bkercso
válasz lugosi #12131 üzenetére
Milyen mintavételezési frekvencián adja ki a jelet az optika (44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, ilyesmire gondolok). Sztereó vagy sokpontegy megy ki rajta?
Próbáld beállítani 44,1kHz sztereóra, akkor elvileg működnie kell; ill. olvass utána, mit tud fogadni a MD.
Fórum helyett hívd fel a Sony márkaszervízt, vagy írj az anyaországban lévőnek emailt.[ Szerkesztve ]
contaxg
válasz lugosi #12198 üzenetére
Ez valóban egy jó lemezjátszó, viszont nagyon kevesen tudják itthon megfelelően beállítani. Személy szerint jobban szeretem azokat, melyeket nem kell időszakosan "újra hangolni".
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
donpe
Hát igen, nekünk otthon még egy klasszik rendszer van.
AKAI AP-Q310
Videoton Cleopatra RA 6380
Videoton DC-2002 AZseniális kompozíció volt annak idején. A gyűjtemény pedig nagyrész Pink Floyd (talán az összes, van ami több kiadásban is); Rolling Stones; Deep Purple; Led Zeppelin és társai
A másik zenei vonal a klasszikusok, a harmadik a mozgalmi dalok és egyéb kordokumentumok.
Illetve kislemez gyűjtemény a magyar könnyűzene remekeiből.
Nem tudom pontosan, de kb. 200-300db lehet összesen, nem számolva nagyfater nótás bakelitjeit.[ Szerkesztve ]
donpe
válasz lugosi #12202 üzenetére
Lemegyek offba, mert ez nem elsősorban fejlhallgatós téma.
Igen, úgy érzem ez annak idején egy elég jó rendszer volt.
Lett hozzá véve valamikor 93- körül egy Samsung asztali CD lejátszó, illetve utólag szereztem be vagy két éve egy Sony ST 212-AL tunert, mert a Cleopatra elmászik a frekikről (Cleo betegség)Az öreg AKAI nagyon kellemes hangzással bír, csak már nem lakom otthon és elkezdeném egy saját fejhallgatós rendszer kiépítését.
By the way, az AKAI-n meghallgatva egy Dark Side of the Moon-t britt kiadású lemezen és meghallgatva ugyanezt a CD-n ebből a szintén nem rossz kiadásból, még itt is elég durván ráérzel, hogy miért is jobb a bakelit.
contaxg
válasz lugosi #14951 üzenetére
Az attól függ, hogy milyen minőségű rendszert szeretnél kiszolgálni vele.
bkercso
válasz lugosi #16033 üzenetére
A szakmai fórumok arra is valók, hogy hülyeséget kérdezz. Amíg nem trollkodik valaki, addig miért megy a fórumozók idegeire? Nem értem. Legfeljebb nem válaszol, aki nem akar.
contaxg
Lehet (és kell is) USB-ről tölteni, sőt ki/bekapcsolható ez a funkció szoftverből, melynek értelme az, hogy ha egy másik hordozható eszközre lenne rákötve, ne szívja le annak az energiáját.
(#16036) Bodz
Az egyik a Tied lesz nem?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz lugosi #16038 üzenetére
A tudásához képest nem rossz az ár. Bár nem hallottam, de gyanítom, hogy a hangjához képest viszont korrekt. Szóval jó gép.
Dorien
válasz lugosi #41841 üzenetére
A Superlux HD681 EVO passzol hozzá karakterben. A Tasktar HI 2050 egy jobb fejes, de nem tudom hogy szólnak együtt az E10K-val.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Dorien
válasz lugosi #41843 üzenetére
Az E10K? 300 ohmos fejeseket is meghajt kellő hangerővel, azzal biztosan nem lesz gondod. Max. fel kell váltani high gain-re, az még tesz a hangerőre +8dB-t. Egy fejesnél amúgy inkább az érzékenységet (sensitivity) érdemes nézegetni, az szorosabb kapcsolatban szokott állni a hangerővel.
