Golota
NandorHUN
#60649
APO Equalizer. Nekem ez vált be leginkább. Az benne a legjobb, hogy minden alkalmazásra működik, nem csak a zene lejátszóra telepszik rá. Nem elég installálni, a konfig file futtatásával minden eszközre rá kell állítani. Az APO csak az alapprogi, kell rá egy grafikus felület, amivel tudsz frekvenciákat állítani. Én a Peace-t használom. Fontos, hogy ezek utána lejátszó EQ-t már mindenképpen kapcsold ki.
Golota
Sziasztok. Jelenleg van egy Matrix RIP DAC, utána kötve egy Panda Amp. Elkezdte mozgatni a fantáziámat egy Centrance Dac mini CX, ami esetleg kiváltaná ezt a kettöt, érezhetö minöségi ugrással (feltételezem). A B opció egy IMpact Twin lenne, ez esetben maradna a Panda, mint erösitö. A forrás: PC (Mp3, flac), USB kimenet a fejes meg egy Grado SR80E.Kizárólag metalt hallgatok amúgy, abból is a "kásásat."
Érdemes ezekbe invesztáni egyáltalán? Hallható lenne a különbség? -
Golota
Sziasztok! Adott egy Matrix RIP-Panda Amp lánc, amin valószínü, hogy utóbbiban elpukkant valami, mert néha nyikkan egyet és "fehér zaj" jön belöle, majd a poti tekergetése után helyreáll. Sajnos ez így elég necces, mert akkorát hasít a fülembe, hogy aggódom a hallásom miatt. Ha a DAC integrált erösítöjére dugom a fejest, akkor eddig nem volt ilyen gond, de még tesztelek.
Ezzel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1) Van valami tipp, hogy kb mi okozhatja? Tipikus "nevezetes" hiba?
2) Ha netán drágább lenne a javítása, mint amennyit nekem megér (és eladom a Matrixot), akkor egy Presenter3 (kis DAC-cal) kb hogy viszonyul ehhez a lánchoz minöségben? Egy Grado SR80e lóg a végén, kizárólag metalt hallgatok rajta, forrás: PC és jobb bitrátás (256) mp3 vagy valamo lossless, flac, stb.Köszi elöre is a tippeket.
Golota
krichd1
#44935
A S/PIDF azért kellett, mert az USB kimenet emlegetett hátulütőit én is megtapasztaltam alkalmankénti pattogás, "tekeréskor latency", stb formában. Mivel az alaplapomon volt S/PIDF kimenet, így vettem egy filléres kivezetést és ezek a problémák megszűntek.
@.DLL: a jelenlegi hangzással lényegében elégedett vagyok. A mostani fejeseim (Grado és a Takstar Pro80) nem igazán indokolnak további beruházást azokkal a zenékkel, amikkel én hallgatom őket. A VIA chiptől kicsit fázok, de a józan ész azt diktálja, hogy hallható különbség ezen a láncon nem jelentkezik majd. Persze az emberben mindig munkál, hogy "még egy kicsit költök rá, hogy sokkal jobb legyen", aminek következtében elindul a láncreakció és cserélődik az egéz lánc.
Golota
krichd1
#44931
Valószínűleg rosszul tettem fel a kérdést. Az alaplapcsere mindenképpen esedékes, nem az integrált hangkártya cseréje motivál. Inkább azt szeretném tudni, hogy visszalépés lenne-e a VIA, ha cserélek? Mindkettőn alaplapi SPIDF koax kivezetést használnék. Esetleg maga a kérdés rossz alapon nyugszik és az alaplapi chipnek semmi szerepe a digitális kimenet miatt?
A válaszod viszont felvet egy további kérdést is: egy USB transzport hallhatóan többet nyújtana ebben a láncban, mint a SPIDF koax?
Golota
Úgy látom, ez most másnál is hot topic. A jelenlegi láncom: Realtek 889 alaplapi SPIDF tüske- Hátlapi coax-Matrix RIP- Panda amp- Grado SR80e/Takstar Pro80.
Gondolkodom az alaplap cserén, de amit kinéztem, annak Via VT2021 integrált hangkártyája van. Nem tudom, hogy mennyire jó ez egy 889-hez képest (vagy csak placebo). A VIA csipektől mindig óvakodtam, ezt valószínűleg még a 90-es években szedtem össze. Nem biztos, hogy indokolt.
A kérdés: van egyáltalán szerepe az integrált csipnek ebben a láncban, ha SPIDF coax kimenetet használok? Óvakodjak a VIA megoldástól?
