geveni
Hello.
Egy beyerdynamic dt 770 pro 80ohm mellé keresek egy megfelelő dac+erösitőt, kettő az egyben megoldást. Jól jönne ha rá lehetne kötni mondjuk mobilra vagy tv-re is de főleg pc-n használnám. A keret úgy kb 65000huf.
Üdv
Bobrooney
Scarlett Soloról még pár tapasztalat:
- Windows 10-en működik
- Ha valakinek pattogna, recsegne, random szerűen összeomlana a hang, arra nálam az a megoldás jött be már másodszor (csak természetesen miután 1x megcsináltam elfelejtettem), hogy két féle driver van hozzá:
Egyik
Másik, miután ezt telepítettem megszűnt a pattogás stb. zaj. -
dgyuri0123
Hi.
Esetleg DA300 Win10 alatt fut már valakinek?
Jó lenne tudni, mielőtt felrakom. Köszi.
"csak a zene van"
HUNNIA1920
válasz dgyuri0123 #41405 üzenetére
Csodálnám, ha nem menne.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
h1mpi
Igen megy rendesen, pedig az még a 8.1-es driver.
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
dgyuri0123
válasz HUNNIA1920 #41406 üzenetére
Köszönöm a válaszaitokat, így mégiscsak nyugodtabban kezdek bele a frissítésbe.
(#41407) h1mpi: kösz Neked is.. kábel fronton léptél már, ha nem titok?
"csak a zene van"
Közérdekű infó: a TC Electronic vezérlőchipes Mytek Stereo-192DSD tökéletesen működik Win10 alatt. Tehát az Impact Twin is 99%, hogy működik.
evDirect villanyautós töltőhálózat
h1mpi
válasz dgyuri0123 #41408 üzenetére
Maradt a Klotz, szerintem nincs ehhez elég jó fülem, hogy ennyiért beruházzak. Meg most volt VGA csere is és az is megterhelte a kasszát
PuMbA
válasz schawo #41409 üzenetére
TC Impact Twin hivatalos fórum szerint:
"SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (tcnear.sys)
Windows 10 Pro 64bit after official release.
Need solution !""Same here! Hoping for a fix for the newer versions.
In the meantime I installed tcnear 2.5, as someone stated in a previous post.
After some crackling and popping it works for now, ASIO too. So I hope it stays this way."2.5-ös ősrégi driverrel működik csak, elég lol
PuMbA
válasz schawo #41413 üzenetére
Jól látod, 2014 Aug 1-jei a legújabb Windows driver 3.3.0 verzió számmal Mac-re 2015 Jún 8-ai az utolsó, ezért gondolom majd jön Windowsra is a 10 megjelenése után pár hónappal Egyébként az Impact Twin supportját az év elején lelőtték, de azt írták, hogy driverek még jönnek elvileg egy kis ideig
PuMbA
válasz schawo #41415 üzenetére
A TC-nél egyébként nem szívbajosok, fórumon osztják őket rendesen mindig driver ügyileg, de nem nagyon csinálnak semmit, csak benyomják a választ, hogy mivel sok eszközben van ez a fogadó chipset, ezért még a fejlesztés megy és majd valamikor kiadják a drivert
Bodz
válasz geveni #41403 üzenetére
Valami hordozhatóbb megoldásra gondolsz? Csak a mobil miatt kérdezem. Vagy otthon gondoltad?
Win 10 helyzetjelentés tőlem is.
Pioneer U-05-S működik, csak kézzel kell driverezni az eszközkezelőben, a telepítő ismeretlen oprendszerre panaszkodik.
Lynx AES16e működik.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz hitman, #41422 üzenetére
OK. Akkor ha tényleg nem sípol* és ki tudod próbálni a füleseddel, akkor akár meg is veheted.
* Az enyém csinálja valamennyire mindenféle táppal, de hallottam másik példányt is. Na az még a gyárival is tünetmentes, max esetleg érzékeny, kényes fülessel egy kis alapzaj felfedezhető.
bkercso
A tieden a táp sípolása hallatszott át a kimenetre. Ez a táp és az erősítő hibája is egyszerre.[ Szerkesztve ]
emiki6
Nem tudom ez e a megfelelő topic, de talán. Szóval van egy szoftveres "poti" a windowsban, talán van egy a foobar2000-ben is, valamint van egy a DAC-nak is (Musiland monitor 01 us), továbbá van egy fizikai a hangdobozok erősítőjén. A probléma az, hogy más-más hangzást kapok, ha ezekből egyet kivéve maxra teszek és azon az egyen szabályozok és ugyanez megcsinálom más kombinációval.
