom hogy vállalhatnék rá... ha lefüstöl, de nem az én hibámból akkor sem tudom bizonyítani, én piszkáltam bele biztos azér... ez mondjuk nem hiányzik, bár nem is valószínű. Pedig segítenék szívesen kiszabadítani a szellemet a palackból, jól esne olvasni a sok elégedett hsz-t. Pesze a Musi 03 annyiba kerül, amennyit a hangja gyári állapotban is csont nélkül megér, csak egy kis tuninggal a 2x árkategóriában játszhatna (anyagköltség meg kb. 10k).
Hozzáteszem én nem hallottam még az NFB-15-öt.Az Y-USB kérdéshez: a Musi test pontját össze kell kötni a számítógép test pontjával, tehát olyan Y kábel kell amint a föld vagy test vezeték az adat oldalon is végigfut.
(#40289) dgyuri0123: A Musi 03 minden csak nem erőszakos. Kifejezetten kedves hangja van. Dögös abban az értelemben, hogy kissé nagyobb, színezettebb a mélye, jó a dinamikája, látványos a tere (de nem túl nagy). És ez még mennyit tud javulni.... (és az még mindig hol van egy tényleg komolyabb DAC-hoz képest) ...huhh.
(#40296) HUNNIA1920 és (#40300) Bobrooney: Nem hülyeség lecserélni a hangfalakat, a DAC előtt:
vizuálisan úgy lehet elképzelni mint egy függönyt, ha a függöny mögé áll két személy meg tudod különböztetni őket? Vagy csak ugyan olyan homályos sziluettet látsz?
Persze a gyengébb hangfalak is prosperálnak a jobb forrásból, de de lehet hogy pont nem mutatja meg a különbséget közöttük.(#40290) nobela: Ezek felejtősek, inkább egy 24V-os Presenter2, Invertory, vagy X-Szekeres II (a topikban keress rá).
(P.H.)
Tamoo
MODERÁTOR
"...vizuálisan úgy lehet elképzelni mint egy függönyt..."
Inkább mintha ráhúzna egy nagy fekete kukás zsákot.(#40299) HUNNIA1920: Pont fordítva építkezel. Először keresni kellene egy számodra minden tekintetben megfelelő dobozt, aztán csiszolni a megfelelő elektronikával kábelekkel. Hiába veszed meg a dac-ot, erősítőt ha egy rossz dobozon hallgatva fogalmad sincs, hogy mit tud... így nem lehet.
orbano
.DLL
válasz orbano #40307 üzenetére
Az a baj, hogy ebben a kategóriában valamit általában kihagynak belőle.
Vagy optikai vagy USB bemenete nincs, vagy fejhallgató kiemenettel nem rendelkezik (pl. Sanskrit).
Szerintem egy SMSL SD-793-II + egy Xmos usb konvertert végy, még mindig a kereten belül leszel, és ez már egész jó kombó, az Xmos-t pedig későbbi DAC-okhoz is tudod használni.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
válasz gubabela #40318 üzenetére
Nincs probléma, leírtam egy konkrét példát, ami pont kijön a keretéből és jól használható.
KisDAC + P2 is jó lenne, de már túl van a kereten, kisDAC Card pedig csak USB-s.
Én hibám, de nem ismerek több olyan DAC-ot, ami USB és optikai bemenettel is rendelkezik, 20k körül, hogy még fejes erősítőre is teljen.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
Hohó! Most kaptam kollégámtól egy PCM1794A chippet! Mily szerencse, hogy ez pont láb- és funkció kompatibilis a Musi 03 US-ben lévő 1798-cal, így megpróbálhatom tönkretenni a DAC-om egy IC cserével.
De ha sikerül akkor mézzel folyó kánaán lehet a jutalom.(P.H.)
goamantra
Olvasom, hogy ez a "Musiland Monitor 03 US Dragon" egy dögös hang.. (kissé nagyobb, színezettebb a mélye, jó a dinamikája) .. (elméletileg pont jó lenne nekem...)
