krichd1
válasz vodkaboy22 #35950 üzenetére
Mondjuk ez fura, mivel ha tényleg olyan jó és pontos a Twin, akkor inkább jobban ki kellene hallani a szoftveres oldali különbséget.
(#35945) Bodz: Ha átlag vacak USB-ről is stabilan működik...tápot csinálhattak volna neki, 500mA-t nem tud minden alaplap stabilan USB2-n szolgáltatni. Legalábbis saját tapasztalat alapján, elvileg persze igen.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bkercso
válasz bkercso #35866 üzenetére
Tuningolhatom a prototípust... Mert amíg nem tudja ő is ezt, addig ki nem adom ezt a kezemből, még kölcsönbe sem!
Primary92
Egyébként ezek hol helyezkedhetnek el hangilag a kiskínaihoz képest (DIR9001 + WM8740)?Gondolom nem érdemes az I2S-ből SPDIF-et csinálni, hogy használhassa az ember a jól bevált DAC-cal.
Ha SPDIF kimenetet csinálnék, nem pedig a fent linkelt DAC-okat használnám, akkor elképzelhető jobb eredmény is? Mondjuk a kiskínaival, vagy egy komolyabb DAC-cal.Próbálkozzak valami Wolfson megoldással inkább?
Mi a véleményetek erről a házi megoldásról? -
bkercso
válasz krichd1 #35955 üzenetére
Megszólalt, tiszta, jó a tere, jól átjönnek az érzelmek rajta. Nagyon összeszedett. 1-2 felvétellel marha jó jelenlétérzést okozott, mikor a végén szövegeltek a zenészek. Azért reméltem, hogy nem (csak) füst lesz ma, de kellemesen meglepett.
.DLL
válasz bkercso #35957 üzenetére
Tehát most egy kísérleti darabot hallgattál, és ezért a HeadFlow prototípusát is fel kell javítanod, hogy hozza azt a szintet? (a fentebbi hozzászólásod valahogy így érthető, hogy két darabról beszélsz) Egyébként ilyenen "bejelentkezéseket" nyugodtan írhatsz gyakrabban
(#35956) Primary92: Ha a médialejátszó tudna kiadni jóminőségű SPDIF-et akkor mehetne a Kiskínai. Gondolom valami Raspberry Pi-szerűséggel szeretnéd megoldani. I2S amúgy jó, de arra inkább egy ASRC chipet tegyél egy jó órával, és utána mehet a DAC (bár ez így már nem az egyszerű 20 Dolcsis kör) Egy másik lehetőség, ha a hardver támogat USB eszközöket, és megfelelő az oprendszer is akkor akár USB-ről is mehet a DAC. Szerintem.
(P.H.)
bkercso
Nem, most az első "gyári" darabot hallgattam. Ez csak kölcsönadogatós erősítő lesz, és majd rendelni lehet, ha egyáltalán kell valakinek belőle.
A prototípus egy XP7-re készült, és hát túlszárnyalta a mostani. Van ötletem, miért lehet, mert az XP7 táphuzalozása elég trehány.Majd csinálok blogot is talán...
.DLL
válasz Primary92 #35960 üzenetére
A WM8740 nyilván jobb, de sok függ pl. a táptól, huzalozástól is, de most jut eszembe, ha neked ott a Kiskínai, azon is 8740 van, arra is rá tudod vezetni az I2S-t. Ráadásul amit linkeltél az külső System Clock-ot is igényel (nincs rajta oszci), és nem tudom, hogy a RaspberryPi tud e ilyet is szolgáltatni, vagy csak a szokásos 3 vezetékes I2S-t.
(P.H.)
Primary92
Nem néztem végig még tüzetesebben, de van egy kapcsoló, ami az USB/Coax bemenetet választja ki. Ezen szerintem az SPDIF jel átmegy. Az USB felől egy PCM2704 van, aminek analóg és SPDIF kimenete van az adatlap szerint. Egy darab DIR9001 van. Ebből következtetek arra, hogy az SPDIF-et kapcsolja a kapcsoló.
A kapcsolónál még viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani a jel bevezetését, de csak az SPDIF-et. Máshol körülményes lenne. (Hangosan gondolkodtam )
Holnap utána nézek az egész I2S lelki világának.
Melyik linkre gondolsz? A WM8740 kapcsolási rajzára? -
Primary92
válasz krisztianAMG #35962 üzenetére
Valószínűleg az 5102-es lesz a belső órajel miatt, meg amiatt is, hogy sokaknak sikerült a RPI-re felhegeszteni.
sickoface
valaki esetleg rendelkezik smsl sd793ii típusú dac-al? x-fi hd-hoz képest milyen? meg esetleg a beszerzésre is kíváncsi lennék, hogy honnan lehet a legjobb áron.
bkercso
válasz Primary92 #35963 üzenetére
Szerintem multiplexert kapcsol, nem szokták még az elvtársak se keresztülhúzni egy kapcsolón az spdif-et.