Golota
Amatőr kérdés: spidf out rca mellé lehet EQ-t tenni? Hiányzik... Az APO EQ-t használom, Peace GUI-val, de ami működött USB-n, az nem megy SPIDF-en. Elvileg logikus, hiszen digitális formátumot küld, de az USB is.. Ráadásul az APO látja az eszközök között, de hiába küldöm rá, semmi hatás.
Golota
tilla311
#41198
Vilagos. A kivezetés az ezek szerint optikai. A lap leirasa szerint is. Au alaplapi konnektorra viszont csak annyit ir, hogy spidf out header... Akkor ezek szerint van remeny, hogy az nem optikai.
Van egy doglodo xonar DG, elvileg azon is kellene lenni digi kimenetnek.
Golota
Biztos volt már, de én föleg USB-koax konverterrel kapcsolatos hoozászólásokat olvastam.
Egy Matrix RIP van DAC-kent USB-re kötve nálam. Eléggé zavar, hogy a CPU teheltség esetén pattog. Próbáltam már más magra tenni, nem volt igazi javulás.
Sajnos a Matrixnak csak coax bemenete van, optikai nincs. A gépemnek viszont csak optikai kimenete van... Nem akarok már nagyobb összeget beleölni (xmos), valami költséghatékony megoldást keresve talaltam toslink-coax konvertert 5000-ert.
Kérdéseim:
Működik ez a megoldás, vagy csak szeretném, ha működne?
Az átvitt jel jobb minőségű, vagy kb ua, mint USB-n?
Köszönöm.
Golota
Golota
#40176
Nagyon úgy néz ki, hogy a Xonar lesz a probléma forrása. Le kell cserélnem, csak azt nem tudom, hogy mi lenne a legoptimálisabb megoldás. Ha jól gondolom, egy USB DAC kellene nekem. Az alaplapomon USB és optikai kimenet van.
A lánc: a beszerzendő hardver - Panda Amp - Grado SR80e/Tapstar Pro80. Zene kizárólag metal, abból is a zúzósabb fajta.
A keret: maximum 30 ezer, de nem bánnám, ha olcsóbb lenne. Nem szívesen vennék olyat, ami erősítőt is tartalmaz, hiszen már ott a Panda, így az amp rész kidobott pénz lenne (így gondolom). Nyitott vagyok akár egy jó hangkártyára is, bár ahogy olvasom, inkább a külsős eszközöket ajánljátok. Olyan kellene, ami harmonizál a már meglévő eszközökkel és alkalmas a zúzós zenékre. Köszi a segítséget.
Golota
Sziasztok. Lehet, hogy a probléma mégsem az erősítővel van.
Az egyik este zenét hallgattam és mikor kicsit fel akartam tekerni a hangerőt, akkor kattant egyet a füles, majd lekapcsolt. Nulláról finoman tekerve megint kattant és visszakapcsolt, de csak nagyon kis hangerőn volt hajlandó működni. Ellenőriztem a kábeleket, kikapcs-bekapcs, kipróbáltam másik fejhallgatóval, de ugyanazt csinálta. Másnap reggel megint bekapcsoltam és akkor már érezhetően torzított, recsegett.
A DAC pillanatnyilag egy Xonar DG. Kb 1 éve van meg. Rádugtam mindkét fejest az előlapi panel kivezetésre (Xonarra kötve) és azon jól működtek.
Kipróbáltam a telefonomról meghajtani az erősítőt, de ott nagyon halk és lapos volt. Kicseréltem az összes kábelt (táp, RCA). De ugyanaz volt a helyzet: a Xonarra kötve torz, recsegős hang. Elkönyveltem, hogy az erősítőben ment ki valami, ekkor írtam meg DLL-nek, meg kérdeztem a műszerészt a fórumon.
A Xonarra közvetlenül rádugva az aktív hangfalaimat, éppen mesét néztünk a gyerekekkel és feltűnt, hogy a karakterek hangja mosott, tompa. Alig észrevehetően, de azért feltűnt. Feltekerve a hangerőt, ez is torzan szólt, persze közel sem annyira, mint a fejesen, de nyilván ezek a hangszórók nem is olyan érzékenyek.
A történet jelenlegi állása: az alaplapi hangkártyára kötve nem kattog és nem torzít az erősítő. Nem is szól olyan jól, mint a Xonar, de így legalább működik. Ezek alapján azt gondolom, hogy a Xonar line kimenete adta meg magát. A telefonomon meg észrevettem, hogy a tok miatt nem megy be rendesen a jack, de az is lehet, hogy eleve torzít a teló.
