Lewzke
Üdv.
Történt , hogy nemrég szereztem egy használt , jó állapotban lévő AKG K501-et kihagyhatatlan áron . Viszont kellene hozzá megfelelő erősítő és hangkártya/DAC de van egy olyan érzésem , hogy ezt meghajtani nem lesz olcsó . Az erősítő terén fogalmam sincs , hangkártyából esetleg egy EMU 0202 USB? -
Lewzke
Lewzke
Valaki hallott valamit a Lake People erősítőkről ?
Lewzke
Találtam infót a Lake People G100-as termékéről , eléggé meggyőző . Gondolom ez megfelelő lenne a K501-hez . -
Lewzke
Énis ugyanúgy lemondtam a megépítésről , több okból is . Az egyik ugyanaz mint nálad a másik pedig az , hogy a tanulás miatt egyszerűen nincs időm rá .
Hamarosan elmegyek egy "öreg rókához" aki évek óta elektroncsöves erősítők készítésével foglalkozik . Egyenlőre csak annyit tudok róla , hogy Németországból szerzi az alkatrészeket és most nemrég érkezett haza . Ezért szeretném kikérni a ti véleményeteket , hogy mire ügyeljek , mire figyeljek oda a vásárlásnál ? A legjobb talán az lenne ha megépíti , elviszem a fejhallgatót és egyszerűen kipróbálom . Viszonyítási alapom nincs , még nem hallottam a K501-et dedikált erősítővel .... fogalmam sincs mire képes . Hozzátenném azt is , hogy csak most kezdtem el jobban beleásni magam a hi-fi világába .[ Szerkesztve ]
Lewzke
válasz Deadzone41 #807 üzenetére
Egyik barátomnak pont olyan DAC-ja van . Nem túl nagy viszont masszív felépítésű , amit negatívumként megemlítenék az ez lenne : max. 48 khz / 16 bit . A hangjáról sokat nem tudok írni, a beépített erősítő (OPA2350) nem valami erős de szerintem elegendő lenne a K242-nek .
Lewzke
Xonar Essence ST/STX -ről sokmindent lehet olvasni , kiváncsi vagyok ti milyen véleménnyel vagytok róla . Amíg nem szerzek/készítek egy csöves erősítőt addig megfelel a Xonar integrált megoldása? Egyáltalán jó vétel lenne?
Lewzke
AMB Laboratories oldalán csemegézgettem , hát igen a beta22 galériája az valami eszméletlen.
Ugye mindegyik projekt részletesen levan írva , nyákrajz fotókkal meg minden de én jobban örülnék maga a nyáktervnek . Én bizony nem rendelek nyákot ha magam is eltudom készíteni , csak ahhoz jó volna ha valahonnan megszerezném a nyáktervet a nyomtatáshoz . Mondjuk a beta22 nagy falat lenne így kezdésnek de ott van például a CK2III vagy az M3. Valakinek nincs meg véletlenül valamelyik erősítő nyákterve? Sok időt spórolnák meg vele , másképp felejtős az egész dolog egészen a nyárig . -
Lewzke
Köszi a fórum linket .Hát igen , eléggé időigényes az újratervezés és tényleg benne van a hibázás lehetősége is . A nyákrajz így színesben sajnos nem megfelelő ahhoz , hogy eltudjam készíteni a lézer nyomtató -> vasalás technikával . Oda egy méretarányos kép kellene amelyen a vezető réz fekete , de a legjobb ha megvan a terv ... akkor a program segítségével úgy kalibrálom a nyomtatást ahogy akarom .
Lewzke
Megjött a Meier Corda Aria , hát mit mondjak egész szépen skálázódik a K501 . Egyenlőre csak a beépített DAC-ját (PCM2704) használom de már ígyis kiegyenlítetten szól . Egy jobb DAC-al szerintem csodálatos lesz .
Lewzke
Egyszerű hangkártyáról és CD player-ről használtam a K501-et , építettem pár egyszerű műveleti erősítős amp-ot viszont a gagyi alkatrészek és hosszú hajtépés után úgy döntöttem megveszem a nemrég felrakott "online ócskapiac"-ra a Meier Corda Aria-t .
Végre csend szállt a szobámra , megkezdődhet az analitikus zenehallgatás . Elsősorban a fejhallgató erősítő szerepét , jótékony hatását írnám le azoknak akik nem rendelkeznek még megfelelő erősítővel viszont tervezik annak megvásárlását . A legelső fülbeötlő kölönbség legfőképp a dinamika változása pozitív irányba . Mivel sokkal nagyobb lett a dinamika , nyitott fülest használva mégnagyobb csend szükséges az élvezhető zenehallgatáshoz . Gondolok itt legfőképp a klasszikus zenékre , amelyekre csodálatos hatással volt eme változás . A második észrevétel pedig az volt , hogy a tér vagy más néven "színpad" megnyílt és sokkal egységesebb lett , ezáltal sokkal jobban lehet pozícionálni a hangszereket , sokkal kellemesebb a fül számára . E fejhallgató sok vitát okozott több helyen is , mégpedig az állítólagos "mélyhiányossága" miatt . Ez ígyis van amíg nem kap megfelelő erősítést , amely után tényleg "ütős" , enyhén "mellbevágó" lesz . Persze ezek után is kevés lehet egyes műfajokra , ahova egyesek szerint tényleg "agyvelőszaggató" mélyek szükségesek de számomra pont ideális . A hangszerek energikusabbak , testesebbek lettek , ezzel is hozzájárulva a kellemesebb hangképhez.
