krichd1
válasz PodMAN #39581 üzenetére
K550 annyira nem extrém érzékeny fejhallgató, mint amennyire az adataiból gondolná az ember, viszont a DA-300USB beépített erősítőjének el kellene boldogulnia vele. Szerintem nézz végig minden szoftveres hangerő beállítást.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz dgyuri0123 #39602 üzenetére
Akkor cifrázzuk: dB/Vrms vagy dB/mWrms? Ezt sokszor nem írják oda, úgy kell kitalálni, mi a reális...
bkercso
válasz dgyuri0123 #39606 üzenetére
Primary92
Van valakinek valami jó könyve az SPDIF vagy AES protokollról?
Szeretném megérteni, hogy melyik bit mit reprezentál és miért, blokkok, keretek, stb...
Sikerült összegugliznom jópár információt, de bőven vannak nyitott kérdések. Egyébként egy FPGA-val szeretném feldolgozni az információt. -
Primary92
Horvi
válasz ttower #39052 üzenetére
Hi,
Megint én vagyok Megjött a mono átalakító és azzal sem működik a dolog Kipróbáltam mindenféle kombinációt mindkét bemenet line/instrument kapcsoló direct monitoring fantom táp amit csak lehetett de így sem tudtam életre kelteni a dolgot. Esetleg van még valami ötlet? Egy másik fórumon mintha azt írták volna, hogy a fantom tápos dolog csak akkor működik ha a miki XLR csatival van bekötve.
KösziÜdv,
HorviHello darkness, my old friend...
#16939776
Az 1000-ft-os noname mikrofonodnak az alaplapi mikrofon bemenet 5V-ot ad a működéshez. ilyen kialakítással:
XLR csatlakozó 2-3 pontján az 1-eshez képest van a fantomtáp: 12-48V-ig.
És legalább ilyen bonyolultságú kapcsolás kell hogy működjön.:Én nem javaslom hogy ezzel próbáld összehozni a scarlet-et
Esetleg moddolhatsz hozzá elemes tápot, és dughatod az instument/line csatlakozóba mono-jack-el:
HUNNIA1920
Úgy néz ki holnap megjön az új DAC, majd írok, hogy milyen: Audio-GD NFB-15.32
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
h1mpi
válasz HUNNIA1920 #39619 üzenetére
Kiváncsi vagyok milyen lesz
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 12 999 Ft
Bobrooney
Skacok az aktív usb hub megoldotta a problémát.
Nagyon magas hangerőn még visít de úgy az életben nem fogom hallgatni -
PodMAN
Ma feltúrtam a netet és úgy találtam, hogy semmi baja a Denon DACnak. Nagyon sokan írják, hogy többek között még "gyári" Denon fejhallgatóval (32ohm) is -15dB körül kell használniuk a gépet. Szóval ez ilyen. Fejhallgatója válogatja (impedanciától függetlenül), hogy milyen hajtás kell neki.
Lewzke
válasz PodMAN #39624 üzenetére
Még dedikált erősítőknél is előfordul, hogy relatív alacsony az erősítése és néhány kevésbé érzékeny fülessel párosítva maxra kell tekerni. Azért szeretem azokat a megoldásokat ahol van külső gain kapcsoló, de még a belső jumperes megoldás is elfogadható, ha könnyű szétkapni a dobozt.
bkercso
Van egy műa. dobozos HeadFlow-m is, ha kell.
Lewzke: Ha alacsony a tápfesz. és ezért kicsi a max. kivehető teljesítmény, akkor hiába állítod feljebb az erősítést.
Sonja
válasz bkercso #39607 üzenetére
Ezt a számítást próbálom alkalmazni, de az nincs leírva, hogy az SPL(mW)-t hogy kell kiszámolni?! Magyarán, hogy a fejhallgató érzékenysége 1mW esetén mennyi?! Mert ugye mindig a maxot aják meg az adatlapokon (esetemben 120ohm-on 102dB/500mW).
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Ribi
Sosem (nagyon ritkán) a maxot adják meg.
Valószínűleg ott is a 102dB az 1mW esetén, az 500mW pedig a max terhelhetőség.
Amúgy ha az adott képetbe beírod azt amit tudsz SPL(mW ??)+10*lg(500mW) = 102dB
Akkor egy kivonással kijönne hogy 75dB 1mW esetén, de ez nagyon kevés lenne. -
Ekkosh
Sziasztok. Úton van egy RHA MA750i-m. Legtöbbet úton/munkában hallgatom majd, Tidal + iPad Air / HTC one S összeállítással, akkusztikus/jazz/pop zenékkel. Gondolkodok hogy lenne-e értelme venni hozzá valami kicsi és nem drága usb DAC-es erősítőt a céges laptophoz. Az összefoglalóban megnéztem Bodz ajánlásait, a Sound Blasterek és az olcsóbb Musiland beleférnének a keretbe (Max 40 GBP/15000 Ft) Esetleg van más ajánlott is? Ha nincs, akkor melyik ezek közül?Köszi
bkercso
Egyszerű: 10*lg(1/500)=-27, vagyis 102-27=75dB/mW.
