Tuco78
Segítséget szeretnék kérni!
Úgy néz ki valami gond van a fejhallgató erősítőmmel.
A bal oldali cső nem melegedik valamiért.
Megcseréltem a csöveket és a hiba maradt tehát a csövek jók.
Ezenkivűl időközönként pattogó hangokat ad.
Hol induljak el vagy bizzam szakemberre inkább?
Köszi a segítséget!!!Ha lőnöd kell hát lőj ne fecsegj!
Tuco78
válasz binatone #41253 üzenetére
A baj csak az,hogy nem tudok senkit a környéken(Szombathely) aki ilyesmivel foglalkozna.Elektroműszerész ismerősöm viszont van. Ezért gondoltam,hogy ha tudtok valami támpontot adni az segíthetne.
A rajz az erősítőről:
A hiba jelenség az,hogy a bal oldali cső egyáltalán nem kapcsol be a jobb oldali meg lassan felizzik aztán kialszik, és ezt csinálja folyamatosan.Ha lőnöd kell hát lőj ne fecsegj!
DDL
válasz Tuco78 #41254 üzenetére
Ez a rajz legfeljebb füstgenerátornak jó, erősítőnek nem.
Ha nem melegszik a cső (azaz nincs fűtése), akkor ellenőrizni kell a fűtőfeszültséget (3-4 láb). Ez 18-19Vac körül kell legyen. Ha a fűtés helyreállt utána a FET-et is ellenőrizni kell: a gate-n 24V-körül kell lenni.
A "tervező" az olcsósítás jegyében a cső fűtőszálát akarta felhasználni a FET source munkaellenállásának. Ezért bekapcsoláskor a FET gate-source feszültsége 24V a megengedett 20V helyett (a leírás szerint. Tapasztalat alapján inkább csak 18V). Ez pedig hazavágja a FET-et.....
Üdv: DDL
Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
tilla311
válasz SunMount3r #41237 üzenetére
Ami a hardverkovetelmenyt illeti, szerintem a leirtnal joval lassabb (nagysagrendekkel) hardverrel is szepen tudnad hasznalni lejatszasra barmelyik kulso hangkartyat. Persze a felvetel mar egeszen mas teszta, mert ott a pc-nek azert meg kell birkoznia, eltarolnia a bejovo adatfolyamot.
Szerintem nincs sok ertelme a belso hangkartyanak. Egyreszt ahogy olvastam, rengetegfele zavart ossze tud szedni a pc-bol, masreszrol nem is valami praktikus. Ha a hangminosegtol meg a zavaroktol, normalis táp hianyatol eltekintunk, amik miatt ugyis mindenki le akar beszelni, akkor is a belso kartyat be kell szerelni, a kulsot csak bedugod. Tudod hasznalni laptophoz, tablagephez, mini pc-hez, amiben nincs kartyahely. Szoval sokkal tobb helyre is jo.
bkercso
Valaki - nem emlékszem, ki - keresett nemrég nálam HeadFlow-t, de már nem készítek. Viszont AVX-en van most egy, sértően olcsón.
kuntics
válasz bkercso #41260 üzenetére
én árulom,a hirdetés a hardverapron is megtalálható egyébként.Eladni szeretném,nem hirdetgetni,ezért is alacsony az ár.Pedig bőven megérte az árát,sőt!Idővel biztos bánni fogom,hogy eladtam,de azt sem szeretném,hogy csak "porosodjon" szinte kihasználatlanul.Talán pár év múlva,amikor már egy komolyabb fejest is birtokolok megpróbálok beszerezni egyet.
Bodz
válasz Azurooandrew #41248 üzenetére
A HD330-at már nem nagyon kell mélyek terén fickósabbá tenni, alapból is elég súlyosan tolja. Ez mondjuk jó páros lenne az E1-el.
Az X-fi HD vs E10K csatában nálam az előbbi a nyerő, kivéve ha HD681 Evo is van a képben, a kis Fiio nagyon illik hozzá.
