Kal-El
Azt csak példának tettem be Gondoltam, hogy egy trash. Tehát akkor még a gyári helyett is érdemes elgondolkodni rajta, attól függetlenül, hogy elég-e a hossz, vagy sem? De akkor az, hogy aranyozott, az fontos, vagy nem annyira? Ezt találtam belőle.
dgyuri0123:
Nincs külső tápja. USB-ből nyeri az áramot. Ezt egy volt cikkben meg is említik.gubabela:
Köszi![ Szerkesztve ]
.DLL
válasz ricinus13 #42203 üzenetére
Okés, sok sikert! A legnehezebb része rákötni a Musira az új panelt. Fel kell emelni a PCM1798-asnak négy lábát: L(+)(-), R(+)(-) és azokra zománcozott rézhuzalt forrasztani, ami majd megy át az új egységbe. Erős idegzet kell hozzá, mert elég picik a lábak.
(P.H.)
Sziasztok újra!
Végül úgy döntöttem (a Ti segítségetekkel, amit ezúton is köszönök), hogy a következő fejhallgatós lánc mellett teszem le a voksom:
DAC: XMOS U8 + WM8741 + AD827 USB DAC
Erősítő: KSA-5 klón
Fejes: Shure SRH-440A kérdésem az, hogy az adott keretből (~70k) ki lehet-e hozni jobbat, ha a kiegyenlített, részletes, dinamikus hangzás a cél? Mindenféle akusztikus (komoly + latin + jazz + stb.) és rock/metal zenét hallgatok.
Ez egy utolsó összegző kör csak, hátha lehet még rajta javítani.Kössz!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
dgyuri0123
válasz Kal-El #42202 üzenetére
Fura, hogy külső táp nélküli DAC-ra miért szerelnek "B" aljzatot, mert bizonyos hossz után az aljzat nem képes elegendő árammal ellátni a DAC-ot.
Így csak tippelek, mikor azt mondom, hogy nem fog működni 3m-es USB kábellel, csak rövidebbel.
Nálam régen, USB A-mini-nél 2m volt a határ. Afölött meg sem moccant a DAC."csak a zene van"
kerobi
Szia! A másik fórumon is leírtam, hogy az Asus xonar u7 usb most 21.900 az emagon, ami elég jó ár érte, és sokan dícsérik. Ha ehhez veszel inkább egy jobb fejest pl ath m50x-et azzal kb ott vagy. Én is ezt veszem, csak még a xonar után megy egy p2. Majd meglátom milyen lesz.
Debrecenben az Árpád téren a boltos srác készségesen megengedte, hogy belehallgassak pár fejesbe. Az ATh m50x magasan nyert. Talán még az AKG 240 MKII-t hallottam ilyen lineárisnak. Sajnos Shure nem volt, pedig kiváncsi lettem volna erre is.Macbook Air M1, Asrock Z390 phantom gaming mini itx, I9-9900K, 32GB 3600MHz G.Skill, Pro-ject Pre Box S2 Digital DAC+PreAMP, Raijintek Metis plus ház, Noctua NH D15 cooler, Radeon Pulse 5700Xt
krichd1
válasz kerobi #42207 üzenetére
Srh440 nem rosszabb fejhallgató, mint az M50X vagy a K240 MKII. Ezek közül az Srh440-et mondanám leginkább lineárisnak, persze abszolút értékben az sem az. Az M50X-et és az K240 MKII-t sem mondanám jó ár/érétk arányúnak. A Xonar u7 messze nem az a kategória, mint Bici kiválasztott párosa.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Kal-El
válasz dgyuri0123 #42206 üzenetére
Na ennek örülök
Mindig van valami, amit nem úszok meg probléma nélkül.
Akkor újra kell gondolnom az elhelyezést.
Köszi az infót![ Szerkesztve ]
kerobi
válasz krichd1 #42208 üzenetére
Köszönöm Krichd1. Meghallgatom a xonart, még mindig lesz lehetőségem váltani, főleg hogy ez pillanatnyi ár.
Hallottam azt az AT fejest egy rövid ideig, és sokalltam a mélyeket. A Shure kissé mélyhiányos, főleg 80Hz alatt, de még mindig jobban passzol az ízlésemhez, mint az említett AT.