Viszont egyetlen dögös hangú DACt nem hallottam még, ami kizárólag usbről van táplálva ... (szal nincs valamilyen külső tápja).. Persze tévedhetek, de ez a tapasztalatom...és ahogy nézem, ez a Musi03 is usb-s...
@HUNNIA1920: ajánlanád a Musi-t kemély rock v elektronikus zenéhez? (ahová ütős, mély basszus kell)
régóta keresgélek ilyen stílusokhoz, sikertelenül.. ezért érdekelne a véleményed -
goamantra
Esetleg ezt a füles erősítőt hallotta már valaki > Sense V1 ? (Frequency response: 5Hz-50kHz)
Állítólag basszusban erős, de még nem hallottam.. (ahogy a többi kínait se
.DLL
válasz goamantra #40322 üzenetére
Rockhoz szerintem kicsit lágy, főleg a felső-közép, magas tartományban, tehát a gitárok, cinek nem anyira zúzósak, mint egy harsányabb forrással. Most szigorúan a gyári állapotáról beszélek.
A mélye viszont bőven elég elektronikus zenéhez is.Egy jobb táp tényleg fontos, mert minden hang átmegy TPA6120-as műveleti erősítőn (fejhallgatókimenet is és az RCA is innen kapja a jelet), ami nagyon érzékeny a tápra, és az a rész szerintem kevés a Musiban, tehát érdemes minél jobb táppal kiszolgálni.
(P.H.)
gyuszaa
válasz goamantra #40323 üzenetére
Igen, használd a keresőt.
Rendeltem egy takstar pro 80-at, milyen erősítőt ajánlotok hozzá? Presenter 2?
Egy Xmos U8 funkcionálna DAC-ként.Eléggé megszívtam a sense v1-el (amit az ebay-ről rendeltem) az eladó nem a paypal számlán megadott címre küldte el (Indonéziába kötött ki) nem tudom, hogy jött össze ez neki. Levelekre nem válaszolt (nagyon hanyag adminisztráció), nyitottam egy case-t, paypal már vissza is küldte az összeget (hosszú évek óta rendelek kintről, sose történt velem ilyen). Mivel másik eladótól már sokkal többe kerülne, így leteszek róla (van még egy opció : aliexpress-en 66 dollár).
Másik problémám : Xmos U8-at Dell monitorhoz kapott usb kábellal használom (korrekt darabnak néz ki, ferrit gyűrű is van rajta), külső táp egy nem kapcsoló üzemű, stabilizálatlan 6,5V-os, 50 kHz-en üzemelő DC adapter, viszont ha erről a tápról hajtom akkor zajos (próbáltam másik aljzatban ahol nincsen modem, router stb.., de a probléma ugyanúgy fennáll). Usb-ről nem fordul elő, egy seasonic belsős tápegységet használok Asus Z97-AR deszkával.
Igaz csak a gagyi fejhallgató kimenetét volt alkalmam kipróbálni, esetleg RCA kimeneten más lenne a helyzet? Vagy nem kerülhetem el a szűrést?
Driver amúgy stabil, semmi gond nincs vele, ha esetleg kell megosztom a hozzá kapottat (+ fb2k)
Radomer
Valaki hirdetett már Head-fi-n?
Ha tudna segíteni valaki kérem pü keressen meg.
dgyuri0123
Hilfe !!!
Microsoft felajánlotta a Win10 ingyenes regisztrációját. Az a kérdés, hogy a Denon DA 300 működne-e Win10-el.
Tudja ezt valaki bombabiztosan? Mert ha rárakom a gépemre és a Denon tégla lesz a Win 10 számára, akkor inkább kihagyom. De nagyon csábító az biztos.
(#40312) .DLL : Nem úgy gondoltam, ahogyan képzeled. Az a fura, hogy sokkal dögösebben szól "Hunnia" Yamahája a Musi-val, mint az Audiogd-vel.
