ludsimon
Jobban körbenéztem, ezeket találtam 'USB sound card amplifier' névre rákeresve:
F94A Topping D2 (max 24bit/96kHz)
Musiland Monitor 02 US DRAGON(max 32bit/384KHz)
D302 Digital Amplifier (max 32bit/192kHz)
DA-302 (max 24bit/192KHz)
S.M.S.L VMV magic usb DAC (max 32bit 192kHz)Leírás alapján melyik illeszkedne legjobban a CAL!-hoz?
undefined
gubabela
válasz ludsimon #37799 üzenetére
Ha fontos, hogy hordozható legyen, akkor nézzél körül a fiio e szériás erősítői körül. Ezeket tudod használni otthon és mobilról is, de hordozhatóságuk miatt nem veszik fel a versenyt egy hasonló árban kapható asztali tudásával. Ha nem fontos hogy hordozható legyen akkor én a helyedben egy presenter2-t vennék (by bkercso
) azt is tudod használni az alaplapod kimenetéről és később ha úgy gondolod még tudsz hozzá venni egy dacot is. (meg egy jobb fejest)[ Szerkesztve ]
ludsimon
válasz gubabela #37803 üzenetére
Hordozhatóságról lemondtam.
Az a baj, hogy az alaplapi SPDIF nem olyan jó, ezért marad az a megoldás, hogy USB-s hangkártya, amit fentebb .DLL ajánlott!Ahogy látom leírás alapján a Musiland Monitor 02 US Dragon USB Sound Card Amplifier DAC 32bit/384KHz
lesz a nyerő.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Nem értek ezekhez, ez mit jelent, jót vagy rosszat?
Comparison of PCM5102 with WM8741[ Szerkesztve ]
undefined
.DLL
válasz ludsimon #37804 üzenetére
Nekem Musiland 03 típusú Dragon van, ez teltebb hangú, és mélyebb terű, nagyon sok kihozható belőle külső táppal és egy kis módosítással (ehhez viszont már elektronikai ismeretek is kellenek).
Ott van még a Presonus Audiobox iOne, és a Focusrite scarlett Solo is, ezekkel még jó minőségű bemeneted is lesz.
Amiket linkeltél azok egy része inkább hangdobozos erősítő, de te nem hangdobozolsz, csak fejhallgatóhoz kell, így azok feleslegesek.
(P.H.)
ludsimon
Külső tápot eszkábálni kell hozzá, vagy lehet külön kapni?
Eszkábálással sincs bajom, mert van nekem egy állítható kimenetelű tápom, de nem tudom mennyi mA-ra gondolsz azalatt, hogy nagyobb tápot kell alá tenni. Úgy rémlik mintha 12V-on tud 900mA-t.
undefined
ludsimon
válasz krichd1 #37809 üzenetére
Lényegében tényleg észrevehetően jobban szól a 03 Dragon($155) mint a 02 Dragon($126)?
Jobban tetszik a poti a 02 Dragonon, hogy kívülről tudom csavargatni.
De ha tényleg élvezetesebb a mélye és változatosabb (ami nálam a leglényegesebb), akkor inkább lemondok a potiról.undefined
.DLL
válasz ludsimon #37808 üzenetére
Musiland 02-nek van saját tápcsatlakozója, a 03-nak csak egy osztott USB kábelen keresztül lehet beadni az 5V-ot. Én azt mértem, hogy 300mA-nél kevesebbet eszik. Ez volt a kis módosítás; a nagyobb módosításhoz bele kell nyúlni rendesen, de ez nem kötelező, csak úgy egy klasszissal jobb hang még kihozható belőle (később is elvégezhető bármikor, tudok benne segíteni), de alapból is szépen, kellemesen, erőteljesen szól, nagyon élvezetes. He emellett döntesz, akkor közvetlen kínából érdemes megrendelni, mert az ebay és társai a dollár miatt elég drágán adják. De először legyen eldöntve melyik DAC-ot választod. Vannak használtan is jó DAC-ok, a lényeg, hogy ne kapkodd el, minden kiszemeltre keress rá a topikban, mindegyikről vannak vélemények (kivéve ami ilyen nagyon egzotikus vagy új)
(P.H.)
krichd1
válasz ludsimon #37811 üzenetére
02 Dragonon csak digitális hangerő szabályzó van nem analóg, tehát dinamika csökkenéssel tudsz csak hangerőt állítani.
Azt hogy mekkora különbséget hallanál a kettő között a fejhallgatóddal, nem tudom megmondani. Műszakilag nincs olyan nagy különbség köztük.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Bodz
Próbáltam már, de nem valószínű...
(#37789) anri-ur: Ki kellene próbálni először az XS-t hogy egyáltalán működik-e a telefonoddal. Mivel nincs beépített akksija... Pl. az iPad mini is nyivákolt, hogy túl magas az eszköz áramfelvétele, ezért csak aktív usb hubbal lehetett működésre bírni.
Taposo
válasz Taposo #37793 üzenetére
Átnéztem ezeket próbáltam : ASIO, Foobar, minden beállitást próbálltam, nagyobb-alacsonyabb késleltetést nem segitett.