Nekem E10 van, az a HI2050-nel low gain-en 5-ös potméter állásnál már fülsiketítően hangos tud lenni. Az E10K ennél combosabb.
.DLL
Pedig nem mostanában történt az.
Vélemény van róla sok a topikban E10K-ra keresve.
Mihez hasonlítsam, mihez képest, mit ismersz?
Mondjuk a régi E10-hez képest: jóval világosabb hang, de jobb hangminőség, transzparensebb. Kevesebb mély, dinamikában meg változó, válogatós, a kövérebb, lendületesebb hangú fejhallgatókkal jól pároztatható. Persze bizonyos árkategóriáig, egy 50k-s fejeshez azért jobb DAC / AMP-ot néznék.(P.H.)
Bukk900
válasz lugosi #41858 üzenetére
Megvan még, tetszik is, részletes, jó felbontású, csak egy nyitott takstar után az elveszett teret akarom kompenzálni, hogy izgalmasabb legyen. Tudom, ez a zártsága miatt van, de biztos van egy jobb ár/érték arányú dac, ami jobban illik a k550-hez.
Ami fura egy kicsit, hogy a hi2050-et telefonról és fiioról egymásután hallgatva jelentős különbséget hallottam az utóbbi javára. Az akg-val ez a különbség jóval kevesebb, van persze, de telefonról is élvezhető lett. Ebből gondolom, hogy más esetleg jobban passzolna hozzá, hogy megérje bekapcsolni a gépet is. -
lugosi
MODERÁTOR
válasz lugosi #42155 üzenetére
Eldönteni látszik a kérdést, hogy a Creative usb-s cucc Mac OS X támogatása kérdéses (drivert legalábbis az oldalukon nem találtam hozzá), azt meg nem tudom, hogy felismeri-e a gép magától. A Fiio-nál meg írták, hogy működik OS X alatt, így lehet, hogy a biztosabb irányába mennék el, még akkor is ha a Creative funkcióban több.
Tim82
válasz lugosi #42158 üzenetére
Linux felismeri magától, elvileg az OS X is, bármiféle driver nélkül.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
.DLL
válasz lugosi #42152 üzenetére
E10K-nak magasba húzóbb, hangja van, mint a 'Fi HD-nak, aminek univerzálisabb. A közepei pl. testesebbek, valóságosabbak szerintem. Viszont a tere asszem az E10K-nak szellősebb.
Végülis azokra a zenékre amiket a másik topikban leírták mindkettő jó lehet, megfelelő hangsugárzó választással, így én amondó vagyok, hogy először arra koncentrálj. (tudom nehéz ügy, mert akkor azokat meg mivel szólaltassa meg az ember... ördögi kör, de a legerősebb karaktert akkor is a hangsugárzó hordozza, érdemes azzal kezdeni. Szvsz.(#42134) KnockOut87: A fejhallgató erősítője tényleg nem rossz az ST-nek. (még egy K701-et is meghajt. Nem kiválóan, de szódával...) És mint tudjuk a fejhallgató erősítő nagyon fontos a láncban, akár egy alaplapi hangkodeket is alaposan fel tud dobni egy jó erősítőválasztás, tapasztaltam. (onnantól megindult a lejtő) Tehát jó DAC fejes erősítő nélkül mit sem ér, ott vége szakad neki: kell alá, kell utána neki, mint sivatagi vándornak egy korty víz.
Vehetjük úgy hogy a DA-300-ban nincs is fejhallgatóerősítő? Vehetjük, mert csak néhány, könnyen hajtható fejessel párosítva szól jól, másokkal meg elveszti az erejét, így ez alapján megítélni a DAC-ja tudását nem lehet, mert kitudja milyen fejhallgatót dug rá az ember. És ha úgy vettük, hogy nincs fejhallgaqtóerősítője, akkor nem is lehet összehasonlítani olyannal aminek a hangját megtámogatja egy erős fejhallgatóerősítő.Az ST szintjét majdnem hozta egy Musiland 03, ami majd feleannyi. Utána azt a Musi-t tuningoltam, és a hangja szubjektíve kétszer jobb lett minden aspektusban. A DA-300 pedig a legtöbb aspektusában picit jobb is az én tuning Musimnál.
