krichd1
Próbálta már valaki a Soner Audio fejhallgató erősítőjét ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
válasz dgyuri0123 #41103 üzenetére
38-on (15 ips) De 19 a legkisebb állás, annál lassabb szalagsebességet nem is tud. Műsoros szalagot le sem tud játszani, ez professional recording változat.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz dgyuri0123 #41106 üzenetére
Mármint hogy jót választottam. Kell a francnak egy kis sávszélességű szalagos magnó. Akkor vehettem volna egy kazettás decket is. Ha lett volna pénzem egy 30 ips-es (76 cm) Studer A8x0-re, egy pillanatig nem haboztam volna. De ezen is lehet 54 és 13 cm között állítani a szalagsebességet.
De gondolom csak humorizálsz
Krissz80
válasz dgyuri0123 #41029 üzenetére
Ne ezért szólnak jobban az audiofil anyagok.
Ez egy Stockfisch anyag spektrogramja:
Ez meg egy normal CD-jé: Carbonfools - Hippie Song eleje:
Szerintem elég jól látszik a különbség, az audiofil anyag spektrogramja sokkal kontrasztosabb.
Gondolom jobban meg van szűrve, hogy kevesebb intermodulációs torzítást okozhasson. (A spektrogram természetesen mindkettő esetben ugyanazokkal a paraméterekkel volt beállítva.)[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Krissz80 #41111 üzenetére
Ez nem spektrogram, mert annak az x-tengelyén definíció szerint frekvencia van, itt meg idő. Ez amplitúdó-idő diagram. Annyi látszik, hogy az első dinamikatartománya nagyobb (ez a hangos/halk részek amplitúdóaránya). A dinamikától szól jól, meg attól, ha sok frekvenciakomponens van benne és nincs szűrve. Akkor okoz IMD-t, ha rossz az erősítő (a popzenét egyébként pont úgy tervezik, hogy a rossz cuccon termelt felharmonikustorzítással együtt is élvezhető legyen, ezért hallgatják sokan azt: mert a gagyi magnón az akusztikus zene már nem szól élvezhetően).
krichd1
hitman,
Megjött a GMP 240-es fejesem és a musi 03 kevés neki, illetve pont elégnek lehet mondani a hangerőt a legtöbb számnál.
Ajánljatok már légyszi valami fejes erősítőt olyan 20-30k akár külföldről is amit a musi után tudok kötni és amit a Denon cd lejátszóm után is betudok majd kötni.
Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
.DLL
válasz hitman, #41117 üzenetére
Még bejáratós, adj neki időt, addig ne nagyon küldd meg, csak finoman...
Nekem a Musi a legtöbb fejessel bőven elég hangerőt produkált, volt amivel asztali hangszóróvá is tudtam volna alakítani a fejhallgatót, ha nem féltem volna, hogy tönkremegy. Biztos, hogy nincs lecsavarva a PC-n valahol a hangerő?
(P.H.)
Krissz80
hitman,
Meg tényleg sokat számít az erősítés vagy nem tudom mert amikor a boltban voltam és kipróbáltam egy Grado sr80-at meg egy AD500X-et egy rossz Pro-Ject Head Box-ra volt kötve meg nyilván cd-ről jött a zene de ott betérdeltem mind a két fejes gyönyörűen szólt. Ott a gitár hangja eszméletlen tiszta és érces volt.
Itt cd-ről próbáltam de csak a nagy denon erősítőről és nem térdeltem le
Azt nem hiszem hogy ennyivel kevesebbet tudna a 240 a fent említett fejesektől.Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
bkercso
válasz Krissz80 #41120 üzenetére
Ja értem, akkor bocs! Akkor valóban vágás lehet felül az alsónál. És azt hallod jobbnak. Egyébként nem csak a sávszél számít, a dinamika pl. szerintem jobban, és akkor abból most itt semmit sem látunk.
ttower
Amazonon villamakcioban a Fiio E10K Olympus 2 meg egy oraig 66 Euro. Ha valakit erdekel szoljon (szallitas + primeban tudok segiteni).
It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.
