HUNNIA1920
Ma megkaptam a Nagykínai DAC-ot. Éppen most kötöttem rá a gépre USB-n, telepíttettem a driver-t és mielőtt befejeződne a telepítés ezt kapom:
Próbáltam már többféle driver-t, amit találtam a keresőbe, de a legtöbb fel sem ismeri, egy volt, ami fel is települt, de csak recsegett és búgott (másik eszközközhöz való driver volt).
Valaki tudna mondani valami okosságot?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Tamoo
MODERÁTOR
válasz HUNNIA1920 #39201 üzenetére
2.23-as drivert próbáltad?
Melyik xmos chip? Milyen OS? Valamilyen "audiofil" script van telepítve?
Biosban uefi ki van kapcsolva?[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
Volt fent nemrég egy link, amit még bkrecso tett fel, de az oldal már "nem él", így nem tudtam leszedni. A kereső kiad sok kamu oldalt, amivel sokra nem megyek.
Erről az XMOS-ról van szó: [link]
Ezek közül az enyém: "DAC7 WM8741"
A driver ami van hozzá: WeiLiangHiFi XMOS 1.6.0OS jelenleg W8.1 64bit.
A sript kérdésre nem tudok válaszolni, de szerintem nincs.
UEFI tudtommal ki van kapcsolva.
HUNNIA1920
válasz HUNNIA1920 #39203 üzenetére
Megpróbáltam az XMOS v2.23-as drivert, amire ezt kapom:
A hozzáadott driver-el ezen a részen túljutok, felismeri, de a telepítés végén hiba.
Próbáltam USB 2.0-n és 3.0-n is. Nem tudom, hogy esetleg az Y-USB kábel okozhat-e problémát, de eddig egyik DAC-nál sem volt vele gond."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bkercso
válasz HUNNIA1920 #39204 üzenetére
Mi az emailed? Fi:zi'k mivel használta?
Tamoo
MODERÁTOR
Azt próbáltad, hogy ilyenkor kihúzod-visszadugod?
.DLL
Okozhat, én is először Y kábellel próbáltam, de nem ismerte fel a gép. Musiland 03 ment vele, Xmos nem. Próbáld meg normállal feltelepíteni utána már lehet hogy menni fog az Y kábellel is, ha nem akkor másik kábel fog kelleni. Milyen Y kábeled van, hogy van bekötve?
(P.H.)
Sonja
válasz HUNNIA1920 #39209 üzenetére
1.61-es driver. Ha ezzel is ugyan az a hiba, akkor próbáld meg ezt!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
HUNNIA1920
Bocs, elírtam, 1.61-est kaptam hozzá én is.
A leírás jó lehet, bár nem sok mindent értek belőle. Valamilyen szinten értem az angolt, de nem teljesen világos a leírás. Fordítóval még annyit se értek.
Szerintem én vagyok csak balf*sz és valamit nem jól csinálok, azért nem megy fel a driver.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz HUNNIA1920 #39211 üzenetére
Én most csomagoltam be az XMOS-omat, megy az új gazdájához. Nem bírtam feltelepíteni a HTPC-re. Végigpróbálgattam mindent. (Kivéve egy dolgot, ami valószínűleg működne. Újrahúzni az OS-t.) Másik két gépre amire nem volt CAD script telepítve pöccre felment a 2.23.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #39207 üzenetére
Küldtem kettőt én is, próba-cseresznye.
matyi94
Nekem ezzel tökéletesen működik (igaz, nem ugyanaz, mint a tiéd). Mellesleg az xmos nem nagyon szereti a fapaci kábeleket ( és nagyonsok másik usb vezérlő sem).
Legyen szép napod!
dgyuri0123
Szép délutánt Mindenkinek.
Jó lett a DSD lejátszásom. Kimeneten állítottam a Buffert 24000 ms-ra és azonnal abbahagyta a pattogást. Csak azt nem értem, hogy máskor is húzgáltam, de nem lett jobb......Biztos rosszul húzgáltam.
Mondjuk előtte egy ASIOProxyInstall-0.7.1.2-t is nyomtam, mert állítólag az is kell neki, nem tudom mire, bocs.Hogy meddig tart az örömöm, nem tudom, de úgy néz ki a danonnak semmi baja.
"csak a zene van"
.DLL
bkercso
válasz HUNNIA1920 #39214 üzenetére
Nincs egy normális címed? Továbbküldeném csak, nem szórakoznék vele akkor. Nincs nálam, csak a postafiókomban, és melózom...
PuMbA
válasz dgyuri0123 #39216 üzenetére
Tudtam, hogy ez lesz a megoldás
HUNNIA1920
Na jól van, részemről ennyi. Úgy gondolom, hogy 2 órás próbálgatás után, kb. 1 tucat driver telepítés-eltávolítás után úgy döntöttem elég volt ennyi. Ha ennyire problémás a használata (bár ahogy hallom másnál is vannak gondok az XMOS-al), akkor inkább hagyom a fenébe. Elképzelhető, hogy a W8.1 Pro-val van baja. Többféle USB port és kábel után úgy gondolom ezen a téren nem lehet probléma. Itt valamilyen szoftveres gond van, de mivel nemrég raktam új rendszert, így nem kívánok megint újat tenni, hogy hátha...
Ettől függetlenül köszönöm szépen mindenkinek a sok (és gyors) segítséget! Rajtatok nem múlott.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #39222 üzenetére
Mindenki egyedi azonosítózza az XMOS-t, hogy azért se legyen jó hozzá másnak a drivere. Próbálkozz még szerintem, pl. az eladónál, hogy van-e win8.1 drivere.
