Bodz
Egy emberkent fog felhordulni a topik... De szerintem a DacMagic XS szepen kirangatna az unalombol a fulesed.
Aztan ott az SMSL M6, ami szinten, meg igazabol jobb valasztas, mint a DacMagic, hangban egy magasabb szint.
Musiland 04 MX, 03 US, Fiio E07K es E17(K). Harom utobbi ar/ertek aranya azert nem az igazi, de legalabb itthon is kaphatoak.[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz rappit4 #40851 üzenetére
Itt a fórumba utána tudsz olvasni.
Nekem is volt, én szerettem, de sokat is költöttem rá. Ha csak "alapon" használod gyári táppal, akkor 25e körül megkapható, de ha tovább akarsz lépni, akkor rá lehet költeni a többszörösét is. Nálam volt op-amp csere, táp csere (szűrt-lineáris táp), koax bemenethez USB->koax konverter. Utóbbihoz kell ugye koax kábel is, ha nincs, illetve lehet játszani az USB kábellel is. A DAC eredeti árára simán rá lehet dobni 60-70 ezret is. Viszont így már ott vagy, hogy vehettél volna egy Denon DAC-ot is 80-ért, ami elvileg/gyakorlatilag jobb. Vagy ott van az Impact Twin is használtan 60 körül.
Audigy 1-ről van szó? Mert ha igen, akkor annál biztos jobb. Nálam régen az Audigy 1-et egy X-Fi XtremeGamer váltotta és érezhető volt a "javulás". Persze a javulás attól is függ, hogy mit mivel használsz, milyen a rendszer többi eleme.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
rappit4
válasz HUNNIA1920 #40853 üzenetére
Igazából nem valószínű, hogy utána költenék rá, csak annyi kell, hogy végre ne jackről kelljen zenét adni pl. a HTA erősítőmre. Az alaplapi és az audigy 1 között is hallani azért különbséget, azért gondoltam, hogy egy sima DAC pedig még nagyobb előrelépés lenne. A két rendszer, amin használva lenne így néz ki.
1. PC>USB>DAC>RCA>Szekeresféle fejhallgató erősítő>Takstar Pro-80.
2. HTPC>USB>DAC>RCA>HTA-30 (általam épített csöves impedancia illesztős erősítő)>Wharfedale Valdus 400.[ Szerkesztve ]
Patrikb10
Audio Technica ATH M50 füleshez szeretnék erősítőt, PC-ről zenét hallgatnék vele (főleg elektronikusat), illetve az AV erősítőhöz kötve filmnézésre használnám. Mit ajánlanátok erre a célra kb 25 000 Ft-ig? A Sound Blaster E1-et néztem ki, ezzel várható jelentős javulás, illetve láttam, hogy sokan a Sound Blaster X-Fi HD-t ajánlanátok, megéri a kb plusz 10 000 Ft-ot ? Köszi a válaszokat előre is.
.DLL
válasz Patrikb10 #40855 üzenetére
Az AV erősítőd miről kapja a hangjelet?
PC-n integrált hangkártyát használsz?Az X-Fi HD pl. elsősorban DAC (digital-analog converter) tehát digitális bemenetek jelét (USB, optika) alakítja analóg hanggá. De tartalamz egy belső fejhallgatóerősítőt is, ami a DAC jelét felerősíti a fejhallgató számára.
Szóval először azt kell letisztázni, hogy digitális vagy analóg módon szeretnél csatlakozni utóbbi esetben analóg bemenetű, kifejezetten fejhallgatóerősítő készülékre lesz szükséged.
Ez attól függ mi és milyen a forrásod előtte.
(P.H.)
Patrikb10
gubabela : köszönöm a tippet, utána olvasok neki.
.DLL : Az AV erősítőre egy WD TV médialejátszóról megy a hang HDMI-n , illetve a média lejátszón van optikai kimenet is, így ki tudnám hagyni az AV erősítőt, ha szükséges. Az AV erősítőn van egy COAX digital kimenet is. Ezen keresztül is lehetne csatlakoztatni a fejhallagató erősítőt?