Szerintetek melyiket érdemes maxra tekerve hagyni és melyikkel szabályozni?
Melyik szoftveres hangerő szabályzóról mit érdemes tudni? Melyik az, ami torzíthat?Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
krichd1
válasz emiki6 #41428 üzenetére
Szia, szoftverben ne állíts hangerőt, mert digitális dinamikatartomány csökkenéssel jár, mindent állíts maximumra, az erősítőn állíts hangerőt, az analóg módon szabályozza a hangerőt.
(#41424) geveni: Ennyiért két kisebb dobozzal tudnád kihozni a legtöbbet. Például DAC-nak egy Focusrite Solo vagy Musiland 03 US/Dragon kínai webshopból és mellé mondjuk egy Bkercso féle Invertory vagy Szekeres nevű erősítővel. Kicsit többért egy használt Headflow.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
emiki6
válasz krichd1 #41429 üzenetére
Az Apart meg szégyellje magát, amiért 2 mono potit tett az erősítőre egy stereo és egy panoráma helyet...
emiki6
válasz schawo #41431 üzenetére
Mezei végfok igen és egy mezei előfoknál nem is akarok többet.
Lehet bedobok egy ilyet, ha megvan még és nincs más.
De lehet találok valami kisebb, egyszerűbb szerkezetet.
emiki6
válasz schawo #41434 üzenetére
Jó nekem a vacak is, úgy se hallom meg a különbséget... (bocsi)
Nem igazán akarok külföldről venni.
Meg fontos lenne, hogy a fejhallgatót is tudjam külön szabályozni.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz bkercso #41439 üzenetére
A Conrad-é valószínűleg biztosan (ez oximoron) eredeti, így a megbízhatóságért én letenném azt a 1,5k-t, az az egészhez képest már nem sok. Ebay-es rizikósabb hogy eredeti-e, nem?
Mindenesetre bizotsan tisztább hangja van, mint egy Behringer rohamkeverőnek, de még a kis zöld ALPS-nak is.(P.H.)
ttower
válasz emiki6 #41436 üzenetére
A Behringer nem lenne jo amugy sem. A fejhallgatonak van kulon potija de az a main poti utan van kotve igy ha pl aktiv hangfalad van mindig mehetsz kapcsolgatni (ugyanez vonatkozik a vegfokodra is) vagy szolni fog a hangfal es fejhallgato is. Amugy meg zajos es borzalmasan nagy athallasok vannak a csatornak kozt.
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
tilla311
Nekem Schawo ajanlotta fontebb kulso hangkartyas kerdesemre, hogy "Jaj, csak Behringert, Steinberget ne", amikor Scarlett Solo alternativak gyanant erdeklodtem, es nagyon erdekelne kicsit bovebb kifejtes ezekkel kapcsolatban. Ezek olyan rosszak? Rosszul szolnak? Mi a baj veluk?
válasz SunMount3r #41442 üzenetére
Attól, hogy valami Behringer, még nem feltétlenül szar. Az a Xenyx viszont az. Az említett DI viszont egy végtelen egyszerű darab, egy impedancia illesztő szimmetrizáló trafó és hozzá tartozó aljzatok. Semmi elektronika. Ezt nyugodtan veheted Behringerből is.
Kéretik megszokni, hogy egy márka nem garancia sem a jó, sem a rossz minőségre. A Behringer hangkártyái, kis Xenyx keverői szarok, de például az X32 keverő, vagy az Eurolive PA rendszerei, kondis mikrofonjanak egy része, stb elég jók. Focusriteból is van olyan cucc, amit senkinek nem ajánlanék, pl. Liquid Saffire 56.
bkercso
Én nem hallottam különbséget köztük, és a legtöbben kínából veszik, akár a Conrad is (?)...
Amúg én a recés tengelyűt veszem, amilyet elvileg nem is gyárt az ALPS (azt mondják) mégis igen jó. Könnyen el tudomképzelni, hogy azonos soron készült alkatrészek vannak benne, mint a többiben.[ Szerkesztve ]
tilla311
válasz schawo #41449 üzenetére
Köszönöm a választ!
Hát, van rajta sokminden, ami a versenytársakon nincs ebben az árkategóriában.
Érdekes volna többet tudni róla, összehasonlítani egy Scarlett Soloval vagy a nagyobbik testvérrel.A Hi-Z-n kívül, külön szabályozható potival a fejhallgató erősítő, 192 kHz, ballanced TRS kimenetek, midi...
ITT elég sok vélemény van róla.