.DLL
Ha S/PDIF jel bevezetése megoldható, akkor azt nem is kell a kapcsolónál, mert ugye ott az RCA bemenet a fronton. I2S vonal pedig a DIR és a WM között megy... Ebből a szempontból tényleg a Sabre csagy a PCM5102 a legegyszerűbb (a Raspberry szemponjából).
(P.H.)
bkercso
válasz Primary92 #35971 üzenetére
Ok. A csatlakozóknál/kapcsolóknál egy ugrásszerűen változik, ezért használunk multiplexert. De akkor ezzel nem mondok újat.
És egy tipp: a szürke szalagkábel érpárja 200 ohmos. Minden másodikat összefogva 3-3 érrel kb. 70 ohmos vezetéked van.
Tipp2: az SPDIF-kábel elég az egyik végén korrektül lezárni 75 ohmmal, és nem lesz ismételt reflexióból származó interferencia.[ Szerkesztve ]
bkercso
Gyors van, az "U" jelölésűek a 74-es szériából pl. De amúgy is 10ns nagyságrendű a kapcsolási idő, és az még nem a jitter. A jittert ezek gyakorlatilag csak a tápból szedik, szóval az legyen tiszta.
MC Pite
Köszi gabross, ivógéptanács
Sajna nem viszi a telefonom az Audioengine D1-et, arról viszont nem nagyon találtam infót hogy mi megy symbis telefonokkal (2-3 konkrét típust láttam, de elég egzotikusak voltak). Valakinek van tippje hogy merre lehet erről infó?
<ELADÓ: Pixel8HibridTok> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
audi100td
ebay-en vettem egy xMos+PCM5102-es USB-s DAC-ot. Olyan gondom van vele, hogy egy idő után kb 5 percenként hallatszik egy sípolás, arra hasonlít mint amikor híváskor kicsöng a telefon. Nincs ötletetek, hogy mi lehet a gond? Drivert valahol neten találtam hozzá, nem tudom, hogy megfelelőt telepítettem-e fel. RCA kábelen csatlakozik az erősítőmhöz. Tápot egy második USB kábelről kap amit mellékeltek hozzá. Adatkábelként egy átlagos 1,8m-es USB kábelt vettem hozzá.
Eszközkezelőben így jelenik meg: [link]
nrbx
Hello, nem tudom a megfelelo temaba irok-e, ha nem, es off, akkor elnezest kerek. Arrol volna, szo, hogy tervezem egy medialejatszo PC osszerakasat (low cost: AMD Kabini, Linux). Szeretnem zenelejatszonak is hasznalni (rippelni az audio cd-ket FLAC-be, majd ezen hallgatni). Jelenleg egy belepo szintu CD lejatszot hasznalok, elegedett vagyok a hangminoseggel: Marantz CD6000 (az alap, semmi OSE, KI stb.) Olyan DAC kellene, ami legalabb ilyen szinten szolaltatna meg a FLAC fajlokat. Mit tudnatok ajanlani? Hasznalt is lehet. A rendszer tobbi osszetevoje sem valami audiofil (belepo szintu Marantz PM4000 tipusu erosito, B&W DM303 hangfal), tehat nem akarok valami nagyon draga DAC-ot. Amint irtam feljebb is, fontos, hogy Linux alatt is mukodjon. Koszonom.
bkercso
válasz audi100td #35977 üzenetére
Demo drivered van. küld egy mailcímet, én is küldök 2 drivert, aztán próba-cseresznyére még szükség lehet...
Radomer
Visszatérve egy régi kérdésemre.
A900X és DT 880 edition 250 Ohm mellé milyen erősítőt ajánlotok max 60e-ig?
Vioelectric HPA V90-ről nem nagyon találtam semmit. Valakinek van róla tapasztalata esetleg?
contaxg
válasz Radomer #35984 üzenetére
Ha szereted a nem maszatolos de nem agresszív hangú erősítőket vedd meg, szerintem imádni fogod. én a v100-at az lcd2-vel hajtom és nagyon jóóóó
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
Profi kis doboz készítése az Xmos traszporthoz:
Sajnos a LED-eket tökig leültették, így nem lehetett az előlap felé fordítani őket, de azért lehet látni, hogy milyen frekin dolgozik a gép.
(P.H.)
contaxg
Saját? Én is akarok egyet!
Kapcsolót nem tennék bele, mert ilyet soha nem szabad kikapcsolni. Egy fasza belső táp csak jó lenne hozzá..