Semmi különöset nem csináltam egyébként a Xonarral és napokig hibátlanul ment. Összesen annyi történt, hogy WASAPI-ról ASIO-ra állítottam át, ami egyébként meglepő és észrevehető javulást okozott a hangminőségben, míg el nem kezdte megadni magát.
Most tesztelem egy ideig az alaplapiról, nem merem a Xonarra kötni, nehogy tönkretegyen valamit.
Golota
Tudtok ajánlani egy jó műszerészt Debrecenben, aki egy rakocnátlankodó Pandát rendbe tudna tenni?
Golota
Beszerzésre került egy Panda Amp... Tegnap össze is szereltem, így jelenleg a lánc: Xonar DG - Panda - Takstar Pro 80.
Bemásolom a tegnap, első felindulásból elkövetett jellemzésem:
Először rácsavartam egy nem kompatibilis (erre persze csak később jöttem rá) jack fejet 3,5-ös jackre, majd elkezdtem tesztelni a rendszert. Az első benyomás az volt, hogy "vékonyka". Igaz, hogy egy üveg bor után volt, tehát nem az AMP-ban kezdtem keresni a hibát, hanem máshol. Szerencsére hamar rájöttem a "turpisságra" és kicseréltem az adaptert.
A lényeg: hirtelen életre kelt a zene! Pedig elég szigorú voltam hozzá, rögtön kásás black metallal kezdtem tesztelni, csak semmi cicó... Inquisition, Darkness Flows. Az egy dimenzós, lapos (és még így is élvezhető) zenéből hirtelen kiemelkedtek mindenféle dimenziók. Semmi sterilitás (szerencsére): mocskos, sorjás élek kerültek elő. Az ének a vállamra ült, egy rekedt varjú képében, a gitárok pofátlan, gátlástalan, amatőr pincekoncert jelleget kaptak. Nekem játszanak. Nagyon tetszik.
Golota
Sziasztok! Planet Waves kábelekről van valamilyen tapasztalat? Egy sima jack-rca kábelről lenne szó, a Xonar és egy Panda Amp közé szeretném bekötni. Klotz-ot terveztem venni, de Debrecenben nem láttam sehol, viszont mire kihoznák, ugyanannyiba kerül, mint a Planet. Nem egy ökör ára amúgy (3000 HUF).
Golota
Múltkor ajánlottátok a Musiland 03-at. Nézegettem, tetszene is, csak hiányzik a hangerő szabályzás. Most nagyon olcsón lehet SMSL M2-höz jutni (13K). Ez szerintetek mennyire lenne előrelépés a jelenlei Xonar DG-hez képest? A fejes továbbra is egy Takstar Pro 80, később tevrezem beszerezni a Grado SR60-at.
Golota
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni.
Jelengel egy Asus Xonar DG hangkártyám van, aminek van beépített fejhallgató erősítője. Nem vagyok elájulva a hangjától, de azért élvezhető. A fejhallgatóm egy Takstar Pro80. A fejes fórumot olvasgatva, elkezdtem cicázni a gondolattal, hogy kicsit upgradelni lehetne a rendszert. Erősítők, DAC-ok témájában abszolút nem vagyok otthon, kb mint egy műszaki dolgokhoz azért nem hülye user, aki nem ásta bele magát a témába.
A zenék, amiket hallgatok szinte kifejezetten a metál extrémebb műfajaiból jönnek: black, death, thrash és nagyon ritkán egy kis hard rock. Ezt azért tartom fontosnak leírni, mert sokszor tapasztaltam, hogy a cuccok (erősítők, hangfalak, mélynyomók, fejesek, stb) amiket szélesebb publikumnak sok helyen ajánlanak, azok ezekhez a zenékhez nem passzolnak. A gépemen főleg flac és 320-as MP3 fájlokból áll a gyűjtemény.
Szerintetek mi lenne a következő logikus döntés, ha fejleszteni akarok? Dac, vagy inkább erősítő, vagy valami integrált kütyü? Szándékosan nem írok árat, mert olyat szeretnék, ami a forráshoz (PC) és a fejeshez ár/érték arányban passzol, illetve a zenei repertoár sem igényel nagyon high-end cuccokat, tekintve, hogy a metal együttesek tipikusan nem a milliárdos zenemogul stúdiójában veszik fel a lemezeiket. Még annyit, hogy a Takstar mellé tervezek majd beszerzésre egy Grado SR60-at.
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
Olyan érdekelne...
