Bodz
Az adás-vételt inkább privátban beszéljétek meg! Köszi!
PuMbA
Hivatalos TC Windows 10 álláspont:
"Due to a compatibility issue between the TC Near driver and Windows 10, we recommend that users do not update to Windows 10 yet. We will be supporting Windows 10 and we are working hard to get the driver out as soon as possible, but we currently do not have an estimate of when this might be. In the meantime, users can sign up for our newsletter (http://www.tcelectronic.com/newsletter/) whereby they can keep informed as to when Windows 10 drivers are ready.
Best regards,
James - TC Electronic Support"Mázli, akinek megy... én nem merem bevállalni
A Mytek sem tökéletes. Ha a DAC-ot bootolt Win10 után kapcsolom be, akkor fityiszt kapok, nem hangot. Szerencsére van két független usb (1.1 és 2.0) portja is. Kényszerből most azok is be vannak kötve, valamelyik csak megy jeligével (usb-n hajlamos pattogni). Nyáron nem érdemes a Myteket fölöslegesen bekapcsolni, mert átkozottul fűt, alig lehet érinteni a házát.
evDirect villanyautós töltőhálózat
PuMbA
válasz schawo #41613 üzenetére
Legalább jó hír, hogy tuti lesz Windows 10 driver minden TCAT DICE-t használó interfészhez Impact Twin is fűt most rendesen, de simán hozzá lehet érni, kicsit féltem is a 4 db kondi száradásos hibától
A Twin kimenetéről vannak információid, hogy milyen erős kimenettel rendelkezik? A hangfalamon van +4dBu és -10dBV kapcsoló, de a Twin manuáljában egy szó se arról, hogy melyiket kéne használnom:
Hangfal manualjában szintén: "When connecting 3 Series speakers to professional equipment with +4 dBu nominal output level, set the INPUT SENSITIVITY SWITCH to the +4 dBu setting. To determine the nominal output level of the connected equipment, consult the documentation supplied with the connected equipment."
Vasinger!
Lehet én bolondultam meg, de nem volt anno egy olyan topik ami házi készítésű DAC-okkal foglalkozott? Az hova tűnt? Kellene onnan pár hozzászólás.
SunMount3r
Most nézem, hogy már nem gyártják a Twin-t... Lesz helyette valami új TC interface, mert a kínálatukban ez most az egyetlen ilyen?! (Mondjuk egyelőre nekem nem az ár kategóriám, de jó tudni miből lehet válogatni a jövőben, meg aztán elég volt a front meg a rear panelt megnézni, hogy lássam, hogy van ficsőr.)
Amúgy ha jól olvastam ez is fém házas, de van még rajta egy gumi burkolat?
Vasinger!
válasz schawo #41623 üzenetére
Igen, időközben én is megtaláltam, de az is le volt írva, hogy pontosan hogy kell használni, melyiket kell kiválasztani és talán még az is volt, hogy ne nyúljak semmilyen beállításhoz ezen kívül
Most amúgy az ASIO kimenetét nem látom a kártyának, de gondolom azért mert még nincs rendes driver W10-re, de pár napon belül jön, azt még kivárom valahogy...
válasz Vasinger! #41625 üzenetére
Én írtam, de úgy tűnik, nem ide. De máshol sem találom. na mindegy.
Lényeg, hogy a mod2 változatban a targetnek állítsd be a 44,1-et, a resample only mezőbe pedig kerüljön 48000.
De X-Fi HD-hez nem pont fordítva kéne?
PuMbA
válasz SunMount3r #41617 üzenetére
Már nem, de kicsit kell visszább nézned, még kapható, de mire neked kell addigra már valószínűleg csak használtan lehet kifogni Jól olvastad
(#41628) Vasinger!: Még mindig nem jó, tehát 44.1k-ról 48k-ra, hiszen 44.1-et nem tud az X-Fi HD, de 48k-t tud
Crondore
NFB-15 mély túlsúlyos, ehhez mérten kell fülest vagy erősítőt választani hozzá. A Denonak nagyon nincs tere az nfb 11 mellett. Ez szinte füles független. Lehet hogy zeneibbnek hat első nekifutásra de folyamatos hallgatás mellett a térreprodukció nálam az NFB11 felé döntötte a mérleg nyelvét, a Denon túl hype-oltnak tűnik számomra így a személyes meghallgatás után, mind a két DAC -ot a füles kimenetéről hallgattam, így fair az összevetés.
Érdekességképpen: most egy Steinberg UR242 hangkártyát nyüstölök a legnagyobb megelégedésemre, nagyszerű párost alkotnak az ATH-A900x -el. Ha valakinek van lehetősége próbálja ki ezt a hangkártyát. NFB-15 -öt és az NFB 11 -et is maga mögé utasítja, mindezt usb kimeneten, rendkívül alacsony asio latency -vel. Hangsúlyozom ezt az A900X-el, mással nem próbáltam még.
Crondore
válasz schawo #41629 üzenetére
Már írtam róla egyszer de mindenkinek ajánlom ezt a foobar verziót:
http://audiophilesoft.ru/load/audiophilesoftware/foobar2000_by_audiophile/3-1-0-56
https://translate.google.hu/translate?sl=ru&tl=hu&js=y&prev=_t&hl=hu&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Faudiophilesoft.ru%2Fload%2Faudiophilesoftware%2Ffoobar2000_by_audiophile%2F3-1-0-56&edit-text=
Google translate -el nézegettem, így látszik a letöltő link is meg minden.