Primary92
A kiskínain az alábbi IC-k vannak:
USB - SPDIF: PCM2704
SPDIF - I2S: DIR9001
I2S DAC: WM8740
Műveleti erősítő: JRC 2114D
Illesztő IC: AM26C32AM26C32A nyákot követve SPDIF-et kapcsol a kapcsoló. Így viszont nem érdemes a Raspberryhez használni a kískínait szerintem, mert I2S vezetősávjait nem igen lehet megszakítani. SPDIF-el meg nem lennék előrébb, mert akkor kellene egy I2S - SPDIF átalakító, ami felesleges bonyolítás.
binatone
.DLL
válasz bkercso #35989 üzenetére
Jó kérdés, ezt a hornyos alu profilt csak a véletlen műve, hogy megtaláltam egy régi műszer váza volt. Gyárilag M3-as furatokkal, úgyhogy nagyon örültem hogy ezzel már nem kell foglalkoznom. A burkolat alulemez halítva, nem tudom boltban mennyi kilója, ez is volt itthon (mégegyet nem tudnék készíteni, már csak kis darabok vannak) A felirat lézernyomtatóban készült sima papírra, festés után nem is látszik, hogy papír van ott. Végül egy plexi csíkot vágtam ami lezárja az egészet. Szerintem 5-6 napot foglalkoztam vele, mert nagyon lassan kellett haladnom, mindent kétszer lemérni, ellenőrizni, csiszolni hogy ilyen pontos legyen.
Gyárban ez nyilván 5 perc alatt meg lenne.(#35987) Primary92: semmi ilyenem nincs, egyszerűbb lett volna a ledeket kiforrasztani és újakat betenni, de annyit nem ér a dolog, úgy sem azt nézegeti az ember, hogy hány kHz-en megy a transzport...
(#35988) contaxg: Nem az enyém lesz. A kapcsoló egyébként aközött vált, hogy USB-ről, vagy opcionális külső tápból kapja az áramot.
(#35991) binatone: Pofás lett, gratula.
(P.H.)
GML
Kövezzetek meg (na jó, ne ), de nekem tetszik a Note 3 hangja. A füldugómat rendesen meghajtja. De a zöld szörnyembe is bele tudott csempészni egy kis életet. Az AD500X_ből pedig egy kicsit bass-heavy-t csinált.
Szóval most nem tudom eldönteni, hogy eddig ennyire gyenge erősítőkről hallgattam a zenéimet, vagy egyszerűen a DAC+AMP párosa ennyire mélykiemelt hangzást ad... asszem kell egy fejestali.Azért nem tudok dönteni, mert az E09K/E17, E18 is egy kicsit hasonló hangzást adott.
.DLL
Köszi! E-bay-ről. Az akkor fellelhető legolcsóbb Arra kell figyelni, hogy legyen az SPDIF kimeneten Pulse trafó (kis fekete tégla) ez galvanikusan elválasztja a kimenetet az USB-től. A DAC része tényleg belépő szint, Fiio E10K-szerű hangja van, viszont a fejes kimenet tényleg felejtős, torz, karcos. RCA-ról jobb a helyzet, külső erősítővel.
(P.H.)
Atomantiii
Nem biztos, hogy jó helyre írok, de azért megkérdezem, vannak-e tapasztalatok ilyen kínai csodáról?
http://www.ebay.com/itm/200W-Digital-Mini-Hifi-Stereo-Amplificateur-MP3-FM-Amplifier-Voiture-Moto-Remote-/191107596493?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c7ee680cd
Látott-e már valaki közületek ilyet élőben? Nagyon gagyi? Mert nekem kellene valami kis erősítő 2 db közepes méretű Sony hangfalhoz amit rákötnék a pc-re és a hangerőt szeretném szabályozni vele.
Ezen már elvileg lehet zenét is hallgatni pl usb-ről, illetve rádiót, bár kételyem van afelől, hogy hogyan teljesítene az FM sávban, vagyis tiszta lenne-e az adás vagy zúgna, mint a jó kis olcsó kínai rádiók?
Bár láttam FM nélküli verziót is és nem tudom megmerjek-e kockáztatni egy ilyet. Bár árulnak magába nyákokat vagy kész paneleket is erre a célra, csak azok csupaszon vannak és nem tudom mibe lehetne beletenni azokat, hogy azért valahogy nézne is ki valahogy a dolog.
bkercso
válasz Atomantiii #35999 üzenetére
Szerintem használható, de nagy hangminőséget (zene élvezete) nem szabad várni tőle. Rádióműsorokra jó lehet, zenére nem venném.
- BestBuy topik
- Napelem
- Vicces képek
- Gray Zone Warfare
- Kék halál (BSOD)
- Tőzsde és gazdaság
- Lenovo 4. generációs i3-4130 sff pc, 16GB vagy 32GB rammal
- Új Bontatlan Univerzális monitorállvány, 17-27'' , VESA 100x100/75x75 UNOXAR UX-MDS-10
- HP pro 6300 SFF i5-3470 16GB vagy 32GB Rammal
- Hófehér Toshiba 15,6"HD,4magosIntel!4x2,2Ghz,IntelHDVga,SSD,szép állapot
- ThinkPad 13,3" FullHd IPS,10.gen.core i5(8x4,2Ghz),Vil.bill.8GB DDR4,512GB SSD,Jó akku, jó állapot