Az ASUS Xonar külső hangkártyáról olvastam jót és rosszat is. Gondolom, viszonyítás kérdése.(#42208) krichd1: Szerinted jól összepasszolnak a felsorolt szett darabjai?
krichd1
A linkelt ebayes darabokat nem próbáltam, így együtt nem tudom milyen produkciót fognak nyújtani. A DAC-ban, erősítőben cserélhetőek a műveleti erősítők, így hangolásra van lehetőséged. Bár ha elkezdesz bevásárolni a különböző típusokból, akkor könnyen átlépheted a 70k-s keretet.
Az alkatrészek minőségét tekintve van kockázat ezekben az ebayes DIY eszközökben, ezt már korábban is írtam.
Egyébként tippem szerint ez a páros jobb fejhallgatót is képes kiszolgálni, mint az Srh440, az erősítő mindenképp.[ Szerkesztve ]
válasz krichd1 #42213 üzenetére
Kössz!
Én is elsősorban arra törekedtem, hogy a dac+erősítő páros legyen a jobb, mert valószínűleg fejest hamarabb fogok cserélni, mint ezeket.
Viszont, ha feleslegesen drága az elektronika rész a fejeshez képest, akkor nem baj, ha nem használom ki a 70k-s keretet, elfogadok olcsóbb javaslatokat.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Kal-El
válasz dgyuri0123 #42210 üzenetére
Békéscsabai. De biztos kipróbálnám, ha ott laknék.
Azért köszi, hogy felajánlottad![ Szerkesztve ]
hm74
Az előző napokban 2 zenelejátszó program körül voltak beszélgetések. A Bug Head és az uLilith . Mindkettőt feltelítettem, paraméterezgettem, fülelgettem. Most leírom a tapasztalataimból levont erősen szubjektív véleményemet.
A Bug Head--nél az uLilith-nél is a legutolsó verziót használtam A foobar-nál mindkettő feljebb van hangminőségben. Tisztábbak és részletesebbek.
Bug Head: nagy tér, sima és nyugodt hangzás, testes hangszerek. Érett, letisztult hang.
uLilith: nyers, világos hang, szűkebb tér, közvetlenebb hangszerek, de valahogy fárasztóbb, izgága hangzás
Saját mércém szerint a Bug Head egyértelműen jobb, zeneibb és hosszabban hallgatható.Hátrányok:
Bug head-nek körülményes a kezelése, hírből se ismeri a windows-os fogásokat, mint pl másolás-beillesztés, stb...
uLilith barátságosabb, windows barát kezelő felületet nyújt, de nálam többször lefagyott, tehát instabil a működése -
Jozelf
amikor indítod a bughead-et, akkor a "select mode 2" menüben be tudod állítani hogy legyen lehetőséged ezt bekapcsolni: "unsampling x1 / x2 / x4 / x8" ha a DAC-od támogatja 44.1 vagy 48 kHz feletti anyagok lejátszását egész 384 kHz-ig felskálázza a 44.1 vagy 48 kHz-es zenéket. rengeteg féle felskálázási lehetőség van, (még egszer mondom viszont, hogy csak akkor, ha a DAC támogatja a nagy felbontást) szóval a felső sorban ráböksz a "Normal" felirattal egy sorban a "x2" vagy "x4" gombokra és választasz az étlapról... kicsit mások lesznek így a felvételek, és szerintem van olyan beállítás ami jobb is mint az eredeti felbontás... van amik között nem hallom a különbséget, de nem hallgattam végig mind a 60-70 félét...
válasz Jozelf #42224 üzenetére
Én is valahogy úgy vagyok vele, hogy muszáj hallgatnom, mert nagyon bejön a hangja, annak ellenére, hogy rohadtul nincs barátságban a Win 10-el.
A processzort időnként maximálisan elkezdi tekerni. úgy kb. 15-20 másodpercig, majd csak utána áll vissza a normál 2-3%-os használatra. Amikor használom, semmilyen formátumú videót nem tudok lejátszani, legyen az IE11, Firefox, vagy az Edge.Egyébként, ha az alapoknál kezdjük, a négy verzió miben tér el egymástól?