PuMbA
+1 dgyuri0123 Így különböző számokat nem szoktak összehasonlítani, hiszen a Carbonfools-ban például alig van magas hang (és a szám sem natúr hangszeres, hanem csomó elektronikus biszbasz van benne), míg a Stockfishben sok (és akusztikus az egész szám), mert így akarták megcsinálni a számot és csak ebből adódik a különbség Ez a grafikon csak ugyanazon szám több változatának összehasonlítására lehet jó, hogy megtudjuk, hogy hol van vágva a magas tartomány
PuMbA
válasz Krissz80 #41127 üzenetére
Azért kontúrosabb a Stockfish felvétel, mert 2cm-re van a mikrofon a felvétel tárgyától és a frekik telibe verik a mikrofont - a zaj is kevesebb -, valamint a felvétel "hangereje" ki van tolva a CD felső határáig A Bach cucc nem olyan "hangos", ezt te is érzékelheted.
dgyuri0123
Egy ilyen felvétel, közepes rendszerben már meglehetősen sz@rul szól, szerintem. Bár az összes klasszikus zenéhez nem árt, ha komolyabb "holmikkal" rendelkezünk.
Szvsz.(#41130) Krissz80: Bach teljesen jó tesztelni. Biztosan kihozza a rendszer hiányosságait.
"csak a zene van"
bkercso
válasz Krissz80 #41130 üzenetére
Akkor nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy a nagyobb dinamikatartományú zenéknél több a függőleges kék csík és kevesebb a vízszintes fehér (?)... Az amplitúdó itt ugyanis a szín.
PuMbA
Igazából nézegetni ilyet nem célravezető mert, ha fogod a Stockfish számot és hangszerkesztővel lejjebb tolod az abszolút "hangerejét", akkor az is halványabb fehér lesz a grafikonon, de ettől még a dinamikája és minden más tulajdonsága ugyanaz marad Legfőképp a hallgatásból derül ki, hogy mi milyen, hiába tudunk mindenféle grafikonokkal meg számokkal dobálózni, illetve úgy mondanám, hogy ha nem tudunk hallgatózni, akkor több grafikont is meg kell nézni...pl. a hanganyag hullámformájával együtt már jobban meg tudjuk állapítani a dolgokat
Krissz80
válasz bkercso #41131 üzenetére
A dinamikát nem tudom mennyire tükrözi, inkább az látszik rajta, hogy hangilag mennyire összetett az anyag.
Minél kékebb annál kevesebb amplitúdóval van jelen a frekvencia amit reprezentál.
A vízszintes fehér csíkok egy konstans frekvencia megszólalását, pl. húros gitáros hangszerek, mutatják.
A függőleges kiugrások általában dobok.
Amúgy tök jól látszik az ének frekvenciája a felharmónikusokkal amikor kevés a hangszer.[ Szerkesztve ]
A dinamika nem a leghangosabb és leghalkabb részek közötti különbség? Pontosabban a zaj és a leghangosabb rész közötti különbség. Ha túl van húzva, nem lesz dinamika, mert a torzít, ami agyonvágja az egészet. Ha lejjebb veszed a hangerőt, akkor megint veszik a dinamika, hisz az apróbb részletek elvesznek. Az aranyközépút lesz itt a megoldás. Persze ez nem nagyon kivitelezhető mindig, teljesen akusztikus esetén inkább legyen halkabb, ne használja ki az összes bitet, de pl rock / elektronikus jellegű műfaj esetén meg kb varázserő szükséges a torz és tiszta hangokból álló kavalkád mastereléséhez, amit spektrumból nem fogsz megoldani.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
PuMbA
válasz Krissz80 #41134 üzenetére
Nem, mivel az abszolút torzítás nélküli leghangosabb szintet (0dBFS) ostromolja a Stockfish felvétel majdnem állandóan, ezért olyan fehér a grafikon. A leghalkabb részek amiket még hallasz lehetnek olyan -80dBFS szintén, de ezt így is nagyon túllőttem, hiszen lehet, hogy ott már csak zaj van, illetve a környezeted zaja elnyomja... Ha az egészet lejjebb mozgatod -20dBFS-sel, akkor még mindig -100dBFS-en vagy, ami belefér a 16bit-be, 24bit-be meg főleg
lezso6: "A dinamika nem a leghangosabb és leghalkabb részek közötti különbség?"
Ez az egyszerű megfogalmazás, de lehetne erről sokat írni, hogy mint is meg, hogy is.
"Ha lejjebb veszed a hangerőt, akkor megint veszik a dinamika, hisz az apróbb részletek elvesznek"
Olyan lent, már semmi sincs ilyen típusú felvételek esetén, szóval nyugodtan vesszen el
.DLL
Igen, ezeket a "megcsinált" "meggyúrt" zenéket úgy készíthetik, hogy az apróbb részletek is kellően "szem előtt legyenek", és szerintem a fülnek fontos frekvenciák is ki vannak emelve, így pl. egy gyengébb hangkeltőn sem alakul ki kavalkád, tisztábbnak tűnik, kellően kontrasztos az anyag, hogy ami a fülnek/agynak fontos, az eljusson, és meglegyen a "Hmmm, ez egész jól szól!" érzés.
lezso6: Szerintem más a dinamika átfogás, és a zene "dinamikussága". Ez utóbbit még nem tudom megfogalmazni, de dolgozom rajta.
