Árban milyen DAC szolgálna ki egy Grado SR80e-t? Tudom ez összetett kérdés és ízlés vagy igény kérdése is lehet, de hozzávetőlegesen és általánosságban véve egy ilyen Grado-t milyen árkategóriájú DAC-ok tudnának maradéktanul kiszolgálni? Állítólag egy JDS Labs CMoy kevés.
Konkrét példa is jöhet, ami szinergiában passzol vele.
ferzoli
Ármester
válasz ricinus13 #42398 üzenetére
Ez a musi 02 szimpatikus lenne, de az optikai bemenet hiánya miatt kiesik, mivel nem pc-ről, hanem egy asus mediaplayerről hallgatom a zenét a nappaliban.
Abban egyébként biztos vagyok, hogy az asus hangja max egy alaplapi hangkártyával lehet pariban, bár sztem még azzal sem, nem zenére van kihegyezve a kütyü, de kényelmes a használata
Ezt a natúr dac-t találtam még aránylag jó áron, erről van esetleg tapasztalat, vélemény?
SMSL Sanskrit
[link]Köszönöm
zatar01
Nos. A Fiio E18 KUNLUT csak ajánlani tudom, megvettem, kipróbáltam, jó vétel volt.
A három tulajdonsága mint, android DAC/AMP + PC DAC/AMP + POWERBANK3500Ebből én igazából csak az androidos részt vettem igénybe, mivel laptopom nincs , így nem igazán szeretnék a pc előtt ülni, plusz a pc karinak nincsen koax bemenete, így marad az androidos változat.
Egy jó minőségű Audio – Technika MSR7 fejhallgató és egy régebbi de még igen jó ( nem mellékesen ez még javítható szemben a mostaniakkal csilivilikkel amibe minden egyben van, tehát ha tönkre megy mert tönkre megy mindegyik, az mehet a szemétbe)Onkyo 595 házimozi erősítő koax bemenettel ami egy Heco Argon 30 hangfalpárt hajt ládával.Már a fülesen is határozott javulást hozott a csak flacből alló zenék.
Ám ami igen erősen és kiemelkedő hangzásjavulást hozott az a házimozi koaxhoz való csatlakozása hozta meg. Nekem ez így igen „audiofil” érzésre hajaz.
A hab a tortán ugye még tölti is a telot. -
HUNNIA1920
válasz ferzoli #42407 üzenetére
Nekem volt Sanskrit-em, jó cucc, de csak akkor éri meg, ha nem költesz rá illetve nem akarod fejleszteni. Írtam már a múltkor is, hogy én 20eFt-ért vettem és ráköltöttem vagy 60-70 ezret. Így ebben a formában nem éri meg. A fejlesztés alatt értem az USB->koax konverter vásárlását (+kábel), az op-amp-ok cseréjét illetve egy jó külső tápot. Természetesen kihozható jóval kevesebből is: mondjuk egy doboz nélküli XMOS konverter, op-amp-ból valami olcsóbb használt darab és használtan egy táp.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
ferzoli
Ármester
válasz HUNNIA1920 #42409 üzenetére
Tobbe kevesbe erteni velem amit leirtal, de ennyire sajnos nem ertek hozza, fejleszteni nem is tudnam.
Akkor ha jol ertem nem is erdemes vele foglalkozni, ha nem koltok ra meg min 20-30k-t?
Koszi
ZeUS2140
Ha leszámítjuk a musiland 03 dragon erőlködőjét, DAC szintig melyik jobb minőségben, vagy hangzásban, tisztaságban?
musi 03 dragon vagy Sanskrit?
hülye ember nincs, csak keveset kérdez...
salesman
Üdv urak!
Egy macbookból szeretnék egy kicsit jobb hangot kicsikarni, alap Onkyo erősítőm és Heco hangfalaim vannak,
60-70-es évek prog. rock zenéit hallgatom.Elöre is !
Türűűűdrááá!
ReSeTer
Helló!
Eléggé kezdő vagyok. Egy alaplapi hangkártya aminek van digitális kimenete, Fiio Taishan D03K-be kötném, majd jacken keresztül hajtanék vele egy fejhallgatót, akkor az szebben szólna mintha vennék egy 16 ezres xonar dsx-et és abba dugnám közvetlen a fejhallgatót?