Persze a kapott végeredmény nagyban függ a fejhallgató érzékenységétől és az erősítőtől de nagyvonalakban igen is sokat javít a hangzáson , sokkal élvezhetőbb alacsony hangerőn , tulajdonképpen jobb a fülnek mint erősítés nélkül .[ Szerkesztve ]
Lewzke
Érdekes , jó volna látni a kapcsolási rajzot . Csak a mélyek vagy a teljes hangzás ugyanolyan ? Mert a hangkép megkellene változzon valamennyire . Ahogy leírtad , igen elméletileg a kis impedanciájú fejhallgatók igenis profitálnak az erősítőből . Ugye minél kisebb az impedancia , annál kissebb feszültségkilengés szükséges viszont nagyobb áramerősség az erősítő részéről , nagy impedanciánál pedig nagy feszültségkilengés szükséges (voltage swing) . Ha csak egyszerű műveleti erősítőst készítettél , buffer nélkül akkor az is lehet , hogy nem elengedő az opamp terhelhetősége . Azt hiszem maximum 30-40 mA-t képes leadni egy szokványos opamp a kimenetén de akkor is nagyobb kellene , hogy legyen mint a lejátszó kimenete . Vagy ha van rá lehetőség vesd össze a kimenetet a bemenettel egy oszcilloszkópon egy jelgenerátor segítségével. Ha jól működik akkor a kimeneti feszültség effektív értéke jóval nagyobb kellene hogy legyen. Ezekhez a fülesekhez nagyon kicsi kimeneti impedanciával rendelkező erősítő szükséges .
De nem akarok hülyeségeket írni , annyira elfelejtettem ezeket a dolgokat . Biztos akad itt is aki ért ezekhez . -
Lewzke
"The circuit described in this article is a MOSFET follower for driving headphones. FET followers can supply high current, but have a voltage gain of slightly less than unity"
Ha jól értelmezem akkor ez csupán nagy áramerősséget szolgáltat, viszont a kimeneti feszültség valamivel kisebb mint a bemeneten . (Ha rosszul fordítottam javítsatok ki) Próbáld ki egy nagyobb feszültséget szolgáltató jelforrásról , pl. egy asztali CD lejátszóról vagy hasonlóról . Lehet , hogy a Sansa Clip nem elég hozzzá . -
Lewzke
Ez a kapcsolás sokkal jobb mint az előző .
Egyes fejhallgatók 120 ohm kimeneti impedanciára vannak tervezve és ezekhez szükséges sorba egy 120 ohmos ellenállás mindkét csatornához de azt hiszem anélkül vagy kisebb értékkel jobb volna a Grado-nak (ezt majd kipróbálod).
A tápegység itt nagyon sokat számít , egy két szekunderű kis teljesítményű , 15 V-os toroid trafó szükséges amelyet egy hasonló áramkörrel látsz el : [kép]
Ez a CK2III táprésze , az egész projektjét pedig itt találod : [link][ Szerkesztve ]
Lewzke
Na megjött az EMU 0404 PCI, hát eléggé szépen odarakott a K501-ek ..... a Corda Aria nagyon semleges vele, most már kerekebb a rendszer. Az integrált DAC-hoz képest ég és föld , főleg hangerőben és magasakban, de a részletekből is több van jócskán .
Lewzke
válasz bigmasterg #1956 üzenetére
Hogyan viszonyul egy K500-hoz képest a K1000 hangja? Ja és a K500 és HD650 összevetésről is írhatnál.
Lewzke
válasz bigmasterg #1959 üzenetére
Köszi.
Arra énis kíváncsi lennék milyen a K500 mert a K501-em hangja nem mondható a mélytartományban szegénynek, nagyon kevés felvételt hallottam ahol azt mondanám, hogy ez kevés itt . Pont annyi van belőle amennyi szükséges, persze egyeseknek az még kevés lehet de ezt nem arra az ízlésre tervezték. De nagyon szépen visszaadja az ütős hangszerek erejét és karakterét úgy , hogy közbe nem nyomja el a többit.
Még ezekben is nagy potenciál rendelkezik, hát még egy K1000 .... meghajtás kérdése. -
Lewzke
válasz Blackhole13 #2996 üzenetére
Szerintem sem érdemes. Sodrott rézkábelből, saját kezűleg készített interconnect kábelem van, volt szerencsém összehasonlítani egy ezüstözött kábellel, különbséget én bizony nem hallottam. Utána megnyugodtam, hogy nem kell még plusz pénzt kiadnom a 0404 és az Aria közé.
