bkercso
válasz ZeUS2140 #42850 üzenetére
Azok is jók.
Szekeresnél ki- és becsatolónak használj Wima MKS4-et, olcsón ez az egyik legjobb. Kicsatolónak nyilván kell még párhuzamba egy >470uF is, low-ESR.
j3my
Támadt egy nagyon hülye ötletem, de azt hiszem még is csak meg szeretném valósítani.
Meg fogom venni ezeket a fejhallgatókat:Takstar pro 80, meg van
Audio Technica M50X, meg van
Beyerdynamic DT770, majd
Shure SRH840, majd
AKG K550, majdEhhez keresnék egy dac/amp párost amivel mindet meghallgathatnám. Úgy tervezem egyesével megveszem őket, használom pár hónapig majd eladom egy kis réssel és jöhet a következő.
Mit ajánlotok?
Itthon használnám gépről.
Magamtól a Denon da-300usb-re gondoltam. kb ez a plafon amit meg tudok venni. -
.DLL
válasz krichd1 #42853 üzenetére
Jaja, most lesz Okt 10-én. Topik hozzá.
Egyébként az ötlete nem rossz, akkor ismerni ki igazán egy fejhallgatót ha egy hónapig használja az ember, de minimum egy hét. Egy nap, egy óra, 10 perc csak ismerkedésre jó.
(P.H.)
bkercso
válasz bkercso #42844 üzenetére
Végül is nem szeretnék senkit megváratni, aki építene, amíg elkészül a cikk, így hajrá! A cikkben a működést tárgyalom, így ráér utólag is elolvasni.
Elkokból LOW-ESR típust vegyünk, és ahova elfér, mehet 35V-os is. Potiból érdemes ALPS Blue-t választani. Az OPA lehet pl. OPA2134 vagy RC4559P, de szinte bármi (kivéve áramvisszacsatoltak); a buffer pl. OPA2134 vagy AD812, de szinte bármi, a legtöbb áramvisszacsatolt típus is jó ide, de egységerősítésre stabil legyen és lehetőleg legyen benne áramkorlát, mert fejescsatlakoztatáskor egy pillanatra rövidre zárjuk a kimenetet!
A TLE2426 elhagyható, de javít a hangon. Olcsón beszerezhető a ret.hu-n.Nem kell stabil táp neki, csak DC legyen. 12V-tól már működik, de a minőség érdekében javasolt a 24V.
Ha a buffer többet disszipálna 300mW-nál, ragasszunk rá hűtőbordát hűtőbordaragasztóval (pl. a Conrad-tól)! Akkor kell, ha nem tudjuk tartósan tapintani, annyira meleg.
bkercso
Nm!
Volt ez sokkal bonyolultabb is, de ez hozta a legjobb minőséget.Még annyit, hogy a táp minimum 150mA-es legyen, de inkább 250mA-es!
Ha kék vagy fehér LED-et használunk, akkor a 4,7k-s előtétellenállását növeljük meg 47k-ra![ Szerkesztve ]
ZeUS2140
válasz bkercso #42855 üzenetére
Oh! Köszönjük!
Uni nyák nagy segítség sok kisérletező kezdőnek
Cikket várjukALPS Blue olcsón ebay?
Canampem tegnap feléledt 2 óra hibakeresés után. Kimenet volt (2VAC) csak halkabb volt mint a bemenet. Mértem mindent. Minden rendben volt. Előkaptam a 2132-es opa-t és viola. opa2134 from China
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
ZeUS2140
Három gyors kérdés amiután elkezdtem összeszedni, hogy mi van itthon:
- Dióda 1A az milyen dióda legyen?
- A buffer és a 100uF elkó között az 2db 10r ellen?
- A rajz alján és a bal kimenet alatt van 2 vak vezető sáv. Ennek a szerepére nem tudtam rájönniElőre is köszi!
bkercso
válasz ZeUS2140 #42859 üzenetére
Alps Blue-t én is ebay-ről vetem és jók a tapasztalataim. Az IC-k meg tényleg hamisak jórészt.