Az a Yamaha eléggé fedett hangú erősítő és ha a Musi03 kap majd maga mőgé egy NAD-ot, akkor valami egészen más hangzás kerekedik ki belőle. Érted mire célzok? Vagy valami nem stimmel. Ennyivel nem lehet jobb a Musi az NFB15-nél szerintem. Vagy tévedek?[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
Bodz
válasz dgyuri0123 #40308 üzenetére
Komoly. Nekem tetszett, amit írtál.
(#40314) dudika10: Hát na. Te vagy a kivétel.
(#40327) dgyuri0123: Működik Win 10 alatt a jelenlegi driverrel is. De ha most regisztrálsz, akkor még nem tölt le semmit, majd ha megjelenik a végleges változat, csak akkor.
Amúgy gondolom majd aDenonD+M Group (több dac-ban is használják ugyanazt az usb részt) is reagál a Win10 érkezésére valamikor.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz dgyuri0123 #40327 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy egyikünk sem hallotta Hunnia1920 rendszerét Értem amit mondasz egyébként. Nem tudjuk, ő hogy értette a dögösséget, és nem tudjuk hogyan szól majd azzal a NAD-dal, sőt az is lehet hogy nem fogja "túl rámenősnek" sem találni, mert az jön be neki, csak kitisztul a hang kép. Az pedig nem baj.
Majd kiderül, én is kíváncsi vagyok rá.(P.H.)
dgyuri0123
Köszönöm a válaszod.
Most már csak az a "hülyegyerek" kérdésem van, hogy a Win10 is mindent legyalul vajon a gépről, ugyanúgy, mint az elődei? Kicsit (nagyon) OFF, bocs.
Más... a tegnap esti HSZ-hez annyit fűznék hozzá, hogy túl "acrbamászónak" ítéltem a mondandómat, ezért töröltem inkább. Nem szerettem volna senkit sem bántani, de amit és ahogyan írtam, szerintem lett volna belőle durci.
(#40329) .DLL : "Maradjunk annyiban, hogy egyikünk sem hallotta Hunnia1920 rendszerét"
Ez igaz, de nagyon jól ismerem azt a Yamahát és azt a NAD-ot is, mint típust. A hangfalakhoz is volt "szerencsém", így "látatlanban" tudom, hogy szólnak. Nyilván az ízlések nagyon eltérőek lehetnek, de szerintem akkor is van egy képzeletbeli etalon, aminek be nem tartása borzasztóan fals eredményeket okozhat, ízlés ide vagy ízlés oda. Olyan ez, mintha egy szuper fejhallgató erősítőhöz egy 30 éves Tesla fülest használnál, mert az elég neked. Ilyen nincs szerintem. De legalább is nem szabadna megtörténnie.
Annak a hangkeltőnek mennie kell (bocs Hunnia). Semmire sem használható darab szerintem.
"csak a zene van"
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #40331 üzenetére
Látod mit okoztam a kérdéseimmel.
Ha minden igaz ma este kiderül, hogy igazad volt-e a Musi + NAD párosítással. Remélem nem."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
dgyuri0123
válasz HUNNIA1920 #40332 üzenetére
Én sem szeretném, de nem is az volt a célom, hogy eltántorítsalak a NAD-tól inkább csak furcsállom, hogy ennyivel "erősebb" a Musi, mint az Audiogd.
Végre elindultál a jó úton, dehogy beszéllek le róla. Csak azt a fránya Jamo-t égesd el légyszi.
Az minden bajod okozója, hidd el."csak a zene van"
.DLL
"Ez igaz, de nagyon jól ismerem azt a Yamahát és azt a NAD-ot is, mint típust. A hangfalakhoz is volt "szerencsém", így "látatlanban" tudom, hogy szólnak."
Ez esetben én kérek elnézést, megkövetlek. Akkor te ha nem is ott, nem is úgy de mégis hallottad a rendszerét.
(#40330) HUNNIA1920: Én is, de azon agyalok, hogy nem forrasztom át a Musi-t, hanem megépítem külön panelre a 1794A-t, jól megszűrt táppal, és a Musiról, csak a digitális jelet kapná, mint az eredeti IC.