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
ricinus13
Jó minőségű kábelt hol lehet készíttetni? Olyan kéne ami RCA-RCA, de Y és az egyik ága kb 20cm a másik meg 120cm. Vagy valami jobb 6,3-as jack RCA is jó lenne. Max 10k kategória.(talán picit több lehet)
.DLL
válasz bkercso #42186 üzenetére
No betettem az X-szekeres II-be, hát valóban sokkal részletesebb, (persze a sokkal helyén kezelendő, de ha minden hang egy részletesebb arcát muatja, akkor sok kicsi sokra megy alapon összességében elég jelentős javulásnak mondhatom). De a tere egy kicsit kisebb, laposabb, mint az OPA2134-nek, ami mélyebb, tágasabb térrel rendelkezik.
Karakterben nem hallok eltérést (ebben a konfigban), talán egy hangyacsápnyit kevesebb a mély, a magasak viszont sokkal finomabb szövetűek, a DT880 ez nagyon jól kihozza. Tetszik, hogy a bemeneti zaja 6-8-szor jobb, mint amiket mmost használok, így pl. a DAC-ban is jó szolgálatot fog tenni, az eléggé a lánc elején van.De itt egy kérdés mindenkihez (avagy bárkihez):
¿Ha a DAC-omon van szimmetrikus kimenet is, majd egy összegző opamp után aszimmetrikus is, akkor elmélet szerint mely esettel járok jobban: ha a szimmetrikusról egy RCA átalakítóval csak a pozitív ágat használom, vagy az összegzett kimenetet, ami nagyobb jelszintet tud, de ugye ott van mégegyegy opa a jelútban, ami plusz torzítást, stb-t visz bele a jelbe?Hogy konkrét legyek erről van szó ugye: [Link]
I/V -> szűrő -> erősítő (szimmetrikus) -> összegző (aszimm.).[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Zanik
.DLL
válasz HUNNIA1920 #42219 üzenetére
Egy kicsit egyetértek azzal a jelzővel is, bár ezért ezt nem mondanám rá.
Pl. az OPA2134-gyel pl. kicsit dinamikusabb is volt a zene. Ha hozzávesszük az LME99990 picit kisebb terét és picit halványabb mélyeit, akkor belátható, hogy ez nem az a lehengerlő hang. Ellenben nagyon tiszta és transzparens, erőlködés, színpadiaskodás nélkül mutatja meg a részleteket (és tényleg részleteket: visszetéve a 2134-et a magasak műanyagosabbak), tehát egy jó képességű nyugodt, univerzális karakter, amolyan "jófiú". Még mindig az X-szekeresben. Más készülékben lehet hogy máshogy teljesít.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Használtan vennék egy jobb fejest.
Amúgy eBay-en az OPÁ-k nagy része hamis, ami nem, az nem sokkal olcsóbb, mint megbízható forrásból (HQ Elektronika, RET, Farnell stb.)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
SunMount3r
Nem tudja valaki hogyan kell a Jriver-ben a rádió stream cache-t törölni (már ha van ilyen)? Tegnapról mára eltűnt 10GB a lemezről és már nem tudok mire gyanakodni...
THX!
válasz bkercso #42233 üzenetére
Vagyis az ilyen összeszerelt DAC-ok és erősitők hamis alkatrészeket tartalmaznak?
Akkor csak papiron jók? Most kezdem nem érteni... Akkor mégsem érdemes az emlitett dolgokat ebayről venni?
Vagy ez csak a műveleti erősitőkre vonatkozik?Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz SunMount3r #42234 üzenetére
Nálam ugyan nem a Jriver van telepítve, de én is hasonló problémába szaladtam bele a napokban, én így oldottam meg:[link]"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Egy összeszerelt kütyübe nem raknak hamisítványt, tök fölösleges. Inkább belerakják az eredeti NE5532-t olcsóbban, mint az OPA2132 feliratos NE5532-t drágábban. Ezek az ebayes hamisítványok a balekok átverésére vannak.
(#42240) Bici
Mivel nem akarsz befürödni? Nem igazán értem, mi a probléma tárgya.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
.DLL
DAC chip azért szerintem bonyolultabb annál, hogy le tudják utánozni a működését. Eszmefuttatás:
Úgyértem oké, ott egy félvezetőgyártó gép; adott néhány ismert, vagy közkézen forgó műveleti erősítő alapkapcsolás nem kerül sok munkaórájába a kínainak bevinni a gépbe, mehet a gyártás, majd ráírnak valami népszerű típust, mehet e-bay-re.