Grat a "kannához" különben!- dióda mindegy, pl 1N4007 vagy vlm. shottky. Min. 1A-es kell, a nagyon kicsi átlátszók nem jók
- igen, 1-1 db 10 ohm áganként. Lehet nagyobb is pl. 33 ohmig, nem kritikus
- árnyékolja az OPA invertáló lábainak hozzávezetését, mert ez virtuális földpotenciál, következésképp zavarérzékeny, antennázhat, ha a kezedet közel rakod hozzá.Az OUT-GND átkötését ne spórold meg, nem ér ráhúzni az alatta futó jelföldre!
adodaniel
Ezzel kapcsolatban van már esetleg valakinek tapasztalata?
caelius
Szeretnek kesziteni egy Y usb kabelt, ami elkulonitene a tapot es az adatot, igy a geprol csak az adat jonne, a tapot pedig kulon tapegysegbol szedne. Az egyik kerdesem az lenne, hogy sima 0.2mm2 ofc kabel elegendo-e vagy masmilyen kabelt ajanlotok? (7,5m kabel-re lesz szuksegem es 3-4 ezernel tobbet nem szannek ra).
A masik a foldek osszekotesere iranyul: mindegyik foldet kossem egy pontra vagy az egyiken hagyjam szabadon? -
bkercso
válasz caelius #42862 üzenetére
Árnyékolt, 90 ohmos kábel kell, szabvány szerint annyi az USB.
Minden föld összekötendő, de a szigetelést ne kösd rá![ Szerkesztve ]
Az itteni hozzáértőktől kérnék egy kis segítséget, egyelőre csak elvi síkon, hogy megoldható-e, és ha igen akkor miként az alábbiak.
Tehát van egy Audio-GD NFB-15-ös DAC-om amit eddig csak USB kábellel csatlakoztattam a PC-hez. Amennyiben lényeges, akkor megemlítem, hogy kizárólag csak fejhallgatóval használom, egy ATH-AD500X-el. Felvetődött bennem, hogy kipróbálnám a DAC-ot egy koaxiális kábellel is. Erre ugye lenne lehetőség, az USB csatlakozó felett ott van a csatlakozási lehetőség.(L:/dl/upc/2015-10/02/297223_x05gcqb46inuas11_vanguard_panel.jpg)[/L]
Viszont van egy ilyen leírás az alaplap kézikönyvében, ami nekem kínai:
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
HUNNIA1920
bkercso
válasz pendre54 #42864 üzenetére
Hogy hoz-e javulást, azt én nem tudom, de egy ilyen kell hozzá. Állítólag szutyok minőségben szerelik. Ez a kapcsolása.
Ha USB-koax transzport kell, akkor meg egyértelműen XMOS. Szerintem.
Dare2Live
picit off: Matroska Audio filokat mivel tudom úgy menyitni, hogy ne egy db 60-120perces számnak lássa hanem lehessen váltogatni a zenék között?
btw megvannak a Genelecek
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
SunMount3r
Sajnos sok esetben a cue file megléte sem garantálja, hogy számonként listázza a lejátszó. Néha csak "file-on belüli léptetés" működik, néha még az sem. Ez lehet egy hibás cue-file miatt is (általában javítható, de néha cicomás meló), vagy a lejátszó érzékenysége miatt is (inkompatibilitás). Sajnos a Jriver sem kivétel. Ezért szeretem jobban a különálló "darabolt" FLAC-es megoldást. Őszintén az "egybe-albumok" értelmét -az előbbiek fényében- még nem nagyon sikerült megfejtenem...
Ja, és csak úgy eszembe jutott...
Bodz
válasz adodaniel #42861 üzenetére
Mint minden hasonlo kutyurol, errol is megoszlanak a vekemenyek.
Ha mar kaphato itthon, akkor szerencsere kockazat nelkul ki tudod probalni. Hifis szemmel nezve meg nem is draga, az ugyanilyen funkciot ellato (elvileg, de vmi azzal nem stimmel) ifi Purifier joval dragabb. -
bkercso
Elkészültem a fejeserősítőépítős cikkel.