Akinek van egy kis forrasztási tapasztalata az olcsón készíthet magának. -
Lewzke
Új mércét állított a Chesky Records a felvételek terén, "binaural" felvételt készített fejhallgató rendszerekhez a tőlük megszokott minőségben.
Nem reklámként szántam, de ezt "muszáj" meghallgatnia minden fejhallgató hifistának -
Lewzke
válasz bigmasterg #8077 üzenetére
Nem nehéz. Kicsavarjuk a bal oldali csavart, leszedjük a kupakot és máris ott van a bal és a jobb (két fémátvezetőn/merevítőn keresztül) driver forrasztási pontjai. Egy oldalon lesz a kábel de attól még szimmetrikus lesz, persze ha nem kötjük össze a minuszokat.
Lewzke
válasz dudika10 #8081 üzenetére
Igen, mondjuk nem csak ennyiből áll a szimmetrikusság, hogy külön van a negatív pólus... A stúdiókban azért vezették be, mert zajcsökkentő hatása van. A szimmetrikus kábelben az összesodort erekben folyó áramok ellentétes de azonos "zajokat" indukálnak amit a diferenciálerősítő kiszűr és a hasznos jelre nem tevődik rá a kábel saját zaja. Ez nagyon fontos mondjuk mikrofonoknál meg egyéb felvevő láncokban, de a fejhallgató az erősítő kimenetén van és azok a zajok nagyságrendekkel kisebbek mint az erősítő kimenete. Szóval nem "igazi" szimmetrikus kábelezés lesz az, hanem picit csaltunk mivel az átvezető fémeknél már nincs ilyen jelenség, de a hangon ez szerintem semennyit nem fog változtatni.
bigmasterg Mégsem írtál hülyeséget.
Lewzke
Ezekkel a tesztekkel egy gond van, hogy objektív, mert egy kalap alá veszik az embereket, amit hallasz pedig szubjektív élmény. Tessék rád ez nem vonatkozik. Az a 14 ember aki jobbnak hallotta az egyértelműen olcsóbb felszerelést, valószínű jobban szerette azt a hangkaraktert mint a drágábbikét. Nincs mit erről vitatkozni.
Lewzke
Azért lett objektív mert összesítették az eredményt és abból próbáltak konklúziót levonni. Miért, milyen ez a teszt ha nem objektív? Szubjektív az ha nem vonják össze az eredményeket és mindenki eldönti saját ízlése szerint magának, hogy most melyik a "jobb". Akinek az olcsóbb tetszett az örvendhet, olcsóbban megúszhatja a dolgot. Akik az X-ben voltak azokkal sincs semmi, nem tudtak dönteni a két hangkarakter összehasonlításakor (itt sok minden lehet, van aki nem hallott különbséget, van aki hallott viszont a két hangkép ugyanolyan élvezhető számára stb.)
Lewzke
Eltaláltad a lényeget, ugyanis az a kulcsszó, hogy más és nem az, hogy jobb.
Ami engem érdekelne, hogy mi van akkor ha nem hallasz különbséget és nem az, hogy összkép szerint nem tudok dönteni a két rendszer között. A-B vaktesztet próbáltam tömörített és ugyanazon felvétel tömörítetlenje között, ugyanolyan eredményre jutottam mint schawo, nem hallom a 320 kbps MP3 és a FLAC között a különbséget. Rendszerek között nehezebb megoldani, ugyanis rendkívül gyenge szerintem a hangzás memóriánk, és ami idő alatt megcseréled a rendszert addig elfelejted az előzőt, mármint nem tudod konkrétan összehasonlítani.
Az objektív-szubjektív dolgon nem vitatkoznék. Esetleg annyit mondanék még, hogy nem attól objektív, hogy van mérés hanem attól, hogy általánosított a konklúzió.Hamisan "elfogulatlan" lett azáltal, hogy össszevetették egymással az összes személy véleményét.[ Szerkesztve ]
Lewzke
Többféle DIY interconnect kábelt csináltam és engem meglepően a vékonyabb szálból készített árnyékolatlan rézkábel győzött meg, azelőtt vastagabbat árnyékolatlan rézt és egy árnyékolt kábelt használtam. A fizikai magyarázatára még nem jöttem rá.
Lewzke
válasz bigmasterg #12047 üzenetére
Kedvenc lejátszóm.
Lewzke
Valakinek van ötlete, hogy hogyan lehetne egy Corda Aria gain modot elvégezni? Az a gondom csak vele, hogy az integrált DAC-jával elég kevés szufla van benne a K501-nek, amikor még egy E-MU 0404 PCI + Aria kombóval hallgattam akkor úgy fél potméternél egész rendben volt, de most nincs asztali gépem. A forrasztással nincs gondom, csak fogalmam sincs milyen ellenállást kellene kicserélni.
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
