fotobolond
Az alábbi kérdésben szeretnék segítséget kérni:
Egy Creative Soundblaster Z vagy Asus Xonar DX hangkártya esetében mennyit javít a hagmínőségen ha kártyát az optikai kimenetén keresztül hozzácsatlakoztatom egy DAC-hoz?
Érdemes ezzel később foglalkozni vagy ha már DAC akkor USB-n keresztül?
Köszönöm, üdv:
Eladó cuccok: LG V10 - RINGKE Fusion Crystal Clear tok - Új http://hardverapro.hu/apro/ringke_fusin_crystal_clear_tok_lg_v10_-_uj
Freeman007
válasz bkercso #40791 üzenetére
Asztal alatt a két láb között van a szőnyegen a táp és onnan hallom a cicergését. Megpróbálom maj szétszedni, hátha látszik valami döglődő alkatrész.
"A mai ember azon a pénzen, amellyel nem rendelkezik, megvesz egy sor olyan dolgot, amire nincs szüksége, hogy iriggyé tegyen vele olyan embereket, akiket nem szeret."
.DLL
válasz Freeman007 #40804 üzenetére
Akkor gondolom már nem garis. Valszeg szemre nemsokat fogsz látni az egyik tekercs zizeghet, lelazulhatott a vasmag.
Más:
Ma megjött az Xmos I2S konverter, baszki... ez kézi forrasztás szinte végig Az egyik smd ellenállás egyik felét ki is felejtette a csávó de úgy teljesen, nem az hogy van ón, csak nem fogta meg... Máshol meg kiló ón bőven, kondik lábai csípőfogóval levágva...
Remélem a BGA ic-t nem hajszárítóval tette fel, mert akkor ott is lesz pár elégtelen forrasztás[ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
[Link, nagyobb méretben, vagy ha nem jelenne meg.](#40807) lezso6: Igen, ilyen kis panelből van I2S-es, van SPDIF-es és olyan is ami mindkettőt tudja. De igazából a korábbi Xmos + PCM5102 boadról is le lehetett venni az I2S-t, szép távolságban sorakoztak a forrpontok, amik utána a PCM-be mentek.
Munkahelyre lesz valami DAC, lehet hogy DacTron, lehet hogy valami egyszerűbb, csak az alaplapit kiváltani.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Áhám. Engem csak a kíváncsiság meg a tapasztalatszerzés hajt. De egyelőre még egy alap PCM2902-es cuccot se tudtam összedobni, mivel még nem érkezett meg hozzá a lényeg az opák negatív tápjához, már 50 napja várom, minden más már rég megvan.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
PodMAN
Ma a gyerekek nem voltak itthon, úgyhogy volt időm a HeadFlowt beüzemelni és a Denonal közvetlenül összehasonlítani.
Első bekapcsoláskor megdöbbentően mélybehajló doboz hangja volt a HF-nak. A Denon hidegen sokkal szebb hangú. Persze gondoltam hogy várni kell hogy bemelegedjen. Végülis kb 15 perc folyamatos ide-oda dugdosás és hallgatózás után a HF lelépte a Denont és olyan teret csinált a K550-nek, hogy a mosoly a képemre fagyott. A magasak megjöttek és minden a helyére került. ESZMÉLETLEN JÓ. Az igazság, hogy a Denon is sokat javul hogy bemelegszik. Annak is nagyon szép karakteres hangja van, de sokkal szűkebb a tere. Olyan mintha mindenki az arcomba énekelne.
A beyerrel (T70) nem tudtam kipróbálni, mert kölcsönben van barátomnál, de a K550 sem egy kutyaütő fejes. Eddig sosem hallottam tőle ilyen előadást. Jövőhéten kapok kölcsön egy ATH-A900X-et, kiváncsi leszek rá. Csak egy maradhat alapon döntenem kell majd a három közül.Edit: Még1x köszi BKercsó !
Innen jött. USB-ből van jobb lehetőség, pl sima inverter? Tudom, az USB nem a legjobb, de falból egyelőre még nem szeretnék közvetlenül áramot kivenni.
bkercso
Az én XMOS-kártyám 40mA-t eszik USB-ről, vagyis nem melegszik.
PodMAN:
lezso6: Az Aimtec AM1SZ-05XX olcsóbb (XX: 05, 09, 12, 15)
JoinR
Valakinek van tapasztalata ezzel?
Valami kompakt megoldást keresek zenehallgatáshoz az albiba/munkába, az SRH-440 elég gyengén szól a telómról (Coolpad F1), főleg ahhoz képest, mikor hazajövök az SRH-840+Prodigy HD2 mellé. Volt régen Fiio E10-em, nekem az megtette, valami hasonló megoldást/minőséget keresnék minél olcsóbban. Jelenleg laptopom sincs, a telóm meg nem OTG-képes, így ez felkeltette az érdeklődésem.. -
zsocy
Rasberry pi-d van? Mert ez annak egy kiegészítő kártyája, egy dac.
Amúgy egy raspi ezzel a kártyával korrekt médialejátszó lehet, de ahogy írja a leírásban is, ez nem erősítő, szóval direkt rákötött fejeshez nem ajánlott, mögé kell még kötni egy fejeserősítőt is.
JoinR
Még nincs, de tervezek egyet. Média centernek, meg alapszinten böngészni megtenné, csak a hangminőségére vagyok kíváncsi, hogy megéri-e a pénzt, vagy egy 500 Ft-os hangkártya szintjét hozza.