A szokásos "gond", hogy Te is csak az itthon beszerzhetőek közül akarsz választani (az okait nyilván értem). Külföldről még pár dolgot fel lehetne venni a listára.[ Szerkesztve ]
tilla311
Csak mert épp van most egy elado kiskinaim, raadasul uj, es ajanlottam Neki privatban, hogy talan jobb valasztas lehet ebben az arkategoriaban, mint ezek amikrol szo volt. Raadasul akar siman belul maradhat a megjelolt árkeretben, kiprobalhatja, es még kulfoldrol se kell rendelnie. De mondtam Neki, hogy kerdezze meg a kozosben, mert nem vagyok benne biztos.
ablack
Valakinek megvan letöltve a legfrisebb Musiland 2.4.2.2 driver? A gyári weboldalról nem lehet letölteni, állandóan megszakad.
Megköszönném ha valaki feltöltené valahová és elküldené.
Bodz
Czibor10
Üdv újra!
Már kezdtem teljesnek érezni a rendszerem a 42V-os proto Szimamp-pal, amíg Bertalan meg nem említette az eladó Headflow-t . Nagyon gondolkozom a váltáson, és szeretném a véleményeteket kérni, hogy mennyivel lenne jobb a hangja, és az megérné-e az áldozatokat. Az eladó benne lenne a visszavásárlásra, de nem szeretném ezzel terhelni feleslegesen. Mit javasoltok? -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz BomiBoogie #41015 üzenetére
Azt írtam:
Csak néhány zenéhez egyszerűen jobban passzol a hangkártya kicsit elmosottabb, lágyabb hangzása.Ezt visszavonom, ég és föld a két DAC, a Presenter2 sokkal részletgazdagabb és életszerűbb.
Lehet, hogy a DAC is bejáratódik idővel?
dgyuri0123
válasz BomiBoogie #41281 üzenetére
Minden DAC járódik idővel.
Pl. a DA300-as, eleinte kicsit "hasogatott", sziszegett. Na nem borzasztóan, de ott volt. Mára annyit változott, hogy még hidegen sem képes úgy sziszegni, mint új korában. Sőt, néha még keveslem is a korábban kissé túl színes, magas tartományt. Hogy mennyi idő kellett ehhez, nem tudom pontosan, de hónapokban mérhető az ideje.
A korábbi kijelentésed a mosott hangról, kicsit fura volt, de már Te is tudod, hogy ez nem így van.
Létezik olyan csörömpölő hang, aminél még a fedett is jobb, de attól az még nem lesz jó, max. hallgathatóbb.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz dgyuri0123 #41282 üzenetére
A mosottat arra értettem, hogy a hangkártya DAC-án keresztül igaz, hogy kicsit erősebbek voltak a mélyek, de az egész hangzás sokkal elnagyoltabb, maszatosabb volt.
A P2 DAC esetében pedig mintha most már nem hasogatna annyira, ahogy te írod, ez pont találó kifejezés az én esetemre is.
.DLL
válasz BomiBoogie #41283 üzenetére
A P2-dben KisDAC kártya van, csak a kereshetőség miatt írom, h aki erről keres véleményt az megtalálja.
(P.H.)
dgyuri0123
A bejáratás a legjobb orvosság, bár van, amit évekig lehetne járatni, mégse' történne meg a csoda.
Akkor még nem is beszéltünk a kábelezésről, mert hogy azzal is lehet ám, (nem is keveset) hangolni a rendszeren.
"csak a zene van"
joe999
DAC vásárlás előtt állok. Jó pár hozzászólást visszaolvastam és eddig a Denon DA300 tűnik szimpatikusnak és árban is elfogadható, bár ez a maximum, amit áldozni tudok rá. Elsősorban DAC-ként használnám sztereó erősítővel, hangdobozokkal, de esetenként fejhallgatót is hajtana. A gond az, hogy jelenleg egy öreg, de hibátlanul működő AKG K240 Monitorom van, ami 600 ohm-os. A korábbi hozzászólásokból nekem az jön le, hogy a Denon kevés lesz hozzá. Szóval megy a dilemma, hogy nézzek más DAC után, esetleg új füles, vagy jó lesz a Denon és marad az AKG, legfeljebb bedugom az erősítőbe, ahogy most is ?
krichd1
.DLL
válasz joe999 #41288 üzenetére
A DA-300USB esetén hangerő... Nem szól rosszul a beépítettje, de 600Ohm esetén, pláne ha nem túl érzékeny a fejes, akkor már annyira fel kéne csavarni a hangerőt maximum közelébe, hogy megnőne a torzítás és egyéb bajok.
