válasz Ear001 #42249 üzenetére
schawo, krichd1, bkercso: Kössz az infókat!
Ear001: Azt várom el, hogy a 70k-s keretből (fejes + dac + erősitő - a táp árával együtt azért lehet ennél több kicsivel) a lehető legjobb hangot kapjam. A Shure SRH-440 nagyjából fix pont, mert csak sokkal drágábban találtam nekem tetsző hangú fejest.
A maradék keretbe táppal együtt ez a DAC és erősitő fér bele - legalábbis ezeket javasolták a fórumtársak.
Nem hallottam soha az eredeti Krell erősitőt, igy nem is ragaszkodom a hangjához. Simán a keretből kihozható legjobb hangra törekszem, mármint közel a legjobbra, mert a leges legjobbat csak több tipus hosszabb távú kipróbálásával lehetne megtalálni, amire sajnos nem elég a pénzem.
A fejessel szerencsém volt, mert több másikkal együtt nálam volt hónapokig egyik ismerős kollekciója.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Bodz
Ha valakinek van most csomó felesleges pénze, akkor egy HD53N.
Radomer
Akinek upgradelhető az Audio-gd eszközében az usb panelja (Via -» Amanero) tegye meg, mert nem kis előrelépést fog tapasztalni a VIA-hoz képest.
Sokkal jobban elkülönülnek a hangszerek, tisztább produktum. Az apróbb neszeket is kihallani a zenéből. Lehet hogy csak az előbbiek eredménye, de a térképzés is javult.
A kompatibilitás osx-el tökéletes végre(DSD), és természetesen Win10 alatt is minden gond nélkül megy.
válasz Radomer #42260 üzenetére
Annyit tudnál nekem segíteni, hogy az NFB-15-el mi a helyzet, sajna az angollal nem igazán boldogulok, főleg ilyen szakmai témában, nekünk még a hatvanas években az orosz lőn a kötelező. Annyi infó, hogy a készülék 2014 júniusi, tehát nem a legújabb, 2014 augusztus után kibocsájtott, és ha számít valamit, egy TCXO-val szerelt, és kizárólag csak fejhallgatóval használom, ha esetleg ez is szempont lenne a megéri-nem éri témában.
Köszi a segítséget."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
.DLL
Pedig az tűnik a logikusnak, hogy ah külön modulos a DAC, akkor ahhoz könnyen készíthetnek új USB modult, amit csak át kell pattintani. Az sokkal drágább, ha a teljes DAC panelt cserélni kell (gyakorlatilag a házon kívül egy új dac-ot vesz az ember az esetben).
(P.H.)
.DLL
Elvileg ez is I2S-t csinál, hisz SPDIF-hez elég lenne két vezető, itt meg elég széles sorkábel van. Szóval csak akarniuk kell és kiadnak egy akármilyen (Xmos, Amareno, Xilinx, akármi alapú) usb kártyát. Ha akarnak. és megteszik.
Neked amúgy a külső Xmos transzport milyen változást hozott a belső VIA-hoz képest?
(P.H.)
Tamoo
MODERÁTOR
Nem ugrott kategóriát.... egy kicsi javulást érzek, de részletekbe nem tudok belemenni. Nem véletlenül nem írtam még róla. Nem foglalkoztam vele igazán.... Lakásátalakítás csúszik (ha tudom, hogy ennyit, akkor bele sem kezdek ilyen hamar a sztereó kiépítésébe). Most gyakorlatilag a földre van lehányva a cucc, mert a már szintén megvett hifi asztal a mostani helyre nem fér be. Nüanszok tesztelgetésébe nem akartam/akarok belemenni addig amíg nem kerek minden. Utána foglalkozok ezzel is és a kábelekkel is.
(#42266) Radomer: Köszi!
Polllen
Kellene egy új usb - coax transporter és arra gondoltam, hogy akkor már legyen rajta egy DAC is, mert munkahelyen talán jobb lenne, mint simán a noti hangkártyája. Egy régebbi xmos a mostani transzport, annál komolyabb nem kell, uh a keret 10-20k.
Amit találtam:
XMOS U8+PCM5102+TDA1308 ~12k
New XMOS 384K/32bit PCM5102 DAC USB to Fiber Coax RCA Jack USB power LCM ~17k (ennek egy régi dac nélküli verzióját használom most)
XMOS ES9023 Asynchronous DAC ~18kA DAC részben ezeknél milyen eltérés lehet? Illetve valami musiland mindenes nincs ebben az árban?