Ellenőriztem a gépet ezekkel : DPC Latency Chacker, LatencyMoon, WinTimerTester A DPC Latency Chacker
folyamatosan 1000 us értéken áll vagy ugrál 1000 és 10 között ez nem tudom mennyire probléma. Mindegy hova dugom mindenütt produkálja e fentebb emlitetteket. Olvastam olyat is hogy ez nem hiba, hanem egyszerűen ennyire képes a Windows, viszont itt másoknak nem volt ilyen gond -
Bodz
válasz Taposo #37818 üzenetére
Az kb. lehetetlen, minden usb-n csatlakoztatott eszközt látod kell. Még akkor is, ha esetleg nincs feldriverezve, akkor ismeretlent ír.
Ez sem megoldás?
Imádok amúgy látatlanban (valószínűleg) szoftveres hibákra vadászni...[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Taposo #37820 üzenetére
Nálam így néz ki például, a generic usb hubok vagy gyökérhubok energiagazdálkodás fülein minden eszközt meg kéne találnod. Igazából arra megy ki a játék, hogy nem-e esetleg több és/vagy valami nagy fogyasztású eszközzel van együtt a Fiio. Mivel nem külső tápról megy ez akár gond is lehet. Bár egyszerűbb lett volna megkérdezni, hogy milyen usb-s cuccokat használsz még.
A latencymon mit ír amúgy? Mik a felelősök a nagy dpc latency-ért?
Olvastam a Head-Fi fórumán, hogy az E10K-hoz adott usb kábel nagyon gyatra minőségű, pár embernek volt is vele gondja. Másikkal próbáltad már esetleg?
Amúgy ha akkor is pattog, zaj jön a dac-ból, amikor éppen nem használja semmi, akkor ott nagy gond is lehet.
bkercso
válasz vodkaboy22 #37824 üzenetére
Látom Te is dolgozol.
Jól kinéz! Azokat a kis trafókat tekerted?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
binatone
Szabad valami konkrétumot tudni vagy még nagyon kísérletező fázisban van a dolog?
Arra gondolok hogy mi hol helyezkedik el a jelútban fet vagy az elektroncsövek vannak elöl? -
vodkaboy22
válasz binatone #37826 üzenetére
Udv udv
Nincs fetSrpp fokozat elol pcc88 csovekkel trafos csatolas (nincs kondi jelutban). A trafo balanced-ot csatol es ezt egy diff fokozat (opa) fogja (igy elozo fokozat taphibat kiejtodik) aztan buffer opa a vegen. A sok Ic pedig 7815 7915 Ick minden opanak es buffernek egy sajat par...
Jelut :
Csovek Dc csatolassal fogadnak (kb 1Mohm bemenmeneti ellenallassal) aztan trafo aztan diff erosito opa vegul buffer opa. Nagyon egyediVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
binatone
válasz vodkaboy22 #37828 üzenetére
Köszi ez tényleg egyedi sok sikert és jó munkát kívánok hozzá!
Taposo
Szia bill/egéren kivül nincs semmi más az usb csatikon csak az erősitő.
A latencymoon szerint ezek kiugró értékek :
Direcx Kernel
Nvidia Kernel
Rendszermag módú illesztőprogram-keretrendszer futtatásidejű modulja
Microsoft Storage Port Driver
USB 1.1 and 2.0 illesztőprogramNincs még egy ilyen tiupusú USB-m egyenlőre, csak akkor pattog ha a windows rendszerhangokat ad ki.
bkercso
Ahogy beszéltük is (csak hogy publikus legyen ), a közös módusú táphibák egy visszacsatolt opá-s konstrukciónál nem sokat zavarnak hangban tapasztalatom szerint. Ami nagyon számít és darabossá teszi a hangot, az a V+ és V- egymáshoz képesti ingása, amit viszont nem szed ki a trafó, csak pl. egy RC-szűrés.
demars
válasz bkercso #37833 üzenetére
A linkjeid között láttam X Szekeres erősítőről képeket, annak a tetején voltak szellőző lyukak. Nekem P2-van, egy picit melegszik csak. Foglalkozzak ezzel, vagy nem lesz gond? ( pár lyuk kifúrása nem okoz gondot... )
Köszönöm!Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Polllen
Gondolkodom, h az Emotiva xda-1-t lecseréljem vmi jobbra. Fontos lenne a távirányító + xlr kimenet, de kicsit tanácstalan vagyok. 150k környékén tudnátok valamit ajánlani?
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
.DLL
Madonna régi albumai is nagyon jól szólnak! ('80s)
(P.H.)
contaxg
válasz vodkaboy22 #37841 üzenetére
Borzasztó rossz minőségű az összeszerelése.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
krichd1
válasz Polllen #37843 üzenetére
Szerintem akkor a Mytek 96-ot hallgasd meg, bár ennek nincs távirányítója. Emlékeim szerint ennek kellemesebb a hangja, mint a 192-nek, de már régen próbáltam ezeket és nem egymás mellett a kettőt.
Vagy ott van még a Teac ud-301.Előző hozzászólásomban a Matriy->Matrix akart lenni.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #37846 üzenetére
Ebben is via usb van?
Polllen
Köszi mindenkinek a javaslatokat, meglátom miket tudok ezekből kipróbálni. Az usb bemenet amúgy nem kitétel, coax-ról etetném, hacsak nincs benne valami jobb usb.
A távirányítót viszont nem tudom elhagyni, valamivel hangerőt kell szabályoznom.
- Sorozatok
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- 3D nyomtatás
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Szoszo94: Xiaomi Mi Router 3G - Padavanra fel!
- Videós, mozgóképes topik