(P.H.)
Biztos vagy ebben? Pl 16 bit helyett 14 bit dinamika ugyanaz? Szerintem nem. Persze az tény, hogy nem biztos, hogy észreveszed. De attól még ott van.
(#41139) .DLL: Ja hát az más. De a második megfelelő reprodukálásához szükséges az első. A zene dinamikussága talán úgy fogalmazható meg jól, hogy nem szól minden kb azonos hangerővel, hanem mindennek megvan a "helye".
PuMbA
válasz lezso6 #41140 üzenetére
"Biztos vagy ebben? Pl 16 bit helyett 14 bit dinamika ugyanaz? Szerintem nem. Persze az tény, hogy nem biztos, hogy észreveszed. De attól még ott van."
Hasonlítsd össze Csomó rendszer 16bitet se tud rendesen leadni, szóval nem olyan nagy dolog, mint hiszed.
SunMount3r
Csak érdeklődésből kérdezném , hogy egyáltalán van e ezek között a Musi meg Fiio DAC-ok között olyan ami PC-ről történő zenélésre (elsősorban hangfalasra, de a fejhallgató is számít), mondjuk az ár kategóriájában (30K-körül) jobban ajánlott, mint mondjuk egy "casual" X-Fi HD?
(Bár én már szinte tuti, hogy egy Solo-t vagy egy esetleg akkor egy Steinberg UR22-őt veszek majd, mert kell az interface funkció, de azért kíváncsi vagyok...)
.DLL
SunMount3r
Ok, köszi, de az interface-ek közül már nagyjából megtudakoltam mi is lenne a jó (bár e téren is jöhetnek még ajánlások/tapasztalatok). Én inkább kifejezetten a "DAC only" típusú USB ketyerékre kérdeztem volna rá az előbb...
(Amúgy, ha jól látom ez max 48kHZ-et tud és fantom táp sincs rajta, nem hinném, hogy jobb lenne felvételre mint a Focusrite Solo... )
Normi™
Elnézést a láma kérdésért de bizonytalan és laikus vagyok a témában.Ugye nem minden dac hangkártya..na már most belefutottam egybe amit nem tudok,szóval egy FiiO E10K-ról van szó.Látom a keresőben,hogy egy lapon van említve az asus u5-el stb...,ezért merem azt hinni,hogy hangkártya is.Kérlek segítsetek.
Köszönöm előre is!
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
.DLL
válasz Normi™ #41145 üzenetére
Inkább fordítva mondanánk, minden hangkártya DAC, tartalmaz DAC-t.
A hangkártyák viszont általánosságban tartalmaznak bemeneteket is: mikrofon, line-in külső eszközök számára. Ami csak DAC, az ilyenekkel nem rendelkezik.
A DAC-ok ki és bemenetei ettől függetlenül széles skálán mozoghatnak, van ami nem rendelkezik pl. USB bemenettel. Kimenet tekintetében a legelső, hogy van-e benne fejhallgató-erősítő, vagy nincs. Ez esetben általában csak egy pár RCA csatlakozó a kimenet, de van ellenpélda is amin csak egy fejhallgató Jack van.A fentiek alapján a Fiio E10k egy DAC, beépített fejes erősítővel. USB-n számítógéphez köthető, de nem rendelkezik bemenetekkel pl. mikrofon számára (az alaplapon lévő mikrofon aljzat ilyenkor továbbra is használható).
(P.H.)
Normi™
Bodz
Köszönöm szépen a válaszaitokat,külön,hogy ilyen korrekt,türelmes hangnemben válaszoltatok."It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
.DLL
válasz hitman, #41149 üzenetére
Nem, az E10k, is DAC, ugyan olyan "jellegű" kütyü, mint a Musi 03. Ez utóbbi DAC-kén jó, csak egy combos erősítőre lenne szükséged. Ha kínai választékban nem lenne megfelelő, akkor továbbra is a 24V-os P2-t mondanám, az biztos meghajtja, és jobb, mint a 03 US beépítettje.
(P.H.)
- Okos Otthon / Smart Home
- Fujifilm X
- Villanyszerelés
- Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Milyen TV-t vegyek?
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Peugeot, Citroën topik