Igazából nem akarom bántani a jelenlegi felállást egyelőre, ha tényleg jobb annyival a 1794, akkor átforrasztom, de jelenleg is nagyon egyben van a rendszer, ha szól a zene akkor nincs más. :3[ Szerkesztve ]
(P.H.)
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #40333 üzenetére
Ma bekötöttem a Van Damme IC kábelt, most hallgatom még a Yamaha erősítővel és már most is igencsak tetszik amit hallok. Ha ez tetszik, akkor milyen lesz a másik erősítővel és komolyabb falakkal?
Remélem nem esek (még jobban) abba a hibába, hogy semmi se elég és csak tovább-tovább akarok fejleszteni, mert ahhoz a "segíííly" nem elég.
dgyuri0123
"nem is ott, nem is úgy de mégis hallottad a rendszerét."
kb. igen.
#40335) HUNNIA1920: Bele fogsz esni abba a hibába, de ez így van rendjén. Más kérdés, hogy van, aki havonta cserélget, van, aki néhány évente. Legyél Te a második eset és kevésbé fog fájni.
"csak a zene van"
.DLL
válasz HUNNIA1920 #40335 üzenetére
Szerintem meg fogod találni az arany középutat. Egy ideig mindenki halad a lejtőn lefelé, aztán elérkezik az a szakasz amikor egyre kevesebb javulásért egyre többet kell fizetni, na az átlag ember valahol azon a kanyaron áll meg. Ki előtte, ki utána, ott ahol már elég jó hangrendszere van, ugyanakkor még nem költött milliókat.
(P.H.)
.DLL
Nekem is úgy indult, hogy csak vettem egy 8k-s fejhallgatót a tönkrement helyett, és az annyira meglepően sok dolgot mutatott meg a zenéből, az előzőhöz képest, mintha az egy Sokol rádió lett volna, szóval ez az élmény páros lábbal indított el a lejtőn.
(P.H.)
Exodius
Hát most mondhatnám, hogy én is kezdek megállni pedig nem sokat tapasztaltam, de fölmerültek itt is dolgok. Akkor el is kezdem a beszámolót:
Adtam jó sok időt a Denon 300-asnak, hogy bejáratódjon meg minden. Az ATH-AD 500X-essel valamiért csak szolidan együttműködnek. Több lett a tér, finomabb lett a basszus és előbb a zene (még az elektronikus zene is), kicsit jobban kijön, hogy valamit sza*ul vettek fel a stúdióban.
VISZONT!!
Úgy érzem ,mintha az 500X nem egy kategória lenne a 300-assal, értsd:
Ha a Denon a doppingszer, és az 500X egy 100 méteres sprinter aki kijutott az olimpiára, akkor úgy érzem, hogy csak max. az előselejtezőbe juthatott be avval a csodaszerrel amit a Denon adhatott neki. Értsd: jó ez a Denon meg hozzáadta amit lehetett, de ennyi. És ez kicsit furcsa és kevésnek érzem (az én készülékemben a hiba? ). Azt hittem megtáltosodik a fejes és még durvábban bele fogok szeretni a fejesbe (a Denon-on keresztül), de úgy tűnik hogy vagy most jöttem rá, hogy váltani kéne egy DT 770-esre, AKG 550-esre vagy egy ATH-M40x és félek, hogy ezek közül valamelyik nagyobb szerelem lenne, mert most csak szeretem az 500X-et, de nem vagyok szerelmes belé. És ez szörnyű.
Tényleg nem tudom srácok......
Viszont szerintem a következők lehetnek:
1. Vagy kur*a érzékeny a Denon és ennyire hallatszik rajta hogy 800 Ft-os Roline kábellel van összekötve, és ha alá raknék egy Klotz vagy Supra kábelt akkor még állatabb lenne (amit kétlek, mert nehogymár egy kábel megváltsa a világot).
2. Vagy elfogadom a tényt, hogy süket vagyok mint az ágyú (ami nem igaz mert sokáig elhallok).
3. Vagy egyszerűen annyira sokat vártam, hogy az amit hozzátett a Denon, már annyira nem is volt feltűnő.
4. Vagy egyszerűen a Denon nem élvezi a szexet az 500X-essel és jobb partner kell neki én meg élvezhetem ahogy elvannak egymással.