A PC-ben alaplapi integrált hangkártya van.
hitman,
Megint kérdésem lenne a Musiland 03-al kapcsolatban.
Veszek egy Audio-Technica ATH-AD500 fejest a héten.Van itthon egy Denon avr-1100rd erősítőm és egy Denon dcd-735 cd lejátszóm.
Ha jól tudom akkor a fejeshez jobb lenne a Musiland mint a Denon erősítő, összetudom kötni ezeket a dolgokat?
Tehát tudok cd-t hallgatni a fejessel, hogy a Musiland lesz az erősítő? Megoldható e valahogy?
Vagy jobb hangot ad az avr-1100-as a fejeshez a Musival szemben?[ Szerkesztve ]
Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
Patrikb10
Ok, köszi a segítséget, még annyi kérdésem lenne, hogy áramot miről kapna ha AV erősítőhöz kötöm, vagy az USB portjához kell csatlakoztatni pl egy telefon töltőt? A másik, hogy optikai bement van rajta gondolom kellene hozzá egy átalakító ami a digitális coaxot az AV erősítőről átalakítja optikaira, esetleg tudnátok ebből is ajánlani, hogy milyet érdemes venni?
A másik, hogy néztem az X-FI-HD-ból van 02-es és 05-ös cikkszám végű , a 05-ös drágább pár száz forinttal, ezen kívül valaki tudja mi a különbség közöttük? Köszi a válaszokat előre is.
krichd1
válasz Patrikb10 #40863 üzenetére
Kettő közül X-fi HD-t, amivel annyi kellemetlenség van, hogy optikai bemenetről használva is USB-ről szedi az áramot, tehát ezt vedd figyelembe.
(#40865) Patrikb10: Telefon töltőnél azért jobbat is megérdemelne.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
válasz Patrikb10 #40865 üzenetére
Miért nem kötöd egyből akkor a médialejátszóra ? Az ilyen átalakításokat inkább hagyd ki.
Vagy ott van a SMSL SD-793II, azon van optikai és digit koax bemenet is, viszont nincs USB. Utóbbi nem probléma, ha van alaplapon valamilyen digitális kimenet.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
norvik
Üdvözletem az Uraknak. Régóta olvasgatom ezt a topicot, de most először írok ide. Elmondom, hogy mit szeretnék. Egy DAC-ot. Az anyagi lehetőségeim nem korlátlanok, de nem is túl korlátozottak. Árban 50 ezer forint, és fél milla között gondolkodok. Természetesen, ha olcsóbban kapom meg amit szeretnék, nem fogok tiltakozni. Az igényeimről. Régi, de csak laikus hifista vagyok. A HIFI magazinon nevelkedtem. Az angolos, semleges hangkép az ideálom. Nemrégiben vettem egy Ibasso DX90-et, és voltam olyan ostoba, hogy azt hittem, hogy ez majd kielégíti az igényeimet. Ez sajnos nem történt meg. Utcára, utazáshoz nincs többre igényem. De otthonra kevés. Egy ősrégi CD játszóval eresztettem össze. Rotel RCD 971. Azt hittem, hogy le fogja mosni a színről, az Ibassonak szurkoltam, és a sok eltelt év technikai fejlődésének. Tehát a placebo is a régi technológia ellen szólt. Ennek ellenére a régi CD játszó lemosta az Ibasso-t otthoni körülmények között. Erősítővel, hangfalakon keresztül, nem fejhallgatóval. Nem túl durván, de határozottan. És akkor még nem is eresztettem a ringbe a HDCD dekódolást, amit az öreg Rotel tud, Viszont flac formátumban ez már nem jön elő. Ezt egyébként nem tartom túl fontosnak, hiszen a HDCD lemezek száma nem túl nagy. De ilyen kódolás nélkül is meggyőzően jobb a régi RCD 971. Teltebb mélyek, levegősebb magasak. Minden különösebb extra kábelezés nélkül. Tehát, amit szeretnék, a fent leírtak tükrében, az egy Rotel RCD 971-el megegyező, vagy valamivel jobb hangminőség. De ne is legyen rosszabb.