DAC-nál viszont nem hiszem, hogy közkézen forognak ezeknek a pontos architekturális tervei, elméleti anyagból, könyvekből meg a kínai mérnöknek is sok munkaórája lenne megtervezni egy audió DAC-ot. Visszefejteni/felbontani megint nem az a dzsunka kategória.
Egyszerűbb szerintem nagy tételben berendelni, így jóval olcsóbb az anyagár /db, beleteszik kész, kondin, ellenállások esetleg spórolhatnak de nagy tételben az is semmi.
Oké, ismert, könnyen felbontható, lemásolható alkatrészek pl. elkók, ellenállások és persze egyszerűbb félvezetők könnyebben másolhatók.
De lehet hogy csak naiv vagyok, és sok kínai mérnökóra lemegy arra, hogy picit olcsóbbért előröl lefejlesszenek valami szar audio DAC-ot, amit aztán neves tokban eladnak, de ez már drágább a leves mint a hús esete szvsz. Szerintetek?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
válasz schawo #42241 üzenetére
Úgy értem, hogy ha kiadok 17-20k-t egy összeszerelt erősítőre, vagy DAC-ra, akkor nem szeretném, ha otthon derülne ki, hogy nem hozza az elvárt szintet a kamu alkatrészek miatt.
Elgondolkodtam azon is, hogy magam építem meg mindkettőt szép lassan... Nem tudom, hogy az mennyire lenne drága mulatság.
Nem ezen fog múlni. Ha valami jól szól, akkor jól szól, ha szar a kapcsolás/táp/sok minden egyéb, akkor szuper alkatrészekből is szarul fog szólni. Rengeteg olyan cucc van, aminek az alkatrészfeliratai alapján hányingert kelt egyesekben, mégis jól szól. És vica versa.
Egy ilyen cuccba semmi értelme hamis alkatrészeket tenni, puszta pénzpocsékolás volna.
krichd1
Ha itthonról vennéd az alkatrészeket, akkor jóval drágábban jönne ki. Az is egy alternatíva, hogy darabokban veszed meg, nem összeszerelten, az alkatrészeket egyesével megméred, a hibásakat/hamisakat cseréled és azután magad rakod össze, bár ez elég időigényes. Ha megveszed összeszerelten, akkor is érdemes átnézni, hátha találsz rajta valami cserélendőt. Op-ampok esetén nagy az esély, hogy nem eredetiek, amúgy például a kerámia kondikon spóroltak korábban.
bkercso
Az OPÁ-k sdzoktak hamisak lenni, ami azt jelenti, hogy másik (olcsóbb) chipet tesznek bele, mint ami rá van írva. Ettől még működik. A többi alkatrész eredeti szokott lenni.
Jó a tapasztalat ezekkel a KIT-ekkel amúgy.#42245:
i_adam
Beszereztem egy Superlux HD660 fejhallgatót, de sajnos kevésnek bizonyult hozzá a hangkártyám.
Így egy fejhallgató erősítőre lenne szükségem. Ami a hangkártyámból jövő jelet erősítené tovább.
A keret 10-15 ezer lenne rá. Tudnátok ezért az árért valami jót ajánlani??Eddig ITT nézelődtem, innen lenne esetleg valami, ami megfelelne nekem?
((sose használtam még erősítőt, úgyhogy javítsatok ki, ha valamit helytelenül írtam ))
köszönöm
Ear001
Kérdés mit vársz el? Szólni fog valahogy, az addig OK. Hogy az eredeti Krellre nem nagyon fog hasonlítani, az tuti, a nyák, az alkatrészek egészen mások. Persze gyárilag össze vannak szerelve, a rendelkezésre álló alkatrészekből belövik úgy, hogy hangot adjon ki, szóval reklamálni nem nagyon lehet miért.
És igen, minden alkatrész típusból van másolat. A kondik a legviccesebbek:
- -54% Dell XPS 9510: i7 11800H, 16GB,512GB,RTX 3050Ti,500nit,100%sRGB,Dell ProSupport gari 2025.3.8.
- -52% Dell Precision 5570 workstation: i7 12700H,16GB,512GB,RTX A1000,500nit,100%sRGB,gari 2026.2.10
- Dell Inspiron 3537 használt laptop
- Használt PC kitűnő állapotban
- ELADÓ 2022. ÉVBEN VÁSÁROLT 3060 Ti és 3080 Trinity RIGEK / KÜLÖN IS ÉRTÉKESÍTEM