Most nem tudom, hogy milyen dac van a xonarban.... De gondolom nincs annyira jó mint a Fiio Taishan D03K, mert egy hangkártyánál több mindenre is költeniük kell a tervezőknek, míg a külön dac-nál csak dac-ra.
Tévedek?
fattyu
válasz ReSeTer #42416 üzenetére
mert az egy dac nem erősítő- csak digitálisan tudsz hangerőt szabályozni vele amivel már is nyakonvágtad a legprosztóbb fio amugyis véleményes minőségét.
részemről pedig a xonar jobban is szól mint az a ratyi fio
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Gzula[HUN]
Sziasztok! Audio-Technika TAD-500-hoz nézegetek külső USB-s erősítőt, PC-ről használnám. Két jelöltem van eddig, a Creative Sound Blaster X-Fi HD, és nézegettem a FIIO E10K OLYMPUS 2-t is. (esetleg FIIO E07K)
Igazából elképzelésem nincs. kb. 25-30ezer Ft a keret. Ha esetleg bedöglene a TAD , akkor is nyitott fülest vennék textil/plüss párnával helyette.Alapvetően nem vagyok egy audiofil, de azért kidobni se akarok pénzt az ablakon. Nem akarom a vásárlást elkapkodni. Most egy Xonar DG van a gépben.
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
ReSeTer
krichd1
válasz Gzula[HUN] #42420 üzenetére
Szia, ehhez a fejhallgatóhoz az X-Fi HD-val járnál jobban a kettő közül. Előrelépés lenne a Xonar DG-től, bár az szubjektív ki milyen szintűnek érzékeli ezt.
(#42421) ReSeTer: 20eFT felett vannak jobbára, amik ajánlhatóak. A hangkártyád fejhallgató erősítő részét nem tudnád használni egy külső DAC-al.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
fericske
válasz ReSeTer #42421 üzenetére
A második kérdésedre, hogy egy kicsit kiigazodj abban ami után érdeklődsz most.
Nem elég csak DAC.
A hangkártyád is egy DAC (többek között). Digital-Analog Converter. A digitálisan tárolt adataidat (mp3 fájlok pl.) alakítja át analóg - hanggá, amit a füleddel hallasz - információvá.
A mikrofon részénél természetesen egy másik chip ennek az ellenkezőjét csinálja.
Ha jól tudom egy integrált hangkártya sem tartalmaz erősítőt, hanem a hangkártya chip szoftveresen lehetővé tesz egy hangerőszabályozást, ami csak halkítást csinál egy állandó jelről, felteszem a line-out feszültsége a maximum hangerő.
Tehát erősítő mindenképp kell. Ez egyébként akkor is kellene ha a hangkártyád tartalmazna erősítőt - ami szintén integrálva volna azon a hangkártyán - de mivel őt kiveszed a láncból, mert egy másik DAC-ot szeretnél használni - amit még nem tudsz mi legyen, és ehhez nem is tudok hozzászólni - amihez szintén kelleni fog egy erősítő, amit vagy ezután az új DAC után tudsz kötni, vagy bele van építve. -
.DLL
Jah, sajnos a DSX-en sincs igazából fejhallgatóerősítő, habár 3,5mm-es Jack kimenete van, tehát fizikailag rá tudod dugni a fejest. Ha ez a hangkártyád már megvan, akkor tény, hogy nem lesz nagy előrelépés egy 20k alatti DAC+Amp.
Amit a HiFi topikban írtam, hogy jó, ha egy készülék csak azzal foglalkozik, amire hivatott, arra vonatkozik az, hogy azonos áron egy DAC (ami csak DAC mást nem tud) jobb hangminőséget tesz lehetővé, mint egy hangkártya (kivéve egy-két lehúzós esetet, ahol a nevet és a marketinget fizeted meg). Viszont mivel az után (és néha előtte is) kellenek még más készülékek is, pl. fejhallgatóerősítő, tápegység, összekötő kábelek, stb úgy már a DAC árának többszörösére is kijöhet a teljes rendszer ára, úgy viszont már nem fair összevetni egy pl. harmadannyiba kerülő kártyával.
Azt elismerem, az én hibám, hogy azon írásom nem annyira gyakorlatias, mint inkább teoretikus módon taglalta ezt a történetet...
(P.H.)