És ha kérdeznétek, hogy milyen a láncom, már mondom is. Myryad MI 240 erősítő. 3000 dollár volt anno, és nemrégiben jutottam hozzá egy gyári új darabhoz, egy raktár mélyéről. A dobozt én magam bontottam ki, előttem senki nem használta. Gyakorlatilag ajándékba kaptam, azért az árért, amit fizettem érte. Az erősítő bontható (kábelezés szempontjából) elő és végfokra. Az előerősítő részét így nem is használom. Dinamikus, hihetetlenül. 17 kg, nem leharcolt táp van benne. Tehát , mondhatjuk, hogy az analóg rendszeremmel elégedett vagyok. Ideértve a hangfalaimat, kábeleimet, erősítőmet, fejesemet, amit csak utcán használok. És ha szigorú akarok lenni magamhoz, akkor az Ibasso DX 90 is jól teszi a dolgát, ha nem otthon vagyok. De otthon kevés. Amit szeretnék, már elmondtam. Amit hozzá szeretnék még tenni, az annyi lenne, hogy amennyiben lehet, akkor letét ellenében, pár napig szeretném az illető DAC-ot itthon is hallgatni pár napig. Előre is köszönöm a hozzászólásokat. Az érdemlegesekre gondolok persze.[ Szerkesztve ]
fattyu
válasz norvik #40868 üzenetére
szokásos versenyzők.
impact twin, nagy mytek nagy audo gdk hirtelen amik eszembe jutottak.
voltak mostanság más üdvöskék is denontól is ha jól rémlik de én azokat nem hallottam.a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
HUNNIA1920
Múltkor linkelt egy stabilizált tápegységet Bodz: [link]
Érdemes ilyenre lecserélni a Presenter 2 adapterét vagy nem lenne sok értelme?
Illetve akkor ilyen lenne a Musi 03US-hez is, mint külső táp. Az 5V-ra átalakítás már meg van oldva."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
norvik
válasz Radomer #40872 üzenetére
Köszönöm. Megfordult a fejemben magamtól is. Egy dolog tartott eddig vissza. Mégpedig az, hogy az Ibasso DX 90-ben is ez van. Félre értés ne essék. Kedvelem a hangját nagyon. Utcára, repülőre, munkahelyre, bőven elég. De otthon meghallgatva csalódás volt a Sabre. Tudom, és valószínűleg igazad is van, ha azt mondod, hogy az egy hordozható dac plusz lejátszó egyben. De az is tény, hogy nem legolcsóbb cucc, többet vártam volna tőle erősítőre kötve. Nem okoskodni, és nem is vitázni szeretnék. Elfogadom a nálam ttapasztaltabbakra. tanácsait. Az sem zavar, hogy kínai (ők is tudnak már jó dolgokat csinálni önállóan, és ugyan mi az, amit ma nem ott csinálnak). Azt is tudom, hogy egy dac hangját nem egyedül a benne levő chip dönti el. Számít a táp, és a többi áramkor is. Viszont. Az Ibasso DX 90-nél a táp nem számít, hiszen akkuról megy. A hálózati zavarok ezért alapból kiesnek. Legalábbis így gondolom. Nem akarom azt mondani, hogy igazam van, szívesen hallgatok tapasztaltabbakra.
fattyu
válasz norvik #40873 üzenetére
viszont 3.7 voltról megy. ami azért izé. plusz ott az ára nem feltétlen a dac minőséget mutatja. illetve kategóriában igen. az egy hordozható cucc. azt fizeted ki hogy zsebrerakható méretre csinálták meg.
a csip ahogy mondod csak egy dolog.
és én nem is értek a lovakhoz nagyon..
krichd1
Ugyanarra a chipre rengeteg féle DAC-ot lehet építeni, ez egy alkatrész a sok közül.
Audio-gd vonalon én inkább ajánlanám a régebbi Reference szériát és a nagyobb Wolfsonos példányokat.