Hja és fontos lenne, hogy se a linux se a windows ne okozzon neki gondot.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
.DLL
válasz Polllen #42268 üzenetére
Vagy Xmos + DSD1796 dac.
Ha ez mégsem sikerül, akkor talán inkább a Sabrés változat, a PCM5102-snek elég vérszegény a hangja, bár felbontás, részletek terén bőven jó ennyiért, de a fejes kimenete tényleg gyász. RCA-n még használható.
De ez a 1796-os DAC chip sokkal jobb, nekem 1798-as van igaz pcm és nem dsd (annyi baj legyen) és ez egy más szint az integrált I/V fokozatos DAC-okhoz képest.(P.H.)
akva
próbálgatnám a Bug Head-et, de a WASAPI-t nem ajánlja fel a beállításoknál, csak az ASIO-t. Így gyengébb hangja van, mint a JRiver-nek WASAPI-val, persze ez így nem korrekt összehasonlítás... szóval, nálatok kellett valamit állítgatni a WASAPI-hoz?
Win2012 r2 környezet, Human Audio Tabla átalakítóra menne a jel.
Usbridge -> iFi Nano -> Tabla -> Metrum Octave DAC / Chord Mojo -> Pointe 672SE / tmp Ant -> Vandersteen 2ci / Amiron Home / RHA T20 / AudioQuest kábelek, iFi tápok
Audison
Viszont az NFB11-em rengeteget javult már a kis suricataval is..A héten érkezik mellé a musiland usd 01, azzal megintcsak egy kis javulást várok. A via nekem nem jött be, gyakorlatilag a legrosszabb koax forrás is lepipálja.
Szerintem már nincs Wasapi támogatás, bár a korábbi verziók leírásában ott szerepelt. Egyébként épp most jelent meg a legújabb 5.30-as verziója, ráfrissítettem, de továbbra is csak az ASIO támogatás érhető el."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Bukk900
Hallotta valaki ezt a Hegel-t, most akciós áron is duplája a belépőkategóriás kütyüknek, megéri a felárat?
akva
válasz pendre54 #42275 üzenetére
Hm, köszi. Nagy kár. Valahogy sosem szerettem az ASIO-n keresztüli hangot, most a sokadik DAC-ommal is jobb a WASAPI. Kivéve esetleg, mikor dedikált ASIO drivert adtak egy hangkütyühöz...
Alpee
válasz Radomer #42278 üzenetére
Figyelembe kell venni, hogy a VIA-nál cserélhető a driver mellett a firmware is (fizikailag is, de én elsősorban a szoftverre gondoltam).
Én annakidején a 4-es verzióval kezdtem, 9-es után már 2014_1, 2 jött, már nem emlékszem pontosan, és hát voltak különbségek köztük, bár ég s földnek nem nevezném azért a javulás tetten érhető volt.Ebben a thread ben lehet csemegézni: [link]
Alpee
válasz Radomer #42265 üzenetére
Egy kis ügyeskedéssel mindegyikben cserélhető, max nehezebb a kompaktabb modellekben. Minden USB modul I2S-kimenettel csatlakozik az A-GD termékekben.
Az USB modulnak csak táp meg GND kell, ezeket a forrasztási pontokat kell megkeresni a dac nyákon, illetve az I2S forrasztási pontjait, de azok általában jelölve vannak (data, lrck, bck, mck) a dacban is.
Amelyekbe "külön modulként" van az USB betéve, csak azért lett olyan, mert az eredeti dac nyákok még a régi Tenor chipes USB modulokra voltak tervezve, azokat az alkatrészeket egyszerűen kihagyták és az új usb modulok I2S kimenetét és tápját egyszerűen beforrasztották a megfelelő helyekre...Meg kell kérdezni a kínaitól, h az adott modell esetében hogy kell upgradelni usb modult, a régi modellek esetén még képes leírást is készíett a folyamatról, megjelölve a forrasztási pontokat...
krichd1
Kisebb modellekbe (nfb-15, nfb-11) szerintem nem fér bele fizikailag egy plusz USB modul, de lehet tévedek. Az I2S jel sajnos csak néhány centiméteren stabil, tehát külső megoldásként nem jó. USB->S/pdif átalakítónak az Audio-gd-s Amanero kártya nem jó, mivel nincs S/pdif kimenet rajta. Tehát így limitáltabb a felhasználhatósága.