HUNNIA1920
válasz ferzoli #42410 üzenetére
Ahogy már Bodz is írta, elég lehet hozzá egy másik tápegység is. Én amit leírtam, az a végleges formája a tuningnak, legalábbis amihez nem kell komolyabban belenyúlni.
Természetesen lehet használni alapon is, de nekem pl.: alapon a Musiland 03 US DAC jobban bejött, azt használom most is. Nem kell hozzá konverter, nem kell hozzá táp, csak egy normális USB kábel és kész. Szerintem így is jobban szól, mint a Sanskrit vagy legalábbis rosszabbul biztosan nem. Sajnos már nem emlékszem teljesen, hogy milyen hangja volt az alap Sanskrit-nek.
ferzoli
Ármester
Bocsánat a laikus kérdésért, de a tápcsere pontosan miilyen előnyökkel jár?
Látom, hogy ajánlott lépés gyengébb dac-oknál. Stabilabb lesz a készülék vagy a hangzásban is van szerepe?
Hangzás esetén akkor is számít, ha optikán kapja a jelet a dac, vagy csak ha usb-n?Köszönöm a linket, ha arra kerül a sor a két tápegységből mindegy melyiket rendelem ugye, nem látok különbséget, csak az elnevezésükben van kis különbség(M/P)?
ferzoli
Ármester
válasz HUNNIA1920 #42430 üzenetére
A musilandok tetszenének de csak usb bemenet van rajtuk, nekem pedig optikai kellene (a mediaplayer miatt) illetve a 03-as túl is lóg kicsit a kereten.
Annyi mindenesetre már körvonalazódik, hogy ez is egy olyan hobby, amibe sokkal olcsóbb ha nem szerelmesedik bele az ember
HUNNIA1920
válasz ferzoli #42432 üzenetére
Én azt mondom neked, hogy ha van lehetőséged próbáld ki alap állapotban, hogy milyen. Ha tetszik úgyis, akkor esetleg érdemes továbblépni (tuningolni). Ha már az alap állapot sem tetszik, akkor tuning után sem fog.
Meg egyébként sem hoz annyit a tuning, hogy megérje belefektetni túl sok pénzt."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Bodz
válasz ferzoli #42431 üzenetére
A hozza adott tap zajos, kapcs. uzemu, de meg ezen felul is gyenge minosegu raadasul.. Ugy altalaban majd minden dac meghalalja a cseret, de legalabbis hangban illene valtozast okoznia.
Azert linkeltem igy, mert en se tudom a kulonbseget.
Egyebkent eleg kene hogy legyen, ha jol emlekszem a Sanskrit gyarija 9V/0.5A, de kerem javitson ki valaki, ha megse igy van! -
gubabela
9V 1,3A, 2,5-es belső pozitív csatis, de kötve hiszem, hogy le is adná azt az 1,3A-t. Egyébként a gyári táp használható, nem volt vele semmi gondom. Persze egy szűrt stabilizált táp ami ténylegesen le is adja a kellő teljesítményt javított a sanskrit hangzásán, dinamikusabb lett tőle.
gubabela
Azt hiszem, hogy a régebbi kínai tápokra volt jellemző ez az elhalálozás, az újabb fekete színű Europába készült táp már a javított verzió volt. Nálam fél évig ment hibátlanul mielőtt lecseréltem volna. Lehet, hogy csak szerencsém volt vele, mondjuk az enyém Angliából érkezett és az eladó 1 év garit vállalt rá. Ha bármi gondom kérdésem volt egyből válaszolt, sőt még az smsl-től is kaptam érdeklődő levelet, hogy mennyire vagyok megelégedve stb. Nagyon szimpatikusak voltak.
PuMbA
válasz Krissz80 #42433 üzenetére
Sok hobbihoz képest olcsó, mert 200k-ból olyan rendszert veszel, hogy a hanganyagok több, mint 50%-a nem fogja elérni a rendszered tudását Lehet hallgatni a régi számok analógosan mosott cintányérjait vagy akár az új számok két nap alatti összedobálását stb... Eközben pl. egy 200k-s autóval...
bkercso
válasz Radomer #42446 üzenetére
Valaki a házát bővíti állandóan, aztán mikor túl nagy lesz, eladja és vesz egy kisebbet, majd...
Én néha fraktálokat generálok. Az nem drága.
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