Ha nem használod az előerősítő részét az integrált erősítődnek, akkor mivel állítasz hangerőt ?Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
krichd1
Most nézem van új Schiit DAC Yggdrasil néven (ezt vajon hogy ejtik ki ), technológiai szempontból érdekes.
.DLL
És még a DAC chip sem ugyan az mert ez a KM végezetű, ami Mobil, alacsony fogyasztású, így hordozható készülékekbe ajánlott, de az asztali modellekbe a zászlóshajót teszik. Lehet nem számít sokat de azért valamit és ahogy előttem is mondták a táp kialakítása, az analóg áramkörök minősége, elkülönítése, stb. rengeteget számít. Ez én saját kézből tapasztaltam meg, amikor lecseréltem a Musiland 03 analóg fokozatát egy IVY 3 fokozatra, külön táppal.
(#40877) krichd1: Újra valódi multibit DAC? Végre! De meg is kérik az árát...
(P.H.)
norvik
válasz krichd1 #40875 üzenetére
Természetesen használom az előerősítő részt más forrásn ahol ez szükséges. Persze alig van ilyen cucc, de a saját gyártású Myryad Cd lejátszónál állítható a kimeneti jelszint. Ezen kívül szerviz üzemmódban állítható elvileg az erősítő bemeneti jelszint fogadása is. Ezt ugyan még nem próbáltam ki, de a használati utasítás szerint lehet korlátozni. Persze, ebbe már lehet, hogy beleszól az elő erősítő rész is, nem vitatom. Amúgy is nehézkes lenne, mert a leírás szerint több gomb egyidejű megnyomásával lehet ide eljutni, és a kijelzőn ilyenkor csak a feszültség maximális értéke látszik. Vagyis macerás. És a sok bemenet közül nem mind állítható.
Szabadságon vagyok, és mindkét tanácsot megfogadom. Legalábbis, ha az Audio GD-s fiuk partnerek lesznek a letétes dologban. Saját elképzelésem is van, a Musical Fidelity M1 dac. Jókat olvasni róla, de nem mai gyerek. És a fülem kéne döntsön. Vagy az a bizonyos " linn-effektus", amikor a zenére megindulnak a lábaim... Nem táncra gondolok :-) -
norvik
válasz gubabela #40876 üzenetére
Ezzel sajnos nagyon egyet kell értsek. Voltam olyan ostoba, hogy azt hittem, egy csapra meg lesz a két légy. Hát, sajnos nem. Még csak nem is kellett órákig hallgatózzak, kábeleket sem kellett cserélgessek, bőven elég volt két zenét meghalhassak, ahhoz, hogy biztosan tudjam, hogy az öreg cuccom messze szebben szól az asztali rendszerben, mint az iBasso. Pedig már le akartam selejtezni a régit. Aztán még próbáltam adni további esélyeket a DX-nek. Kábel cserebere, bemenet, és zenei anyag. De nem jött össze. Még úgysem, hogy nagyfelbontású zenét hasonlítottan össze számítógépről össze a sima CD- hanggal, ami azért már nem is volt fair.
Igazából meglep a dolog. Még akkor is, ha a régi CD játszóm anno 180 ezer volt. Ma, jó ha, harmincért el lehetne adni, persze nem akarom most már. Most már nagyon is jó, időtálló vételnek tűnik. Persze, nem anyagi, piaci szempontból gondolom, hanem mint időt álló zenei forrásként. Kifejezetten sajnálom, hogy csak digitális kimenet van rajta, mert ha lenne bemenet is, számomra DAC-ként is megfelelő lehetne. -
krichd1
válasz norvik #40879 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert azért általában szerencsésebb analóg módon hangerőt szabályozni. M1 már tényleg kicsit "régi", technikailag vannak már nála jobbak, modernebbek hasonló áron, viszont a hangja alapvetően kellemes, nem elvetendő a kipróbálása. USB bemenete mondjuk mai viszonylatban gyengének mondható, még az MKII-nek is, az MKI meg aztán tényleg őskövület ilyen szempontból, de külső transzporttal könnyen és viszonylag olcsón orvosolható ez a hiányosság.