(#42283) Audison: Milyen koax forrásra gondolsz ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
caelius
A dac-omnak van kulon micro usb-s csatlakozoja kifejezetten kulon tapellatasra. Szerintetek letezik olyan tap, ami megeri rakotni?
Illetve megeri-e egy Invertory-hoz valami komolyabb tapot beszerezni?
Mondjuk ilyet? -
lugosi
MODERÁTOR
Sikerült megvennem az X-Fi HD-t. Vettem hozzá egy (a legolcsóbb hama-nál eggyel jobb/drágább, valami inakustik (?)) kábelt. Próbálgatom, nézegetem különböző zenékkel. Ja, a hangfalam (nem kiröhögni pls) megtaláltam, Modecom HF-32 [link], nem hifi persze, de nem olyan gagyi. Összehasonlításképp a régi Sony erősítőm van az Orion hangfalakkal, illetve ezt a hangfalt használtam az iMac fejhallgató-kimenetére kötve.
Nem próbálok meg szakszerűen fogalmazni, mert nem tudok, inkább egyszerűen, egyszerű megfogalmazással írok pár gondolatot az X-Fi-ről.
Igen, igazatok volt benne, mindenféle driver vagy egyáltalán telepítés nélkül működik OSX alatt, semmit sem kellett tenni, bedugni és kész. A beépített állítgató progi (Audio Midi beállító) szerint kiválasztható a 24/96-os üzemmód is, tehát nem érzem hiányát semmilyen drivernek. A hangerő gomb - szintén ahogy írtátok - állítja a line outot is, aminek szintén örülök. A hangerő gomb tekergetése a rendszerhangerőt állítja, így a használata a rendszerhangerő használata mellett hanyagolható.
Meghallgattam rajta eddig ezt-azt, és eddig csupa pozitív benyomás ért. Amit nagyon fontosnak tartottam, hogy a klasszikus albumaim és a jazz lemezeim szépen szóljanak, az idáig nagyon betalált. Ezekre rá is felejtkeztem, így eltökölődött az idő. Próbáltam még fejhallgatóval is, ott is más volt, mint a gép eddigi fejes kimenete.
A hangban annyiban érzek változást, hogy olyan, mintha "meg lenne hámozva", azaz mintha eddig rajta lett volna egy szmötyiréteg, ami most nincs rajta, úgy érzem hogy nagyon élesen minden mindentől elkülönül. Ezt ennél pontosabban sajnos nem tudom megfogalmazni. Olyasmi, mintha egy nagyon vékony, de akkor is ott lévő papírréteg lett volna a fejhallgató és köztem, és most nincs ott. Ez legfőképp a magas és a középtartományban érezhető, a fülesem mélyhangsúlyos, ott szerintem korábban is ha bármi el akart volna nyomni egy keveset is, annak nehéz dolga lett volna.A hangfalaimat megnézve biztos sokan legyintetek, nem az a kategória amikről itt szó szokott lenni, de határozottan jobbnak érzem, és határozottan használhatónak, hallgathatónak érzem. Mivel saját tervezésű bútor van a dolgozószobámban, ezek a hangfalak a gép mögött, a fülemmel egy magasságban helyezkednek el. Egyelőre úgy érzem, hogy ebből a felállásból most ki lehet hozni amit ki lehet hozni, de nem azt ami benne van, így következőre egy jobb aktív hangfalpárt vagy egy jobb fülest kell majd néznem.
Az ajánlást még egyszer köszönöm, jó irányba javasoltatok és maximálisan elégedett vagyok a cuccal.
Zsolt!!
Vettem egy fiiod03k-t, hogy fel javítsam a filmek hangját. A tévé optikai kimenetére van rákötve. Meghallgattam zenével is és ami nagyon zavar hogy nagy hangerő különbségek vannak. A flacok sokkal hangosabbak, mint az mp3-ak mindegy milyen album milyen zene. KB 3 állást kell tekernem az erősitőn, hogy kiegyenlítsem a különbséget. A hangjáról még bővebben nem nyilatkoznék magas orgia van közép jó mély kevés de hátha még alakul késöbb úgyis csak filmet nézek rajta.
Zanik
Ez a kütyü mire jó?
Origin/Steam: PaJKoS PSN: PaJKoS82
