Radomer
válasz vodkaboy22 #39150 üzenetére
8ms azt nem nevezném lassúnak. Persze ez semmire sem garancia, de nagy mértékben csökkenti az elhalálozás esélyét. Jobb esetlen egy kis csípésen kívül semmi nem történik.
Radomer
válasz dgyuri0123 #39152 üzenetére
DSP managerben nincs beállítva Resampler véletlenül? Akkor sem indul el a dsd..
Radomer
válasz dgyuri0123 #39154 üzenetére
Radomer
válasz dgyuri0123 #39157 üzenetére
Másik usb csatlakozóban próbáltad?
Radomer
válasz dgyuri0123 #39159 üzenetére
Akkor le kell cserélned az aláírásodat. Csak a zene van + a recsegés
Visszakanyarodva a hülyeségtől más ötletem nem nagyon van. Esetleg másik lejátszóval próbáld meg csinálja-e.
.DLL
Latency beállításokat próbáld módosítani...
(P.H.)
Radomer
válasz dgyuri0123 #39162 üzenetére
Másik usb kábel.
Radomer
Majdnem berosáltam annyira meglepődtem a szám elején a sétafikálásra.
https://www.youtube.com/watch?v=AEjJ_QAx5JU
Flac ban még élethűbb.
dgyuri0123
válasz Radomer #39163 üzenetére
"Másik usb kábel."
Az lesz, mert amúgy a nyomtatóm amúgy is vacak "drótjával" tesztelgettem eddig, ugyanis szombaton este vettem a Denont és nem készültem kábellel.
Ha ez volt a hiba, úgy elnézést mindenkitől. Majd meglátom ma este. Ettől függetlenül köszönöm mindenkinek a segítséget.
"csak a zene van"
h1mpi
válasz dgyuri0123 #39166 üzenetére
Pedig anno írtam pár hete, hogy én is a kábel vétellel kezdtem
Szintén nyomtató kábellel teszteltem az valami borzasztó volt
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
dgyuri0123
Igazad van, de az én vásárlásom annyira ötletszerű volt, (szombat délután 7-kor) hogy már időm sem volt kábelt venni, de nem is akartam még megvenni, csak kb. 2 hét múlva. Ne kérdezd miért.
Így aztán azt tettem, ami elvileg TILOS.......nyomtatókábelt használtam, jobb híján, ráadásul a rosszabbik fajtából.
Ma gyorsan veszek egy Klotz-ot, míg lesz korpa valami jobbra.
"csak a zene van"
h1mpi
válasz dgyuri0123 #39168 üzenetére
Nekem is Klotz van, szerintem a Denonhoz megfelelő.
Exodius
Skacok!
Ha megvenném a Denon-t kb. 80K-ért ebay-ről.....akkor a vámot hogyan vonják le? Ha megveszem akkor a számlámról automatikusan lehúzzák azt is?
Radomer
EU-n belül nincs vám csak a helyi ország áfa értéke, de azt rászámolják általában a kiírt összegnél. (incl. VAT)
Bobrooney
válasz dgyuri0123 #39177 üzenetére
Drivert rakd újra, nekem is azzal szemétkedik a Solo.... Múltkor öröm bódottág, felraktam a drivert, tökéletesen ment, erre 1 újraindítás után megint pattog...
Linuxon tökéletes. -
Radomer
8.1 alatt rendesen megy. Más már nem nagyon maradt..
dgyuri0123
válasz Radomer #39179 üzenetére
Őszintén?
Lesz@rom, mert annyira jól szól normál FLAC-val is, főként a 192 kHz-es felvételek, hogy nemigen hiányzik a DSD egyenlőre.
Mikor volt DVD-A / SACD lejátszóm, sem volt rengeteg ilyen anyagom.
De azért kösz a támogatást.
Egy kérdés motoszkál csak a fejemben, nem lehet ez a DAC hibája? Vagy kizárt?
"csak a zene van"
PuMbA
goamantra
válasz dgyuri0123 #39180 üzenetére
Másik pc-vel próbáltad? vagy másik oprendszer?
Nekem anno az Asus Essence ST hangkari csinálta ezt a pattogást, és nem tudtam megoldani, eladtam.
Az új tulaj gépében meg jó volt.. Milyen táp van a gépedben?UI: nagyon kicsi az esély, de a DAC hibája is lehet. Miért ne lehetne?
Radomer
Bármi előfordulhat. Laptopról nem tudod kipróbálni esetleg?
Bodz
Csak a dsd pattog? Foobaron kívül más progival próbáltad már?
dgyuri0123
Mivel a "pattogásaim" véglegesnek tűnnek, szeretnék feltenni egy kérdést/kérést.
Ha akadna olyan kedves budapesti felhasználó, akinek van Denon DA300-as DAC-ja és megengedné, hogy nála kipróbáljam az enyémet, azt nagyon megköszönném.
Nincs más módom kiszűrni, hogy a DAC hibás, vagy az én gépemmel van valami driveres gond. A legkevésbé sem zavar, ha a laptopommal van gubanc, de annál inkább, ha a Denonnal.
Köszönöm az eddigi segítségeteket is."csak a zene van"
.DLL
válasz dgyuri0123 #39192 üzenetére
Fordítva kéne, nem? Egy másik Denont kipróbálni a Te környezetedben. Ha az is pattog, akkor nem a DAC hibás, máshol van a gond körülötte.
(P.H.)
PuMbA
Nincs valami safe módja a Denonnak? Nekem gyengébb gépen az Impact Twin pl. 44.1-en jó volt, 48kHz-en már pattogott és a buffert fel kellett tolni az egekbe. Na most a DSD meg jóval nagyobb mintavételi frekvenciájú
Bobrooney
Linux Live, nem kell telepítened sem, ott ki tudod próbálni.
Agyzuzo
Nekem is voltak pattogásaim, de ami megoldotta az némi BIOS turkálás volt.
Próbáld meg, hogy BIOS-ban kikapcsolod az alábbiakat:- Spread spectrum modulation vagy hasonló nevű cucc
- Minden CPU opció ami C1-C6 state-ekről szól (C1E, C3, C6 state volt nálam, ezt kell Disabled-re rakni).Nálam ezek után nem pattogott - elvileg amiatt is lehet, mert a tápom régebbi és nem komálta mikor idle módben a CPU bekapcsolja ezeket az energiatakarékos üzemmódokat és emiatt tüskék keletkeztek a latency-ben ami miatt folyamatosan pattogott a hang. Amióta offoltam, azóta minden okés.
Esetleg Foobarban próbáld ki a jó öreg DS outputot is, mert nekem még ott se pattogott mikor ASIO-val igen.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Agyzuzo
válasz dgyuri0123 #39198 üzenetére
Az enyém a leggyorsabb, szerintem kezdd azzal, 2 perc BIOS turkálás.
Bobrooney
Linux live, ha sw a gond azonnal kijön, ha nem akkor HW.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