A hangerő mellett a meghajtás minősége is fontos, pl. lehet hogy az integrált erősítőd megtolja hangerővel, de elkent, fátyolos, vagy műanyag lesz a hang (persze az is lehet hogy jó minőségű a beépítettje, nem ismerem a típust).
Harmadik tényező a karakter, hangtónus, hiszen nagyon ritka a színezetlen eszköz, így jól ki tudják egymást egészíteni, vagy ha az illető pont úgy kedveli, akkor egymást erősítő karaktereket választ.
(P.H.)
joe999
válasz schawo #41291 üzenetére
Nekem K240 van a 242-t nem ismerem, de gondolom az enyém sem lehet túl érzékeny, bár az integrált erősítő meghajtja rendesen (még szép). Valójában elsősorban dac-ot keresek a fejhallgató erősítő másodlagos szempont, csak gondoltam ha már van akkor esetleg használnám. Más kérdés, olcsóbb kategóriában mi a véleményetek az ifi nano iDSD -ről, illetve a NuPrime uDSD dac-okról? Fele árban vannak mint a Denon, tudása papíron hasonló, hangminőség passz. , ami viszont nem szimpi az hogy USB-ről vannak táplálva, illetve az ifi akkus.
joe999
válasz dgyuri0123 #41294 üzenetére
A Denon nekem is szimpatikusabb és pillanatnyilag ő áll az első helyen, csak még ki kellene fogni valami akciót, vagy jó árban lévő használtat. Amúgy hallotta már valaki az említett két olcsóbb dac-ot?
joe999
válasz dgyuri0123 #41296 üzenetére
Láttam azt a hirdetést, de akkor még nem volt tervben.
J97
Üdv.!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek DAC ügyben. A lényeg, hogy két drága hobbit nem igazán engedhetek meg magamnak sőt egyet se nagyon, szóval ebből kifolyólag a hangtechnikai eszközeimet minimum szintre szeretném csökkenteni, ami még nem megy teljesen a zenehallgatás rovására, mivel a zenehallgatás a mindennapjaim részét képzik és az esetek 80% -ban szól otthon. Első körben meg akartam válni mind a DAC nanotól mind a BX5 hangfalaktól és Genius 2000A + integrált párost vetni be helyettük, viszont úgy döntöttem, hogy a BX5 párost megtartom. Ugye ő is egyfajta minimum szint már. Igaz amit kapok majd a dac nanoért nem tűnik nagy összegnek és mondhatnánk, hogy nem teljesen indokolt az eladása de nagyon jó helye lesz annak az összegnek ugyanis a másik számomra legfontosabb hobbimban küzdök a fennmaradásért, szó szerint!
Ha elmegy a DAC nano akkor marad a noti integrált IDT megoldása. Itt most megkövetem magam! Korábban többen említették a fórumon, hogy egy jobb hangfalpár esetében nem jön ki annyira egy jobbféle integrált és egy DAC közötti különbség, mint egy gyengébb megoldás esetében, pl. Genius 2000A Tehát nem feltétlen az a jó megoldás, hogy egy geniust egy jobb dac -al párosítunk habár számomra ebben az esetben is jelentős különbség volt. Úgy vettem észre, hogy a BX5 nem sokkal szól rosszabbul integrált IDT -ről, mint a nanoról. A tér ugyanúgy megvan, gondolom a BX5 -nek köszönhetően. Ami kicsit fájó pont lehet, hogy az IDT alul, felül vág egy kicsit. Alapzaj nincs, dinamika valamivel kisebb de nem jelentős. Fejhallgatóval már más a helyzet de az ritkán van a fejemen, inkább hangfalazom.
Egy olcsó használt Asus Xonar U1, Sound Blaster Play! vagy egy olcsó [PCM2704 USB DAC] hozna előrelépést a BX5 esetében az integrálthoz képest? Vagyis inkább úgy kérdezem, hogy nem jelentene visszalépést alapzaj, dinamika, hangtisztaság tekintetében amellett, hogy a vágás jelensége megszűnik, ami most az IDT -vel van? Ha igen azt a 3 ezret még rászánom arra a PCM2704 DAC -ra vagy SB Play! -re.
Bocs a hossz miatt!
Valószínűleg pár évig utána, így hagyom a rendszert, majd ha egyszer nagyon el leszek engedve anyagilag, visszatérek az audio eszközök világába!
Minden nap egy alma és a doktor al ma. | Kirby a parancsnok!