Ez egy portable verzió.
Win 8/Win 10 alatt ha a system disk-re rakod rendszergazdaként kell futtatni.
Optionsban át kell állítani a tools alatt a Biography Server szolgáltatók nyelvét angolra.
DSP alatt van egy csomó plugin és resampler.
A \foobar2000\user-components\ alol én a foo_input_dts könytárat elmozgattam, mert a multi layer -es állományoknál a dts sávot a flac elé sorolta.
Röviden ennyi. Szerintem valamiért jobban szól a sima foobar -nal.
Yagen
Régebben találtam head-fi-n egy ilyet: [link] ez, ha jól gondolom, usb jelből csinált volna coaxot és az nekem pont jó lett volna, mert van itthon egy Harman Kardon HD990 amit tudtam volna dacként használni. Sajnos az eladót megkérdezve kiderült hogy már eladta csak ott felejtette.
Tud valaki ajánlani jóminőségű usb to coax átalakítót, vagy hagyjam az egészet és vegyek valami jó usb-s DAC-ot?
AKG K550, Kirksaeter Amadeus Tower 120 - ezeket hallgatom, erősítő egy szépen szóló vintage.Előre is köszönöm!
dgyuri0123
válasz Crondore #41632 üzenetére
"a Denon túl hype-oltnak tűnik "
Ezt a véleményedet nem osztom, igaz én az analóg kimenetén hallgatom erősítőn keresztül.
A DA300-at Inkább jó USB DAC-nak mondanám, mint fejes erősítőnek. Az épp csak plusz szolgáltatás nála, szerintem és semmiképpen nem a "fő csapás".Így nem teljesen korrekt a teszted, mert nem a legerősebb képességét hallottad a Denonnak.
Szvsz.
"csak a zene van"
EQMontoya
válasz dgyuri0123 #41635 üzenetére
Egyébként vállalható a Denon fejeserősítő kimenete, de tény, hogy nem az az erőssége. Illetve 600 ohmos fejeshez már vékony.
Same rules apply!
Crondore
Azonos módon teszteltem a DAC -okat, az én felhasználási preferenciáim szerint. Ebből a szubjektumból helytálló, amit írtam. Bene van a fejes erősítő? Igen. Használnám? Igen. Érdekelnek más megoldások(pl külön erősítő, más füles... stb. )? Nem.
Azt én felhasználóként nem akarom eldönteni mi a fő csapás, használni akarom a szolgáltatásait.
A szubjektumomat írtam le nem az egyetemes igazságot!
Arról meg lehet vitatkozni, hogy DAC+erősítő kombó vagy DAC+saját fejes erősítő a költséghatékonyabb megoldás a minőséget szem előtt tartva. Egyenlőre amit eddig láttam hallgattam azoknál mindig a második megoldás volt a nyerő mivel a plusz (jobb) erősítő árán 1-2 szinttel jobb DAC -ot lehet kapni jobb fejes erősítővel. Igaz ez azokra a cuccokra amikkel eddig volt szerencsém, de csak is ezekről írtam, biztos létezik megoldás a másik verzióból is csak nem találkoztam vele.
Elfogadom hogy a Denon jobban szól külső erősítővel, csak én nem így használom. Ám azt is biztosra veszem, ha normál beszerzési áron nézzük a Denon+ fejes erősítő forrban van árban egy NFB29 -el, az meg azért a saját fejes erősítőjével is túlmutat bőven a Denon-on. Ezt megint a tapasztalat mondatja velem. Szóval az én felhasználási szokásaimmal, és a fejesemmel a Denon nem volt alternativa még az NFB11 -es melett sem.
zsoltnyiri
Jack-> 2x RCA kábelre lenne szükségem az erősítő és a hangkártya közé. Cordial CFY WCC-t akartam venni, de egyetlen helyen találtam csak, és az a bolt sem él már csak a honlapja. 2-3k-nál nem nagyon szeretnék többet rákölteni, ezért a QED-kat nem annyira szeretném megvenni. Van esetleg más értelmes alternatíva?
bkercso
EQMontoya
válasz pendre54 #41644 üzenetére
Ember ezzel nem lett bentebb egy cseppet sem. Mely esetben Neked nem terhes, lehetne-e egy keveset rebegned?
Zengzetek, melyeket ezen szerkezet ereget, kellemesek, neszmentesek, teltek?
Szerkezeted ereje mely fele? Egyeseket s nem egyeseket kellemesen vezet erezetbe, esetleg fejedre tett remeket rezget meg hevesen?Same rules apply!
BomiBoogie
MODERÁTOR
Az normális dolog, hogy a Presenter 2-ből, amikor nem hallgatok semmit (tehát csak "némán" a fejemen van a fejhallgató), elektromos "ciripelést" hallok?
Tudom, hogy ezt sok dolog okozhatja, még akkor is jelen van, amikor az erősítő ki van kapcsolva.
Vagy ez valamilyen hibára utal?
bkercso
válasz BomiBoogie #41649 üzenetére
Hát ez nem normális. Kikapcsolt erősítőnél is jelen van? És úgy halkabb? Akkor valószínűleg a forrásból jöhet át a visszacsatolóhálózaton keresztül... Kihúzott forrásnál mi a helyzet?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elite: Dangerous
- Toyota topik
- Fotók, videók mobillal
- Yettel topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