Ha érdekelnek a részletek, nézz utána kérlek a dB-nek.Fele teljesítmény -3dB, tized telj. -10dB
Fele feszültség/áram -6dB, tized -20dB, mert ezektől négyzetesen függ a teljesítmény.[ Szerkesztve ]
Yodamest
Sziasztok szakik
Na alakulnak a dolgok, szombaton megyek mediába, reményeim szerint ott megtudok hallgatni egy K550-et.
Ha bejön, (vagy hát inkább az a fránya fejre illeszkedés a kérdés, amit sokan emlegetnek) akkor kelleni fog mellé egy dac + erősítő. Elkezdtem ezeket is nézegetni már, ami eddig tetszik az a FIIO E10K és Creative Sound Blaster X-FI HD. A fiio valahol olvastam, hogy magas hangú szóval lehet a creative jobban passzolna az 550-hez. Musiland baromi jó lenne, de külföldről nem merem bevállalni a vételét...Ki tudja lehet még az m40x is megtáltosodna valami jó erősítőtől Ami zavar csak, hogy sokan annyit írnak ezekről, hogy az alaplapinál jobbak, hát gondolom ilyenkor: annál minden jobb
Eléggé rákaptam a témára most, végül is az érdekelne még, hogy honnan veszitek a musilandokat? ebay?
Továbbá, hogy szerintetek ezek a 20-25K-ig külső megoldások tehát a fiio meg creative, egy xonar ds hangkarihoz képest is jobbak lennének vagy tényleg csak az vegye aki úgymond 0-ról indul és alaplapival tolta eddig?Köszke!
.DLL
válasz Yodamest #39642 üzenetére
Manapság vannak egyre jobb alaplapi hangmegoldások is, azokhoz képest nem feltétlen jelent előrelépést egy 20-25k-s hangkártya, de amíg ezek elterjedéséről nem beszélhetünk általánosságban, addig ezekhez és az olcsó Xonar-okhoz képest hallható lesz a javulás, még E10K-val is, de ez valóban nem a K550-hez való. X-Fi HD-t sajna még nem hallottam.
Egybemegoldás kell, vagy jó külön DAC - külön erősítő is?
(P.H.)
Yodamest
Jó külön külön is, ha úgy jön ki jobban a lépés, csak akkor kérek mellé folyamatábrát is, hogy mit milyen sorrendben kössek láncba meg hasonlók Még azt sem tudom 100%-ra, hogy milyen fejhallgató lesz az m40x utódja, de igazából annyit lenne jó látni egyelőre, hogy kb mi az a megoldás, amire nyugodtan válthatok a PCI-os hangkariról úgy, hogy az tényleg egy érezhető előrelépés legyen.
Yodamest
Van most egy ilyen akció:
http://www.fejhallgatoplaza.hu/fejhallgato/fejhallgato-erosito-szett/akg-k550-fejhallgato-pro-ject-head-box-s-fejhallgato-erosito
Ez mennyire jó kombó? -
goamantra
válasz Yodamest #39646 üzenetére
az alap Pro-Ject Head Box (35ezerért?) az egyik leggyengébb fejhallgatóerősítő, amit hallottam. Egy száraz, élettelen mélyhiányos hang, ... állítom, egy sztereo erősítő füles kimenete jobban szól..
viszont a Head Box USB vel jó lehet.. (az 49900 Ft és van benne DAC is).. Annak ellenére, hogy hasonló felépítésű, sokkal jobb hangja van, érdemes meghallgatni... Van mélye, szélesebb tere .. az megéri az árát...[ Szerkesztve ]
Archeres
Köszi a válaszokat srácok
Bodz
válasz Ekkosh #39639 üzenetére
E1-et ne szerintem, a melyben igen gazdag, sotetebb hangu RHA fulessel tragikus lenne. A 01 mini mar inkabb, de oszinten megmondom nem vagyok egeszen biztos benne, hogy a 16 ohmhoz mit fog szolni...
Talan a karaktere miatt E10K-val kellene probalkozni, de tullog a kereteden ugye. Esetleg M2. -
bkercso
TPA6120-as IC van a MUsiland Monitor 01 Mini-ben, 10 ohm kimenőellenállással, így bírni fogja a 16 ohmot szerintem. Kell neki.
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