Bobrooney
Pendrive-ra linux live és teszt, ma már írtam párszor.
Kb 2 perc alatt feláll a rendszer, bootolástól.[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz bkercso #39224 üzenetére
fi:zi'k kollégánál Windows 7 alatt nem volt gond és én hiszek neki. A driver is jó, amit kaptam hozzá, csak nálam van valami gebasz.
Nem tudom, hogy mennyi értelme van csökkentett módba megpróbálkozni a telepítéssel?
Vagy másik lehetőség, hogy holnap visszateszem a W7-et és használom azzal. Viszont itt fennáll annak a lehetősége, hogy ez bizony a későbbiekben W10-en sem lesz jó, ha csak nem adnak ki valami újabb driver-t."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
Tamoo
MODERÁTOR
válasz HUNNIA1920 #39228 üzenetére
[link] itt végignyomkodja hogy hogy kell. Rajtam nem segített.
bkercso
válasz HUNNIA1920 #39226 üzenetére
Sok cég használja, így születhet driver. De, ha nem is születne, 10k-ért ez egyedülálló ár/érték arányú transzport, és jelennek meg újak hasonló áron, pl. az U8.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
HUNNIA1920
Na úgy néz ki érdemes volt szenvedni vele, mert Tamoo youtube videója alapján feltelepült a driver. Igaz lejátszóeszközök között csak hangszóróként jelenik meg, nem digitális eszköz, ami gondolom nem jó. Főleg annak fényében, hogy hang sincs.
Itt van róla kép: [link]
.DLL
válasz HUNNIA1920 #39231 üzenetére
De, ez teljesen jó, ha lejátszol valamit a mellette lévő kivezérlésjelző mozog?
(P.H.)
HUNNIA1920
Az a baj hogy nem jó, mert nekem idáig minden DAC-nál digitális eszközként ismerte fel. 2 szokott lenni, egy a hangszóró, a másik a digitális vagy spdif illesztő. Ez utóbbi most nincs.
Nem, nem ugrál a jelző, mert hangot sem ad ki.
Mindenesetre már ez is több mint a semmi."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
bkercso
válasz HUNNIA1920 #39233 üzenetére
A foobarban az elsődleges hangillesztő legyen kiválasztva kimenetként.
Bocs, ha ez alap...[ Szerkesztve ]
Bodz
[link] Hátha...
matyi94
Ha a windowson múlik, akár kenyérpirító is lehetne. Nekem a windows ugyanúgy hangszórónak nevezi. Az osx pedig xmosnak vagy éppen usb multichannel devicenak nevezi attól függően, hogy milyen kedve van. De hónapok óta végre volt annyi időm, hogy működőképesre megcsináljam, szóval leszarom. Ajánlom, hogy te is ezt tedd.
Legyen szép napod!
csizzah
Fiio E10K dac-al szemezgetek viszont telefonról(Galaxy Ace 3) is szeretném használni, van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?, működik vajon az E10K androidos telefonokkal?
Előre is köszi.
ABee
Üdv Urak,
Sikerült szert tennem egy Musiland 03 Dragonra.
Nagyon jó kis készülék, de volt tegnap egy bizar élményem vele. Megfogtam hogy csatlakoztassak egy kábelt és amikor hozzáért a karom az alatta levő készülék házához megcsípett. Ráadásul úgy hogy a másik kütyü nem volt áram altt.
Ez normális dolog? Valami gond lehet a földeléssel? Nem fogja ez így tönkretenni az usb portot? -
.DLL
Az nem jó ha szikrázik, egy DrHengelhoff-nak már ment tönkre 03-ja állítólag emiatt, egy hozzáértő fórumtárs próbálta megjavítani kevés sikerrel, tehát nem csak ez az IC mehetett tönkre.
Amúgy hogy tetszik a hangja?
(P.H.)
ABee
Nem feltétlen szikrázik, csak picsit megcsípte a karom. Csak anyira mintha az usb kábelből folyt volna keresztül rajtam az áram de eléggé meglepett. Azt hittem a készülékház le van szigetelve.
Ezt a csipkelődést szerinted ki lehetne küszöbolni egy külső táppal?
A hangja amúgy nagyon jó. Korábban vettem Bkercsótol egy headflow-t és így együtt azért elég szépen megszólaltatják a K400-at. A tere nagyon szép tágas, de mintha a közepei nem lennének annyira részletesek.
Előtte egy Luxman A007 DAC-ján keresztül hajtottam optikain annál összességében jobb. Ami meglepett hogy mintha életemben először jelentős különbséget hallottam volna kábel és kábel között amikor lecseréltem a gyáriját egy Inakustikra.
bkercso
A HeadFlow háza le van földelve, akkor is, ha nincs bekapcsolva.
A számítógépházakra gyakra kiül a kapcsolóüzemű táp kimenőkondijának feszültsége, ami félhálózat, 120V körüli. Ez csíphetett meg: az USB külső árnyékolásán keresztül. Amikor hozzáértél a másik - feltehetően földelt - készülékhez, akkor Rajtad keresztül kisült a kondi.
Valami gond lehet a szgéped földelésével szerintem...Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Krissz80
válasz dgyuri0123 #39243 üzenetére
Hát az ilyen jellegű hibák, nem mindig garanciálisak, ez leginkább gyártófüggő.
Ribi
válasz bkercso #39245 üzenetére
120V nem ülhet ki a házra, mert azzal kapcsolatban van minden más is és minden elszállna.
Valamint a házra direkbe rá van kötve a védőföld. -
bkercso
A magnó fém házának lehetett akkora kapacitása, hogy arra sült rá a töltés. Mint amikor feltöltődsz és megfogot a kilincset/vízcsapot.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