PuMbA
válasz SunMount3r #42871 üzenetére
Már az APE formátum is teljesen érthetetlen
Ereshkigal
Én anno Ape-be tömörítettem mindent, egyszerűen azért, mert ha nem is sokkal, de a Flac-nél jobban tömörített. Ma már nem érdekel a méret.
Az albumaimat viszont a mai napig egy fájlba+cue tömörítem, jobban szeretem, ha kevesbb fájllal kell dolgoznom. Nekem nem volt soha gondom a lejátszásukkal. -
bkercso
válasz ZeUS2140 #42882 üzenetére
Végül leesett a tantusz, hogy nem kell a végfok tápját is a földhöz képest rögzíteni, elég az IC-ét, erről szól a v2.0. És ha már elfért a megnőtt méret miatt, betettem egy második cap. multit is. A v1.0 meg egyszerűbb, jobb "ár/érték" arányú.
bkercso
Belinkelem ide is: OPA-teszt
krichd1
Fandango
Kedves szakértők!
Kérdésem az lenne, hogy ez MUSE Amp/Dac mennyire jó választás?
Annak függvényében, hogy PC-ről hallgatok zenét, jelenleg egy X-Fi Titanium+Sennheiser HD555 párossal.Válaszokat előre is köszönöm.
Valed
Edifier r1600-ből szeretnék kihozni kicsit jobb hangminőséget mint amit a laptop hangkártyája tud. 5000-10000ft közötti ársávban gondolkodok egy ilyen menyire lenne számomra alkalmas?
válasz Audison #42889 üzenetére
Köszi, de ha jól értelmezem a hirdetést, már csak az alap 16 bites 44,1-48,0 kHz-est árulja, én meg ha már egy ilyen vásárlásra adnám a fejem, akkor már legalább egy 24 bites, 192,0 kHz-esben gondolkodnék, ami pariban van az NFB-15-el.
LacHUNt3r
Az alábbi elgondolásról kérnék tőletek véleményt, illetve javaslatokat:
Pár hete vásároltam egy Beyerdynamic DT 990 Pro (250 Ohm-os) fejhallgatót gépes használathoz. A fejhallgató maga remekül szól mind az őt megelőző alanyhoz képest amit használtam, mind önmagában nagyszerű élményt biztosít, viszont szeretném kihozni belőle a maximumot, mert egyrészt nem képes a gép túlságosan felvinni a hangerejét, másrészt pedig mint azt már jó néhány főként külföldi fórumon olvastam, az ilyen fejhallgatókhoz érdemes valamiféle erősítőt beszerezni hogy a teljes potenciált kihozhassam belőle.
Így hát hosszas olvasgatás és kutakodás után kiválasztottam egy DAC/Amp kombós erősítőt amely az Audioengine D1 24-bit DAC névre hallgat - nem belső hangkártyát szándékoznék szerezni hozzá (nincs hozzá már szabad slot a gépben), plusz ahogy olvastam inkább az ilyesfajta DAC-ket ajánlatosabb beszerezni ezekhez a fejesekhez.
Lényegében tehát a kérdésem az lenne, van-e bárkinek tapasztalata, véleménye ezzel az erősítővel kapcsolatban, jó választásnak bizonyulna-e, valamint mennyire erősítené fel esetleg a hangzást azon kívül, hogy hangerőt növelne?
Valamint, ha esetleg egy-két alternatívát is tudnátok mondani, kíváncsian várom.
Előre is köszönöm!
krichd1
Ez egy jó kis DAC, itt kiskínai néven találsz róla tapasztalatokat. Akkor lenne igazán jó, ha koax S/PDIF bemenetén tudnád használni, nem USB-n, mert az elég gyenge minőségű.
(#42887) Fandango: Ha USB-ről használnád, akkor szerintem hagyd azt a Muset. Szerintem akkor lépnél igazán előre, ha a fejhallgatót is lecserélnéd. Amúgy a HD555 is tuningolható a filcdarab eltávolításával.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