Viszont ha a 44 Ohm-os fejest se tudja meghajtani, akkor lehet nem ez lesz a legoptimálisabb út, akkor már inkább egy E10K-t kötök közvetlenül USB-re.[ Szerkesztve ]
cskj1
Egy SRH-440et hasznalok alaplapi hangkartyaval de eleg laposan szol szerintetek mire lenne szuksegem dac vagy dac+amp? valaszokat elore is koszonom"Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain."
Nincsijennév
DSD-vel kapcsolatos kérdésem van: ha vennék magamnak egy ilyen digitális interface-t a számítógépem és a DAC-om közé, akkor koax-szal használva (mert a DAC-omon csak az van) mi történik, ha sacd-ripet játszok le? Hardveresen lezajlik a DSD-PCM konverzió? Vagy szoftver szükséges ehhez?
Köszönöm előre is. -
Tamoo
MODERÁTOR
Láma kérdés.
IIS (HDMI? ) kimenetet mihez lehet használni? Ezzel nagyon nem vagyok képben.[ Szerkesztve ]
energy4ever
A problemam:
Jatek konzol van tv-re kotve HDMI-n keresztul. Majd a TV-be van dugva 3.5-os jack fullhalgato.
Ami a gond, hogy nagyon rossz a hangminoseg, illetve van egy alapzaj, valamifele allando sipolas szeruseg.Na en ezt szeretnem kijavitani, hogy sipolasmentes, tiszta hangja legyen.A kanzolon csak HDMI van. Gondolom egybol arrol kellene levegyem a hangot egy atalakitoval (?), majd utana jonne a dac!?Tudnatok segiteni?Most latom, letezik HDMI-s dac. Akkor kellene nekem egy HDMI eloszto, egy HDMI input-os, Jack 3.5-os kimenetu DAC. Ebbol tudtok ajanlani valamit? Olyan kellene aminek lehetoleg nem csak a hangerejet lehet allitani, hanem szinte mindenet.
PodMAN
válasz energy4ever #40829 üzenetére
Én inkább a TV optikai kimenetére tennék egy dac-ot. Abból sokkal nagyobb a választék.
locseigabor
Lenne egy olyan problémám, hogy van egy Onkyo erősítőm és költözés után nem tudtam újra úgy összerakni, ahogy kellett volna.
Lényegében ha PC-re csatlakoztatom, akkor csak a bal első hangfal szól és szeretném, hogy mind az 5 hangfal egyszerre adjon hangot, de valamiért a többi nem szól, zenelejátszás közben sem.
Rámentem az erősítő teszt üzemmódjára és végig szólaltattam a hangfalakat, az tökéletesen adja a hangot. Mi lehet a hiba valószínű oka?
Imifej
krichd1
Ennyiért például Musilandek, X-fi HD USB, Fiio E17k.
(#40835) energy4ever: Azon a kis Fiion csak vonalszintű kimenet van, szoftveresen lehet állítani a hangerejét, az igényeidhez nem éppen megfelelő választás.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz energy4ever #40837 üzenetére
Például SMSL SD-793II, Audioengine D1
akkójóva
A közeljövőben tervezem egy Beyerdynamic DT770 pro 80ohmos fejhallgató vásárlását, és ehhez szeretnék venni egy amp vagy amp/dac kombót. Keret 25.000 Ft lenne , de a legmagasabb határ a 30.000 Ft. Igazából hordozhatós kéne, de ha sokkal jobb lenne a "sima", akkor be tudom áldozni azt a heti 1 óra buszozást Hangzásból igazából nem is tudom mit várhatok egy dac esetén , ugyanis még sosem volt, talán a tisztább középtartományt szeretnék, hiszen a dt770nek elvileg jó basszusa van, de ne menjen a basszus rovására, ha ez nem megoldható , akkor még durvább basszusokat szeretnék
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Imifej
Zajt, sípolást azt nem igazán hallani egy DAC-ból. Hangerőt, meg a rákötött rendszerrel szokták szabályozni.
Marantz PM7000N, JBL TLX500
válasz Imifej #40843 üzenetére
Nem biztos, hogy így meg tudod kerülni a sípolást / ciripelést. Nekem a DAC-omba USB-n jött át a földhurok, s hiába volt rajta analóg hangerőszabályzó, akkor kijött az aktív monitorokra a zaj, azokon meg nincs hangerőszabályzó. Úgy tudtam megoldani, hogy az USB zajos földjét nem engedtem át, de ezt csak azért tehettem meg, mert a DAC-omnak van saját tápja. Azóta meg másik albérletben élek, ott meg nincs földhurok, pedig minden ugyanúgy van bekötve minden.
Lehet próbálkozni közös konnektorra rákötni a cuccokat (külön konnektorral kaptam már durva gerjedést), esetleg a táp fordítva bekötésével.
rappit4
Tudnátok ajánlani egy DAC-ot egy Takstar Pro-80-as fejeshez ami előtt van egy szekeres féle fejhallgató erősítő. A legfontosabb az USB lenne illetve a fejeserősítőbe RCA-val menne. Néha azért levinném a HTA-30-as erősítőmhöz is, amire szintén RCA, USB kombóval lenne rákötve szóval nem kell rá fejhallgató kimenet. A keret olyan 20k körül van. Köszi előre is.[ Szerkesztve ]
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