Egyébként ott van még például a Teac UD-301.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
Kipróbálásra van nálam egy bkercso-féle Presenter2, egy (saját) Beyerdynamic DT770 Pro 250 ohmos fejessel.
Alapvetően tetszik az erősítő, de a nagy bajom vele kapcsolatban, hogy néha még maximum hangerőn sem elég hangos. Nem szeretem, ha a technika korlátoz, legyen erőteljes a hangzás, aztán majd én koordinálom.
Oké, hogy mondjuk a Xonar DGX hangkártyát tudtam hallgatni ilyen hangosan, de gondoltam, az nem hajtja ki rendesen a fejest, a topikban is ezt mondták.
Ehhez képest a Presenter2 hangzásra jobb, de hangerőre még talán egy fokkal rosszabb is.
Nem lehet ezt valahogy állítani?
Mert így nem tudom elképzelni, hogy valóban képes mondjuk egy 600 ohmos fejest is meghajtani...
Mezga Aladár
Valaki megmondaná a bkercso féle "KisDAC". milyen usb bemenetet tartalmaz?
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #40883 üzenetére
Vagy lehet, hogy a fejhallgatómmal van valami "gond"?
bkercso
válasz Mezga Aladár #40884 üzenetére
PCM2706
BomiBoogie: nagyimp. fejesekhez a 24V-os P2-t szoktam ajánlani. De átalakítható.
deedee
Segítséget szeretnék kérni, hogy Beyerdynamic DT 860 Edition (32 Ohm)-hoz elegendó lenne e egy Asus sonar U5 hangkártya? Ki tudja szolgálni, ha csak filmekhez használnám és zenéhez nem? Drágább megoldás is érdekel, akár DAC is. De ennél többet azért nem szeretnék rákölteni: [link]
thx a válaszokat előre is
h1mpi
Ez érdekes, mert nekem a 990Pro 250-eset simán kihajtotta a P2. Lehet a lapom erősítője is dobott rá azért.
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
HUNNIA1920
Láttam, hogy már válaszolt bkercso és h1mpi is. Én utóbbi kolléga erősítőjét vettem meg és egy Beyer DT990Pro-t vígan meghajt. Gyakorlatilag fél hangerőnél már elviselhetetlen számomra a hangerő.
Remélem sikerül megoldani, mert egy remek erősítő, főleg az opa green tuning-al.
krichd1
krichd1
Szoftverekben mindenhol maxon van a hangerő ?
A 12V-os alapverziónak is elég hangosnak kellene lennie már egyharmad hangerőn is. Valami el van állítva nálad, vagy brutálisan hangosan hallgatsz zenét.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz krichd1 #40896 üzenetére
Igen, szoftveresen mindenhol maximumra állíttottam.
(#40892) HUNNIA1920
(#40891) h1mpi
Nektek is köszi!Nem, nem hallgatok irreálisan hangosan, gyakorlatilag a kis fülhallgatómat nem tudom feltekerni maximum közelébe a laptopon, mert már túl hangos lenne.
Most megy vissza az erősítő bkercso-hoz, 24V-os átalakításra.
Illetve még majd tesztelem azt a változatot, hogy jack-RCA kábellel a hangkártyán keresztül hajtom meg az erősítőt.
krichd1
válasz BomiBoogie #40897 üzenetére
Eddig mire volt kötve ? Nem a Xonar DGX-et használtad DAC-nak ? Eddig hogy volt bekötve a Presenter ?
Tehát a DGX-en a zöld színű front jack csatlakozóra kötsz egy sztereó jack->RCA kábelt (például ilyet). Szoftverben beállítod vonalszintű kimenetnek, minden hangerőt maxra állítasz, Presenteren állítod a hangerőt a potméterével.
Eddig is így kellett volna.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
krichd1
válasz BomiBoogie #40899 üzenetére
Ezt most nem értem.
A Presenterben van kisDAC kártya és azzal használtad vagy van külön USB-s DAC-od ?Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