Nah erre reagáljon mindenki akinek a keze ügyében volt valaha Denon 300 vagy 500x, esetleg mindkettő....és ne rúgjátok szét nagyon a seggemet.
.DLL
válasz Exodius #40343 üzenetére
Lehet hogy tényleg nagyon rápörögtél a témára, hogy itt most mi lesz. Nekem nagyon tetszett a hangja, de nem rendeltem be, maradtam a Musi alapú DAC-omnál, aminek kicsit jobb atmoszférája van, nyugodtabban kipakolnak a zenészek a színpadra, és mikor mindenki tisztes távolságra, egymást nem zavarva elhelyezkedett, akkor kezdenek el zenélni. És az úgy jó, látványos is, élvezetes is. Sajne viszonylag hátul ülök vele/általa, így néhány részlet elvész, elkenődik, a Denonnal sokkal közelebb van a színpad, szinte az arcunkban.
Amúgy ami előtte volt neked, SC8000, az sem egy rossz kártya, , és erősebb a fejes erősítője, szerintem, mint ami a Denonban van. Hangerőt dB-ig tekered fel?
Amúgy a fejes is lehet "ludas", pl. a Philips SHP-5401-emmel nem akkora a különbség a DAC-om mostani állapota és az eredeti Musi között. Persze jobban szól, de a fejes mindig is mosni fog. Feltéve a DT880 modot meg kitisztul minden és nyugodt sima hangja lesz a zenének, mély, hosszú lecsengésekkel, visszhangokkal. (mármint nem lassú a fejes, ellenkezőleg: nem mossa el a lecsengéseket)
(P.H.)
Cyanog3n
Hali! A minap rendeltem egy JVC HA-M55x-et, ahhoz keresnék valami hordozható erősítőt. Telefonnal, iPod-dal használnám. Előtte AKG K518-m volt, az is elég halkan szólt. Ezt a Creative Sound Blaster E1-t nézegettem, de nem tudom milyen lenne a fejhallgatóval. Esetleg, ha valaki tudna segíteni vagy jobbat ajánlani, megköszönném. 15e a keret...
dgyuri0123
Nekem is DA300 van.
Amit biztosan mondhatok, az a kábel és kábel közötti különbség. Mikor megvettem, nem volt itthon normális USB kábelem, így egy alap nyomtató kábelt dugtam a seggébe.
Már azzal is tetszett a Denon hangja, de semmi extra. Viszont, amikor lecseréltem egy "mezei" Klotzra, potom 3500 Ft-ért, hát csodálkoztam kicsit. Megjött a hangja, de nagyon. A korábban kissé sziszegős magas tartomány elsimult, a kissé pontatlan (döngő) mély tartomány is kottázhatóra változott. Az énekes előbbre jött, teljesen eltűnt a reszelőssége. Bezzeg a rezesek sokkal szebben reccsentettek, ahogy kell. Sokkal részletezőbb lett, de ez nem ment a lágyság rovására. Páran írták korábban a DA300-ról, hogy szeret nyomulós lenni és szeret picit keménykedni. Hát, nálam szó sincs ilyesmiről. Bár én szinte csak erősítővel hallgatom analóg RCA-n. Az is nyilván számít, hogy milyen az az erősítő, pontosabban milyen karakterű.
Ennyit tudnék pár szóban hozzátenni a kábel "dologhoz", ha nem haragszol meg érte. Igenis van létjogosultsága egy használhatóbb kábelnek, ami nem feltétlenül kerül 100 ezrekbe. Persze azt is ki lehet próbálni, akinek erre van ingere.Arról nem is beszélek, hogy pl. erősítőn egy tápkábel csere is mekkora változást hoz. Saját tapasztalat szintén, de ez már nem ide tartozik.
Még valami....milyen lejátszó szoftvert használsz ?
"csak a zene van"
h1mpi
válasz dgyuri0123 #40348 üzenetére
ugyanezt tapasztaltam csak 2000 Ft volt a kábel
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