(P.H.)
Tim82
válasz lugosi #42162 üzenetére
Én ennyit tudok mondani az X-Fi HD és az E10K összehasonlításáról. Vigyázat, szubjektív vélemény.
Bodz
.DLL
válasz lugosi #42181 üzenetére
Azt is állítja, mert az Oprendszer hangerejét változtatja (sajnos) én ugye X-Szekeressel próbáltam (remélem nem vagyok időzavarban és akkor már az X-szekér volt, majd megnézem a privi-jeimet)(igen, már itt volt az erősítő) és az RCA-n volt összekötve vele, állította a hangerőt.
(P.H.)
.DLL
válasz lugosi #42522 üzenetére
Mindenképp újramintavételezést kell végrehajtani így kb. mindegy. Hogy 16/96 vagy 24/48 beállításban tetszik-e jobban azt próbáld ki. Amúgy a hiba nagyon varázslatos, az ilyenektől én is a falat kaparom, hogy látszólag semmi oka nincs..(persze belül az informatika és a programozás bugyraiban biztos van).
(P.H.)
Krissz80
válasz lugosi #42538 üzenetére
Azt már próbáltad, hogy a drivert teljesen leszeded?
Úgy, hogy lehúzod, majd uninstall.
Aztán indítsd el csökkentett módban a Windowst.
Majd az eszközkezelő-ből távolítsad el az összes X-Fi-t (előfordulhat, hogy több is van).Ezután normál módban próbáld ki.
Először driver nélkül.Ha nem volt fenn alapból driver, akkor csak a csökkentett módból szedd le az eszközt.
Ha ez nem oldja meg az USB sávszélesség problémára utalhat, legalábbis az tűnik logikusnak.
Magától csak akkor jön vissza, ha valami visszabillenti azt a dolgot ami ezt okozza.
Vagyis annak a véletlennek az inverze kellene megtörténnie ami ezt az egészet okozta.[ Szerkesztve ]
válasz lugosi #42542 üzenetére
Amelyik dmg-ből felraktad a drivert, ugyanazt elindítva le is tudod szedni. De könnyen lehet, hogy nem oldja meg. Nekem az egyik macen bebugzott az aes16 drivere, azóta se lett rá megoldás, kénytelen vagyok firewire-ön használni az aurorát annál a gépnél. Teljes reset kéne, de azt nem vállalom.
Röviden és tömören: OSX=cumi
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz lugosi #42550 üzenetére
Ha natív usb audio, akkor nincs hozzá driver, az oprendszernek KELL megoldania.
(#42547) joe999
Pedig szegény ZS nagyon messze van az igazságtól. Amennyiben, nem találtál számottevő különbséget a DA300 és a ZS között, akkor azon az USB kábel sem fog érdemben változtatni. Hallgasd kicsit, pár napot, majd tedd vissza a kártyát egy rövid időre, és akkor nézd meg, hogy mi a tapasztalat. ha akkor sem lesz meg a fíling, akkor el lehet filózni a folytatáson.[ Szerkesztve ]
lugosi
MODERÁTOR
Most lett egy erősebb gépem, és azon simán hozza a 24/96-ot, ami a régebbi (több mint 8 éves) gépen már nem működött. Ennek örülök, hogy végső soron akkor az X-Fi rendben van, csak a gép volt kevés hozzá. Most csodálkoztam rá, hogy visszakerestem ezt a hsz-em, hogy már több mint egy éve megvan. Azóta is elégedetten használom.
- Újszerű, nagyon szép, független Huawei P smart 2019 DS eredeti dobozával eladó!
- FET-es Dual-Mono dupla toroid tápos végerősítő/végfok. Gyakorlatilag 2 monoblokk egy házban! 2x75W!
- DJI Ronin MX Part 1 Remote Start/Stop távindító
- Galaxy S22 5G Dual 128GB Rózsaszín
- Intel i5 11400 processzor elado gyari hutovel dobozaban
